| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprec... | |
Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit+A -A |
Innovonet
#354
erstellt: 25. Feb 2013, 14:23
Clipping - Esoterik und Technik Die Betrachtung des Clippings und die Auswirkuing auf die Hochtöner ist prinzipiell richtig, man kann sie aber abschätzen. Wegen dem Sinus ist die Leistung (Brückenverstärker) U*U/2R. Bei vollem Clipping haben wir ein Rechtecksignal und die maximal abgebbare Leistung ist U*U/R, also doppelt so hoch. Das rosa Rauschen entspricht in etwa dem Hörempfinden. Bei jeder Oktave wird die Leistung verringert, damit der Energiegehalt bei doppelter Frequenz gleich bleibt. Bei einem Rauschen mit z.B. 100W haben wir bis 100Hz 50W, von 100-200Hz 25W, bis 400Hz 12,5... ein MHT ab 3200Hz würde nur noch etwa 3W erhalten. Anders sieht es bei Clipping aus. Wir haben nach Fourier ein Signalgemisch mit Pclip = P + 1/3f*P/3 + 1/5f*P/5+ ...usw. Unser MHT hätte ab der Oberwelle 2700Hz 7,1W zu verheizen. Gut, die Frequenzen stimmen nicht überein. Beim Rauschen liegt die Leistung zwischen 1600Hz mit 6,1W und 3200Hz mit 3W, also irgendwo bei 5W. Man könnte bei Selbstbau die Leistung der Mittel-Hochtöner entsprechend anpassen, 7W/5W ~ Faktor 1,4. Die Alternative dazu ist, die Leistung des Verstärkers so gering zu wählen, dass die Leistung auf keinen Fall ausreicht, den Hochtöner zu zerstören. Also etwa Faktor 0,7 der Boxenbelastbarkeit. Zu diesem Wert: etwa 1/Wurzel 2, kommt man auch über die Leistungsbetrachtung von Clipping und Sinus bzw. Rauschen. Wer also seine Lautsprecher nicht mit seinen discogeschädigten Ohren versichern möchte sorgt dafür, dass die Lautsprecherbelastbarkeit > Wurzel 2 * Verstärkerleistung ist. Weiterhin helfen Begrenzer im MHT-Bereich. Die können wegen ihres nichtlinearen Verhaltens jedoch den Klang verschlechtern. Ob das jemand bei Gitarrenverzerren auffällt habe ich an anderer Stelle bereits diskutiert. |
VIP456
#355
erstellt: 25. Feb 2013, 16:31
Ich habe mal eine Frage, aber ich weiß nicht ob ich damit in diesem thread richtig bin :/ Ich besitze einen Verstärker (Denon PMA 425r) und habe mir jetzt "neue Boxen" ersteigert (MB Quart 650S). Allerdings weiß ich jetzt nicht ob die Boxen auch mit dem Verstärker zusammenpassen. Einige meinen die Boxen sollten mehr Leistung haben als der Verstärker(Mein Fall) oder der Verstärker sollte mehr Leistung haben. Könnt ihr mir weiterhelfen? |
georgy
#356
erstellt: 25. Feb 2013, 16:41
Dazu brauchst du nur mal den ersten Beitrag hier lesen. |
VIP456
#357
erstellt: 25. Feb 2013, 16:55
Aber ich bin mir halt unsicher, ob dieser dort "groß" genannte Unterschied schon bei mir vorhanden ist oder nicht. Die Boxen haben eine Nennbelastung von 100Watt und eine Musikbelastung von 120Watt, mein Verstärker aber nur 70 Watt. |
luddsie
#358
erstellt: 25. Feb 2013, 18:14
deine zusammenstellung paßt so. nur solltest du nicht versuchen, mit diesem set eine party zu beschallen. dann wird der verstärker die boxen nicht durch überlast sondern durch clipping töten. ich glaub aber die details sind hier überall beschrieben. |
Kalle_1980
#359
erstellt: 25. Feb 2013, 18:55
Da ist auch nichts schlimm daran, das passt schon. Man kann auch einen Amp mit 2x20 Watt an Lautsprecher die 350 Watt aushalten anschließen. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Wer laut hören will braucht einen starken Amp. Ich kenne die MB Quart nicht, aber auch die werden mit 30 Watt schon ordentlich Krach machen, wie die meisten Boxen. Ansonsten, jo, Beitrag 1 sagt alles. |
ehemals_Mwf
#360
erstellt: 25. Feb 2013, 23:54
Du beschreibst hier wie Rosa Rauschen aus einem weißen Rauschen geformt wird. (Filter 3 dB/Oct.) Rosa Rauschen wird wg. der Ohr-Empfindlichkeitskurve (ist lautstärkeabhängig) immer noch als "hell" empfunden. http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke
Mit Bass-betonter Musik könnte das hinkommen. Im Rosa Rauschen sind hingegen alle Octaven gleichstark vertreten. Wichtige Basics, Ursache vieler Missverständnisse: -- Analyzer mit konstanter absoluter Bandbreite messen mit weißem Rauschen linear. -- Terz-/Oktav-Analyzer (konstante relative BB) messen mit Rosa Rauschen linear. |
Innovonet
#361
erstellt: 26. Feb 2013, 21:29
