| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Frage zum Kondensator | |
Frage zum Kondensator+A -A |
TG_Steve
erstellt: 24. Okt 2007, 15:03
Hallo, nach den Ferien bin ich dran mit einem Referat im Physik Leistungskurs (12. Klasse) über Kondensatoren. Thema: Verschiedene Arten von Kondensatoren + Laden und Entladen Als Versuch kommt ein Messaufbau, in welchem ein Kondensator geladen wird und dies auf einer Zeitachse aufgezeichnet wird. Dann wird der Strom gekappt und weiter aufgezeichnet. y-Achse = Spannung x-Achse = Zeit Als Zusatzaufgabe: Wieso sehen die Kurven so aus, wie sie aussehen? Beim Laden ist es eine Exponentialfunktion, anfangs schnelle Ladung, dann immer langsamer. Beim Kappen des Stroms ist es genau anders herum: Schnelle Entladung, dann immer langsamer. Die Schnelligkeit der Ladung hängt von der Kapazität ab, soviel ist mir klar. (Deshalb auch die Hochpassfunktion bei Wechselstrom) Durch welche "Theorie" (laut Lehrer) kommt diese Kurve zustande? Meine These: R wird größer, wenn die Ladung steigt bis zur Maximalladung, dann "passt" einfach nicht mehr drauf. MfG Steve [Beitrag von TG_Steve am 24. Okt 2007, 15:05 bearbeitet] |
sheckley666
erstellt: 24. Okt 2007, 17:37
Nein, nicht R wird größer, sondern U wird kleiner. Kondensator, Widerstand und Spannungsquelle bilden einen geschlossenen Stromkreis. Nach der Maschenregel ist die Summe der Spannungen über allen Bauteilen Null. Für die Spannung über dem Widerstand gilt also, dass er Spannung der Spannungsquelle minus Spannung über dem Kondensator ist. Da die Spannung über dem Kondensator beim Aufladen zunimmt, sinkt die Spannung über dem Widerstand, und damit der Strom durch den Widerstand, der der gleiche ist, der den Kondensator lädt. Grüße, Frank |
TG_Steve
erstellt: 24. Okt 2007, 18:48
Hallo, danke für die Hilfe. Es geht hier um einen idealisierten Aufbau ![]() Stromkreis aus Stromquelle, Kondensator, parallel dazu das Spannungsmessgerät, welches aufgrund des hohen Widerstands aber vernachlässigt werden kann, und ein Schalter, um Strom an- und auszumachen. Jetzt gehts darum, wieso der Kondensator nicht praktisch sofort seine maximale Ladung hat... ![]() Bis zum roten Strich ist der (Gleich-)Stromkreis geschlossen, ab der roten Linie ist der Schalter offen. Nur wieso? MfG Steve |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Okt 2007, 19:04
Hallo Steve, bei Deiner Zeichnung fehlt ein Widerstand: ![]() ![]() Bei konstanten Strom steigt die Spannung auch linear an. Wenn aber über einen Widerstand geladen wird, so ergibt sich der Strom über das Ohmsche Gesetz: Strom = Spannung / Widerstand. Umso mehr der Kondensator geladen ist, umso weniger Spannung bleibt für den Widerstand über. Somit sinkt auch der Strom und die Ladung geht langsamer vonstatten. Die Endladung funktioniert entsprechend nur andersherum. Lies auch hier: ![]() ![]() Ansonsten Google: ![]() ![]() Gruß Uwe |
3rd_Ear
erstellt: 24. Okt 2007, 20:12
OK, ich versuch mich mal daran: Deinen Physik-Lehrkörper wird wohl eine "mathematische" Erklärung begeistern. Die Grundbegriffe der Differentialrechnung (und Integralrechnung) setze ich für die 12. Jahrgangsstufe als gegeben voraus. Ladevorgang bei einer R-C-Reihenschaltung Es gilt das Ohm'sche Gesetz U=R*I für den Spannungsabfall Ur am Widerstand R . Und der gleiche Strom I(t), der den Kondensator auflädt, durchströmt ja auch den Widerling: Die Summe der Spannungen Ur(t) und Uc(t) ist die an der R-C-Reihenschaltung anliegende (konstante) Spannung U der Spannungsquelle: Nun fix mal den Ausdruck für Ur(t) aus Gleichung [3] in die Gleichung [4] einsetzen: Das ist eine Differentialgleichung ("DGL") erster Ordnung! Bevor wir diese DGL "richtig" lösen, erhalten wir schon jetzt mit der Randbedingung Uc(t=0) = 0 die Aussage: D.h. die Steigung dUc(t)/dt des Graphen