Bluetooth Kopfhöhrer koppeln
Dauidsch
#1 erstellt: 09. Okt 2018, 06:27
Hallo zusammen,
ich habe eine kleine Kompaktstereoanlage mit BT-Funktion. Das koppeln mit Handy funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich einen BT-Kopfhörer direkt mit der Stereoanlage koppeln. Kann mir jemand sagen, wie das geht, bzw. was man dafür braucht?
Ich schalte ja bei der Stereoanlage nur das BT aktiv, beim Kopfhörer ebenso. Aber wie schaffe ich es den beiden klar zu machen, dass sie sich "paaren" sollen?
Möglich, dass ich einfach nur auf dem Schlauch stehe und das ganz einfach geht, aber ich wollte mich vorher schlau machen, bevor ich einen Kopfhörer kaufe.
Vielen Dank für die Unterstützung,
David
Fuchs#14
#2 erstellt: 09. Okt 2018, 06:29
Geht nicht, die Anlage kann BT empfangen, aber nicht senden. Du brauchst eine. BT Transmitter wenn sie einen KH Anschluss hat.
Dauidsch
#3 erstellt: 09. Okt 2018, 06:35
Moin, danke für die schnelle Antwort.
1. Was ist ein KH Anschluss?
2. Wie koppel ich dann den Receiver und den Kopfhörer?
Dauidsch
#4 erstellt: 09. Okt 2018, 06:37
Ah, KH ist Kopfhörer.
Brauche ich dann einen speziellen BT-Kopfhörer mit Transmitter?
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Okt 2018, 06:57
Dauidsch
#6 erstellt: 09. Okt 2018, 07:05
Also geht da ein x-beliebiger Transmitter.
Nur wie man die beiden dann praktisch koppelt ist mir noch nicht klar, müsste aber deiner Meinung nach gehen, oder?
Ich müsste dann am Transmitter irgendwie den Kopfhörer (Receiver) sehen, um die beiden zu koppeln (so wie am Handy). Die meisten Transmitter sind aber einfache Stecker oder kleine Boxen, da ist mir das mit dem Koppeln noch etwas unklar. Vielleicht ergibt sich das dann aber "by doing".
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Okt 2018, 07:07
Einfach am Kopfhörer auf suchen, dann findet er den Transmitter, dann koppeln, fertig.
Dauidsch
#8 erstellt: 09. Okt 2018, 07:23
Sorry, bitte nicht bös sein, aber ich steh auf dem Schlauch.
Ich habe eine RX/TX Adapter der steckt in der Stereoanlage da brauche ich TX, dann hab ich den Kopfhörer, der kann nur RX (nehme ich an, analog zu einem BT-Lautsprecher).
Müsste ich dann nicht beim Transmitter den Kopfhörer suchen und verbinden? So wie mit dem Handy und Lautsprecher?
Aber ich seh doch weder am Transmitter, noch am Kopfhörer irgendwelche Geräte, weil die allermeisten doch gar kein Display haben.
Oder finden die sich automatisch wenn der eine auf TX steht und der andere auf RX? Dann dürfte aber kein anderes BT-Gerät in der Nähe sein.
Danke für die Geduld.
Dauidsch
#9 erstellt: 09. Okt 2018, 07:25
Falls man hier Links posten darf.
Wie ginge das mit den beiden Geräten:
Kopfhörer:
https://www.amazon.d...PTG4RGZAZ802RH2SXAXE
Transmitter:
https://www.amazon.d...h+Transmitter+Klinke
Fuchs#14
#10 erstellt: 09. Okt 2018, 07:38
Das sollte passen, ich denke du hast schon einen KH, ist er das ?
Dauidsch
#11 erstellt: 09. Okt 2018, 07:49
Nein, habe noch keinen KH, nur mit Kabel.
"Sollte passen" klingt irgendwie nur halb ermutigend.
Du meinst, die finden sich automatisch, wenn der eine auf TX und der andere auf RX steht, auch ohne Display und Auswählen wie beim Handy?
Fuchs#14
#12 erstellt: 09. Okt 2018, 07:54
ja, ich kenne nicht alle KH die am Markt sind, aber so geht es
Dauidsch
#13 erstellt: 09. Okt 2018, 08:18
Vielen dank dir erstmal.
Wenn ich dran denke poste ich dann, ob es geklappt hat.
Sichere, latenzfreie Funk-technologien (Kopfhörer)
feriven am 19.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Akkus regenerieren, wie geht das?
PHIL333 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  26 Beiträge
Y-Splitter mit Stereo Funktion
mega_huhn am 09.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  5 Beiträge
Frage zu SLG 555 Stereoanlage
Kaleu96 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  6 Beiträge
Warum geht das nicht?
richi44 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich MP3?
MerBe am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Kopfhörer-Anschluss fehlt
danibosshard am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  6 Beiträge
objekt basierte Abmischung: Wie geht das?
KlassikAnfänger am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 25.06.2023  –  3 Beiträge
1980er MAGNAT Boxen Bluetooth fähig machen
LeonbrauchtHilfe am 19.04.2024  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  4 Beiträge
Wie funktioniert "stacken" von Lautsprechern?
castorpollux am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
