Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)
fuger
#4431 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:41
*noname123* (Beitrag #4430) schrieb:
Naja, "billig" sind die denke ich nicht. Das Paar kostet in DE ca. 700 EUR. Aber mit dem Bass bin ich mir nicht ganz sicher. Sind halt bass-reflex. Die XT8F (die grossen Standlautsprecher) haben schon einen ordentlichen Bass, deswegen vorerst auch mal kein Sub.
Ohne Subwoofer verzichtest du halt auf nen gehörigen Anteil an Bassfrequenzen, zumindest bei Film. Aber vielleicht passt es ja zu deiner Wohnsituation.
*noname123*
#4432 erstellt: 14. Mrz 2017, 21:47
Wie gesagt, ohne Sub ist (wahrscheinlich) nur vorerst. Wär schön wenn wer zu den Lautsprechern als Height was sagen könnte
Dadof3
Moderator
#4433 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:19
Na ja, "gehörige Portion" ... hier wird immer so getan, als würde man nicht glücklich, wenn die 20 Hz nicht bei vollem Pegel erreicht werden. Bei den meisten Filmen spielt sich unter 40 Hz gar nicht mehr so viel ab, und die 40 Hz erreichen die Tannoys auch problemlos, wenn die Pegel sich in Grenzen halten.
Aus meiner Sicht spricht wenig gegen die XT6, wenn du sie gut montierst bekommst und sie ins Budget passen.
*noname123*
#4434 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:21
Budget ist ok
Nur mit der Montage bin ich mir unsicher...
Prinzipiell spricht also nichts gegen die Tannoy's als height Lautsprecher, wenn ich es richtig verstanden habe?
hardy.som
#4435 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:25
*noname123* (Beitrag #4434) schrieb:
Budget ist ok
Prinzipiell vielleicht nicht, aber viel Spass mit den Riesen Dingern an der Decke/Wand und Frequenz Technisch auch nicht nötig
*noname123*
#4436 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:27
Ich hatte auch erst an die XT Mini gedacht. Aber bin mir unsicher ob die ausreichen. Leider hab ich die noch nie hören können und kann daher 0 einschätzen ob die ausreichen oder nicht. Du meinst also die XT6 sind zu gross?
Denkst du die https://www.sempre-a...im_Bunde.id.4783.htm reichen aus?
Mein Wohnzimmer hat ca. 30m²
Dadof3
Moderator
#4437 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:34
Wie laut hörst du denn so?
Mit einem Subwoofer würden die sicher ausreichen. Ohne Subwoofer denke ich das auch, würde es aber testen wollen.
hardy.som
#4438 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:37
Von der Größe würden diese meiner Meinung nach völlig ausreichen, sollen halt Effektlautsprecher sein und den Hauptsound übernimmt die
untere Ebene...
*noname123*
#4439 erstellt: 14. Mrz 2017, 22:38
Öhh... keine Ahnung wie laut ich hör
Den Rega Brio R drehe ich schon gerne mal auf 12 Uhr, manchmal auch auf 2 Uhr. Wie laut das in db ist kann ich nicht sagen. Dürfte aber so zwischen 50-70% der Lautstärke sein die maximal damit erreicht werden können.
Sorry, bin ein noob was all das angeht
Dadof3
Moderator
#4440 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:22
Rega Brio R? Hast du keinen AVR?
Den Rega hatte ich an meinen Lautsprechern auch schon dran, wenn ich mich recht erinnere, musste man den schon einigermaßen aufdrehen, der Wirkungsgrad der Tannoy ist dabei auch mittelmäßig, daraus schließe ich mal, dass die Pegel nicht exorbitant sind und denke, dass die Minis vollkommen ausreichen.
*noname123*
#4441 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:24
Noch habe ich keinen AVR, nein.
Werde aber wahrscheinlich den Denon X7200WA mal bestellen und anschliessen und schauen wie das so funzt. Eben dann auch wegen Auro3D/Auromatik.
