Endstufe in Mono Modus betreiben
Mehrbasss
#1 erstellt: 27. Dez 2013, 13:23
Hallo sehr veerherte Mitglieder
Ich hätte so eine ... Anfänger Frage;
Wahrscheinlich alle wissen es ausser mir
Aber da ich nicht wirklich mit den try & error methode rum expemerntieren möchte
Dachte ich frage einfach nach.
Es geht um die Endstufe Kraus KPA 100
Die auch für s Momo betrieb ausgelegt ist.
Wie man auch aus den Bild her zu entnehmen ist,
Bloss meine ... Alberne Frage ist
We schliesst man es ... Richtig ein ?
Habe nämlich zwei davon und möchte gerne Sie beide als
mono Block betreiben.
Kraus KPA 100
Vielen Dank schin mal
Und ...
A very Happy New Year
[Beitrag von Mehrbasss am 27. Dez 2013, 13:24 bearbeitet]
Dr._Quincy
#2 erstellt: 27. Dez 2013, 13:28
Mach es einfach so wie es dran steht.
Schalter auf Mono stellen und dann z.B. die beiden Pluspole von Speaker A als Lautsprecheranschluss verwenden.
Mehrbasss
#3 erstellt: 27. Dez 2013, 13:37
Danke,
Also egal welche ... Lautsprecher paar klemmen,
Beide .. Roten anschlüße nehmen und damit an
Lausorecher ?
(Ergo die box kriegt die zwei ... Roten
Von der Endstufe , unwichtig welche wohin kommt )
Und welche ... Signal Eingang ist dann belegt ?
(Rechts, Links ...)
Apalone
#4 erstellt: 28. Dez 2013, 08:50
Was heißt denn "z.B."???
Weiß man das oder weiß man das nicht?
Die Endstufe ist so alt, dass ich in Betracht ziehen würde, der Monobetrieb ist lediglich eine Monosymmetrierung des Signals aber KEINE interne Schaltung als Monoblock! Dafür spricht, dass die Anschlussfelder keine entsprechende Kennung haben, welche Anschlüsse im Monobetrieb Signal führend sind.
Da einfach so rumzuprobieren und irgendwas zu empfehlen, riskiert zumindest, dass die Endstufe in die ewigen Jagdgründe wechselt.
Mehrbasss
#5 erstellt: 28. Dez 2013, 16:18
danke everybody erstmal
Vielleicht bin doch soooo ... Unbedarft und Neuling,
Aber mir war gar nicht so ... Ersichtlich
Wie es funktionieren sollte
Einfach beim schauen auf die Anschlûße
Und wie erwähnt möchte ich nicht mit try & error methode vorgehen,
Jedenfalls hab noch was gefunden in web für ... Leute die .. Ahnung haben
...Die Endstufe : 2 Lautsprecherpaare können angeschlossen werden, leider sind die für die Zeit üblichen Federklemmen verbaut. Desweiteren erfolgt die A / B Lautsprecherumschaltung nur über 2 hinter der Frontplatte montierte Schalter. Es gibt nur ein dickes Matsushita Relais im Gerät für Einschaltverzögerung. Das Ausgangssignal verläuft von den Transistoren ( 2 pro Kanal ) zu den Schaltern und dann zurück zu den Ausgangsklemmen.
... Dort befindet sich der Mono Stereoumschalter, auch über diesen Schalter fliesst das Ausgangssignal aber auch das Eingangssignal wird hier umgeschaltet. Genaueres gäbe ein Schaltplan her.
... Die Endstufe ist als Monoblock nutzbar, mit 140 Watt RMS an 8 Ohm na wenn das nichts ist. Angeschlossen wird die ganz linke und rechte Klemme des Paares B, den BTL Schalter auf Mono stellen.
Ergo ...
Ich nehme doch Paar B beiden Plus Poles und schliess Sie an einen LS ?
Und rauskriegen welche Input kanal dann Aktiv ist (oder beides ??) dürfte ich es sogar ich
Noch hinkriegen
merci
[Beitrag von Mehrbasss am 28. Dez 2013, 16:19 bearbeitet]
Mehrbasss
#6 erstellt: 30. Dez 2013, 13:20
Niemand einen Tip ?
Weiss es jemand ?
Danke
Mehrbasss
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 16:29
Bitte nicht so viele auf einmal,
Komme ich kaum nach mit lesen
CD/Analog
#8 erstellt: 10. Feb 2020, 10:47
Hallo
Um dem RWE ein Schnippchen zu schlagen.
2 x Kraus KPA 100 im Brückenbetrieb ( Mono ).
2 x Kraus KPA 100
Viele Grüße
Achim
aus 2*Stereo 1mal Mono
Pioneer_M22 am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  21 Beiträge
Stereo Verstärker Ausgänge parallel schalten (mono)
Henni91 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
Mono, Stereo, Ilmenau
Kibuze am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  10 Beiträge
mono cinch beim subwoofer
-ALMO- am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  5 Beiträge
Plattenspieler an einem einzelnen Aktivlautsprecher
stu am 26.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  27 Beiträge
Endstufe brücken?
Dutschman am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  14 Beiträge
Verstärker-Endstufe
coolEberhart am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Endstufe und Subwoofer zueinander
Assassin12345 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  2 Beiträge
Receiver , Verstärker, Endstufe !?
Tobias-altherr am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 04.09.2003  –  2 Beiträge
4 und 8 Ohm Chassis an einer Endstufe
Baraccuda am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedreiner51
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.118
