Abgefahrene Hifi Technik und Akustik
Multifrac
#1 erstellt: 29. Mai 2019, 16:01
Denke, dies ist auch für Profis intereessant,
weil ich als Laie Hilfe von einem Profi
bekommen habe.
1. Stromversorgung: Trenntrafo mit
nachgeschalteten Netzschaltern und Netzfiltern
für jedes Gerät im extra Gehäuse. Dazwischen ein
professionell entwickeltes Teil zur Modifizierung
des Wechselstroms : Dieser hat keinen Nulldurchgang
bedingt durch die Sinusschwingung, sondern
schwingt als Rechtecksignal, d.h. ohne physisch
bedingte Unterbrechungen. Der Sound ist merklich
ruhiger und entspannter.
2. Diverse Sound karten im PC oder ein Panasonic DP-9004 UHD
player liefern den Sound. Er wird über USB1 - Dragonfly Red -
oder USB2 - Cambridge DAC Magic - in Analog convertiert.
Er ist über einen 2.Eingang mit dem Panasonic Coax
Ausgang (Original Sound) verbunden und convertiert
auch diesen. Der Sound ist drastisch verbessert, da
das Upsampling von einer Schweizer Firma die
Klangfarben beeinflusst und MP3 den gleichen Qualtitäts-
standard wie flac vermittelt. Die Anpassung an den
analogen Marantz4000 Quadradial Adapter wird erzeugt
durch schaltbare Ausgangsfilter und die digitale
Lautstärkeregelung des Cambridge, die für mich das
Nonplusultra darstellt, da selbst bei minimaler Signal-
lautstärke die volle Dynamik erhalten bleibt und der
Regelumfang den analoger Lautstärkeregelungen um das
mehrfache übertrifft.
3. Das Marantz Gerät (30 Jahre alt) ist modifiziert,
d.h. die Klangregler (Phasenverzerrer) sind überbrückt
und zwischen den Front und Rück Ausgängen wird der exakte
Phasenunterschied von 180 Grad eingehalten. Das
Full Logic SQ Decoder Modul von Marantz ist für die
damalige Zeit Sciencefiction und wurde quasi in Handarbeit
hergestellt."A Strange Beast" nennt es mein amerikanischer
Freund, weil es so kompliziert aufgebaut ist, dass selbst
Fachleute bei der Analyse scheitern.
4. Die Lautsprecher sind 4 T+A 3Weg Aktivlautsprecher
mit kompletter Bewegungskontrolle, wobei die Hochton-
systeme kapazitiv reguliert werden. Die Anschlusskabel
sind kreuzverschaltete Cinch Kabel, Silberabschirmung
mit einem Innenleiter.Kreuzverschaltet bedeutet, dass
an den Anschlüssen jeweils der Innenleiter mit der
Abschirmung des anderen Kabels verbunden ist. Dadurch
ist die Verbindung kapazitätsfrei, alle äusseren
Einstreuungen sind kurzgeschlossen und die Länge des
Kabels ist bedeutungslos. Ausserdem beeinflusst sie nicht
die Phase.
5. Akustik. Der Hörraum ist quadratisch, jeweils ca 5m
Seitenlänge. Die Boxen sind millimetergenau in den
Ecken plaziert, sodaß sie sich genau gegenüber stehen.
Diese Aufstellung hat den Effekt, daß auch tiefste Frequenzen
unter 20Hz wiedergegeben werden, da sich der Sound
mehrfach im Raum hin- und herbewegt - OHNE Phasenlöschung.
Rechnerisch setzt dieser Effekt bei 678Hz ein und verstärkt
sich mit tieferen Frequenzen. Dadurch ergibt sich der
Effekt, daß der Ganze Hörraum wie ein einziges Musikinstrument,
z.B Didgeridoo klingt und bis zum letzten cm mit differenzierter
Musik "gefüllt" ist. Diese hört sich dabei völlig natürlich,
d.h. live gespielt an und die Instrumente stehen in natürlicher
Grösse frei im Raum, sodaß man in der Musik "baden" kann.
Der Gesamteindruck bei identischem Material ist bei dem
Panasonic eher besser als vom PC mit dem USB2 Treiber von
Cambridge, weil dieser die bessere und genauere Auflösung
bietet. Die Instrumente sind etwas grösser und plastischer,
der Raum ist unendlich und selbst entfernte Laute, z.B. im
australischen Urwald hören sich lebendig an.
6. Fazit: Jeder, der bei mir Musik hört, sagt, daß er so
noch nie Musik gehört hat, mich eingeschlossen. Erst das
Zusammenspiel des Cambridge DAC Magic mit dem Panasonic
DP-9004 war der Schlüssel.
