HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » YSP1000 fast unter der Decke? | |
YSP1000 fast unter der Decke?+A -A |
Athos-XX
00:24
erstellt: 21. Nov 2006, |
Hallo zusammen, wir überlegen ein Heimkino einzurichten. Eine Vernünftige Positionierung von 5 Lautsprechern ist nicht möglich, daher denke ich über den YSP 1000 nach. Hierzu folgende Problemstellung: Der Raum ist etwa 6,5 x 6,5 m groß, die Leinwand soll in der Mitte zwischen zwei Balken platziert werden, d.h. es ergibt sich ein Bereich von etwa 3,25 x 4m in einer Ecke. Oberhalb der Leinwand wollte ich einen YSP positionieren (30cm unter einer Holzdecke). Der Hörbereich (nach links und rechts je 2 m) hat eine Tiefe von ca. 3 m die Sitzposition ist direkt an der Wand. Der Abstand zu den nächsten Wänden beträgt li. 2m und re 4,5 (mit offenem Durchgang). Zu dem YSP 1000 konnte ich bereits mehrere positive Einschätzungen lesen, d.h. hier rechne ich mit einem guten Ergebnis, oder macht die Position so dicht unter der Decker evtl Probleme? Ist es richtig, das der 800er nicht über Decke bzw. Boden reflektiert? Welche Rolle spielen die Anschlusskabel bei der Performance? (Zu dem YSP müsste ich ca. 9m überbrücken) Danke schon mal für eure Meinung. Ciao Volker |
Poison_Nuke
13:15
erstellt: 22. Nov 2006, |
also 30cm unter der Decke ist extrem wenig. Ich vermute da schon einige Probleme, denn der YSP arbeitet ja vordergründig mit gezielten Reflektionen. Aufjedenfall kommt der Sound dann erstmal nur von oben. Inwieweit das gut klingt, kann ich nicht sagen. Desweiteren wird der Surroundeffekt durch die sehr nahe Wandpostition nicht so gut werden, der YSP wurde ja so gebaut, dass man nach hinten schon noch ein wenig Platz hat. man müsste das ganze ausprobieren, aber ich würde nicht mit einem überragenden Ergebnis rechnen. eine andere Position wäre nicht möglich? Z.B. Leinwand tiefer hängen (welche im Idealfall recht tief hängt mit wenig Abstand zum Boden)?
das ist ziemlich schlecht. Denn der YSP arbeitet vordergründig mit Reflektionen von den Seitenwänden. Es ist also schon recht wichtig, dass links und rechts einigermaßen gleiche Verhältnisse vorherrschen. Bei dir dürfte es mit dem Klang von rechts ziemlich schwierig werden. Da dürfte nämlich sehr wenig zu hören sein im vergleich zu links, aufgrund der doch sehr großen Distanzunterschiede und dem Durchgang (der ja bekanntermaßen keinen Schall reflektiert). Achja, Anschlusskabel sind vollkommen irrelevant. Bei 9m würd ich eventuell auf ne einfache Schirmung achten. Aber die Klangqualität des YSP steht in keinem Verhältnis zu den minimalsten Einflüssen durch irgendwelchen Kabel. Was für Subwoofer planst du eigentlich ein? Weil bei fast 45m² sollte dieser schon gut dimensioniert sein, eventuell sollte man sogar 2 Subwoofer einplanen, da der Raum quadratisch ist und daher recht große Probleme im Bassbereich entstehen werden, und zwar im Bereich um 26 und 52Hz. Durch zwei Subwoofer an der vorderen Wand kannst du da schonmal stark entgegenwirken, damit am Hörplatz die Probleme nicht zu massiv sind. [Beitrag von Poison_Nuke am 22. Nov 2006, 13:19 bearbeitet] |
Athos-XX
23:08
Hallo Nuke, danke für Deine Antwort, das hört sich ja nicht sonderlich optimistisch an. Die YSP werden doch so positiv besprochen, aber Wunder sind wohl doch nicht zu erwarten. Würde es helfen, wenn ich den Abstrahlungswinkel in „Richtung Ohren“ ändere?
Leider sehe ich keine Möglichkeit so’n Ding mal auszuprobieren, bei den Discountern kann man zwar umtauschen, aber wohl nicht gegen Geld. Der Gedanke mit dem YSP basiert auf der Idee einen Beamer anzuschaffen, und da die Leinwand an dem Balken hängen würde, wäre da oben eine gute Position. Ohne Sound macht allerdings auch der Beamer keinen Sinn.
