| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Wieviel Spannung liegt an Microbuchse eines Laptop... | |
Wieviel Spannung liegt an Microbuchse eines Laptops?+A -A |
Fenriz84
erstellt: 16. Feb 2014, 01:26
Habe kürzlich vor gehabt den sound meines Nintendo DS lite aufzunehmen. Nun bin ich dabei auf die Idee gekommen ein Verbindungskabel mit 2 Klinkensteckern zu nehmen und das eine Ende in die Kopfhörerbuchse des DS zu stecken, das andere in den Microfoneingang meines laptops. Zwar hat das ganze Vorhaben nicht wirklich funktioniert, doch darum geht es nicht. Die Frage ist eher ob ich durch diese Methode nicht evtl. meinen DS geschädigt haben könnte, denn im Nachhinein ist mir erst in den Sinn gekommen, dass an der Microbüchse eigtl. Strom anliegen müsste. Die Frage ist, ob die Spannung an der Buchse ausreicht um die Elektronik des DS (längerfristig) zu schädigen oder bereits beschädigt haben könnte. |
bui
erstellt: 16. Feb 2014, 12:09
Hi, am MIC-Eingang liegt keine Spannung an. Nur bei sogn. "Phantom"-gespeisten Mikkrofonen ist das der Fall und die sind nicht für den Anschluss an Laptops gedacht. Das gibt es nur bei professionellen Mischpulten bzw. Mikro-Vorverstärkern für hochwertige Mikrofone. Allerdings kan der MIC-Eingang leicht übersteuert werden, da er für die sehr kleinen Signalspannungen von Mikrofonen ausgelegt ist und aus einem Kopfhörerausgang sicherlich zu viel ankommt. Das klingt dann stark verzerrt. Für solche Fälle ist ein sogn. LINE- oder AUX-Eingang gedacht. |
AlexG1990
erstellt: 16. Feb 2014, 12:20
Das stimmt aber so nicht! Schau mal, alle kleinen Ansteck-/Schreibtischmikrofone für den PC haben eine 3-Polige (Stereo-)Klinke - warum wohl? Auf dem Mittelring ist eine Phantomspeisespannung für eben diese (Kondensator-)Mikrofone drauf! Schließt man ein dynamisches Mikrofon mit Mono-Stecker an, funktioniert dies genauso, da die Speisespannung problemlos gegen Masse kurzgeschlossen werden darf. Wie hoch die Spannung ist, und wie belastbar sie ist, keine Ahnung! Die Spannung dürfte dann auf dem rechten Kanal angelegen haben. Allerdings sind Kopfhörerausgänge (sofern du tatsächlich den KOPFHÖRER genommen hast) meist niederohmig genug, dass die Spannung einfach einbricht...
...der bei den meisten Laptops nicht mehr vorhanden ist. Manche Eingänge lassen sich per Software umschalten zwischen Mik/Line, aber das ist recht selten. Dann bräuchte man ein externes Audio-Interface/USB-Soundkarte... Line-Out/Kopfhörer an Mik-Eingang wird nix, außer einem plärrend übersteuerten Links-Kanal mit Grundrauschen... [Beitrag von AlexG1990 am 16. Feb 2014, 12:22 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 28. Feb 2014, 17:21
Typischerweise sind heutige Onboard-Mikroeingänge stereo mit Speisespannung auf jedem Kanal. Das sind i.d.R. ca. +3,2 V mit einem Serienwiderstand zu je 2,2 kOhm (typische Implementation Realtek-HDA). Kaputtgehen sollte davon eigentlich nichts. Die Eingangsempfindlichkeit läßt sich übrigens normalerweise reduzieren und eine evtl. aktive Rauschunterdrückung abschalten, so daß ein solcher Eingang einen durchaus brauchbaren Line-In abgibt. Klar sind 2 kOhm Eingangswiderstand nicht rekordverdächtig hoch (von KH-tauglichen Ausgängen aber immer noch gut zu treiben), aber etwas über 1 Veff geht da schon. Jedenfalls bei Realtek, andere Chips mögen da anders ticken. |
wieviel entlastet ein aktivsubwoofer ? bischoff am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
Selbstgemacht: Sinusleistung eines Verstärkers per Oszilloskop berechnen DeLTaR am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 125 Beiträge |
Wieviel Hertz hat ein Donner? Dennnnnnnis am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
Sind die Spannungen auf Audioverbindungen normiert? ekr am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Röhrenverstärker gegen Transitorverstärker Nobody0699 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 3 Beiträge |
Rechteckdarstellung eines CD-Players HinzKunz am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 3 Beiträge |
Umfrage: Bis wieviel kbit MP3 hört Ihr den Unterschied? (ABX) pvh am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 32 Beiträge |
EPDR ? Das unbekannte Wesen / Wieviel Verstärkerleistung wird wirklich benötigt!? pogopogo am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 76 Beiträge |
Abschluss eines Kopfhörerverstärkers behansmann am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Impedanz eines Kohlemikrofons messen Dagobertstone am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 20 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