Hallo MWF, über die technischen Details sind wir uns ja offenbar einig. Mir ging es in meinem Beitrag jedoch nicht um Hörempfinden. Vielmehr geht es um einen Vergleich zwischen der Belastbarkeitsangabe nach DIN, die nach meiner Kenntnis mit rosa Rauschen gemessen wird. Der Grund liegt nach meiner Erinnerung darin, daß die Energie pro Oktave konstant sein soll. Da sich die Bandbreite pro Oktave verdoppelt muß die Leistung halbiert werden. Andererseits geht es um den Effekt von Clipping, bei mir ausgehend von einer Grundwelle mit 100Hz. Das alles mit dem Ziel einer Risikoabschätzung für die Hochtöner. Zum Hörempfinden: Deine Äußerung dazu ist sicherlich richtig, aber weder bei der DIN-Messung noch beim Clipping thermisch oder mechanisch relevant. Es hat nur den Effekt, daß einem die Musik im Ohr wehtun kann und die Gehörnerven im Hochtonbereich irreperabel geschädigt werden können. Ich habe die Betrachtung auch vereinfacht. Beim Musikclipping handelt es sich nicht um eine diskrete Frequenz mit ihren Oberwellen sondern um ein Gemisch. Gruß, Tom |
ehemals_Mwf
#362
erstellt: 28. Feb 2013, 01:10
...ehrlich gesagt, eher nein.
Nein. Für das Testsignal nach (älteren) DIN /IEC-Normen wird das rosa Rauschen nochmal gefiltert -- Höhen in 2 Stufen (letztlich 12 dB/oct, bei 10 kHz IMHO ca. -8 dB), ähnlich unter ~100 Hz, um typische Musik-Spektren nachzuempfinden. -- leider finde ich gerade keine Kurven im I-Net. Auch in der Profi-Welt (AES) werden die Höhen nochmals gefiltert (ausgehend von RR), allerdings weniger stark.
Ja -- so wird von weiß nach rosa gefiltert (s.o.) aber Nein, es ist nicht die Ursache für den Höhenabfall im Testsignal, s.o...(Funktionsweise des benutzten Analysizers, typ. Musikspektren).
Es ist unbestritten, dass durch Clipping vermehrt Oberwellen generiert werden (und Grundwellen begrenzt), sowie der Klang unangenehmer wird (aber nicht immer, je nach Programm), der Effekt ist aber weniger stark als gemeinhin erzählt wird. ----------------------------------------------------- Hochtöner sterben oft einfach durch zu hohen Pegel. Sie können -- über etwas längere Zeit -- ja auch nur 1/5 bis 1/10 dessen vertragen was bei TT-Treibern geht /was Verstärker liefern können. Durch höheren Wirkungsgrad kann das in der Praxis noch etwas gestreckt werden -- Pegelabsenkung, höhere Impedanz --, dann aber müssen Sicherungen her..., nicht nur, weil das Spektrum Normgrenzen überschreitet. |
the_coffee
#363
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:05
Hallo an alle, jetzt weiß ich nicht, ob ich hier ganz richtig bin mit meiner Frage: Was kann der Grund sein, dass ich bei höherer Lautstärke schlechteren Sound habe als bei leiser? Die Problematik/Fragestellung tritt bei mir bei zwei unterschiedlichen Anlagen auf, die beide für sich bei moderater Lautstärke ("Zimmerlautstärke") toll klingen: Wenn ich dann mal ausnahmsweise lauter drehe (mal richtig Dampf machen will), dann klingts irgendwie "nicht mehr so schön" - wobei ich da auf jeden Fall noch weit entfernt vom Clipping bin, aber irgendwie scheint der Frequenzgang nicht mehr linear rüberzukommen (und ich rede hier nicht von Raummoden). Anlage 1 in einem kleinen Raum: Rotel RA-01 mit B&W CM1-Boxen. Anlage 2 im größeren Raum: Yamaha Surroundreceiver RX-V730 mit B&W CM5. Liegt das dran, dass die Verstärker zu wenig Leistung haben (d.h. mit einem stärkeren Amp tritt dieser Effekt nicht mehr auf?), oder sollte ich auf wirkungsgradstarke Standboxen wechseln (was platztechnisch schwierig wäre...), oder ist das eine akustische Frage, oder ist das ein generell zu beobachtendes Phänomen? Kennt sich damit jemand aus? Danke jedenfalls für Euren hilfreichen Input! |
akem
#364
erstellt: 04. Mrz 2013, 18:16
Da gibt es eine ganze Latte möglicher Gründe und das bei allen beteiligten Komponenten. Wenn es laut gut klingen soll bleiben nun mal nur PA-Komponenten - die sind genau dafür gemacht. Gruß Andreas |
Buschel
#365
erstellt: 04. Mrz 2013, 20:07
Das kann auch so triviale Gründe wie die Wahrnehmungseigenschaften des Gehörs haben. Je lauter, desto stärker wird vor allem der Bass betont ( Isophone laut Wikipedia). Das wiederum verändert die Wahrnehmung der darüber liegenden Frequenzbereiche. |
ehemals_Mwf
#366
erstellt: 05. Mrz 2013, 00:23
Woher nimmst du deine Sicherheit ?