Auf den Einsatz eines satten Basses werde ich wohl, zugunsten der schlafenden Kinder, erstmal verzichten. Aktuell habe ich ein Heco Vogue 5.1, den Bass würde ich ausprobieren. Evtl. versuche ich es auch erstmal mit dem System, der Center ist aber jetzt (2m Entfernung) schon recht dünn (DD oder DTS geht noch, alles Andere …). Aus optischen Gründen (bessere Hälfte…) wollen wir möglichst auf hintere Boxen verzichten, da wäre der YSP eben gut gewesen, oder gibt es Alternativen? Ciao Volker PS: Im Bereich Projektoren habe ich auch eine Frage gestellt (LensShift beim PT-AX 100E ?) hier habe ich leide noch kein Feedback, hast Du dazu auch eine Idee?. |
Poison_Nuke
16:26
erstellt: 23. Nov 2006, |
Das Bild war mir bisher nicht so wichtig. Ich hab mir einen günstigen Beamer gekauft der gut bewertet wurde und der reicht mir erstmal. Also in der Disziplin Surround ohne Surroundboxen sollte der YSP ganz oben mitspielen. Technisch sind die sehr ausgereift. Aber eine gewissen Symmetrie setzen sie dennoch vorraus. Stell dir einfach vor, der YSP wäre eine Lampe und alle deine Wände wären Spiegel. Wie gut könntest du den YSP "sehen", wenn du nach Rechts/Rechtshinten und Links/Linkshinten schaust? gleich gut, oder würde auf einer Seite die Reflektion fast schon untergehen? Da ich selbst den YSP aber noch nie in einem Wohnzimmer gehört habe, kann ich aber auch nich beurteilen, wie ausgereift dessen Fähigkeiten zur Korrektur sind. Ich nehme halt nur an, weil Rechts und Links aus deiner Beschreibung sehr unterschiedlich sind, dass es halt meiner Ansicht nach das Ergbnis nicht gut werden kann. Weil selbst bei vollwertigen Surroundsystemen ist eine Rechts/Links Symmetrie sehr wichtig. Vielleicht findet ja noch jmd diesen Thread, der selbst einen YSP hat. |
Athos-XX
00:57
erstellt: 24. Nov 2006, |
Das mit den Spiegeln hört sich plausiebel an, die Frage ist welche Rolle die Decke spielt. Auf jeden Fall Danke ich für Deine Meinung. |
Poison_Nuke
10:59
stell dir einfach vor, ein normaler Lautsprecher strahlt den Schall so ab, wie eine Glühbirne die frei im Raum hängt. Also in alle Richtungen. Beim YSP ist es so, dass durch die vielen Chassis eine Bündelung erzielt wird, die in etwa wie bei einem Deckenstrahler aussieht. Also nicht in alle Richtungen, sondern ein Lichtkegel. Nun stell dir einfach vor, der YSP wäre ein Deckenstrahlern aus 5 Lampen, diese würden dann einmal direkt auf dich, einmal ungefähr an die hintere Mitte der linken und rechten Wand und einmal recht weit vorn an die linke und rechte Wand strahlen. Nur kannst dir ja ungefähr selbst überlegen, was alles direkt beleuchtet werden würde. So wie du sozusagen das Licht sieht, so ungefähr würde auch der Schall sich ausbreiten. ![]() |
Heiliger_Grossinquisito...
14:27
Der YSP kann sich schon richtig einstellen auf die räumliche Begebenheit, zumindest macht er das am besten von all diesen All in One Surroundlösungen so das er einem echten 5.1 Lautsprecherset am ähnlichsten kommt. Ihn aber 30cm unter die Decke zu hängen wird wohl weniger klug sein, das dürfte akustisch nicht berrauschen werden so das Du damit viel Potenzial des YSP verschenken würdest. |
Athos-XX
23:06
OK, die Reflektion und die direkte Übertragung leuchten mir ein, da ich freie Sicht zu LS hätte, sollte doch auch die direkte Übertragung funktionieren.
