Center-Kanal auf Front-LS umleiten?
vgapsycho
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 10:15
kann man mit einem durchschnittlichen AVR - ich denke hier an den Denon 1905 - den Center-Kanal auf die Front-LS umleiten?
Den Center würde ich gerne aus Platzgründen zunächst weglassen.
Oder ist davon, auch wenn technisch kein Problem, abzuraten, da Sprachverständlichkeit zu sehr leidet?
Gerald
hifi-privat
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 10:41
wenn ich das in der Anleitung des 1905 richtig sehe, ermöglicht der ein komplettes LS-Setup. Also auch die Möglichkeit z.B. den Center auf None zu stellen. Dabei wird dann dieser Kanal auf die beiden Hauptlautsprecher verteilt.
Ich habe an meiner Zweitanlage auch nur eine 4.0 Konfiguration. Mit der Sprachverständlichkeit gibt es keine Probleme. Problematisch wir evtl. die Zuordnung der Dialoge zum Bild, insb. dann wenn man nicht annähernd in der Mitte zwischen den beiden Hauptlautsprechern sitzt.
Für den Beginn ist das aber auf alle Fälle ein gangbarer Weg.
Boriz
#3 erstellt: 20. Jan 2005, 11:07
also ich hab auch keinen center. irgendwo im menu musst du ein center wide finden, das setzt du dann aufs max. dann wird das ganze center signal auf die fronts gemischt. und wenn du die fronts anständig aufgestellt gibt das einen wunderbaren phantom center.
ja den center auf none stellen ist auch gut, geht aber nicht bei allen receivern
Mas_Teringo
#4 erstellt: 20. Jan 2005, 11:16
Ich vermute mal die Einstellung von ar gibt es bei mehr AVRs als die von Boriz. Jedenfalls hatte jeder meiner AVRs eine Einstellmöglichkeit, welche LS man besitzt.
vgapsycho
#5 erstellt: 20. Jan 2005, 15:08
Das wäre dann schonmal geklärt.
Vielen Dank!
Gerald
Effektkanal auf Front Ls
Dynamikus am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  9 Beiträge
LFE Kanal auch aus Front LS
chris_coffee am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS?
der_Martin am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Front-LS liefern keinen Baß.
addY am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  31 Beiträge
6 kanal Amp an an 3 LS in Bi Amping
BMWDaniel am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  17 Beiträge
Nur Front & Center ?
bully101 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  8 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
Frage zu LFE Kanal auf Front legen
Nemesis200SX am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  10 Beiträge
TV auf Center LS-> Auswirkungen
Voodo am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  7 Beiträge
Aufhängehöhe der Front-LS
Fireblade1 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