wie schon gesagt, es gibt viele, z.B.: deine B&Ws sind -- wie viele andere HiFi-LS auch -- eher für gemäßigte Pegel optimiert. Für das Ohr ist das nicht ganz egal: http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke |
TasteOfMyCheese
#367
erstellt: 06. Mrz 2013, 23:41
Neben angeführten Gründen wie dem menschlichen Gehör könnte auch die Raumakustik stark eingreifen. Wenn du z.B. viele kahle Flächen hast, wird es bei hohen Lautstärken immer unangenehm. Ein weiterer sehr wichtiger Grund ist auch die Aufnahme selbst. Wenn die nichts taugt wirst du das bei hohen Lautstärken noch wesentlich deutlicher hören. Den Verstärker kann man bei solchen Problemen fast immer als Ursache ausschließen. Grüße, Berti |
Wobb3l
#368
erstellt: 03. Apr 2013, 21:46
So, ich schreib das jetzt einfach mal hier rein, hoffe das passt Und zwar habe ich immoment eine 2.1 Anlage. Bestehend aus nem XTZ 99 W12.16 + 2 Canton GLE 407(Nenn-/Musikbelastbarkeit 110/170 Watt), alles angeschlossen an nem Pioneer vsx-417. Bin damit auch zufrieden, nur jetzt wollte ich das ganze auf 5.1 aufrüsten. Ich wollte mir dazu 2 Canton GLE 402 und nen Canton GLE 405 als Center kaufen. Jetzt hab ich mir die Frage gestellt ob das alles so passt wegen Verstärkerleistung und Belastbarkeit der Lautsprecher. Die Daten: Pioneer vsx-417: Nennausgangsleistung90 W pro Kanal Max. Ausgangsleistung RMS 110 W Canton GLE 402: Nennbelastbarkeit70 watt Spitzenleistung130 watt Canton GLE 405: Nennbelastbarkeit80 watt Spitzenleistung140 watt Sind da die Unterschiede zwischen Belastbarkeit und Verstärkerleistung noch inordnung? Was denkt ihr, kann ich das ganze so "in Betrieb nehmen "? Freue mich über jede Antwort.gruß Wobb3l |
SaschaMav
#369
erstellt: 04. Apr 2013, 06:32
@ Wobb3l Und auch hier, im Stereobetrieb kommen die Leistungsangaben vom Pio vielleicht noch hin, Surroundbetrieb never. Da wären ~ 45 Watt pro Kanal realistischer. Daher auch für dich der Tipp, nicht extrem aufdrehen und dann sollte es schon klappen. Wie gesagt, es wäre eher von Vorteil, wenn der AVR mehr Leistung bereitstellen kann, als die LS aushalten. |
Wobb3l
#370
erstellt: 04. Apr 2013, 17:08
ok, danke für die Hilfe |
marius85
#371
erstellt: 14. Jul 2013, 22:55
Hallo! Ich habe jetzt schon einiges zum Thema gelesen, allerdings bin ich mir bezüglich der korrekten (und sinnvollen) Zusammenstellung von Lautsprechern und Receivern/Verstärkern noch nicht hundertprozentig sicher und würde gerne euch - die Experten - konsultieren. Ich besitze zwei große Standlautsprecher, Heco Pure 800, mit folgenden Daten: Belastbarkeit (Nenn-/Musik-): 130 / 200 W Impedanz: 4 Ohm Übergangsbereich 20 - 30.000 Hz Übergangsfrequenz 220 / 2400 Hz Wirkungsgrad 87 dB Diese habe ich bis dato an einem Yamaha RX-V496RDS betrieben, der eine Fülle verschiedener Leistungsangaben in der Bedienungsanleitung bereitstellt: - Minimum RMS Output Power 20 Hz to 20 kHz, 0,06% THD, 8 Ohm: 65 W 1 kHz, 0,09% THD, 8 Ihm: 70 W - Maximum Output Power (EIAJ) 1 kHz, 10% THD, 8 Ohm: 100 W - DIN Standard Output Power 1 kHz, 0,7% THD, 4 Ohm: 100 W - IEC Output Power 1 kHz, 0,06% THD, 8 Ohm: 70 W - Dynamic Power (IHF) 8/6/4/2 Ohm: 90/110/130/150 W Diesen Receiver habe ich schon mal zum Abschalten gebracht bei (sehr) hoher Lautstärke (4 Ohm-Stellung). Nun gibt der Receiver aber langsam seinen Geist auf (beim EInschalten mit niedriger Lautstärke kommt teilweise aus keinem, teilweise nur aus einem Lautsprecher Ton; man muss erst mal höher drehen, damit der Ton kommt) und es soll ein neuer her. Zur Debatte steht der Harman Kardon AVR 70 mit folgenden Leistungsangaben: 75 W pro Kanal, zwei Kanäle angesteuert bei 6 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, <0,1 % THD; 100 W pro Kanal, zwei Kanäle angesteuert bei 6 Ohm, 1 kHz, <1 % THD Irgendwie wird mir nicht klar, wie ich den Harman Kardon leistungsmäßig im Vergleich zum Yamaha einzuordnen habe. Liefert er etwas mehr Leistung oder etwas weniger Leistung? Wird er für die Verwendung mit den Heco-Lautsprechern geeignet sein? Oder würdet ihr vom Kauf abraten und einen deutlich leistungsfähigeren Receiver wählen? Besten Dank im Voraus! Viele Grüße |
