Dipole - Montage mit Deckenhalterung
schurl2k
#1 erstellt: 22. Sep 2015, 08:16
Hi HiFi-Forum-Gemeinde =)
Ich hoffe hier mal richtig zu sein in diesem Teil des Forums.
Meine Frage bezieht sich, wie im Titel schon angedeutet, auf die Montage von einem Dipol.
Da ich momentan geplant habe, mein zukünftiges Wohnzimmer auch als Heimkino zu nutzen und ich mein bestehendes Sortiment an Boxen nutzen möchte, muss ich mir überlegen, wie ich einen Dipol (rot markiert) an der Fensterseite montiere. Diese Längsseite ist alledings komplett mit Fenstern verglast. (Zeichung: obere Seite)
WZ
(Die Zeichung ist eine Schätzung, da ich in der Arbeit sitze und grad Zeit habe. Wenn es notwendig ist, stelle ich auch heute Abend Fotos und genaue Maße online)
Genau in der Mitte ist eine Säule mit ca. 30-40cm Breite, die sich zur Montage anbieten würde. Allerdings ist die genau gegenüber der Türe, womit sich eine symetrische Montage nicht verwirklichen lässt.
Somit stellt sich mir die Frage, wenn ich die Dipole symetrisch montieren soll, muss ich eine Art Deckenhalterung dafür kaufen und diese dann vor der Gardinenstange montieren,damit ich mit Vorhängen verdunkeln kann..
Nun zu meinen ersten Fragen:
Gibt es solche Deckenhalterungen überhaupt?
Ich befürchte ja dann auch, dass es Probleme mit der Wirkung der Dipole gibt, wenn sie keine feste Oberfläche (nur Vorhänge) hat, die den Schal der Diople reflektieren. Oder brauchen Dipole nur die Rückwand fürs reflektieren?
Muss ich vlt auf Direktstrahler wechseln? (mit der Entscheidung wäre ich allerdings ned glücklich, weil ich persönlich Dipole Direktstrahlern vorziehe)
Danke für eure Hilfe schon mal vorab =)
lg Georg
[Beitrag von schurl2k am 22. Sep 2015, 08:17 bearbeitet]
erddees
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 13:00
Da Dipole in einer Höhe zwischen 150 und 180 cm seitlich der Hörposition montiert werden bedeutet das, dass der Dipol auf der Fensterseite je nach Deckenhöhe so um die 60-80cm von der Decke hängt. Explizite Deckenhalter gibt es für so etwas nicht. Da gilt es dann fertige Halter zu kombinieren oder selber einen zu bauen.
Zugezogene Vorhänge haben insgesamt Einfluss auf das Klangverhalten von Lautsprecher (Dämpfung). Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob der Dipol seitlich eines Vorhanges hängt. Die Abstrahlrichtung von Dipolen ist übrigens nach vorn/hinten und nutzen so mehr die hinteren und vorderen Wände als Reflexionsfläche und weniger die Seitenwand.
schurl2k
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 13:55
das mit der Halterung hab ich befürchtet... vlt sollte ich mir auch überlegen, das Ganze auf eine Art Teleskopvorrichtung zu montieren, dass man die Box hochschieben kann... könnte sich eventuell nicht ausgehen mit dem Fenster um zu lüften...
ist es dann vlt besser auf die Vorhänge zu verzichten und die Fensterfront so zu lassen wie sie ist?
Allerdings sehe ich da abends auch ein Problem mit der Straßenbeleuchtung, weil das WZ im ersten Stock in Richtung einer Durchzugsstraße mit starker Beleuchtung liegt... die Beleuchtungsmäßte liegen genau auf Höher meiner Fenster... außerdem liegt es südseitig, dass es noch schwieriger macht wenn man nachmittags/tagsüber filmschaun möchte...
[Beitrag von schurl2k am 22. Sep 2015, 13:57 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 14:03
Das ist das Problem mit den Heimkinos. Man installiert so etwas in einen expliziten Raum und richtet sich das optimal ein oder man lebt mit den Kompromissen, die die Kombination Heimkino und Wohnzimmer so mit sich bringen.
Du solltest das aber auch nicht überbewerten und einfach mal einrichten. Wenn das mit den Dipolen überhaupt nicht klappt, kannst du es auch mit Direktstrahlern versuchen. So wie ich die Skizze deute ist hinter dem Sofa ja noch Platz, so dass die Dirketstrahler wunderbar links und rechts hinten aufgestellt werden können.
ikke64
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 14:07
Moin Moin.
Mein Tipp
Verzichte auf Dipol und benutze sie als reine Rear Lautsprecher .
Klingt eh viel besser.
Der Grund:
Weil beim Dipol die beiden entgegengesetzt angebrachten
Hochtöner gegenphasig arbeiten, tritt der Effekt der Nicht-Ortbarkeit auf.
Aber ich will ja hören woher es kommt.
Die meisten sind ja umschaltbar.
Dann ab in die Ecke und alles ist schön.
Gruß von der Nordsee
schurl2k
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 14:20
ikke64 (Beitrag #5) schrieb:
Verzichte auf Dipol und benutze sie als reine Rear Lautsprecher...... Die meisten sind ja umschaltbar.....
das muss man allerdings an der Box selber umstellen, oder?
das heißt dann, dass die Aufstellung auch anders wäre.... direkt in die Ecken rein mit Ausrichtung zur Höhrposition oder an die Rückwand?
das wäre dann die aller letzte Lösung...
könnte man dann die Dipole trotzdem für 7.2 oder so verwenden?
(also direkt an die Rückwand jeweils 1/4 von der Seitenwand entfernt)
ikke64
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 14:34
schurl2k
#8 erstellt: 23. Sep 2015, 08:48
danke =)
aber da wird es so dargestellt, als ob ich dann vor dem genau gleichen problem stehe wie beim 5.2 mit dipolen...
die dipole müssen links und rechts hin, und hintn sind die regallautsprecher... oder is des wurscht?
lg
Deckenhalterung für Lautsprecher
werlechr am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  12 Beiträge
Dipole richtig montieren
Fraenky85 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  2 Beiträge
Montage Boxen
Vandy am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  3 Beiträge
Deckenhalterung für Regalboxen
K1300S am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  2 Beiträge
Richtige Aufstellung / Montage Lautsprecher
Agape am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  4 Beiträge
Saarländer am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
LS ständer oder wand Montage
Daniel_525_24V am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Dipole einmessen
Tron2.9 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Dipole an der Rückwand ?
Christian_77 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  8 Beiträge
Musikvideos und Dipole .
fogerty76 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.416 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael90192
  • Gesamtzahl an Themen1.562.813
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.652
