HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » hilfe bei heimkino - raum vorhanden, rest fehlt. | |
hilfe bei heimkino - raum vorhanden, rest fehlt.+A -A |
passenger-666
11:29
erstellt: 11. Mai 2011, |
hallo, wir sind am hausbauen und ich habe mir einen kellerraum als heimkino gewünscht... ![]() jetzt geht es an die raumaufteilung und was alles verbaut werden soll. pos. der leinwand ist fix, ebenso der wasseranschluss für die bar.... überlegung zwischen 5.1 und 7.2, es kommen kinosessel rein, also 2 reihig a 3 sessel frage: wie die bar anordnen? quer an der rückseite oder der länge nach an der aussenmauer - wird nicht groß, kleie bar, regal, kühlschrank, kleines spülbecken empfohlene größe der leinwand und pos. des beamers (full-hd) und pos. der LS (zahlen sich dipole aus?) fragen über fragen, die ich mit eurer hilfe lösen möchte. danke gruß harald |
Heigl
12:51
Hallo, das mit der Bar hängt davon ab, wieviel Platz übrig bleibt, wenn du die Kinosessel positioniert hast. In deinem Raum würde ich eine 3m-Leinwand nehmen. Das hat aber zufolge, dass du schon etwas Abstand zu dieser einhalten solltest. Also wird wahrscheinlich die Bar am besten in der Ecke, oder an der Außenwand ihren Platz finden. Ich würde aber erst die Sessel positionieren und dann die Bar anpassen, nicht umgehkert. Wenn du die Möglichkeit hast, dann 7.2.! Einen Sub vorne, den zweiten hinten. Die Dipole auf Höhe der Sitzposition und Surround-Back sowie Beamer an die hintere Wand. Welches Equipment (Lautsprecher, Sub , AVR & Beamer) hast du bzw. willst du kaufen? Um genauer Hilfestellung zu geben, sollte sowas bekannt sein. Grüße [Beitrag von Heigl am 11. Mai 2011, 12:53 bearbeitet] |
passenger-666
13:11
Hallo, danke erstmals - ich werde verwenden, was ich habe und den rest dazukaufen. Onkyo NR805 (AVR), Stereo Rotel, Wharfedale 9.5, CM, 9.2, sub Heco (Modell weiß ich jetzt nicht), Beamer wird aus derzeitiger Sicht ein Benq werden, Leinwand hab ich noch keine ahnung, motorleinwand wäre nett.... sessel sollen sowas ähnliches werden ![]() danke |
Heigl
18:54
Beamer kann ich dir den Benq W6000 empfehelen. Hab den bei Mediastar auf einer 3m-Leinwand gesehen und war begeistert. Den bekommste bei Amazon schon für 1500 Steine, sobald ich wieder Cash habe hole ich mir den auch. ![]() Leinwände kannst dich mal bei Exclusive Home umsehen. Wenn du den Center hinter der Leinwand anbringst, sollte diese mikroperforiert sein, also akustisch durchlässig. Die 3-Meter Variante mit Motor liegt da bei ca. 1000€. Gruß |
Erik030474
19:07
Hallo, ich rate lieber zu einem gut aufgestelltem, hochwertigeren 5.x-Lautsprecherset als zu einem geringerwertigem und nicht optimal aufgetelltem 7.x-System. Dazu kommt noch, dass die wenigsten DVDs und BRs eine echte 7.x-Tonspur haben und wenn sie eine haben, dann ist nicht sicher, ob diese auch die deutsche Synchronfassung überlebt hat. Bezüglich der Subwooferaufstellung rate ich zur Kriechtechnik. Pauschal einer vorne, einer hinten muss nicht die beste Lösung sein. Einfach mal nach "Lautsprecheraufstellung Heimkino" oder "Dolby" etc. googeln. |
Master_J
19:11
Eine Rahmenleinwand "tut" es in einem reinen Kinoraum. Kann man auch gut selbst bauen. Als Fronts würde ich 3 gleiche Lautsprecher direkt unter die Leinwand hängen. Bei mir sind es Nubert CS-72, die ausreichend potent für Fullrange-Betrieb sind. Subwoofer wären dazwischen (beide vorne); ist aber bei mir nicht nötig. Hinsichtlich der 2 Sitzreihen würde ich ebenfall 7.x mit Dipolen wenigstens seitlich machen. Lässt sich besser ausrichten bzw. ist nicht so auf eine Sitzreihe gebunden. So bleibt auch die Bar-Ecke von Lautsprechern frei. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 11. Mai 2011, 19:12 bearbeitet] |
passenger-666
07:48
erstellt: 13. Mai 2011, |
betreffend der dipole: gibt es da empfehlungen bzgl. der montagehöhe? gleiches gilt für die rear boxen.... ich weiß nur von abstrahlrichtung richtung hörplatz danke |
Planung von Heimkino Raum - ersuche um Hilfe jukeduke am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 18 Beiträge |
Brauche hilfe bei 5.1 Heimkino Frank861 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 2 Beiträge |
Heimkino Dachboden, Hilfe bei Umsetzung Bunbar am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe benötigt für einfachen Heimkino-Raum heikosuhr am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Vana`diel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino verbesserungen Rotary13B am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Bau Schnederich am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe bei meinem Heimkino maik1992 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 10 Beiträge |
Hilfe-Heimkino hardi75 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.881
