HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 12 kleine Lautsprecher mit einer Quelle betreiben | |
12 kleine Lautsprecher mit einer Quelle betreiben+A -A |
schwerer
21:25
erstellt: 17. Feb 2011, |||
Hallo liebe HiFi-Gemeinde! Ich möchte gerne in unserem Laden 12 kleine Lautsprecher (in der größe von Sateliten von einem 5.1-System)installieren. Wenn jeder ca. 5W RMS hat reicht das. Aus jeder Box soll der Ton von einem Stereo-Signal kommen. Also quasi mono. Am liebsten wäre mir alles mit einem Verstärker zu betreiben. Ich möchte nur leise Hintergrundmusik laufen lassen... Die Kabel sind bereits verlegt, einfache 1,5quadrat-Kabel. Jetzt die Frage: Könnt ihr mir konkrete Vorschläge bzw. Kaufempfelungen geben? Ich habe lange gesucht aber nichts gefunden... Ich brauche was langlebiges aber günstiges... Am liebsten bis 250€ ich würde aber auch mehr ausgeben. ICH BIN DANKBAR FÜR JEDEN TIP ! ! ! Danke MfG Mat |
Apalone
21:55
je sechs Boxen in einer Reihen-Parallel-Schaltung so anschließen, dass eine anschlussverträgliche Impedanz rauskommt. Dann reicht ein simpler Stereo-Verstärker! ![]() |
schwerer
22:12
Danke für die schnelle Antwort! Welche Boxen-Verstärker-Kombination würdest du empfehlen? Wie soll ich sie anschließen? Ich stehe etwas auf dem Schlauch gerade... Danke. ![]() Gruß, M |
Apalone
22:17
über Reihen-Parallel-Schaltung von Widerständen und/oder Lautsprechern entsprechend informieren: es gibt zig Seiten im Netz, wo das erklärt wird. Ist eben auch v der Impedanz deiner LS abhängig; die solltest du schon kennen! Verstärker ist für deine Anforderungen egal. Er muss nur die Impedanz abkönnen, die deine Schaltung eben in der Summe ergibt. 4 Ohm sollte jeder Verstärker können. |
kurzhornfan
20:23
erstellt: 18. Feb 2011, |||
Hallo schwerer, einfach deinem Elektriker diesen Link senden: ![]() eine skalierbare, einfache und unsichtbare Lösung. MfG Andreas |
sakly
14:43
erstellt: 19. Feb 2011, |||
Hi Andreas, das wäre viel zu teuer. @Mat: nimm einen Stereoverstärker und schließe an jeden Kanel 6 Lautsprecher an. Dabei verbindest Du jeweils 3 Lautsprecher in Reihe und die beiden Reihenschaltungen parallel an den Kanal. Beim anderen Kanal genauso. Die Lautsprecherimpedanz spielt bei dieser Verschaltung keine Rolle. Der Stereoverstärker muss nicht viel Leistung haben, 2x50W reicht aus. Falls Du nichts findest (und das glaube ich nicht), hab ich hier auch noch 4 passende Geräte stehen. Lautsprecher nimmst Du einfach welche, die Dir optisch gefallen, preislich passen und so klingen, dass Du damit zufrieden bist. In einem Ladenlokal ist klanglich sowieso nichts viel zu reißen. Gruß |
schwerer
23:32
Das klingt gut. Danke! Ich würde gerne z.B. diese ![]() Lautsprecher nehmen und einen einfachen Stereo-Verstärker z.B. sowas: ![]() Ich würde es so anschließen wie oben beschrieben... Würde das deiner Meinng nach Sinn machen? Vielen Dank MfG Mat |
sakly
00:40
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Hi, das geht zwar, aber mit den Milchtüten kriegst Du keinen Sound in die Bude. Ein bisschen Lautsprecher muss man schon hinhängen. Für so ein Ladenlokal sind JBL Control super geeignet: ![]() Die sind zwar teurer, aber damit kann man auch schon Bass produzieren. Die von Dir verlinkten Teile kommen garantiert nicht unter 100Hz und das macht einfach keinen Spaß, auch wenn es nur Hintergrundberieselung. Dafür geht der Verstärker auch günstiger. Sowas kriegst Du schon für 60-7߀ + Porto. Das Teil ist grundsolide (hab ich auch noch rumstehen und lange Zeit benutzt): ![]() Der geht privat meist um die 60-70€ weg. Ob auch bei dem Gewerbetreibenden weiß ich natürlich nicht. Der Denon geht natürlich aber auch, wenn Du das Geld dafür ausgeben willst. Gruß |
Böötman
00:44
Dann stellt sich die frage ob du so kleine Komplettsateliten brauchst oder ob du die Chassis auch in einer Zwischendecke einlassen kannst. |
Grumbler
01:25
Vielleicht tut es auch der Billigabklatsch für nochmal weniger als die Hälfte: ![]() Kenne die aber nicht, sage ich gleich dazu. |
sakly
11:57
