Eingangsimpedanz Videoeingang messen?
Sp15J
#1 erstellt: 11. Mrz 2015, 16:21
habe mit Absicht die Rubrik für (uA) Anfängerfragen gewählt, damit ich nicht virtuell gelyncht werde, falls die Frage zu verquer ist....
Gibt es ein Messgerät oder ein Messverfahren, mit dem ich die Eingangsimpedanz eines Video Eingangs überprüfen kann? Die technischen Unterlagen geben den Sollwert 75Ω / FBas / 1Vss an.
Würde es etws bringen, ein Coax 30m 75Ω Kabel anzuschliessen und dann eine TDR Messung zu machen, ob es eine Reflektions- oder Bruchstelle nach den 30m gibt?
Herzlichen Dank vorab!
Passat
#2 erstellt: 11. Mrz 2015, 21:50
Einfach mit einem Multimeter zwischen Signalader und Masse messen.
Da muß sich 75 Ohm messen lassen.
Roman
Sp15J
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:48
Hallo, danke für die Antwort. War natürlich mein erster Gedanke, die Messung ergab 50Ohm. Von der einen Fraktion hab ich gehört, dass wäre richtig, die andere Fraktion behauptet, so könne man das nicht messen.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:47
Die 50 Ohm sind noch im tolerierbaren Bereich. Je nach Beschaltung des Eingangs, lässt sich die Impedanz des Eingangs tatsächlich mit einem Multimeter messen. Wenn man die Schaltung nicht kennt, kann man aber nicht sicher sein, dass es funktioniert.
Deine vorgeschlagene Messmethode funktioniert aber auch nicht zuverlässig, dass das Prüfsignal weit über den Frequenzbereich des Video-Eingangs hinausgeht und somit das Messergebnis verfälscht wird.
Eine Messung wäre mit einem Netzwerkanalysator möglich.
So ein Gerät steht einem aber in der Regel wohl kaum zur Verfügung.
Uwe
Wie genau ist diese Messung?
'Bass' am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  21 Beiträge
Gibt es das Gerät?
kartmaster am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  10 Beiträge
Impedanz eines Kohlemikrofons messen
Dagobertstone am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  20 Beiträge
Hören und messen
richi44 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  13 Beiträge
optisches Kabel oder digitales coax Kabel?
arcader1 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
Brückenstecker oder Cinch-Kabel
tijer am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  3 Beiträge
Wieviel Spannung liegt an Microbuchse eines Laptops?
Fenriz84 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  4 Beiträge
Gibt es eine spez. Bezeichnung für Drehregler, die sich "endlos" drehen lassen?
mtemp am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  3 Beiträge
Frage zu SLG 555 Stereoanlage
Kaleu96 am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  6 Beiträge
Digital Kopie bei Minidisc nicht möglich,gibt es irgendwelche Möglichkeiten das abzuschalten?
_Hans_ am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
