Gehäusestärke
Fright
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 19:12
Hallo Hifi-Freunde!
Will mich daran versuchen einen Boxenbausatz für Regallautsprecher
selber zusammen zubauen.
Steht nun die Wahl nach der Stärke der Holzplatten für das Gehäuse.
Ich will mich entscheiden zwischen 19mm MDF und 25mm Buche.
Was ist nun besser hinsichtlich der Klangeigenschaften?
Die Lautsprecher haben jeweils 60Watt Sinus und 86 db Schalldruck.
Kann jemand helfen?
MfG Fright
[Beitrag von Fright am 12. Jan 2014, 19:14 bearbeitet]
Jurgen2002
#2 erstellt: 12. Jan 2014, 19:17
Was meinst du mit Buche? Echtholz sollte man sowieso nicht als "Laie" benutzen, denn das sollte man wenn nicht nur verleimen sondern auch mit schwalbenschwanzverbindungen oder ähnlichen arbeiten.
Für kleinere Lautsprecher reichen sowieso 19mm MDF locker aus.
Yahoohu
#3 erstellt: 12. Jan 2014, 19:17
Moin
um welchen Bausatz handelt es sich ?
Gruß Yahoohu
Sniedelwoods
#4 erstellt: 12. Jan 2014, 19:19
Moin,
Nimm auf bloß kein Massivholz, dass wird sich auf kurz oder lang verziehen und für Undichtigkeiten sorgen.
Willst du Lautsprecher aus Massivholz bauen musst du sie z.B. Beidseitig Lackieren/Imprägnieren um nur einen zusätzlichen Aufwand zu nennen...
Ich bin allerdings nur Laie was den DIY bereich angeht.
Fright
#5 erstellt: 12. Jan 2014, 19:28
Hi!
Es handelt sich um die Visaton Alto 1.
Danke,alle der gleichen Meinung.
Dachte nur bei massieveren Platten ist der klang sauberer.
Macht nichts,die MDF`s sehen in schwarz eh schöner aus.
MfG Fright
Yahoohu
#6 erstellt: 12. Jan 2014, 19:35
Moin,
Leimholz Buche ist m.E. ok, beim Gehäusefinish die wenigste Arbeit.
Gruß Yahoohu
Fright
#7 erstellt: 12. Jan 2014, 19:43
Die Arbeit stört mich nicht, mir geht es nur um die Klangeigenschaften oder
wie erwähnt um mögliche Risiken.
pelowski
#8 erstellt: 12. Jan 2014, 20:07
Fright (Beitrag #7) schrieb:
...mir geht es nur um die Klangeigenschaften oder
die Alto1 ist ein Einsteiger-Lautsprecherchen, da ist es für die "Klangeigenschaften" wohl
ziemlich gleichgültig, welches von den beiden Materialien du nimmst.
Wenn du sehr viel Wert auf den Klang der LS legst, wäre es richiger, einen teureren und besseren
Bausatz zu verwenden. D.h. nicht, dass die Alto1 schlecht ist, sicher hat diese ein gutes P/L-Verhältnis.
Grüße - Manfred
Elmk
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 09:35
Ich würde die 19mm MDF Platten empfehlen. MDF hat eine höhere innere Dämpfung als Echtholz. Echtholz hat eine höhere innere Resonanzgüte und neigt damit eher zum Eigenklang. Ob das bei kleineren Boxen wirklich hörbar ist, lasse ich mal dahingestellt. Es spielt ja auch die Befüllung der Box eine Rolle.
voitalex
#10 erstellt: 09. Feb 2014, 00:29
Hallo Fright,
bei dem Gehäuse kannst meiner Meinung nach beides verwenden....
Bei Buche vorsicht: kennst das Sprichwort "Holz arbeitet" das trift auf Buche extrem zu!! Wenn dann auf die Feuchtigkeit des Holzes achten, kein feuchtes Holz verarbeiten, Klimatisieren.....und auch danach wird die Buche immer "arbeiten"
Wenn Buche optik, würde ich auf Spanplatten Buche - Furnier zurückgreifen.
Das finish mit Echtholz / Furnier ist aus meiner Erfahrung einfacher: schleifen, ölen / wachsen, fertig; das hat Vorteile
MDF ist einfach zu verarbeiten, die Oberfläche bearbeite ich mit Mitteln auf Wasserbasis: Grundiering: PCI Gisogrund, Füller: Alpina Weiß oder andere, Deckschicht: Lack auf wasserbasis...alles gerollt, einfach in der Handhabung, jeweils natürlich mit Zwischenschliff
Zur Versteifung: setz innen noch Querstreben ein, dann wird nichts vibrieren...
Viel Erfolg
Alex
Elektromagnetische Strahlung
Fright am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
Warum mehr Schalldruck?
richi44 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  148 Beiträge
Zusammenhang Schalldruck, Frequenz und Membranhub
axim am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 14.08.2022  –  3 Beiträge
Antennenkabel - 90 dB / 120 dB ???
Tiefenrausch am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  31 Beiträge
Schalldruck Parallelschaltung
*classic am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  7 Beiträge
Kann mir jemand zum Thema FREQUENZMODULATION weiter helfen?
jasmin234 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  7 Beiträge
Lieder für kleine Lautsprecher
Jan1107 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
Wie aus Membranfläche und -Hub Schalldruck errechnen?
TG_Steve am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  7 Beiträge
welcher Kondensator für Frequenzweiche
zufalls am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  5 Beiträge
Wandabstand
Fright am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.225