Hi, die Thomann-Teile kann man sicher auch nutzen. Ich sage dazu aber gleich, dass ich mich in Läden, wo Musik schei** klingt, nicht gerne aufhalte. Meist läuft eh schon MUsik, die mir nicht gefällt, aber wenn sie auch noch ätzend klingt, weil die Anlage die billigste ist, was geht, dann bin ich ziemlich schnell wieder raus. Mich nervt das eher, als dass es mich zum Kauf anregt. Ich kenne die Thomann-Teile aber auch nicht. Soll nur heißen, dass man für so eine Anlage in einem Ladenlokal nicht unbedingt das Billigste nehmen muss. Man will dem Kunden damit ja was bieten und nicht Geld sparen. Man kann diese Ausgaben doch sicher auch absetzen. Am Ende landet man bei etwa 700€ mit Verstärker, wenn es 12 Lautsprecher sein müssen. Gruß |
Apalone
12:01
Volle Zustimmung! Auf Teufel komm raus sparen rächt sich halt irgendwann! |
sakly
12:16
Wenn ich selbst in dem Laden arbeiten würde, würde ich vermutlich sogar deutlich mehr dafür ausgeben und mir Mühe mit dem Setup geben. Ich "muss" dann ja den ganzen Tag Musik dort hören. Dann soll sie mir wenigstens auch Freude bereiten und den Kunden sowieso. Ich würde dann vielleicht auf ein paar Behringer Truth oder sowas gehen. Das ist aber grundlegend vom Ladenlokal und den räumlichen Abhängigkeiten abhängig. Gruß |
schwerer
15:01
erstellt: 26. Feb 2011, |||
1000 Dank für eure Hilfe! Die Kabel sind ja verlegt, ich werde erstmal mit den systemen die ich habe einen Versuch starten und anschießend den Sound testen. Wenn es klingt wie Dreck, muss ich mir halt die die JBL-Lautsprecher holen... Das wären dann aber gut 600 €, ich würde dann aber wahrscheinlich 3 Verstärker mit je 4 Boxen installieren, dann kann ich "jede" einzeln regeln... Aber wie gesagt: Danke! ![]() |
Böötman
15:59
Das bringt dir aber nichts da du ja nicht alle gleichzeitig höhren und somit einstellen kannst. |
Apalone
18:52
Klar geht das: mit einem aktiven Splitter. |
Böötman
19:12
...der dann aber zusätzliche Kosten mit sich bringt. Übrigens sind 3 Verstärker auch wieder ein Kostenfaktor den Ich so nicht für gut heissen kann. |
sakly
21:08
Hi, wozu die Lautstärke getrennt einstellen? Das macht nur Sinn, wenn Lautsprecher in einem sehr kleinen Raum hängen und andere in einem extrem großen Raum. Wenn Du so eine Konstellation hast, dann kann das Sinn machen. Wie viel Geld willst Du denn anlegen? Gruß |
Böötman
21:42
So wenig wie möglich, am liebsten deutlich unter 600 Ocken. |
sakly
13:02
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Soviel Kombinationsgabe habe ich auch, danke. Der schwerer kann sicher auch für sich selbst sprechen und eine konkrete Ansage machen. Gerade auch in Bezug auf die Frage der getrennten Lautstärkeeinstellung. Gruß |
schwerer
17:03
Hallo! Ich schaue erstmal wie es mit den vorhandenen Teilen läuft bzw. klingt. Falls ich dann noch was kaufen muss/möchte, sollten es maximal 500-600€ sein. Dann muss es aber schon "amtlich" sein. Das heißt gute Qualität und mittel bis guten Klang sollte es haben... Ich schreibe wieder, falls es nach Dosophon klingt... ![]() Danke MfG |
sakly
21:00
Hi, bei 500-600€ gibt's nix Amtliches, wenn es 12 Lautsprecher sein müssen und Du dann auch noch 3 Amps brauchst. Ob das zwingend benötigt wirst, hast Du ja leider nicht beschrieben. Oder steht das schon fest und ist in die 600€ schon eingerechnet? Irgendwie konfus. Gruß |
Dolby Atmos Quelle ´nis am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 2 Beiträge |
HDMI-Switch: eine Quelle, zwei Ausgabegeräte DerKurt am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 5 Beiträge |
Dolby Digital trotz Stereo Quelle eisbärwelpe am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 3 Beiträge |
12 Lautsprechersystem (5.1) bei Stiftung Warentest enta am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 30 Beiträge |
Mögliche Quelle seltener hochfrequenter Knackser? atoenne am 29.04.2024 – Letzte Antwort am 30.04.2024 – 2 Beiträge |
PC als quelle? BitTom am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 25 Beiträge |
Bodyshaker mit zweitem AVR betreiben mx34 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 34 Beiträge |
2 Surroundanlagen - zeitversetzt betreiben ? torstentw am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 11 Beiträge |
wie zwei kabelgebundene Inwall Lautsprecher zusammen mit Soundbar betreiben herbert00 am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 8 Beiträge |
Centerlautsprecher ohne zusätzlichen Amp betreiben? Poison_Nuke am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminium_wast...
- Gesamtzahl an Themen1.552.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.616
