Fragen zu HTPC und Sound.
Freeway1984
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 16:01
Hi.
Habe mich etwas mit dem Thema HTPC beschäftigt für Heimkino u.s.w
Daher wollte ich Fragen,ob ich soweit Richtig liege.
Zuerst habe ich an ein Plasma TV Full HD gedacht.Vielleicht einer mit 3D wenn es preislich passt.
Dazu ein HTPC wo ich mit dem Ton über HDMI an ein AV-Receiver gehe der den Ton Decodiert.Da reicht der Onboard Soundchip aus und brauche dafür keine Extra Soundkarte ala Asus Xona,richtig?Weil der Ton nur durchgeschleift wird vom HTPC zum AV-Receiver und ich habe irgendwo gelesen,das der Receiver lieber den Ton Decodieren soll zwecks bessere Qualität.
Und vom Receiver geht es dann zum 5.1 Sound Systeme.
Ist es soweit richtig oder habe ich was übersehen oder liege ich Falsch?
Als AV-Receiver habe ich den Onkyo TX-NR609 oder TX-SR608 ausgeschaut.Wo genau der unterschied zu den beiden ist,das weiss ich nicht genau.Falls andere gute Alternativen Receiver gibts,gerne vorschlagen.
Als TV habe an ein Full-HD Plasma gedacht.Vielleicht sogar als 3D.Habe an Panasonic oder Samsung gedacht.
Und Boxen von Teufel.
Was sagt ihr dazu?
PS:Dazu suche ich eine gute TV-Karte für meine Digitale Schüssel.Was könnt ihr da empfehlen?
Danke
mfg
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 05. Jul 2011, 18:09
naja, so in etwa...
du sprichst von HDMI. Soviel ich weiß, gibt es (noch?) keine Motherboards mit Onboard-Sound, der per HDMI ausgegeben wird. Das passiert analog oder S/PDIF.
Allerdings haben die neueren Grafikkarten einen Sound-Chip mit onboard. HD Bitstream funktioniert bei ATI mit den 5xxx & 6xxx Serien, die 4xxx können nur LPCM und mit NVIDIA kenne ich mich nicht aus. Wie das bei Intel aussieht sollte ich zwar wissen, tue ich aber nicht
So, nun aber zum Eingemachten: Was willst du mit dem HTPC denn machen?
Ich habe zwar so ein Ding, sehe das aber mehr als "Spielzeug" an. Speziell wenn du schon solche Fragen stellst, bist du mit einem HTPC nicht wirklich gut beraten. Das ist eher was für Leute, die mehr Zeit in die Konfiguration statt in die Nutzung stecken...
Unter normalen Umständen kann ein HTPC zwar alles mit minderer Qualität, viel Aufwand und wenig Komfort, aber nix wirklich richtig gut!
TV Empfang: alleine zwei TV Karten (ich rede von mir selber und SAT DVB-S2) zum Laufen zu bekommen ist nicht trivial, wenn man überhaupt zwei PCI Slots frei bekommt. Der Preis dafür ist eine andere Sache, gerade wenn man auch einen Smartcard SLot für HD+ oder SKY haben will (wenn das überhaupt funktioniert).
-> jeder Baumarkt SAT-Receiver ist überlegen!
BD: Software ist teuer, Laufwerke gibt es ja inzwischen günstig. Aber beides zusammen kostet immer noch mehr als ein einfacher BD-Player! Beim HTPC hast du noch keine FB und wie man da sauber ein 24p Bild rausbekommt ist mir auch noch ein Rätsel.
PLasma und PC passt nicht so richtig gut zusammen (ich habe zwar auch einen Plasma (Samsung P50C6500) neben dem Beamer, aber siehe oben: Spielzeug). Es ist doch ein komisches Flimmern da und auch wenn da angeblich ein Einbrennschutz aktiv ist, das ist alles Quatsch. Nach einer Stunde sieht man die Umrisse vom Desktop in dunklen Szenen.
Freeway1984
#3 erstellt: 05. Jul 2011, 19:30
Es gibts sehr wohl schon sehr viele Motherboards mit HDMI onboard.Ausserdem muss der HTPC es nicht Decodieren sondern nur durch schleifen.der rest übernimmt der Receiver.