Kalle_1980
#372
erstellt: 15. Jul 2013, 07:27
So ungefähr ist die Leistung gleich, die Angaben dazu sind nur etwas verwirrend bzw nicht ganz gleich angegeben, also geeignet ist der schon. Ein paar Watt Unterschied machen auch kaum was aus. Wenn du jedoch gern laut hörst(da du es ja schon zum abschalten gebracht hast), sollte vielleicht ein wirklich starker AVR, eine extra Endstufe, oder ein potenter Stereoamp in Betracht gezogen werden. Der Wirkungsgrad der Lautsprecher ist ja nun nicht unbedingt hoch. Ich hab mich eines Tages für den Stereoamp entschieden, da ich Angst um den AVR hatte. |
akem
#373
erstellt: 15. Jul 2013, 07:40
Mach Dich nicht verrückt, der Harman paßt schon. Hör ihn Dir aber lieber mal an, bevor Du ihn kaufst: die Yamaha klingen traditionell eher "fett", während die Harmänner eher "drahtig" spielen. Umso mehr gilt das bei den AV-Receivern. Und Du solltest sicherstellen, daß der Harman auch mit 4 Ohm Lautsprechern klarkommt, Deine Angaben beziehen sich nämlich auf 6 Ohm... Der von Dir beschriebene Fehler beim Yamaha klingt übrigens nach defektem Lautstärkeregler (technisch: Potentiometer). Sowas kann man durchaus reparieren, wenn es sich nicht um ein exotisches Spezialpoti handelt. Einen Versuch wäre es imho durchaus wert. Gruß Andreas |
marius85
#374
erstellt: 15. Jul 2013, 08:46
Danke für eure Antworten. Naja, wirklich oft laut hören kann ich leider dank Mietwohnung nicht, aber ich möchte halt auch den Receiver nicht längerfristig über die Maßen strapazieren, wer weiß, wie lange er sonst hält. Ich werde mir auf jeden Fall noch ein paar Receiver anhören, Andreas. Zum Widerstand der Lautsprecher: Ich habe einiges dazu gelesen und daraus den Schluss gezogen, dass man erst mal problemlos jeden normalen 4-Ohm-Lautsprecher an jeden Receiver anschließen kann, auch wenn sehr viele Receiverhersteller offiziell selbst bei THX-zertifizierten Receivern, die schon gemäß Zertifizierung 4-Ohm-Lautsprecher vertragen müssten, 4-Ohm-Lautsprecher nicht unterstützen. So etwa hier: http://www.nubert.de/downloads/ts_impedanz.pdf. Stimmt das doch nicht?Ich hatte nach meinem Problem mal gegoogelt. Dort wurde bei jemandem mit dem selben Fehler vermutet, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt und nicht um das Potentiometer. Hmm, kommt da evtl. beides in Betracht? Viele Grüße, Marius |
Kalle_1980
#375
erstellt: 15. Jul 2013, 08:55
Die meisten Lautsprecher sind doch 4 Ohm heutzutage.Wenn ein Amp/Receiver nicht an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, was auch bestimmt nur selten vorkommt, dann wird da auch ganz sicher nichts passieren im Betrieb damit. Und selbst wenn, gibts noch Schutzschaltungen. Diese jedoch nur als zusätzlichen Schutz, das ist kein Freibrief zum aufdrehen. |
ehemals_Mwf
#376
erstellt: 15. Jul 2013, 11:11
...interessant, mal eine solche Klang-Charakterisierung zu hören. Über die Jahre /Jahrzehnte wurden Yamahas eher hell bis anstrengend beschrieben und die Harmans eher fett. So neutralisieren sich die Verstärker-Klangbeschreibungen, und es ist kein großer Schritt mehr, wenn man sich den Profis anschließt, die sagen: es gibt keinen Verstärkerklang, solange kein -- Defekt, -- Overload, -- EQ, oder -- spezielle Schaltungen (a la Röhrentuning) im Spiel sind. (exakt gleiche Lautstärke vorausgesetzt)------------------- Deinen Hinweis zum möglichen Potentiometerdefekt (Kontaktprob) unterstütze ich jedoch voll und würde ihn noch um Relais und Schalter ergänzen. Leider ist es fast immer die Elektromechanik und nicht der eigentiche Verstärker, der die Gebrauchstauglichkeit mit der Zeit einschränkt... Gruss, Michael |
akem
#377
erstellt: 15. Jul 2013, 11:24
Meine Klangbeschreibung beschränkt sich natürlich nur auf die Modelle, die ich so gehört habe. Yamahas hab ich immer nur woanders gehört, Harmans habe ich selbst schon mehrere gehabt. Je neuer die Harmans, desto schlanker spielen sie. Mein erster Surroundreceiver (noch ohne Digitalformate) klang durchaus noch fett, beim zweiten war in Sachen Bass kaum noch was los. Sowohl per Kopfhörer als auch per Lautsprecherausgang. Gut ich hab dann eh Aktivboxen drangehängt, dann war das Problem erledigt... Inzwischen gibt's den Harman nicht mehr - war ein Glump. Einen Surroundreceiver von Harman würde ich mir eher nicht nochmal kaufen, dazu war der letzte einfach zu schlecht (nicht nur klanglich). Gruß Andreas |
