| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Frage zu LFE Kanal auf Front legen | |
Frage zu LFE Kanal auf Front legen+A -A |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Mai 2021, 18:54
Hallo ich bringe demnächst meinen Subwoofer in Reparatur und möchte in dieser Zeit den LFE Kanal von meiner Front ausgeben lassen. Dampf genug haben die Speaker und sie machen auch nen ordentlichen Bass, jedoch habe ich das Problem, dass ich bei etwas höherer Lautstärke die Lautsprecher überlaste. Ich habe dann so ein pfeifendes Windgeräusch als Nebengeräusch und die Membranen werden wirklich heftig hin und her gerissen... das sieht nicht mehr gesund aus. Mein Problem ist, dass wenn ich in der Konfiguration Subwoofer "Nein" sage (und die Front damit zwingend auf Groß gestellt wird), ich danach keinerlei Einstellungen mehr für den Subwoofer Kanal vornehmen kann. Klar es ist dann kein dedizierter Sub mehr vorhanden, aber ausgegeben wird der Kanal ja trotzdem über die Front. Ich stehe da grad am Schlauch... wie lösen das die Leute die nur ein 5.0 System haben
n5pdimi
erstellt: 11. Mai 2021, 19:27
Naja, irgendwo wird der .1 LFE halt ausgegeben. Was hast Du denn für einen AVR? |
Nemesis200SX
erstellt: 11. Mai 2021, 19:37
Denon X4500 |
Koray-2403
erstellt: 12. Mai 2021, 03:40
Du möchtest, nehme ich an, den Bass etwas zurücknehmen. Versuch mal Dynamic EQ auf aus und dann geh auf Optionen. Dadurch sollte Klangregelung der Bässe und Höhen möglich sein. Alternativ hörste einen Zacken leiser bis Sub wieder da ist und das Problem tritt gar nicht erst auf |
Nemesis200SX
erstellt: 12. Mai 2021, 05:15
Nicht den Bass allgemein sondern nur den Pegel des SW-Kanals. Ist ein Sub angeschlossen läuft dieser mit -6db. Da diese Option ausgegraut ist wenn ich das Signal zur Front schicke nehme ich an, dass es hier mit 0db ausgegeben wird und daher überpresent ist. Da nutzt es auch nichts wenn ich allgemein leiser höre, da ja die Relation zu den anderen Signalen gleich bleibt. Aber: das Problem hat sich erledigt, da gestern mein AVR auch seinen Geist aufgegeben hat |
n5pdimi
erstellt: 12. Mai 2021, 06:38
![]() Vielleicht war ja das auch schon der Grund für die "Windgeräusche"... [Beitrag von n5pdimi am 12. Mai 2021, 06:38 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 12. Mai 2021, 10:06
Da der Sub fehlt muß erstmal neu eingemessen werden. |
Mankra
erstellt: 12. Mai 2021, 18:56
Hast die App? Dreh die Zielkurve bei niedrigen Frequenzen nach unten. Probleme können vom AVR kommen (die Endstufen sind zu schwach), bzw. von zu tiefen Frequenzen auf die Lautsprecher. Wenns Bassreflex LS sind, könnte es wirklich Windgeräusche sein. |
n5pdimi
erstellt: 13. Mai 2021, 07:23
Ich denke, das Thema ist erstmal durch...
Carsten-Bochum
erstellt: 14. Mai 2021, 18:18
Was fehlt ihm denn? Gibt es einen Zusammenhang zu dem Problem? |
LFE Kanal arx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 37 Beiträge |
LFE bzw. .1 Kanal trgmanu am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 23 Beiträge |
LFE Kanal Celica231278 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 21 Beiträge |
LFE Kanal auch aus Front LS chris_coffee am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 12 Beiträge |
Stereo mit LFE Kanal M.bo am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 6 Beiträge |
Frequenzbereich LFE selector24 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Effektkanal auf Front Ls Dynamikus am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 9 Beiträge |
LFE? olafcm am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Kurze Frage zu den LFE´s Allgäuer am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer für LFE Kanal im Rear Bereich Erfahrungen? Chris1982m am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 20 Beiträge |
2021
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