Für Fragen stehe ich zu Verfügung
AOE
#2 erstellt: 29. Mai 2019, 17:25
Servus!
1. April war schon. Das ist Dir doch klar, oder?
Viel Aufwand / Text für ne Verarsche. Hast Du zu viel Zeit? Und ich anscheinend auch.
8erberg
#4 erstellt: 29. Mai 2019, 17:48
hübsche Satire, was musst ich lachen.
Und mittendrin ein min. 42 Jahre alter Quadro-Vorverstärker....
Herzlichen Glückwunsch - meine Oberschenkel schmerzen noch
Peter
AOE
#5 erstellt: 29. Mai 2019, 18:01
Servus!
Ah, nen Fake. Na gut. Dann mal konstruktiv:
Die Anschlusskabel sind kreuzverschaltete Cinch Kabel, Silberabschirmung mit einem Innenleiter. Kreuzverschaltet bedeutet, dass an den Anschlüssen jeweils der Innenleiter mit der Abschirmung des anderen Kabels verbunden ist. Dadurch ist die Verbindung kapazitätsfrei, alle äusseren Einstreuungen sind kurzgeschlossen und die Länge des Kabels ist bedeutungslos.
Von dieser revolutionären Weltsensation hätte ich gerne mal ein Schaltbild, bzw. einfach nur weitere Informationen. Bild wäre auch nicht schlecht, wie ich mir das in der Praxis vorzustellen habe.
Steven_Mc_Towelie
#6 erstellt: 29. Mai 2019, 18:09
Das nenne ich mal einen prima Einstieg hier ins Forum, dein Humor ist herzerfrischend,
die Story begann sehr vielversprechend, lange nicht mehr so gelacht
Allerdings erscheint mir deine Reaktion auf berechtigte Kritik eine Spur zu aufbrausend,
daran solltest du noch arbeiten.
ZeeeM
#7 erstellt: 29. Mai 2019, 18:12
Das Thema Kreuzverschaltung von RG214 wurde in der Audiopresse schon in den 80er durch das Goldohrendorf getrieben, dann war mit der Bohrmaschine verdrillter CuL Draht hipp, Van den Hul hatte ein Kabel aus Kupfer, Messing und Bleidrähten kreiert, ein Aprilscherz, das Anmalen von CD-Rändern mit Edding geriet aus dem Ruder und zum Kult. In diese Kerben wird immer und immer wieder rein gehauen, da die Gilde mit dem aurizentrischen Universum sich aller Zweifeln entledigt hat.
Zaianagl
#10 erstellt: 29. Mai 2019, 18:46
Ich halte Punkt 6 für absolut nachvollziehbar.
ZeeeM
#11 erstellt: 29. Mai 2019, 18:52
1.21 GW
fordgranada23
#12 erstellt: 29. Mai 2019, 19:00
entweder Troll oder Konsument.....
Ich glaub der hat zu viel Geld bei einem "Profi" gelöhnt und will sich jetzt die Eier kraulen lassen damit er leichter drüber weg kommt....
Punkt 6 ist wirklich das einzig vernünftige, wobei das ja nichts gutes heissen muss ;-)
LG J
CHICKENMILK
#13 erstellt: 03. Jun 2019, 12:45
Hat sich eh schon wieder gelöscht, der Troll.
Und vielleicht kann man den Unfug auch gleich ins VOODOO-Unterforum verschieben, da wo der Thread hingehört.
ZeeeM
#14 erstellt: 03. Jun 2019, 13:03
Das war ein tapfer Soldat vom Orden der Hörenden
ZeeeM
#15 erstellt: 04. Jun 2019, 18:43
Wer in Bereich des Threadthemas etwas auf Entdeckungstour gehen will, der
kann aus Spaß mal das Thema "audiophile cpu" googeln.
hifi sand?
borland123 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  16 Beiträge
HiFi-Schändung
karbes am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  99 Beiträge
HiFi Sicherung
Tharis am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  37 Beiträge
HIFI exklusiv
Plasmatic am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  207 Beiträge
Funktioniert Voodoo nur bei technischen Laien?
TFJS am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  122 Beiträge
Hifi-Rack selber bauen!
Lord_Moori am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  8 Beiträge
Entwicklung von HiFi-Wundermitteln
destedter am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  54 Beiträge
Das "HiFi-Unser"
Ralfii am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  3 Beiträge
Voodoo im Hifi-Forum?
crackmaster am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  23 Beiträge
Meinungen über Vortex Hifi
jsr1 am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  478 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.581 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfuat.yildirim
  • Gesamtzahl an Themen1.563.247
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.063
