Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Baubericht Wohnkino DBA+3D-Sound
M_o_e
#151 erstellt: 16. Jun 2018, 23:07
Gute Nacht zusammen, leider ist die Scheibe auf dem Weg zu mir zerbrochen. Dennoch ging es weiter. Zunächst die Lüfter verbaut. Beim Stöbern nach einer Lösung um den Staub am Eindringen zu hindern habe ich bei InLine noch taugliche Staubfiltergitter gefunden. Leider sind diese etwas zu groß für meine Ausfräsung und auch nach außen gewölbt. Daher habe ich diese nun von innen verbaut und hoffe deennoch halbwegs vernünftig zum Aussaugen herankommen zu können.
IMG_20180616_223936
Das Gitter habe ich noch geschwärzt, damit es unauffälliger wird und gegen Vibrationen geschützt mit Butylband verklebt. Wie man sieht wurden auch alle Stirnseiten gebeizt.
IMG_20180617_002418
Lüfter sind auch fertig verkabelt und das regelbare Netzteil funktioniert auch wie es soll, so kann ich mich an den besten Kompromiss aus Geräuschlosigkeit und Airflow über die regelbare Spannung heran tasten.
IMG_20180617_003637
IMG_20180617_003727
Nun warte ich also noch auf die Scheibe, um die Tür fertig bauen zu können, dann ist das Rack so weit fertig. Dann braucht nur noch der neue TV kommen und es kann mit dem Bau des neuen Centers auf Grundlage der Scamo15 weitergehen
M_o_e
#152 erstellt: 18. Jun 2018, 11:01
Weiter gehts im Monolog Da ich aktuell etwas in der Luft hänge, bis TV und Scheibe für die Tür da sind, habe ich mich gestern dem Subverstärker etwas gewidmet. Ich hatte ja vorübergend einen anderen Lüfter mit ~2000 Umdrehungen von Arctic Cooling installiert, da dieser noch im Keller lag und der Originale eine Turbine ist.
Nun habe ich diesen gegen einen Noctua NF-A8 FLX mit ebenfalls 2000rpm bei 12V ausgetauscht und obwohl ich viele viele Jahre schon mit dem Thema im PC-Bereich zu tun habe und Noctua aus Preisgründen immer gemieden habe, muss ich gestehen, es ist tatsächlich der erste (von bestimmt 50 jeglicher Bauart) Lüfter, bei dem ich wirklich garnichts außer Windgeräuschen vernehmen kann, dafür einen Daumen hoch!
Ich habe übrigens das Gefühl, dass der Behringer NU3000DSP auch keine 12V rauswirft, sondern weniger da alle Lüfter leiser sind am Verstärkeranschluss betrieben, als am 12V Netzteil. Nachgemessen haeb ich jedoch nicht. Nur als Info, falls wer einen Umbau plant, nehmt lieber einen der etwas schneller dreht, als ihr es vorhabt ihn im Behringer drehen zu lassen, da er aufgrund vermutlich geringerer Spannugn eh langsamer dreht.
IMG_20180617_130045
Zudem habe ich aufgrund des verringerten Luftstroms auf die vermutlichen Hotspots noch zusätzliche Kühlkörper angebracht um die Lebensdauer / Kühlung etwas zu optimieren. Hier einmal vorher / nachher
IMG_20180617_123823
IMG_20180617_124745
Nun bin ich etwas am hadern, ob ich aufgrund der minimal vorhandenen Lagergeräusche irgendwann die 4 Lüfter im TV-Rack doch einmal austausche, aber 4x 17€ vs. 4x3€ ist schon einfach echt happig für paar Lüfter. Mal sehen, wie der Eindruck in der Endposition beim Film schauen ist.
MarsianC#
#153 erstellt: 18. Jun 2018, 11:34
Monolog Ende
Die Noctua sind ihr Geld absolut wert, mein PC ist auch komplett damit ausgestattet.
Die Lüfter in der Endstufe sind vermutlich temperaturgesteuert.
