| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Erfahrung mit Spanndecken? | |
Erfahrung mit Spanndecken?+A -A |
nusspli82
erstellt: 29. Jul 2015, 11:07
Moin zusammen... bitte steinigt mich nicht, wenn das Thema hier falsch aufgehoben ist.... Mir geht es um die Verkleidung der Decke im Heimkino, Kellerraum. Für eine Kellerdecke, bzw. einen Teil davon, möchte ich eine Spanndecke einziehen lassen (lichtdurchlässig, bedruckt, keine Stoffdecke), da aufgrund Deckendämmung keine Montage einer Rigipsverkleidung möglich ist. Wir sprechen hier von einer Gesamtfläche von ca. 30m², wovon ca. 10m² mit einer rechteckigen Spanndecke bezogen werden soll... der Rest soll unter einer Art Abdeckung mit Rand-Rundum-Beleuchtung verschwinden.... Wer hat bereits Erfahrungen gesammelt und kann davon ab- oder anraten? Auch im Hinblick auf die Akustik/Vibrationen usw. Mein Elektriker, der sich um das Beleuchtungskonzept kümmert, hat mir eher davon abgeraten... Thema durchhängen. Da die Decke aber im Keller sein wird, dürfte es nur schwer zu Temperaturen >30-40 Grad kommen. Kennt jemand ggf. in der Nähe von Au/Mainburg spezialisierte Handwerker? Danke und VG Nuss e:/ ich bin selbstverständlich auch für Alternativen offen, mein Problem ist eine komplette Deckenabhängung, kann aber aufgrund Dämmplatten kein Gewicht dran hängen. Bohrungen sind nur an den seitlichen Wänden möglich... wir sprechen von einem Raum mit 5m Breite und 6m Länge. [Beitrag von nusspli82 am 29. Jul 2015, 11:14 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 29. Jul 2015, 12:46
Bei seitlicher Befestigung und der Spannweite hängt eine Decke unweigerlich durch. Das kannst du nicht verhindern, es sei denn, die Befestigung wird in die Decke eingebracht. Was sind das für "Dämmplatten", kann man da nicht durch in die Kellerdecke? |
nusspli82
erstellt: 29. Jul 2015, 13:22
Hi erddees, danke für deine Antwort. Ok, habe ich verstanden. Dass bei den vollen 30m² die Decke unweigerlich durchhängen würde, kann ich nachvollziehen. Aber geplant wäre, dass nur ca. 10m² durch die Spanndecke abgedeckt werden sollen... der Rest muss mit irgendeiner anderen Art der Abdeckung gemacht werden (am besten Holz?). Und an diese Abdeckung wiederrum dachte ich wird die Spanndecke angebracht...sieht man ja auch oft auf Bilder wenn ich google bemühe. Es ist wirklich schwer zu beschreiben.... Als Skizze hätte ich einen Querschnitt gepinselt... 1 = Dämmung Decke 2 = Abdeckung Rigips oder Holz oder irgendwas (?) 3 = Spanndecke etwas weiter nach oben versetzt zur Abdeckung Durchbohren ist eher etwas schwer, da ich nicht mehr weiß, wo jetzt Leitungen unter der Dämmung verlaufen und wo nicht...aber sicher, dann wohl die bessere Lösung nehme ich an? Es handelt sich um eine ca 11cm dicke typische Innendämmung, unten verkleidet mit einer Art Rigipsplatte. Dann könnte man Holzlatten einziehen und daran dann die "kleine" 10m² Spanndecke befestigen... oder haben die so einen Zug drauf, dass Holz dem nicht stand hält? VG Nuss [Beitrag von nusspli82 am 29. Jul 2015, 13:25 bearbeitet] |
JokerofDarkness
erstellt: 29. Jul 2015, 18:22
Mach doch so etwas: 3D Decke |
erddees
erstellt: 30. Jul 2015, 06:47
Diese 3D-Decke ist natürlich der Kracher. Sieht aber nach viel Fuckelei aus. Auch wenn du nur 10 m² als Spanndecke machen willst, dein Problem ist nicht gelöst, denn die um die Spanndecke herumlaufende Restdecke muss ja auch irgendwie ans Halten kommen. Bei zwei/drei Metern mag das funktionieren, aber nicht bei 6 bzw. 5 Metern, das hängt durch. Das könnte man vermeiden, indem man beim Konstruktionsholz große Querschnitte verwendet, z.B. 6x8 und dann hochkant montieren. Doch eine Garantie, dass das nicht auch irgendwann rund wird (weniger wegen der Belastung durch die Spanndecke, mehr durch die einer ggf. Rigipsbeplankung) hast du nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist das Einbringen einer Spanndecke über die komplette Fläche. Dann kann man auch die Befestigung an den Wänden ringsherum anbringen, um dann beispielsweise eine Kunststoffspanndecke (Textil scheidet ja aus, wobei die akustisch vorteilhafter wäre) einzuziehen. Das aber würde ich durch einen Fachbetrieb machen lassen. Hilfe gäbe es beispielsweise bei einem Malerbetrieb, Raumausstatter oder in einen Fachmarkt für Raumausstattung, evtl. ein Baumarkt mit guter Beratung bzw. |
Heimkino auf unter 10m² MarkuBu am 31.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 232 Beiträge |
YSP1000 fast unter der Decke? Athos-XX am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 13 Beiträge |
Fragen zur Deckenverkleidung / Deckendämmung snuggle am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 10 Beiträge |
HILFE ! Macht Surround hier Sinn ? Darth_V am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 42 Beiträge |
Atmos - Decke oder Enabled Talantyyr am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 3 Beiträge |
Dipole - Montage mit Deckenhalterung schurl2k am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 8 Beiträge |
Positionierung einer Surround-Anlage Röhrenverstärkerfreak am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 17 Beiträge |
hilfe bei heimkino - raum vorhanden, rest fehlt. passenger-666 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 7 Beiträge |
12 kleine Lautsprecher mit einer Quelle betreiben schwerer am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 22 Beiträge |
Heimkino - welche Ausmaße? king-of-leon am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
