| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht Wohnzimmer-Upgrade | |
Baubericht Wohnzimmer-Upgrade+A -A |
gdogg2003
erstellt: 11. Aug 2014, 20:49
Hallo zusammen, da sich mein Projekt "Wohnzimmer-Upgrade" so langsam dem Ende entgegen neigt, möchte ich hier auch einen kleinen Baubericht des Fortschritts zeigen... Die Ausgangssituation war folgende (schon entkernt): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie auf den ersten beiden Bildern zu sehen, sind links und rechts Vitrinen geplant und in der Mitte der TV. Minimum waren 55", das Maximum 65". Geworden ist es... wie nicht anders zu erwarten 65" . Dazu später mehr...Auf dem letzten Bild sieht man die Lautsprecheranschlüsse, die damals vor 25 Jahren bereits Unterputz gelegt wurden. Leider jedoch ohne Flexrohre. Die Verkabelung wurde grundlegend neu installiert, außer eine bestehende LS-Verbindung, die bereits vom Wohnzimmer in den Garten führt. Das Wohnzimmer ist zweigeteilt, in Wohnzimmer- und Essbereich. Angefangen wurde mit dem Verlegen der Netzwerkleitung, die direkt hinter der Wand in den Keller in den Netzwerkschrank führt: ![]() Anschließend kam der große "Kahlschlag" :![]() ![]() Wie auf zweitem Bild zu sehen, habe ich mich dazu entschieden, für die spätere Wandmontage des TV's, die Kabelführung via 50er Installationsrohr unterputz zu legen, damit keine Kabel sichtbar sind. Unten führt alles in eine 150er UP-Abzweigdose, wo zusätzlich auch die LS-Kabel ankommen werden. Weiter gings mit der Installation der Netzwerk-, Sat- und LS-Kabel. Alles in Flexrohren: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ...und weil u.a. die Küche auch noch folgte, wurde gleich Sat-, HDMI- und LS-Kabel vom Wohnzimmer in die Küche mitverlegt: ![]() ![]() Wenn ich schon bei der Küche bin, hier die Lösung mit dem übrigen HDMI-Kabel, welches ja auch untergebracht werden musste... Auch hier löst das Problem eine 150er UP-Abzweigdose :![]() ![]() Insgesamt sieht die Küche wie folgt aus: ![]() Nun aber wieder zurück zum Wohnzimmer... Da man sich ja während der Bauphase doch permanent weiter Gedanken macht und fleißig im Forum liest, kam noch die Idee mit dem iBeam auf. Die Schlitze, bzw. Kahlschläge waren jedoch schon zu, also einfach quer durch die Mitte :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zwischendurch mal ein Bild vom Netzwerkschrank aus dem Keller, wo die vier neuen Netzwerkverbindungen aus dem Wohnzimmer ankamen: ![]() Mittlerweile steht hier noch das neue NAS (Synology DS214, 2x 4 TB / RAID1) Da Vliestapeten geplant waren, mussten die Wände noch geglättet und geschliffen werden: ![]() Danach folgten die Fliesen: ![]() ![]() ...zu guter Letzt noch die Tapeten Da ich hier schnell fertig werden wollte, gings am Samstag um 11 Uhr los, fertig war ich Sonntag Morgen um 5 Uhr :![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Achso, die Küche ist mittlerweile auch fertig: ![]() Einiges geschafft in den letzten Wochen Jetzt kommt der schöne Part, nämlich die Einrichtung und vor allem Technik Hier kommen folgende Komponenten zum Einsatz: TV: Samsung UE65HU8590 (da sind wir mit der Fortsetzung vom Anfang; 65" UHD )AV-Receiver: Marantz SR7008 Lautsprecher Front/Stereo: Bowers & Wilkins CM10 Center: Bowers & Wilkins CM Centre 2 Rear: Canton Chrono SL 510.2 OnWall (aufgrund des geringen Wandabstands des Sofas ist das die Optimallösung) + 2x iBeam unterm Sofa Zur Verkabelung selbst: Für die gesamten Lautsprecher sind 4mm² verlegt. Die Anbindung der iBeams erfolgte durch 4x 2,5 mm². Dazu sind 2x Sat und 4x Netzwerk (2x unterm TV & 2x im Essbereich) verlegt. Fortsetzung folgt... |
BruceWayne.