M_o_e
#154 erstellt: 18. Jun 2018, 11:36
Dafür ist die Herabregelung zu gering und die Startlautstärke der Original Lüfter zu krass. Wenn die noch schneller drehen würden, dann müsste man Angst haben dass der Amp die Verkabelung ansaugt
HiFiKarol
#155 erstellt: 18. Jun 2018, 11:52
Oder im Fall iNuke (leicht und super laut) davonfliegt.
Das ist da schon krass. Bei einer größeren Veranstaltung vermutlich egal, im Heimkino oder gar Wohnzimmer allerdings ein no-go.
Höchstens wenn man da noch eine eigene Box drumrum baut, oder die Endstufe in einem separaten Technikraum hat.
M_o_e
#156 erstellt: 18. Jun 2018, 12:09
Ja das ist wohl wahr, aber Leistung / Gewicht / Ausstattung / Preis haben schon eine sehr abgefahrene Kombination. Bisher bin ich sehr zufrieden, bis auf Ein- und Auschaltploppen. Softstart wäre noch wünschenswert, aber wie egsagt bei dem Preis von 249,- für 2x gemessene 900W an 2Ohm inkl. DSP einfach wirklich ein super Kurs.
HiFiKarol
#157 erstellt: 18. Jun 2018, 12:53
+ 15 für den leisen Lüfter.
Ist aber immer noch ein ordentlicher Preis.
M_o_e
#158 erstellt: 18. Jun 2018, 12:56
und 6€ für Kühlkörper Dafür wirft das alte Mini-DSP Modul 200-250€ ab und macht aus meiner Sicht nichts besser für den Einsatzzweck, im Gegenteil
HiFiKarol
#159 erstellt: 18. Jun 2018, 17:06
Also kommst Du fast auf null raus und hast dsfür knappe 1.800 W bekommen?
M_o_e
#160 erstellt: 18. Jun 2018, 19:34
So der Plan und einen DSP der mehr als 10ms Verzögerung kann, so dass ich nicht zwei DSP in Reihe schalten muss, also eigentlich ist auch noch ein MiniDSP 2x4 zusätzlich über
[Beitrag von M_o_e am 18. Jun 2018, 19:34 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#161 erstellt: 18. Jun 2018, 20:07
So wie ich das sehe, läuft die iNuke-Reihe sowieso aus, ab Herbst gibt es Nachfolger, hoffentlich mit leiseren Lüftern.
M_o_e
#162 erstellt: 18. Jun 2018, 20:13
Interessant, wo gibt es denn Infos diesbezüglich? Ich bin aktuell aber recht zufrieden so.
Dadof3
Moderator
#163 erstellt: 18. Jun 2018, 20:46
Offizielle Ankündigungen gibt es nicht, mir ist nur letztens aufgefallen, dass die iNukes vielerorts ausverkauft sind, die Preise steigen. Das deutet meist auf Produktionsende hin.
Noch viel wesentlicher ist aber, dass dafür eine neue NX-Reihe in einigen Shops auftaucht, technisch anscheinend weitgehend identisch, zum Beispiel hier: https://www.gear4mus...ith-DSP-Control/2G8B
Weitgehend nur eine Facelift, wie es scheint, aber vielleicht ist man bei der Gelegenheit ja auch mal das größte Ärgernis, die lauten Lüfter angegangen.
mike150
#164 erstellt: 19. Jun 2018, 04:59
Hoffentlich hat der Nachfolger nicht die Qualitätsprobleme der iNuke. Meine war bereits nach einem Monat gestorben...
Der Ersatz wurde genauer inspiriert beim Lüftertausch und musste von mir nachgelötet werden, da Bauteile schief saßen und kaum Kontakt hatten...
Und als Frequenzweichen-/Endstufen-Kombi taugte sie auch nicht, da zu viel Rauschen am Hochtöner.
M_o_e
#165 erstellt: 19. Jun 2018, 21:46
Nach einer spannenden Besichtigung eines Flachglas-Werkes ging es etwas weiter. Zunächst Nuten Fräsen und Glas einsetzen (6mm).
IMG_20180618_203800
Noch Beizen, Schleifen, Butylschnur rein und danach verleimen.
IMG_20180619_090836
Wachs drauf und Zusammenbauen.
