| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Problem mit Subwoofer geht zu spät an | |
Onkyo Problem mit Subwoofer geht zu spät an+A -A |
Joshua123
erstellt: 18. Jan 2023, 15:41
Hallo zusammen ich hoffe das ich hier damit richtig bin, Folgendes Problem ich habe mir vor einigen Monaten ein 5.1.2 Soundsystem zugelegt das HT-S5915 war bis vor kurzem auch nicht unzufrieden damit einmessen und co hat alles wunderbar geklappt war auch nicht mein erstes 5.1 system. Jetzt zum Problem seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen das der Subwoofer einige Sekunden zu spät angeht je nach Szene kann das ziemlich nervig sein das Problem bestand vorher noch nicht und es wurde auch nichts umgestellt. Habe schon ein paar Sachen ausprobiert die ich im Netz dazu gelesen habe Crossover Frequenz angepasst Anlage neu eingemessen Regler am sub selber weit runter dafür am AV auf Max hat auch funktioniert allerdings sind dann meiner Meinung nach die Dialoge vom Center sehr rau und zu bass lastig. Was mich halt wundert das es bis vor kurzem immer perfekt funktioniert hat und von heute auf morgen nicht mehr ohne das etwas umgestellt wurde. Hab mich auch schon an onkyo direkt gewandt aber von denen hört man nix mehr. Hat jemand noch nh Idee woran es liegen könnte oder was ich noch machen könnte Mfg |
BoeserOdy
erstellt: 18. Jan 2023, 17:55
An der Trennung würde ich erstmal nix machen. Klar, am Sub auf Max und die Trennung am AVR für den LFE um 120 Hz, die Lautsprecher entsprechend was sie können. 80 Hz oder so. ( ich kenne die Lautsprecher nicht genau.) Dann mit dem Pegel am AVR und der Eingangsempfindlichkeit so spielen, das der Sub passend eingeschaltet wird. |
Nick_Nickel
erstellt: 18. Jan 2023, 23:33
Wenn der Subwoofer 2 Eingänge hat kannst du es mit einen Y-Adapter versuchen. |
Joshua123
erstellt: 19. Jan 2023, 08:42
Hab nur einen Anschluss am Sub leider, mich wundert es halt das es von heute auf morgen aufgetreten ist ohne irgendwas zu ändern werde jetzt heute Mal das Kabel vom AVR zum sub ersetzt habe noch ein anderes. Ich habe das Gefühl das der sub viel zu viel taktet es ist ja im Grunde net falsch das er bei Dialogen aus geht auch wenn es mir persönlich mehr gefällt wenn er durch läuft hab aber keine Möglichkeit ihn auf Dauer on zu schalten Weder am sub selber noch vom AVR aus. |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2023, 19:05
Setze ihn mal zurück und messe neu ein. Falls der Sub selbst einen Pegelregler hat, kannst Du ihn auch etwas weiter herunterdrehen und dafür den Verstärker irgendwo im Setup/Pegel/Subwoofer etwas mehr Pegel ausgeben lassen, dann schaltet die Automatik möglicherweise etwas empfindlicher ein, weil das Eingangssignal höher ist. |
Onkyo Verstärker schaltet spät ein elektriker2000 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 607 HDMI schaltet spät Humbly am 03.08.2024 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 14 Beiträge |
Problem: Onkyo TX-SR508 Ton setzt zu spät ein. l_cas am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 27 Beiträge |
TX-NR535 Ton kommt zu spät jpg240 am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 10 Beiträge |
Onkyo 1007 subwoofer problem 360°1 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo nr906 subwoofer problem LillC am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 5 Beiträge |
ONKYO X-SR805 Subwoofer Problem! suzuki1 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR646 Subwoofer geht nicht julz1986 am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR808 Subwoofer Problem qanOO am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR 535 + Subwoofer Problem Nyanah am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 4 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