der Ladespannung Uc(t) ist am Beginn des Ladevorgangs: Zur ausführlichen Lösung der Differentialgleichung: Wenn man sich die DGL [5] anschaut, sieht man, daß sich die mit einem konstanten Faktor (R*C) multiplizierte Steigung einer Funktion f'(t) und die Funktion f(t) selbst irgendwie zu einem konstanten Wert addieren. Wir wissen nun bereits aus der Differentialrechnung, daß die einzige Funktion, die gleichzeitig ihre eigene Ableitung ist, eine Exponentialfunktion "e hoch x" mit e = 2,71828... ist. Weil ich hier keinen Formel-Editor habe, schreibe ich das hier mal in Anlehnung an Programmiersprachen in der Notation: Ausserdem ist z.B. für eine Funktion der Form: die uns bekannte Ableitung: Als Lösungsansatz setzen wir daher einfach mal ein: Das setzen wir nun mal in die DGL ein und erhalten: Für t-> unendlich bekommen wir eine nette Vereinfachung: Denn bekannterweise wird für t -> unendlich exp(-b*t) -> 0 streben: Damit gilt dann die von uns eingeführte Konstante Uk: U = Uk Damit kann man die Gleichung [6] vereinfachen zu: Gleichung [7] ist offenbar für beliebige Werte von t nur dann gültig, wenn gilt: Diese Konstante wird übrigens auch als Zeitkonstante bezeichnet! Das setzen wir mal in unseren Ansatz für die Spannung am Kondensator. Zur Vereinfachung schreib ich ab jetzt mal RC statt R*C ![]() Als Anfangs-/Randbedingung haben wir ja nun einen ungeladenen Kondensator! Also gilt: Damit sind kommen wir nun endlich zum gesuchten Ergebnis: Probe: Für t=0 erhalten wir also Uc(t)=0 und für t->unendlich Uc(t) = U Für die Entladekurve muß man übrigens eigentlich nur die anderen Randbedingungen (und Stromflußrichtung) beachten... [Beitrag von 3rd_Ear am 24. Okt 2007, 20:40 bearbeitet] |
TG_Steve
erstellt: 24. Okt 2007, 20:30
Hallo, harter Tobak ![]() Ich denke morgen werde ich es dann kapiert haben ![]() Danke für eure Hilfe, langsam weiß ich, worauf unser Physik-Lehrer hinauswill! MfG Steve P.S.: Das Referat sollte 15 Minuten nicht überschreiten |
3rd_Ear
erstellt: 24. Okt 2007, 20:52
Im Rahmen eines Referates wird von Dir auch mit Sicherheit nicht die mathematische Pionierleistung eines Isaac Newton oder Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz erwartet. Versuch mal eine stark gekürzte Angabe der physikalischen Grundlagen der Berechnung (insbesondere Q=C*U und U=R*I und dQ/dt=I) und gib dann natürlich das Endergebnis an. Deine eigene selbständige sprachliche Beschreibung des Ladevorgangs wird Dir ja mit Sicherheit den Hauptteil zum Verständnis bringen! Die Herleitung und evtl. die Lösung der DGL wird Dein Lehrer ja wohl sowieso lieber selbst vorführen. Aber so bist Du ja schon mal vorbereitet auf "aus den Fingern gesaugte" Lösungsansätze. [Beitrag von 3rd_Ear am 24. Okt 2007, 20:55 bearbeitet] |
wiederstand nach Kondensator Klang-monster am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 5 Beiträge |
Kondensatoren tauschen... Grzmblfxx am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
Physik Facharbeit Thema Lautsprecher MaKo89 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 5 Beiträge |
welcher Kondensator für Frequenzweiche zufalls am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Bleiakku mit Netzteil laden! gtawelt am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 24 Beiträge |
Referat (Vortrag) über Hifi und Musik hören HIGH_END_NEWBIE am 24.05.2003 – Letzte Antwort am 06.06.2003 – 12 Beiträge |
Impedanzverlauf und Lautstärke axim am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
Grundsatzfragen der Physik ;-) Earl_Grey am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 700 Beiträge |
Verstärker Wird heiß hardstyle9 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 9 Beiträge |
Zusammenhang Schalldruck, Frequenz und Membranhub axim am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