IMG_20180619_115631
IMG_20180619_120609
Grob verkabelt, alles noch bissl wirr.
IMG_20180619_123031
Der Übergangscenter passt nun nicht mehr, aber das Volumen war nach dem Verschließen eh immer noch zu groß. Sind jetzt noch 8L geschlossen übrig.
IMG_20180619_202800
IMG_20180619_202825
Dann die Interimslösung installiert. Farblich gefällt mir das ziemlich gut, aber sieht natürlich erst einmal etwas verloren aus, da sich der Farbton nirgends wiederholt. Aber hier muss man das große Ganze, die Vision im Blick behalten.
IMG_20180619_203417
IMG_20180619_203427
Ganz am Anfang der Planung hatte ich ja die Vorstellung schon:
Wall Wozi 1
Nun überlege ich, ob ich daran festhalte oder die seitlichen Ausleger auch bodentief mache?! Dazu gern ein paar Meinungen
IMG_20180619_203417b
IMG_20180619_203417a
Sobald Ende der Woche der neue TV kommt, werde ich auch den neuen Center bauen, da kann ich aktuell aber noch nicht einschätzen, wieviel Höhe für den Center zur Verfügung steht, da ich da jeden verfügbaren cm in der Höhe nutzen möchte. Aktuell sind es 34cm. Mit dem neuen TV wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Die Scamo15 hat eigentlich 36cm Höhe, da sehe ich keine Probleme mit einer leichten Modifikation. Front wird beim dem Center ja eh zum Hörer hoch geneigt. Eine Disco-M mit eigentlich 44cm Höhe wird da schon etwas schwieriger, auch die Little Yellow Cab mit 41,5cm. Generell wird es mit 20er und HT im Waveguide bei den Platzverhältnissen schon sehr sehr eng. Eine Option könnte eine modifizierte Suzie-Q sein, da kommen beide Chassis zusammen zumindest auf 330mm. Hochtöner noch etwas einfräsen und dann könnte sich das z.B. ausgehen. Aber erst mal schauen, wieviel Platz beim neuen TV zur Verfügung steht
M_o_e
#166 erstellt: 24. Jun 2018, 05:09
Auf zum nächsten Versuch
IMG_20180622_081916
Dieses Mal wenigstens mit gescheiter Umverpackung
IMG_20180622_081908
So sieht es nun aus:
IMG_20180622_222103
IMG_20180623_074811
Hängt nun deutlich tiefer durch eine andere Position der Aufnahme. Mit der aktuellen Lautsprecherkonfig gefällt mir das sogar besser. Auf Hinblick dessen, dass ich gewillt bin einen 2-Wege mit einem 22er und einem HT im 16er Waveguide zu verbauen, jedoch blöd. Da werde ich die Wandhalterung zu gegebener Zeit wohl doch noch einmal nach oben versetzen. Dazu habe ich jedoch erst einmal zum Testen zwei Waveguides bestellt um zu schauen, wie ich die maximal reduzieren kann in der Höhe.
Dann mal die Rohkästen der Ausleger des TV-Racks aufgestellt um es wirken zu lassen:
IMG_20180623_213607a
Durch Zufall wäre das TV-Rack nun auf den mm so breit wie der TV. Vorab dachte ich mir: "nee" da ich erwartet habe, dass gleich breit blöd aussieht, daher mal im Vergleich etwas auseinandergezogen
IMG_20180623_213717a
Und das finde ich nicht so viel besser, wie erwartet. Bin noch hin und hergerissen, tendiere aber aktuell zu bündiger Breite zum TV. Wie seht ihr das?
Hat eine Weile gedauert, bis endlich HDR funktioniert hat, da in allen Geräten irgendwelche Optionen dazu versteckt sind (AVR, TV, Shield) und beim TV blöderweise nur die seitlichen HDMI Eingänge damit umgehen können. Aber nach diversen ersten Einstellungen sieht es nun schon erst einmal recht realistisch und authentisch aus. Nicht mehr so klicki bunti Style, auch Ambilight steht nur noch auf 2 von 10.
