HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Nur Front & Center ? | |
Nur Front & Center ?+A -A |
bully101
11:01
erstellt: 23. Sep 2011, |
Hallo HIFI Gemeinde, ich habe einmal eine kurze Frage: Letzte Woche habe ich meinen neuen B&W CM8 bekommen. Ich möchte einmal ein Souround System haben (CM8, CMC & CM1). Nun habe ich ein Topangebot für den B&W CMC bekommen. Meine Frage nun: Lohnt es sich erstmal nur den Front & Center anzuschliessen und später einmal die CM1 dazu ? An meinem AV Receiver kann ich ja die Einstellung für die hinter LS erstmal abschalten ! Vielen Dank vorab. Gruß Bulli. |
XN04113
11:04
klar geht das technisch |
Dragamor
11:10
Klar geht das. Ich hab derzeit nur zwei Frontboxen am laufen. Der Rest kommt später. |
bully101
11:11
Hi, die frage war nicht ob es technisch geht, denn das ist mir schon klar ![]() vielen dank noch einmal..... |
Dragamor
11:14
Ich finde es schon angenehmer wenn die Stimmen aus den Center kommen. Und da du ja eh vor hast den zu kaufen mach das ganze doch einfach. |
lgassner
13:34
Also zum Filme schauen ist ein zusätzlicher Center schon nützlich gegenüber einem reinen Stereo-System, insbesondere wenn man nicht exakt mittig vor dem Fernseher bzw. im Stereo-Dreieck sitzt (und auch dann wenn man meist nicht alleine vor dem Fernseher sitzt, denn genau in der Mitte kann nur einer sitzen). Da du sowieso aufrüsten willst: Kaufen! Rear-Speaker sind erstmal nicht so wichtig. Um das zu beurteilen kannst du vorläufig irgendwelche Billig-Teile anklemmen (da hat doch sicher irgendwer in deinem Bekanntenkreis alte ungenutzte Lautsprecher im Keller rumliegen?). Aus den Rear-Speakern kommt meist nicht viel Geräusch und es fällt auch nicht so stark auf wenn es qualitativ oder klanglich mit den Fronts nicht gut zusammenpasst. Eine nicht zusammenpassende Front + Center Kombi klingt hingegen gruselig, selbst wenn es sich dabei jeweils um (unterschiedliche) High-End Lautsprecher handelt. [Beitrag von lgassner am 23. Sep 2011, 13:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:40
je nachdem... wenn du die Aufstellung eh zum Stereo Musik Hören optimiert hast und nur halbwegs im Stereo-Dreieck gehört wird (hängt natürlich von der Anzahl der Personen und Größe des Zimmers ab), dann kann man meiner Meinung sehr gut auf einen Center verzichten. Wenn du den Center aber sowieso kaufen möchtest und er jetzt günstig zu bekommen ist, dann kauf ihn jetzt (mal davon ausgegangen, du musst keinen Kredit dafür aufnehmen ![]() Wenn allerdings die Frage ist: Center oder Rears, dann würde ich immer die Rears nehmen! Aber wie schon geschrieben wurde, für mal einen Film gucken kann man auch erstmal günstige Rears nehmen (optimal ist natürlich, wenn man sich welche leihen kann). Ich habe z.B. eine zeitlang Audio Physik Tempo vorne mit zwei Tannoy Mercury MX-1 (UVP unter 300€/Paar, also <10% der Fronts) hinten kombiniert. Natürlich war der Sprung zu 4*Tempo deutlich, aber für den Preis waren die Tannoy TOP! Andersherum geht ein einfacher Center zu vernünftigen Stereo-LS gar nicht! |
lgassner
22:42
Oh, interessant, so ähnlich habe ich das momentan auch. Vorne zweimal Audio Physic Tempo und dazu einen Celsius-Center, hinten stehen zwei Duevel Planets (das sind kleine Rundstrahler für etwa 300-400 Euro pro Box). Wenn ich nach hinten mehr Platz hätte dann stünde da wohl auch was Besseres, aber ich bin mit dem aktuellen Setup echt hochzufrieden. Viermal eine Tempo hinzustellen halte ich für Filme sogar für übertrieben, weil der Rear-Kanal z.B. nur wenig Bass bzw. Tiefgang haben muss. Für 4-Kanal-Musik wäre das was anderesm, ich denke da ist der Rear-Bereich auch stärker gefordert. Aber egal, für nochmal zwei Tempo hinten hätte ich keinen Platz. Diese LS brauchen selber schon einiges an Standfläche und dazu noch Wandabstand und Abstand zum Hörplatz ... Nee, ein typisches Wohnzimmer lässt im Rear-Bereich eh keine ideale Lösung zu, also muss es da auch nicht die ideale Box sein. |
Nur Front-Lautsprecher und Center zapp1963 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 4 Beiträge |
Positionierung von Front, Center und Subwoofer muEcke* am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 7 Beiträge |
youtube videos laufen nur auf front ? und ohne center? Neuling^^ am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe Nur Front Sound Sscboy am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 2 Beiträge |
Neue Front Bremer_Jung am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
Center-Kanal auf Front-LS umleiten? vgapsycho am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied Center-LS vs. andere Front-LS? der_Martin am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 4 Beiträge |
Aufstellung 5.1.-System Front+Center-Abstimmung Joe_Movze am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 6 Beiträge |
Center dimonomos am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 28 Beiträge |
welchen center? Blutnebel am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.125