*YG*
#378
erstellt: 15. Jul 2013, 13:25
dem ist nichts weiter hinzuzufügen |
marius85
#379
erstellt: 15. Jul 2013, 13:51
Tja, aber sobald man dann erst mal Ursachenforschung betreiben und eines der genannten Teile austauschen muss, müsste man den Receiver wohl eh zu einem Techniker geben. Ich befürchte fast, dass man dann auch wieder deutlich über EUR 100 für die Reparatur liegt, was sich wohl meines Erachtens nicht mehr lohnen würde im Vergleich zum Neukauf... Oder ist der Defekt auch für Laien zu diagnostizieren und die genannten möglichen Teile sind einfach auszutauschen? Viele Grüße, Marius |
akem
#380
erstellt: 15. Jul 2013, 14:23
Man kann es bedingt lokalisieren: einfach mal bei ausgeschaltetem Verstärker das Potentiometer ein paar dutzend mal über die betroffene Stelle drehen. Hier also vom unteren Anschlag bis zur Mitte etwa. Dann sollte es eigentlich etwas besser werden, wenn das Poti nicht schon völlig hinüber ist. Wenn es besser wird, hast Du quasi den Beweis, daß es das Poti ist. Dann muß man das Gerät halt mal zerlegen und schaun, was da drin ist. Dann auf die Suche gehen, daß man ein möglichst baugleiches Poti bekommt. Vielleicht sogar mal beim Vertrieb / Service von Yamaha anfragen, ob die das Ding noch als Ersatzteil haben und Dir so verkaufen würden. Gruß Andreas |
marius85
#381
erstellt: 15. Jul 2013, 16:00
So, ich habe das gerade mal ausprobiert. Außerdem habe ich mit Druckluftspray den Receiver etwas vom Staub befreit. Jetzt bekomme ich gar keinen Ton mehr auf der linken Seite... Habe auch die Lautsprecher getauscht, an denen liegt es nicht. Also wohl doch was Größeres kaputt, das sich für mich wohl kaum zu reparieren lohnt? Viele Grüße, Marius edit: Ich korrigiere; ein ganz schwaches Signal kommt noch an (fast nur Höhen); dies lässt sich aber deutlich verstärken, wenn man einen Soundeffekt hinzuschaltet... [Beitrag von marius85 am 15. Jul 2013, 16:08 bearbeitet] |
akem
#382
erstellt: 15. Jul 2013, 20:32
Das ist dann die Bestätigung dafür, daß es wirklich das Potentiometer ist. Ich würde es auf jeden Fall mit einer Reparatur versuchen. Gruß Andreas |
marius85
#383
erstellt: 15. Jul 2013, 21:14
OK, besten Dank für die Hilfe! |
oldshatterhand7
#384
erstellt: 21. Sep 2013, 21:03
Hallo, erst mal vielen dank für die gute und ausführliche Beschreibung des Themas hier. Weil ich aber auch nach dem durchlesen nicht ganz sicher bin ob ich alles kapiert hab möchte ich mal kurz meinen "Fall" schildern und nachfragen ob ich das nun richtig verstanden hab (ich habe quasi 0 Ahnung von allem was mit Hifi zu tun hat). Ich habe 2 relativ alte Heco PCD 90 Boxen von meinem Dad hier rumliegen und bin aus gegebenem Anlass am überlegen diese zu verwenden und mir einen kleinen CD-Netzwerk-Receiver dazu zu kaufen (Onkyo CRN755). Ja ich weiß das Teil is quasi ne eierlegende Wollmilchsau die den audiophilen hier wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen lässt aber ich hab nunmal nicht ganz so hohe Ansprüche (ich hab aktuell ne Thomson Kompaktanlage die halb kaputt is... ). Das ganze ist zur Beschallung von einem relativ kleinen Zimmer gedacht (als besserer Ersatz für die Thomson halt).Das bringt mich also zu den folgenden Technischen Daten: Heco PCD 90: Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/90 Watt Impedanz: 4 Ohm Onkyo CRN755: "Ausgangsleistung 22 W pro Kanal (an 4 Ω, 1 kHz, 0,4 %, 2 Kanäle ausgesteuert, IEC)" Von der Impendanz her würde das ja schon mal passen. Ist also nur noch die Sache mit den 22W VS. 60W. Da ich aber wie gesagt das Teil nur in einem relativ kleinen Raum benutzten werde und sicher nie eine Party oder ähnliches damit beschallen will sollte auch das denke ich mal kein Problem sein wenn ich alles richtig verstanden habe oder? Gefahr besteht ja nur, wenn der Onkyo ständig am Max. laufen muss um genügen Lautstärke aus den Heco's rauszuquetschen und das sollte in einem kleineren Raum ja eher nicht der Fall sein. Es wäre wirklich sehr nett wenn mir jemand eine kurze Rückmeldung geben könnte ob ich alles richtig kapiert hab und ob dieses Setup halbwegs okay wäre, sodass ich mir damit nicht eine meiner beiden Komponenten schrotte. Vielen Dank schonmal. |