[Beitrag von M_o_e am 24. Jun 2018, 05:10 bearbeitet]
HiFiKarol
#167 erstellt: 24. Jun 2018, 15:43
Also ich finde es bündig auch nicht schlecht. Wenn breiter dann aber noch ein Stück mehr, würde ich spontan sagen...
Schön dass es mit dem TV jetzt doch geklappt hat.
M_o_e
#168 erstellt: 24. Jun 2018, 16:30
Ja HDR macht mit dem aktuellen Setup optisch schon richtig was her, und was die Volumenverkleinerung sowie die 20cm mehr Abstand des Center gebracht haben, ist wirklich erstaunlich.
Bei SDR-Material ist alles noch ein wenig gelbstichig aber sonst schon fein. Beim TV-Rack haben wir uns nun entschieden ihn bündig breit zum TV zu machen. Damit eine breitere Basis optisch wirkt müsste man eher in den Bereich 1,80m Breite und dann verdeckt es wiederum die Subabdeckungen, was wir auch nicht schön finden. Somit geht es damit weiter Die Steuerung der Shield über den Philips klappt auch noch besser als vorher direkt über den Flirc, da der Empfänger da einfach besser positioniert ist.
Edit: Du hast deinen Post noch einmal bearbeitet, oder? Aber da sehen wir das ja ähnlich
[Beitrag von M_o_e am 24. Jun 2018, 16:33 bearbeitet]
M_o_e
#169 erstellt: 26. Jun 2018, 14:47
Weiter ging es mit den beiden Auslegern. Wirkt nun deutlich harmonischer. Türen kommen die Tage noch und eine flächige Platte oben über alle drei wo mittig aber der Center ausgespart ist. Das spart die 2cm Höhe für den kommenden Center, verdeckt den Spalt hinter dem mittleren Schrank und lässt es als ein Board wirken.
IMG_20180626_163403
M_o_e
#170 erstellt: 28. Jun 2018, 20:15
Türen gefertigt und eingeräumt.
IMG-20180628-WA0029
IMG-20180628-WA0031
Als nächstes eine Test-Front meines aktuellen Wunschlautsprechers bauen und schauen was minimale Höhe darstellt. Danach muss der TV wieder ab und die mittlere Platte raus um den Ausschnitt für den Center zu fertigen. Eigentlich möchte ich den TV ungern höher hängen, weil die Höhe so aktuell wirklich richtig gut ist zum schauen. Es fehlen aber einfach 10cm Höhe für den 8"+Waveguide
M_o_e
#171 erstellt: 16. Jul 2018, 11:18
Hier ging es auch einmal weiter. Da es einen Lautsprecher, so wie ich ihn mir vostelle, in der Art für meine Gegebenheiten nicht zu geben scheint, werde ich auf eine Entwicklung eines befreundeten Akustik-Ingenieurs zurückgreifen mit einem leicht modifizierten 8"PA-Chassis und einem großen Magnetostaten. Während sich dieser noch in der Entwicklung befindet, habe ich Übergangsweise BB5-Monitore für die Front gebaut
Material ist 19mm Buche, der Korpus mit umlaufendem Furnier
IMG_20180712_132403
IMG_20180715_203339
IMG-20180713-WA0028
IMG-20180716-WA0001
Ganz schön knappe Kiste
IMG-20180716-WA0004
Die Korpi werden noch weiß lasiert und die Fronten dunkel gebeizt/gewachst. Nun aber erst einmal anhören. Mit Frontport scheint es zumindest deutlich weniger Probleme zu geben, als hinten heraus
IMG_20180716_110233
Dadof3
Moderator
#172 erstellt: 16. Jul 2018, 11:28
Was sind denn die genauen Anforderungen, die kein Produkt erfüllt?
M_o_e
#173 erstellt: 16. Jul 2018, 18:02
Die Tiefe ist auf 23cm beschränkt. Ich hätte gern einen 3-Wege-Lautsprecher mit Doppelbestückung der TMT, am Liebsten 8", wenn nicht sogar 10" und das wenn möglich geschlossen.Dabei gehen 2x20L mit dem Ziel eines f3 unter 80Hz. BR wäre auch okay. Dazu möchte ich die HT/MT-Einheit sowohl beim Center als auch bei den Mains stehend um eine gleichmäßige Abstrahlcharakteristik im Stimmbereich zu haben. Trennfrequenz muss dafür dann natürlich tief genug sein, um ein echtes D'appo realisieren zu können.
