| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Problem: Onkyo TX-SR508 Ton setzt zu spät ein. | |
Problem: Onkyo TX-SR508 Ton setzt zu spät ein.+A -A |
l_cas
erstellt: 14. Aug 2010, 23:55
Hallo, ich habe heute meinen neuen A/V-Receiver, den Onkyo TX-SR508, zum ersten Mal in Betrieb genommen. Ich habe ihn mit meiner Grafikkarte, einer ATI Radeon HD 5770, über HDMI verbunden. Mein Problem ist nun Folgendes: Wenn ich eine Audiodatei wiedergebe setzt der Ton erst nach 1-2 Sekunden ein. Die eigentliche Wiedergabe seitens der Software (foobar2000 und Windows Media Player habe ich ausprobiert) ist dabei schon im Gang. Die ersten 1-2 Sekunden sind einfach stumm. Das Problem tritt auch beim "herumseeken" auf. Wird ein Titel automatisch gestartet, weil er in der Wiedergabeliste der nächste ist, startet er korrekt. Das Problem liegt auf jeden Fall auf der Seite des Receivers. Habe zum Test meinen Fernseher über HDMI an die Grafikkarte angeschlossen. Die Wiedergabe war makellos. Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? Würde mich sehr freuen. |
chrisbliss
erstellt: 15. Aug 2010, 13:00
Das ist bei HDMI normal, der Receiver muss die Daten erst verarbeiten. Schau mal in die Bedienungsaleitung - da steht das auch ![]() Edit: Anleitung Seite 57, unten rechts - letzter Punkt unter "Fehlersuche / Audio" :) [Beitrag von chrisbliss am 15. Aug 2010, 13:02 bearbeitet] |
l_cas
erstellt: 15. Aug 2010, 13:25
Alles klar, danke für den Hinweis. Dann werd ich mir wohl noch 'ne S/PDIF Verbindung dazulegen müssen. Wenn ich mir nun einen Blu-ray-Player kaufe und damit CDs abspiele, hab ich dann das gleiche Problem oder kann der Player das irgendwie geschickt umgehen. Oder bräucht ich dann auch zwei Verbindungen (HDMI für Video/Audio von Blu-ray und DVD, S/PDIF für Audio von CD) um mir eine CD vollständig anhören zu können? |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 10:43
Heute ist mein Toslink-kabel angekommen. Mit Bedauern musste ich feststellen, dass es mir gar nichts bringt... Das Problem besteht auch mit der Toslink-Verbindung. Irgendetwas stimmt da doch nicht. Hat da irgendjemand noch ne gute Idee? |
burli0
erstellt: 19. Aug 2010, 11:04
1-2 sec. verzögerung per hdmi ist grundsätzlich NICHT normal. ich arbeite UND HÖRE seit monaten per hdmi-laptop am Yam. 765, wie genau jetzt auch, und noch nie hab ich soetwas (irgendwie störend) bemerkt. das hier "Wird ein Titel automatisch gestartet, weil er in der Wiedergabeliste der nächste ist, startet er korrekt." deutet auf abstimmungsprobleme hin. anscheinend braucht der onkyo, zumindest mit einer ati, wie viele threads gibts zu der?!, diese zeit. bzw. beide. es wundert mich nicht, dass es mit dem toslink nicht besser ist. hier verlangsamt etwas das handshake. VERMUTE ich. also muss das "aushandeln" verkürzt werden. zb durch einschränken von übermittlungsfreq. am pc zb auf 16bit 48khz, kein "auto" in einstellungen am avr zb dts-erkennung ua. sondern fixe wahl. am meisten verdächtige ich die ati-treiber als ursache. manchmal hilft blosse neuinstallation. sind die LS-setup einstellungen im betriebssystem richtig? welches betriebssystem? wo hast du den toslink-anschluss her?? nein, mit cd-playern uä. gibts solche probleme nicht. auch mit sonst nix. nur mit ati-karten... was ist, wenn du hdmi abhängst und nur mit toslink tust?? [Beitrag von burli0 am 19. Aug 2010, 11:07 bearbeitet] |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 11:28
Also das Problem besteht auch wenn ich den Receiver nur über Toslink aus meinem Onboard-Sound (Asus P7P55D) speise. Vondaher verdächtige ich den Receiver. Einstellungen zur fixen Wahl konnte ich im Setup des Onkyos leider nicht finden (aber vielleicht bin ich auch blind?). Windows 7 Professional 64-bit ist mein Betriebssystem. LS Einstellungen dürften korrekt sein. Haben die denn überhahupt einen Enfluss auf die digitalen Ausgänge? Dass es kein allgemeines Problem ist beruhigt mich wenigstens schonmal. |
burli0
erstellt: 19. Aug 2010, 11:42