luddsie
#385
erstellt: 21. Sep 2013, 23:40
hei, also das könnte man aber auch so verstehen, daß du da ganz schön bum bum machen willst aber die hecos sind keine schlechten boxen, also mußt du da nicht uferlos leistung reinpumpen, um was zu hören. ERGO...anschließen und gut. normalerweise hört man, wenn der verstärker sich anfängt zu weigern, das letzte hemd zu geben...(das ist die stelle ab der es nicht mehr lauter wird, egal wie weit man aufdreht).... also sollte das so passen. grüße |
Amperlite
#386
erstellt: 22. Sep 2013, 00:35
Für gediegene Zimmerlautstärke braucht du 1 Watt. Mit 10 Watt kann man sich schon nicht mehr wirklich unterhalten. 22 Watt genügen für "normale" Beschallung, in der man z.B. in einer hellhörigen Mietswohnung den Nachbarn schon dazu bringen kann, mit dem Besen an die Decke zu klopfen. |
akem
#387
erstellt: 22. Sep 2013, 13:37
Ich glaube, für den Besen reichen 5W bei der richtigen Musik auch schon locker... @ Shatterhand: Deine Kombi geht schon in Ordnung! Wenn das System ans Limit kommt, dann hört man das. Dann klingt es nämlich alles andere als schön und alles andere als normal. Gruß Andreas |
SaschaMav
#388
erstellt: 22. Sep 2013, 13:57
Leider kann ich den meisten hier nicht zustimmen. Es ist schonmal gut, dass du nicht an die Leistungsgrenze des Verstärkers gehen möchtest. Denn leider hört man dem Verstärker dies nur sehr selten an, zumal ein heftiger Basseinsatz schonmal schnell den Player zum clippen bringen kann und das kann die Boxen ziemlich in mitleidenschaft nehmen. Andersrum hört man das eher, dann hört man halt die Boxen wenn sie anschlagen. Generell würde ich mir jetzt aber auch nicht soviele Gedanken machen, häufig ist es das Gehör was vorher schlapp macht. |
oldshatterhand7
#389
erstellt: 22. Sep 2013, 14:58
Danke für die zahlreichen rückmeldungen :). Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können... beim alten Technics Verstärker an dem die Boxen aktuell noch dran hängen muss man ja auch immer sehr behutsam mit dem Lautstärke-Schieber umgehen wenn einem sein Gehör wichtig ist |
ehemals_Mwf
#390
erstellt: 22. Sep 2013, 22:41
Ja, richtig kapiert. ![]() Watts und Ohm -- Extreme ausgenommen -- spielen eigentlich nur eine Rolle, wenn Amp und /oder LS dauerhaft am und überm Limit (Clipping) betrieben werden. -------------------------------- oooops -- sorry für das Multiposting -- die anderen nicht sofort gesehen......... [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Sep 2013, 22:45 bearbeitet] |
akem
#391
erstellt: 23. Sep 2013, 06:01
Jepp. Für den normalen Hausgebrauch ist das alles herzlich schnuppe. Wenn man nicht gerade eine Lautsprecher-Fehlkonstruktion wie eine der Infinity Kappas hat (war's die 9?)... Gruß Andreas |
SaschaMav
#392
erstellt: 23. Sep 2013, 10:54
Yepp, ist die 9a, die kommt auf rund 1 Ohm runter. Da braucht man was richtig potentes. |
akem
#393
erstellt: 24. Sep 2013, 07:45
Ja, ein Schweißgerät... |
Jabba41
#394
erstellt: 31. Dez 2013, 04:57
Man oh man... man bekommt echt Angst wenn man sich eine Musikanlage anschaffen will... 10000 neue Wörter und zig Daten die man irgendwie beachten soll und dann wieder auch nicht und alles ist nur Blödsinn und dann wieder doch nicht, weil dies und jenes... Ich bin über google auf diesen Thread gestoßen, habe etwa in der Mitte angefangen und schon den Kern der Sache die mich interessiert verstanden. Die Watt zahlen lassen sich nicht direkt in den Zusammenhang setzen was das spätere Ergebnis anbelangt. Schön. Ich wollte aber mal fragen ob ich die Lautsprecher die ich mir demnächst anschaffen werde an einem Verstärker meiner wahl funktionieren und zwar folgender: Canton Cromo 507.2 an einem Denon PMA 720.... funktionieren werden sie wohl, ja. Aber muss ich darauf achten sie nicht zu Laut zu machen oder so etwas? Gibt's "Gefahrenbereiche" in die ich mich lieber nicht wage mit dieser Kombi? |