Der einzige Lautsprecher, den ich in der Art finden konnte, ist der Monacor Direct HA
http://heissmann-aco...sph176-msh116-dt25n/
Da mangelt es aber an den passenden Mains dazu, oder die haben wieder eine andere Bestückung und deutlich abweichende Weichenschaltung. Zudem hatte ich schon einige Monacor-Chassis da und finde die Fertigungstoleranz je nach Produkt doch recht wechselhaft.
Dadof3
Moderator
#174 erstellt: 16. Jul 2018, 18:43
Ein Dreiweger mit TMT? Drei Wege heißt doch üblicherweise Hoch-, Mittel- und Tieftöner.
Aber ich merke schon, das sind alles recht spezielle Anforderungen - die geringe Tiefe vor allen Dingen.
Die Zahl der Treiber usw. wäre mir persönlich ja egal - wenn der Klang gut ist, ist mir egal, auf welche Weise der Entwickler das erreicht hat.
Simon
#175 erstellt: 16. Jul 2018, 19:30
Bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt ein 3-Wege Speaker oder ein 2 1/2 Wege wird.
HT wird ein AkipLab?
Bin wirklich neugierig, was es wird.
Bei mir werkelt derzeit ein 6" 18Sound + 1" Vifa im Kurzhorn aus Klaus' Entwicklung.
Das geht für die Größe richtig gut. Aber der Drang nach mehr Attacke von ca. 70 - 150Hz ist enorm.
Und freundlich grüßt
der Simon
M_o_e
#176 erstellt: 16. Jul 2018, 21:06
Da Klaus keine Zeit hat, sich einer gänzlich neuen Entwicklung zu widmen und ich diese wahrscheinlich auch nicht bezahlen möchte, wird es ein 8" im BR im 2-Wege. Ein späteres Upgrade auf einen zweiten TMT, der evtl. einfach tiefer getrennt wird auf 2 1/2 Wege ist jedoch denkbar, falls notwendig. Da Wirkungsgrad vom HT und TMT jedoch relativ gleichauf liegen mit 95-96dB an 2,83V starte ich mit der bereits vorhandenen Entwicklung die aktuell nur noch etwas optimiert wird. Ich denke dynamisch wird das schon erstmal wieder ein Upgrade und in der Spielweise auch etwas härter als aktuell sein. Wobei auch die BB5-Monitore schon noch einmal ein deutliches Upgrade waren, was die Harmonie des Gesamtsystems angeht. Etwas mehr Attacke ist aber auch bei mir noch wünschenswert.
Killerspring
#177 erstellt: 17. Jul 2018, 19:00
Hast Du mal überlegt ein paar aktive LS Probe zu hören, z.B. die PreSonus Eris E8, Yamaha HS8, Adam T7V, JBL LSR 308?
Ich denke mit denen könntest Du schon das passende finden..
Baubericht: Skizzl's "Budget" Wohnkino
Skizzl am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  39 Beiträge
Baubericht: Keller ohne Name
impulse am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  191 Beiträge
Baubericht: "White Noise" im Wohnkino
Little_Sparky am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  46 Beiträge
Baubericht Multifunktionsraum
Letch am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  80 Beiträge
Baubericht: Joker`s Wohnkino mit Atmos / DTS:X + 151? Tensionsleinwand
JokerofDarkness am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  1177 Beiträge
Baubericht: Wohnzimmerkino mit einer klappbare Rahmenleinwand
Android1986 am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2021  –  12 Beiträge
Fragen zu HTPC und Sound.
Freeway1984 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  6 Beiträge
Baubericht Wohnzimmer-Upgrade
gdogg2003 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  18 Beiträge
Elektroinstallation Wohnkino / Lautsprecheranschlussdosen etc.
KF2 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  4 Beiträge
Wohnkino WAF tauglich
wusel123 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.588