also ich wette , wenn du irgendeine andere quelle digital an den 508 hängst, hörst du keine verzögerung....geh doch zur nachbarin und bitte kurz um nen dvdplayer, bluray, laptop, hd-camera .... also häng irgendwas anderes digital dran, damit die idee, es läge am onkyo, ausgeräumt ist. am motherboard ist ein realtek chip? - ich wette, schon wieder! , die beiden treiber kommen sich ins gehege und deshalb das theater.... in dem fall wäre die lösung, die realtek treiber deinstallieren, booten, und im bios den chip am motherboard deaktivieren, soweit möglich.was machst als erstes? [Beitrag von burli0 am 19. Aug 2010, 11:42 bearbeitet] |
Christian.V
erstellt: 19. Aug 2010, 11:43
Ich habe das gleiche Problem. Mp3, die ich von einer WDTV Live zuspiele, starten ebenfalls erst nach ca 1-2 Sekunden. Das Selbe passiert, wenn ich die Musik über meinen Fernseher zuspiele. Das Problem liegt also eindeutig beim Onkyo Receiver. Was ich mal ausprobieren werde, ist den Sound über Chinch, also reines Stereo, zuzuspielen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das funktionieren soll. |
Christian.V
erstellt: 19. Aug 2010, 11:44
@burli0: Ich wette dagegen. [Beitrag von Christian.V am 19. Aug 2010, 11:45 bearbeitet] |
burli0
erstellt: 19. Aug 2010, 11:50
hihi. tja ich hoffe, ich verliere, weil wenn das ein fehler im 508 wäre, DAS wäre ein MANGEL!, dann wäre das übel. analog geht sicher, weil da muss nix koordiniert werden. wette ich mal... ![]() na zb kann man im 508 die hdmi resolution fixieren, oder? hdmi control auf off? also ich würde nach dingen suchen, die ausgehandelt werden müssen und das festnageln. und mit dem onkyo support reden. [Beitrag von burli0 am 19. Aug 2010, 11:55 bearbeitet] |
Christian.V
erstellt: 19. Aug 2010, 11:55
Die letzte Wette wirst du wohl gewinnen... Und falls mir irgendjemand eine Lösung für das Problem präsentiert, wäre ich auch sehr glücklich. |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 12:06
Ich werd das nachher mal mit nem anderen Gerät prüfen. Audio Chip ist nicht von Realtek, sondern VIA. Trotzdem Treiber deinstallieren? Ja, HDMI Control ist off. Einstellungen zur Resolution habe ich auch nicht gefunden. Ich will hier nicht wetten ich hoffe einfach, dass es eine Lösung für das Problem gibt. |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 12:08
Analog ist kein Ding. Plattenspieler läuft ohne Probleme. |
burli0
erstellt: 19. Aug 2010, 12:17
1. ja. mach das. 2. wenn 1. auch ne verzögerung ergibt, siehe deinen kollegen, dann kann man sich das deinstallieren sparen... mail doch den onkyo support an. [Beitrag von burli0 am 19. Aug 2010, 12:18 bearbeitet] |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 13:11
So, mal schauen, was der gute Onkyo-Support dazu zu sagen hat. |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 16:24
Hab eben die Support-Hotline gefunden und gleich angerufen. Ich wurde auf Seite 45 der Bedienungsanleitung verwiesen, auf der erklärt wird wie man Das Digital-Format festlegen kann (also von "Auto" auf "PCM" oder "DTS" umstellen kann), um den Erkennungsprozess zu umgehen. Ich hatte schon große Hoffnungen aber leider ändert auch die Einstellung auf "PCM" nichts am Problem... |
burli0
erstellt: 19. Aug 2010, 16:27
ja. den vorschlag machte/meinte ich schon oben. jetzt gehst zur nachbarin... hat der onkyo ein reset? |
l_cas
erstellt: 19. Aug 2010, 17:38
Ja, stimmt, nur habe ich das nicht in der Anleitung gefunden. Mach ich mich gleich mal auf den Weg zur guten Nachbarin. EDIT: Der Onkyo hat 'nen Reset. Das Problem hab ich jedoch schon seit Anfang an, also schon bevor ich irgendwelche Einstellungen gemacht hatte. [Beitrag von l_cas am 19. Aug 2010, 17:40 bearbeitet] |
l_cas
erstellt: 20. Aug 2010, 14:37
So, nachdem das Problem mit mehreren Quellen aufgetreten ist und ich daraufhin den Reset durchgeführt habe, konnte ich leider immernoch keinen Erfolg vermelden. Also habe ich heute nochmal beim Support angerufen, wo mir diesmal erzählt wurde, dass das völlig normal sei und das Problem bei allen Geräten auftrete. Schuld daran sei die "Muting-Funktion". Uncool... |
l_cas
erstellt: 21. Aug 2010, 14:11