Kalle_1980
#395
erstellt: 31. Dez 2013, 12:40
Ganz generell: Solang nix klappert zischt oder verzerrt, ist alles OK. Man muss nur die Ohren aufhalten wenn man aufdreht, dann passiert auch nichts. Da sind die Leistungsangaben dann auch völlig egal. |
SaschaMav
#396
erstellt: 31. Dez 2013, 13:11
Natürlich gibt es die. Daher einfach nicht übertreiben und den Verstärker auf Anschlag fahren. Da wir hier aber über einen Stereo-Vollverstärker reden, sehe ich eher nur geringe Gefahren. |
ehemals_Mwf
#397
erstellt: 31. Dez 2013, 16:06
Welchen Zusammenhang siehst du da ? |
luddsie
#398
erstellt: 31. Dez 2013, 16:25
ääääähm........ja meine vorredner haben recht...es ist ein normaler vollverstärker mit normalen 3 wege boxen... ...ich meine die boxen funzen ja auch an einem Crest 8002...aber eben mit diversen grenzen die impedanz der boxen wird sich wohl irgendwo bei 5 ohm treffen. wenn man bedenkt, daß der denon720 bei 1% klirrfaktor 2x135W nennleistung an 4 ohm liefert, ist die ganze boxen-verstärker-kombi nahezu im optimalbereich... ...natürlich wenn man sich auf die herstellerangaben der box verlassen kann, die von 110W nennbelastbarkeit pro box sprechen. du siehst, das ganze ist nicht so einfach in eine pauschalaussage zu pressen, deshalb ja auch die vielen wenn und abers aber eine aussage läßt sich treffen: boxen an den 720 anschließen und fertig. wenn man ein normal ausgeprägtes gehör hat, merkt man schon, wann die pappen sich anfangen zu wehren aus eigener erfahrung kann ich aber sagen: beim ausrichten einer silvesterparty mit vielen durstigen jugendlichen ist der einsatz dieser kombi nur zu empfehlen, wenn einer der gastgeber wenig trinkt und auf die technik aufpaßt guten rutsch |
ehemals_Mwf
#399
erstellt: 31. Dez 2013, 17:32
Basics, hier schon oft geschildert, finde sie nur gerade nicht...: Praktisch jede HiFi-Komponenten-Anlage hat einen kräftigen Überschuss an Verstärkung, mit 230V~-Geräten typ. 14 - 20 dB = 5 - 10-fach = theoret. 25 - 100-fache Leistung! Bei klassischen Analog-Verstärkern bedeutet dies, je nach Vol-Poti-Kennlinie, dass oft schon unter der "12 Uhr"-Position die max. unverzerrte Leistung erreicht wird. Früher hatten die Geräte Anzeigen für die Ausgangsleistung, mit einem roten Bereich, sodass auch der Laie ungefähr erkennen kann, wann kritische Betriebszustände erreicht werden. Heute gibts soetwas nur noch bei Profigeräten (m. LEDs). Das Fehlen von simplen Indikatoren (oder automatischen Limitern) erschwert den Einsatz im typischen Party-Betrieb, also dann, wenn die Pegel nicht hoch genug sein können und niemand solche Zusammenhänge berücksichtigt bzw. für Clipping noch empfindlich ist. Ab morgen wird sich wieder zeigen, ob die LS-Hersteller ausreichende Schutzmaßnahmen für ihre empfindlichen Hochtöner (*) eingebaut haben. Aber ich will nicht schwarz malen: Ein sensibler Umgang (= erkennen, ab wann die Verzerrungen zu stark werden) reicht i.A., um Schäden vorzubeugen. Und, normaler Heim-Betrieb, auch mal lauter, ist kein Problem ------------------------------ (*) = ohne Weiche und Abschwächer max. 10 Watt, die mit angehobenen Höhen leicht überschritten werden können |
woti
#400
erstellt: 08. Jan 2014, 21:17
Zum thema clipping: Grad bässe sind unter extremer belastung stark gefährdet sobald man ins clipping kommt.Durch das rechtecksignal wird die schwingspule im magneten für kurze zeit "festgehalten" und wird somit im luftspalt sehr heiß.Wenn auch nur im PA bereich wirklich relevant,aber nur hochtöner werden dabei nicht zerstört! |
Amperlite
#401
erstellt: 08. Jan 2014, 23:33
@woti: Kannst du eine Quelle nennen, wo diese Behauptung nachgewiesen wird? |
luddsie
#402
erstellt: 08. Jan 2014, 23:52
naja da sollte man bissel auseinandernehmen und das physikalische schulwissen zur grundlage nehmen
im prinzip stimmt das schon, daß die basspappen stärker bei clipping gefährdet sind, ganz einfach weil clipping gleichspannung an der spule bedeutet und wir wissen, daß gleichspannung die spulenwicklungen "auseinander drieselt", dadurch wird die schwingspule also mechanisch und thermisch zerstört.