erstellt: 11. Aug 2014, 22:24
Sehr schön dokumentiert! Leinwand und Beamer schließt du aus? |
gdogg2003
erstellt: 12. Aug 2014, 05:21
Ein Beamer ist in dem Fall nicht vorgesehen. Dafür ist der Abstand auch aufgrund des Sofas zu gering und würde auch nicht mehr wirklich ins Gesamtbild passen. Der 65" TV ist schon recht mächtig für den linken geteilten Raum. |
gdogg2003
erstellt: 12. Aug 2014, 11:25
Thema Lautsprecheranschlüsse: Aufgrund der sehr "kompakten" 150er UP-Dose, in der alle Leitungen ankommen, habe ich mich für die Lösung mit SpeakON-Buchsen und -Steckern entschieden. Dabei kommen folgende Komponenten zum Einsatz: SpeakOn-Buchsen = Neutrik NL4 MP-STSpeakON-Stecker = Neutrik NL4FRXHDMI-Buchse für die Küche = Neutrik NA HDMI-WBeim Anschlussterminal unter dem TV - wie ich es mal nenne - kommen insgesamt folgende Lautsprecherleitungen an: Front links (B&W CM10) = 2x 4mm² Cordial CLS 240............ Front rechts (B&W CM10) = 2x 4mm².Cordial CLS 240.......... Front-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse Rear links (Canton Chrono SL 510.2 OnWall) = 2x 4mm² Cordial CLS 240............ Rear rechts (Canton Chrono SL 510.2 OnWall) = 2x 4mm² Cordial CLS 240.......... Rear-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse Küche links (LS noch offen) = 2x 4mm² "Baumarktstrippe".............. Küche rechts (LS noch offen) = 2x 4mm² "Baumarktstrippe"............ Küchen-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse Garten links (LS noch offen) = 2x 4mm² Oehlbach Spezial (was bereits verlegt war )................ Garten rechts (LS noch offen) = 2x 4mm² Oehlbach Spezial (was bereits verlegt war ).............. Garten-LS = 4 Adern, Anschluss erfolgt an 4-poliger SpeakON-Buchse Insgesamt sieht die Konfiguration wie folgt aus (iBeam nicht vermerkt, da später noch dazugekommen): ![]() Die iBeam's werden über 4x 2,5mm² Cordial CLS 425 angeschlossen. ------------ Das Anschlussterminal mit den Buchsen und der Kabeldurchführung für die TV-Anschlüsse in der Vorbereitungsphase: Für die Anschlüsse der Lautsprecher an den vorgesehenen Standorten dient die Blindzentralscheibe Busch-Jaeger 2538 214 als Basis: Mit einem für die Buchsen passenden Forstnerbohrer von 24mm wurde der exakte Durchmesser gebohrt: Der erste Prototyp sah dann wie folgt aus: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fortsetzung folgt... |
binap
erstellt: 12. Aug 2014, 13:03
Hi gdogg2003, ich habe Deinen Naubericht mal meiner Linksammlung hinzugefügt: Sammlung an Links zu Heimkino-BauthreadsViele Grüße, Binap |
gdogg2003
erstellt: 02. Sep 2014, 00:06
Endlich kann es mit dem Wohnzimmer wieder weiter gehen ... Endspurt. Nachdem ich mit dem Prototypen der Buchsen zufrieden war, ging die "Massenproduktion" los: ![]() Naja, 5 Stück um genau zu sein. Ging auf jeden Fall deutlich präziser mit der Standbohrmaschine, als anfangs mit dem Akkuschrauber.In den letzten Tagen wurden bereits die Schalter, Steckdosen, Sat- und Netzwerkdosen verbaut. Nun ging es heute an die Fertigstellung des Anschlussterminals der Lautsprecher: ![]() ![]() So, alles drin... [Beitrag von gdogg2003 am 02. Sep 2014, 00:09 bearbeitet] |
Hosky
erstellt: 02. Sep 2014, 12:39
Klasse, sehr saubere Lösung |
gdogg2003
erstellt: 02. Sep 2014, 14:11
gdogg2003
erstellt: 04. Sep 2014, 20:03
gdogg2003
erstellt: 08. Sep 2014, 22:03