Liegt die Problematik in Position so weit über dem Ohr (bzw. über der Leinwand) oder an der Funktionsweise des YSP? Würde ich mit konventionellen Lautsprechern ein vernünftigeres Ergebnis erzielen (also L + R und Center auf dem Balken) und die Rear’s direkt links/rechts neben der Hörposition? |
Poison_Nuke
23:35
wie sieht es stelltechnisch mit HINTER der Leinwand aus? weil nicht nur der YSP hätte unter der Decke ein Problem, auch normale LS. Problem liegt hier in den sehr frühen Reflektionen begraben. Die sorgen für ganz schön interessante Überlagerungen. Das sorgt beim YSP nat auch für eine Verschlechterung der Verteilung, denn dieser arbeitet mit gezielter Überlagerung verschiedener Chassis, wenn nun dann noch sehr kurzzeitig andere Überlagerungen mit reinspielen, kann man das Ergebnis schwer vorhersagen. |
07:38
erstellt: 25. Nov 2006, |
Beides. Der YSP arbeitet ja mit gezielten "Beams" die auf den Hörplatz ausgerichtet werden beim Setup bzw. Einmessvorgang. Da Du ja keine 30cm unter der Decke sitzt dürftest Du es schwer haben quasi ins Zentrum des Geschehens zu kommen. Die Geschichte mit den verfrühten Reflektionen durch die nahe Decke hat Poison_Nuke ja schon erwähnt, das kann kaum auffallen, kann aber auch die ganze Sache noch mehr verschlechtern bzw. sogar den automatischen Einmessvorgang zum Aufgeben bringen. Andere normale LS sind da oben an der Decke auch nicht ideal. Der Sound wird immer von oben kommen, selbst wenn Du bei echten 5 Lautsprechern nicht solche Probleme bekommst wie der YSP haben dürfte bei so einer Einbauposition. Das vernünftigste wäre wirklich hinter die Leinwand mit dem YSP, es gibt ja Leinwände die bis weit in den Hochtonbereich hinein so gut wie nicht dämpfen, für Kinosound also mehr als ausreichend. |
Athos-XX
21:18
Die Leinwand soll mittig im Raum hängen, d.h. 3,2m vor der Leinwand und auch 3,2m hinter der Leinwand bis zu einem möglichen Standort für LS. An der möglichen Position stehen aktuell die LS für HiFi (BeoLab 6000).
Sind das entsprechend teuer Spezialleinwände? Da die Meinungen bzgl. der Leinwände bzw. deren Preis/ Leistungsverhältnis ja sehr durchwachsen sind, wollte ich eigentlich eine Cinescreen V4 ausprobieren. Aber selbst wenn ich die LS (li+re) hinten aufstelle, fehlt die Position für einen Center, der müsste dann wieder auf den Balken. Gibt es evtl. ein leichtes LS-System, dass sich an der Leinwand befestigen lässt und sich mit hebt und senkt? Da es für die Position der Leinwand keine vernünftige Alternative gibt, wird es wohl am sinnvollsten sein, ich installiere erstmal diese und taste mich dann an den Sound heran. Evtl. finde ich ja doch noch die Möglichkeit einen YSP auszuprobieren. Hat von euch jemand Erfahrung mit LensShift bei Beamern? Ich bekomme keine Info (auch nicht bei Panasonic) dazu, ob man mit einem PT-AX 100E bei einem Projektionsabstand (=Betrachtungsabstand) von 3,1m den Beamer ca. 1,00m außermittig zur Leinwand platzieren kann bzw. ob sich der Winkel mit LensShift ausgleichen lässt. |
HiFi_Addicted
23:33
Lass das Ganze Front Signal doch über deine Hifi LS laufen und stelle den Center auf Phantom ein. Dann micht es dir das Centersignal auf die Fronts und das Signal wird in der Mitte des Stereo 3Ecks hörbar. MfG Christoph |
Athos-XX
15:34
erstellt: 26. Nov 2006, |
Zwischen der Hörposition und den LS sind etwa 6m Abstand, ich fürchte da muss ich das Signal so laut stellen, dass es in den Kinderzimmern zu laut würde. Ein Test wird leider daran scheitern, dass meine HiFi LS aktiv sind und ich einen entsprechenden Verstärker habe. Wird der Center durch die Front LS denn grundsätzlich gut ersetzt? |
Bose Cubes unter die Decke ? *Sprinter* am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 3 Beiträge |
Effektlautsprecher unter die Decke bauen? maxwell81 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 8 Beiträge |
Front-Boxen an Decke?? grooveboxxer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 19 Beiträge |
Atmos - Decke oder Enabled Talantyyr am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 3 Beiträge |
Heimkino/Boxen in Decke bertbert13 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 10 Beiträge |
Lautsprecher in der Decke! KN74 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 3 Beiträge |
Rear Satelliten an Decke schrauben? Flobse am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 2 Beiträge |
Wie center an Decke? dudu am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 14 Beiträge |
Beamermontage an schräger Decke Flowyn33 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Decke abhängen mit Rigips? atzenpaule am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.754
