Effektkanal auf Front Ls
Dynamikus
#1 erstellt: 14. Aug 2006, 22:34
Hallo Forengemeinde,
ist es möglich mit geringem Kostenaufwand den LFE-kanal von Filmen ohne AV Receiver auf die Front LS zu übertragen?
Gruß Dynamikus
[Beitrag von Dynamikus am 14. Aug 2006, 22:36 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 16:57
Kann der Decoder es nicht?
Dann: Mischpult.
4 Eingangskanäle, 2 Ausgangskanäle.
Reicht das als Denkanstoss?
Gruss
Jochen
Dynamikus
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 17:46
Gruß Dynamikus
Ich habe keinen AV Receiver. Nur einen reinen Stereo Amp
Netzferatu
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 17:53
Moin,
deswegen das Mischpult. Du nimmst das Signal aus den Front L-R Kanälen - packst es auf zwei Kanäle des MP. Dann nimmst du das Signal aus dem Sub-Out und packst es auf einen weiteren. (Also nur drei MJ ) Jetzt nimmst du die Stereo Summe aus dem Mischpult und schließt sie an irgendeinen (ausser Phono) Eingang deinens Amps an. Jetzt kannst am MP das Verhältnis zwischen LFE und Front Signal mischen.
Aber wenn du einen DVD Player mit integriertem Decoder hast, dann gibt es mit Sicherheit ein Sound Setup. Wenn du da angibst, dass du keinen Sub angeschlossen hast mischt der DVDP automatisch den LFE mit auf die Fronts. (Ich glaube die müssen dann auch als "large" laufen?!)
Gruß,
Daniel
Master_J
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 18:57
Nur dann, wenn das MP dieses dritte (Mono-)Eingangssignal auf die beiden Summenausgänge verteilen kann.
Daher gleich der 4-Eingangs-Tipp.
Dafür reicht das einfachste MP, das zwischen 2 Stereo-Eingängen rumfaden kann.
Ist mir sogar sympathischer, als ein undurchsichtiges Player-Bassmanagement zu benutzen.
Gruss
Jochen
Dynamikus
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 21:03
Ahhh jetzt hab ich es verstanden was mit mischpult gemeint war. Mein DVD Player hat zwar ein 6 kanal ausgang allerdings mischt er nicht den kompletten effektkanal in die beiden Front kanäle, auch wenn ich alles auf large stehen habe und sub aus. Die Ultratiefen töne werden nicht mit übertragen.
Das mit dem Mischpult hört sich interessant, welches wäre denn empfehlenswer und möglichst preisgünstig?
Netzferatu
#7 erstellt: 22. Aug 2006, 07:33
Moin,
also möglichst preisgünstig (aber eingeschränkt empfehlenswert) findest du bei Behringer.de. Möglichst empfehlenswert zum besten Preis findest du bei den einsteiger Yamaha Pulten. Die mit ohne SchnickSchnack. Würde mir an deiner Stelle erstmal eins von Bekannten leihen, um zu gucken ob dir das das Geld wert ist...
Gruß,
Daniel
hifi-privat
#8 erstellt: 22. Aug 2006, 15:24
wenn Du eh nur einen Stereoamp hast, dann verstehe ich den Sinn des ganzen nicht .
Was hast Du da überhaupt bislang wie angeschlossen? Aus meiner Sicht doch vermutlich den analogen Stereoausgang des Players, oder? Da kommt ohnehin ein Downmix raus oder besser, man wählt gleich die Stereotonspur auf der DVD, die meist vorhanden ist.
Im übrigen wäre ich vorsichtig dem Bassmanagement des Players da die "Schuld" zu geben. Kann schon sein, dass da alles umgeleitet wird (muss aber nicht) - aber die Spezifikation 5.1 sieht nicht umsonst einen aktiven Subwoofer für den LFE vor.
Dynamikus
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 15:32
Ich habe den Stereo Amp erst seit kurzem. Vorher hatte ich schon so einige Av Receiver / Endstufen kombies gehabt. Da war es problemlos möglich den LFE Kanal auf die Front zu legen.
Mir geht es nur um die ganze Bass geschichte in DVD Filmen. Für einen Subwoofer habe ich aber keinen Platz, der ist bei meinen Quadral Vulkan MK III auch ehrlich gesagt nicht nötig. So wie es aussieht muss ich dann doch wieder auf eine AV Reciever / Endstufen kombie zurückgreifen. Denn selbst der Subwoofer out ausgang vom DVD Player kann nicht annähernd das Bassfundament erzeugen wie ich es von meiner AV Kombie gewohnt war.
Zur zeit habe ich den DVD Player einmal per Coax und per Analog an den Stereoamp angeschlossen.
Es kann eigentlich nur am DVD Player liegen, da ich wie gesagt mit meiner vorrigen Receiver Kombie das problem nicht hatte.
Für weitere Vorschläge die im Finanziellen rahmen bleiben bin ich offen.
Gruß Dynamikus
[Beitrag von Dynamikus am 22. Aug 2006, 15:35 bearbeitet]
Subwoofer bei 5.1 nur Effektkanal?
MarkuBu am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  12 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
Aufhängehöhe der Front-LS
Fireblade1 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS?
der_Martin am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  4 Beiträge
Front-LS liefern keinen Baß.
addY am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  31 Beiträge
Center-Kanal auf Front-LS umleiten?
vgapsycho am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
Große bassfähige LS als Front?
mk5jbs am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  23 Beiträge
Abstand zwischen den Front-LS
karkiro am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  13 Beiträge
LFE Kanal auch aus Front LS
chris_coffee am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  12 Beiträge
LS auf Sub?
Orgblut am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