Und die Bildqualität von den heutigen HTPC sind sehr gut.
Und ich sehe in ein HTPC mehr möglichkeiten als ein Player.
Homo_Farmer
#4 erstellt: 05. Jul 2011, 19:58
Wieso nicht ein Motherboard nehmen mit Optical out und dieses in den AVR ? so habe ich es Zumindest und kann mich nicht beklagen, habe das ganze auch nur einmal Konfiguriert
und denke das nun doch nach 2 jahren die Nutzung überwogen hat, aber ja manchmal muss man noch ein Schräubchen drehen und einen Codec einstellen...
Also ohne Afiinität zum Probiern oder ganz ohne Hintergrundwissen ist ein HTPC vielleicht nicht immer
das Richtige.
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 05. Jul 2011, 20:42
bei Optical (S/PDIF) hast du keinen HD-Ton! Ob man den nun braucht oder nicht sei dahingestellt, 7.1 kommt da aber nicht rüber!
Außerdem muss die Onboard Soundkarte DD Live oder dts connect unterstützen, damit bei Spielen auch Surround Sound zu hören ist. Ansonsten kommt mit Glück Stereo, oder gar nix...
Ich habe ein Motherboard mit HDMI Ausgang.
Da kommt nichtmal ohne Treiber ein Bild raus (z.B. für BIOS Einstellungen) geschweige denn irgendein Ton!
Wie gesagt: zeigt mit eine Konfiguration mit einer normalen Fernbedienung, bei der eine Bluray mit 7.1 HD Sound Lippensynchron in 24p auf dem Beamer dargestellt wird und wenn ich auf "Stop" drücke einen sauberen Desktop in 1080p/60Hz habe. Und bei der ich dann mit derselben FB einen HD+ Sat Sender (nativ in 1080i) anwählen kann und das Ganze funktioniert auch mit optimaler Bildqualität!
Wenn man sich mit Microrucklern bei der 50->60Hz Konvertierung, asynchroner Ton-Spur zu dem Bild, schwarzen Rändern auf der Leinwand wegen unterschiedlicher Formate (auch wenn es nur ein paar Millimeter sind) usw. usf. zufrieden gibt, ok, dann mag ein HTPC vielleicht eine Billig-Lösung für eine Eier-legende-Woll-Milch-Sau sein. Wenn man aber einen ganz winzigen Anspruch an Qualität und Komfort hat, dann ist das halt nur Spielerei...
*DerErmittler*
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 14:29
also in unserem freundeskreis nutzen wir schon länger HTPCs. Natürlich mit HDMI Video und Sound. Das Ganze in einem schönen Gehäuse welches aussieht wie das eines Verstärkers. Natürlich auch mit Fernbedienung...Teure Software, wofür? Da kommt ein XBMC drauf, dass kannste mit nem Android Smartphone bzw. Tablet aus der ganzen Wohnung steuern, mit Bild Vorschau etc. Vorrausgesetzt man hat seine Bibliothek am PC ordentlich angelegt. Bluray LW, kann man, kann man sich auch sparen. Ich z.B. lasse alles über Dateien und nicht über Cd DVD etc. laufen, viel zu viel Aufwand...Das ganze ging ähnlich übrigens schon mit ner Xbox 1 und dem passenden XBMC, so ein Gerät mit guten Komponenten kostet ca. 500 Euro und mehr. Ich würde niemals auf das Gerät verzichten wollen.....Über den HDMI geht alles an Ton voll Digital
HTPC zu AVR TrueHD
Cine-Elac am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  12 Beiträge
Sound-System LG HT353SD Fragen
-Ralle66- am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  13 Beiträge
Fragen zum Thema Home Entertainment
theisi am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
Prbleme Sound Blueray und paar allg Fragen
chrislo am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Informationen zu Surround Sound
spacepucky am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  4 Beiträge
Fragen zum 5.1 Sound bei meinem System
Legion_x am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Viele allgemein Fragen zum Heimkino Sound
amieX am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  4 Beiträge
Fragen über Fragen ! Marke, Preis etc
Grimpf am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  5 Beiträge
3D Sound
Wuuzil am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  93 Beiträge
Fragen und Analyse 2.0 System und Update auf 5.1
Deramond am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.855