ist also nicht der eigentliche grund. die gleichspannung erreicht aber die bassspule nur, weil eine herkömmliche frequenzweiche eine drosselspule im basszweig hat, und eine drosselspule ist nun mal für gleichspannung ein nur geringes hindernis. anders bei hochtönern, die bei herkömmlichen frequenzweichen über einen kondensator angekoppelt sind. ein kondensator läßt im idealfall keinen gleichstrom durch, nur höhere nfwechselspannung erreicht den hochtöner. deshalb schadet clipping einem hochtöner prinzipiell erstmal weniger. hochtöner werden deshalb meist eher elektrisch zerstört z.b. durch zu hohe belastung. da spielt dann das clipping keine rolle mehr. vor allem wenn die frequenzweiche falsch bemessen ist und der hochtöner zu tief angekoppelt wird. bei aktiven frequenzweichen sieht das alles bissel anders aus...da kann man bei clipping alles töten. ![]()
ist also auch nicht so wörtlich zu nehmen.... und wer noch piezo-hochtöner verwendet und die einfach so, wie in der werbung suggeriert, ohne weiche anschließt, der zerstört diese genauso mit clipping und überlastung und mehr als 30V~...
das ist leider ziemlich sinnfrei gerade mit kleinen heimverstärkern kann man wunderschön auch größere boxen mit clipping ins jenseits befördern überlastung würdensie aushalten.....clipping dagegen nicht [Beitrag von luddsie am 09. Jan 2014, 00:44 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#403
erstellt: 09. Jan 2014, 00:45
Na ja, mit Schulwissen und etwas praktischem Verstand sollte aber auch bald klar sein, dass ein intakter Amp (+ Netzteil) ungefähr symmetrisch clippt (+ und - Seite gleich), sodass eben keine hohe Gleichspannung, sondern eine Spitzen-begrenzte Wechselspannung aufs Chassis geht, was simpel Klirr mit ungraden Oberwellen (3./5./7....) ist, ...und damit sind -- im Fall von passiven Leistungs-Filtern -- eher Mittel- und Hochtöner zusätzlich belastet. Eventuell verwechselst du den Clippingeffekt mit dem dynamischen Offset, den viele Treiber bei Hochbelastung mit Sinustönen knapp oberhalb der Einbauresonanz zeigen, eine Instabilität, die zum Glück mit Musik (Multiton-Signale) nicht so ein Problem ist. |
luddsie
#404
erstellt: 09. Jan 2014, 00:51
das weiß ich doch wenn die halbwelle oben gekappt ist, dann ist das nun mal nüchtern betrachtet gleichspannung. die aussage
war schon in die richtige richtung gedacht nur daß es eben eine halbwelle mit einer geraden kannte oben ist. weil der amp nur eine max. spannung zu liefern in der lage ist, fehlt der buckel, der darüber hinaus geht. genaugenommen lautet also die übersetzung für clipping = gleichspannungsanteil im signal
nee du, das mach ich nicht
klirr ist aber "nichtlineare verzerrung des signals" und somit des klangs, da ist noch nicht von clipping die rede [Beitrag von luddsie am 09. Jan 2014, 00:54 bearbeitet] |
Laststabilität: Was bedeutet das bei einem Verstärker? Joe_Brösel am 27.03.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 5 Beiträge |
Aktiv- und Passiv-Lautsprecher Joe_Brösel am 13.04.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 55 Beiträge |
Jitter pelmazo am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 50 Beiträge |
Class-A-Verstärker Joe_Brösel am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 72 Beiträge |
Vorstufe, Endstufe, Vollverstärker, Receiver, AV-Verstärker... Joe_Brösel am 13.04.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 125 Beiträge |
Netzteil-Tuning am Verstärker richi44 am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 96 Beiträge |
Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?! HinzKunz am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 269 Beiträge |
Lautsprecher-Weichen, 2-Weg, 3-Weg etc. Joe_Brösel am 04.05.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 92 Beiträge |
Kombination von Stereo- und Surround-Anlage Master_J am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 329 Beiträge |
Was ist die 100 V Technik? Joe_Brösel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
