Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS?
der_Martin
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 23:10
Die Frage mag etwas blöd erscheinen und schlimmsten Falls ist sie es auch. Was macht eigentlich ein Center-Lautsprecher? Die anderen Front-LS machen erstmal Stereoklang, die Rears Raumklang (effekte bei Filmen) und der Subwoofer Bass. Zuerst dachte ich, dass die Center-LS den Raumklang optimieren. Aber wieso sind es dann ganz andere LS, als die Frontlautsprecher? Man sieht ja auch nie Center in Stand-LS-Bauweise. Bei Satellitensystemen sind sie meist etwas größer, als der Rest (eigtl. bei allen Konfigurationen ohne Stand-LS). Wofür sind die Centers genau da und was müssen sie können?
Gruß,
Martin
LCS_ASZ
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 05:34
Versuch doch einfach mal einen Standlautsprecher unter, über oder vor deinen Fernseher zu stellen und schon weißt du warum es eine Center in Standbauweise gibt
Der Center ist primär für die Dialoge und den Hauptton zuständig. und ist damit nahezu der wichtigste Speaker in einem Surround Setup. Wenn Center und Front nicht miteinander harmonieren hört man das in den meisten Fällen sofort. Ein Center muss eine gute Grundtonwiedergabe haben damit Stimmen mit dem richtigen Volumen und verständlich dargestellt werden können.
der_Martin
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 07:45
Danke.
Also beim Musikhören ist er dann nicht so wichtig, weil es dann nicht so wichtig ist, dass der Ton genau von vorn kommt?
Ueli
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 18:42
Hallo Martin
Die Crux ist es, einen Center zu bekommen, der so klingt wie die Hauptlautsprecher, aber trotzdem noch unter das Bild (Leinwand oder Bildschirm) passt.
Bei Musik kann der Center genau so wichtigt sein wie die Mainspeaker. Das hängt davon ab, was der Tonmeister in der Mittenkanal gemischt hat. Bei Jazz ist das häufig die Stimme und/oder der Bass.
Ueli
Atmos: Decken LS vs. Aufsetz-LS
Fakeagent am 24.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  8 Beiträge
Center-Kanal auf Front-LS umleiten?
vgapsycho am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  5 Beiträge
LS Umschalter vs Level Converter
ftrueck am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  4 Beiträge
Aufhängehöhe der Front-LS
Fireblade1 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  9 Beiträge
Effektkanal auf Front Ls
Dynamikus am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  9 Beiträge
Front-LS small/large ?
Eisenkreuz am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  28 Beiträge
Front-LS liefern keinen Baß.
addY am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  31 Beiträge
LS Abstände, Pflanze vorm LS.
Schroedi_86 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
2 LS als Center
Lockse am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Zwei LS als Center
blabupp123 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.204