Nochmal alles überprüft. Andere Quellen scheinen doch vernünftig erkannt und ausgegeben zu werden. Also habe ich nochmal ein bisschen rumprobiert. Es scheint am WASAPI Output zu liegen, mit DirectSound tritt das Problem nämlich nicht auf. Ist natürlich schade, da DirectSound kein bitgenaues Signal liefert, was z.B. bei DTS dazu führt, dass es nicht als solches erkannt wird und dadurch nur Rauschen zu hören ist. Eine wirklich zufriedenstellende Lösung für das Problem PC->Receiver scheint es da also nicht zu geben, oder irre ich mich da? EDIT: Ich habe das Problem jetzt einigermaßen im Griff. Als Software Player benutze ich foobar2000 mit dem WASAPI Plugin für bitgenauen Output. Bisher habe ich mir immer eine wav-Datei, die lediglich Stille beinhaltet, vor die gewünschte Playlist gezogen. Die wav-Datei muss dann natürlich die gleiche Anzahl der Kanäle, die gleiche Auflösung und die gleiche Abtastrate haben, wie die Tracks aus der folgenden Playlist. Kann man sich aber recht simpel mit Audacity erzeugen. Jetzt, da ich mich mit derm Verschlucken der ersten Sekunde halbwegs abgefunden habe, habe ich aber eine bessere (automatische) Lösung gefunden. Und zwar folgedes Plugin für foobar2000. Vor jeden Start einer Wiedergabe, oder besser gesagt, vor jeden ausgehenden Stream, hängt es automatisch eine beliebige Dauer (1000 ms ist der Standard und damit fahre ich gut) Stille. In Kombination mit der fixed PCM Einstellung am Receiver, funktioniert das sehr gut. [Beitrag von l_cas am 21. Aug 2010, 14:56 bearbeitet] |
burli0
erstellt: 21. Aug 2010, 14:44
aha aha aha mit vlc per waveout , spdif out kommt alles schön beim receiver an, AUCH das was beim mediaplayer nur mit rauschen kommt, und das sind exakt die 44.1khz DTS er. [Beitrag von burli0 am 21. Aug 2010, 14:44 bearbeitet] |
l_cas
erstellt: 21. Aug 2010, 14:59
OK, waveout wär wohl auch eine Optionn, aber VLC kommt für mich als Musikplayer nicht in Frage. Naja wahrscheinlich gibt's auch ein waveout Plugin für foobar2000. Mal schauen. |
burli0
erstellt: 21. Aug 2010, 16:40
nimm den vlc doch NUR für diese 44.1khz DTS er! |
l_cas
erstellt: 21. Aug 2010, 18:59
Ich werd nun weiterhin foobar2000 mit WASAPI und dem Pregap-Plugin laufen lassen. Dann habe ich einen Player und bitgenaue Wiedergabe. Nicht, dass ich die raushören würde, aber irgendwie befriedigt mich das. |
denery
#25
erstellt: 28. Aug 2010, 01:49
hey habe ne frage zu den onkyo. habe alles eingestellt gehabt. habe 6boxen,,, 4große kompackt boxen, eh eine 150watt und 2 standlautsprecher mit über 400watt und bei nummer 4.sp config habe ich crosscover 40hz eingestellt. habe kein zusätslichen sub, habe also auf nein gewählt. mein problem ist es bei 43 fängt es bei mir an zu rauschen und wenn ich auf ja bei subwoofer wähle, denn ist das rauschen weg.. kam noch net dazu ein film rein zu legen der viel bass enthält.. meine frage ,merkt man denn unterschiede wenn ich es auf ja lasse und das rauschen weg ist oder habe ich zusätlichen mehr bass durch meine standlautsprecher wenn ich es auf nein habe?? |
tressi
#26
erstellt: 01. Mrz 2011, 15:15
hey! habe exakt das selbe problem... ich nutze zusätzlich noch das XBMC mediacenter... habt ihr mittlerweile eine lösung gefunden? ist echt sowas von ärgerlich... |
Till1
#27
erstellt: 05. Mrz 2011, 12:12
Du meinst das Problem mit der Verzögerung? Gleiches besteht bei mir leider auch...an einer Lösung wäre ich daher ebenfalls sehr interessiert Viele Grüße! |
Problem mit Onkyo TX-SR508 fabio1905 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 GROßES PROBLEM -104- am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR508 Tonaussetzer berti222 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen MastahG am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 lautsprecher HIFI_NOOB1 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 5 Beiträge |
Frage zu ONKYO TX-SR508 LED_Audio am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer König_Boris_KB am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 38 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer Colt71 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Ton funktioniert nicht Jockele am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