Auch wenn ich hier eher der Alleinunterhalter bin, nun der finale Abschluss meines Projekts. Nebenbei wurden noch die letzten benötigten Kabel fertig gemacht, damit heute alles angeschlosswen werden konnte: ![]() LS-Setup am AVR: ![]() ...und hier ein paar fertige Impressionen (leider nicht bei optimalen Lichtverhältnissen, da schon dunkel): ![]() Endlich fertig... Hat aber auch Spaß gemacht, das Werk nach und nach wachsen zu sehen. Der TV wirkt auf den Bildern leider nicht wirklich, was die tatsächliche Größe betrifft. Ist schon recht imposant. Der Sound ist ebenfalls gewaltig. Sowohl im Stereobetrieb bei reinem Musikgenuß, wie auch bei Filmen mit brachialen Szenen. Bin insgesamt sehr zufrieden. |
-Pik-
erstellt: 08. Sep 2014, 23:13
Sieht alles sehr sauber verarbeitet aus. Gefällt mir sehr gut! |
k_racer
erstellt: 09. Sep 2014, 04:38
Ich bin eigentlich der stille Mitleser, aber bei deinem Beubericht muss man einfach sagen: Alles richtig gemacht!! |
Pixxeler
erstellt: 15. Sep 2014, 17:47
Sehr professionelle Arbeit, Respekt ! Ok....über den Vorhang könnte man nochmal reden In diesem Sinne... |
Dragonhart
erstellt: 26. Sep 2014, 10:22
mal ne Doofe Frage: Würdest du mir verraten, woher du die Komponenten hast für deine LS Kabel? Sieht mir sehr hochwertig aus, und ich kann nur die Bananenstecker identifizieren. |
gdogg2003
erstellt: 30. Sep 2014, 20:37
Gerne... Die zusammengestellten Einzelkomponenten waren: Kabel: verschiedene Varianten von Cordial, für die LS z.B. Cordial CLS 240Gewebeschlauch: ViaBlue in Blue (Medium)"Adernsplitter": Viablue SC 4/4 SplitterSpeakON-Stecker: Neutrik NL4 FRX, alternativ Neutrik NL4 FXBananenstecker: Für die LS = Hicon Banana Plug Red BM07 & Hicon Banana Plug Black BM07 - Für die Receiver-Anschlüsse = Nakamichi BananensteckerAnsonsten noch etwas Schrumpfschlauch zum fixieren des Gewebeschlauchs bei der Stecker- und Splittermontage. |
Kleinhirn
erstellt: 01. Okt 2014, 06:36
Genial!!!! Ein Mann vom Fach anscheinend! Tolles Kabelmanagement!! |
stoker85
erstellt: 01. Okt 2014, 13:18
Da kann ich nur zustimmen! Ich habe selten so sauber verlegte Kabel gesehen. |
boyke
erstellt: 01. Okt 2014, 14:24
Hallo, wirklich eine tolle Arbeit mit den Kabeln Allerdings die Position hätte ich bei dem ganzen Aufwand doch einwenig anders gewählt. VG Boyke |
Baubericht: Akustikmaßnahmen und Auro/Atmos Upgrade Pasco2910 am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 16 Beiträge |
Baubericht Multifunktionsraum Letch am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 80 Beiträge |
Baubericht meiner "Mediawand" Jens1066 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 76 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino "Filmriss" Saarforce am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 231 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Baubericht: Wohnzimmer-Heimkino v1per am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
***007-Mein Heimkino-Baubericht*** 007-James_Bass am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 141 Beiträge |
[Baubericht] Heimkino Beladrom Crazy_X am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 19 Beiträge |
Baubericht Deckensegel Penny09 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 9 Beiträge |
[Baubericht] Underdog-Cinema entsteht Dleh am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2019 – 53 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.642