Mickey_Mouse
#4442 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:33
die allermeisten (vernünftigen) Lautstärke Einstellungen arbeiten wie das Gehör logarithmisch!
d.h. man braucht die 10 (zehn!) fache Leistung damit es sich doppelt so laut anhört.
wenn ein Verstärker "bei 12Uhr" schon die Hälfte der Leistung abgeben würde, dann könnte man den in einem normalen Raum nur zwischen 7:00 und 7:15 Uhr nutzen (wenn 7:00 Uhr "Anfang" ist).
Daher kannst du davon ausgehen, dass 12Uhr ca. 1/10 der Nennleistung ist. Vermutlich hast du bisher noch nie oder ganz selten mal 10W angefordert!
*noname123*
#4443 erstellt: 14. Mrz 2017, 23:52
Ich verstehe deine Aussage irgendwie nicht. Der Potti reicht von ca. 7 Uhr (stumm/Anfang) bis ca. 5 Uhr (maximal/Ende).
Das Lautstärke (db) logarithmisch ist, ist mir bewusst. Auch das die Lautstärke zwischen 110db und 100db deutlich gewaltiger ist als zwischen 90 und 100db.
Aber ich verstehe den Satz nicht:
Kannst du das bisschen ausführen wieso das dann so wäre? Ich habe leider keine Ahnung von der Umsetzung Watt->DB.
Am Donnerstag arbeite ich nur bis zum Nachmittag, dann werde ich mal schauen wie weit ich aufdrehen kann
Mickey_Mouse
#4444 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:09
nee, dann hast du das noch nicht verstanden!
10dB ist immer in etwa "gefühlt doppelte Lautstärke". Also von 90dB zu 100dB ist doppelt so laut und 110dB ist dann nochmal doppelt so laut. Die Schritte sind also von der empfundenen Lautstärke gleich groß.
ABER: für jeden Schritt ist die 10-fache Leistung nötig!
Beispiel: wenn du einen recht effektiven LS hast, dann kann der mit 1W in 1m Abstand 90dB "produzieren". Für 100dB sind dann 10W fällig und für 110dB 100W.
so, jetzt überlege dir mal was das für den Lautstärke Knopf bedeuten würde, wenn der die Leistung von 0=7Uhr bis 100W=17Uhr linear "aufteilen" würde.
wir haben 8 "Stunden" und jede Stunde entspricht dann 10W.
aber s.o. 1W entspricht schon 1/4 der maximalen "gefühlten" Lautstärke! Zwischen 7 und 8Uhr sind es aber schon 10W!
du könntest diesen Verstärker niemals auf eine normale Zimmerlautstärke einstellen! Bei 8Uhr würdest du schon aus dem Zimmer laufen weil es zu laut ist.
Daher hast du bei 12Uhr eben nicht 50% Leistung sondern 50% "gefühlte" Lautstärke und das sind halt nur 1/10 der maximalen Ausgangsleistung
std67
#4445 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:09
Hi
bei einem Lautsprecher mit 87db wären 50W schon um/über 100db also schon "ohrenbetäubend"
da 87db schon deutlichst über Zimmerlautstärke sind braucht man im täglichen Betrieb (deutlich) weniger als 1W
*noname123*
#4446 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:17
Alles klar, danke für die Ausführung
Wenn ich also den Potti aufdrehe steigt die Watt exponential?
Also z.B. (rein fiktiv) :
7 Uhr -> 0 Watt, 8 Uhr -> 0.01 Watt, 9 Uhr -> 0.02 Watt, 12 Uhr -> 0.20 Watt, 14 Uhr -> 1 Watt, 16 Uhr -> 10 Watt , 17 Uhr -> 20 Watt
Dann verstehe ich jetzt auch was du gemeint hast mit 7:00 und 7:15
Mickey_Mouse
#4447 erstellt: 15. Mrz 2017, 00:27
Dadof3
Moderator
#4448 erstellt: 15. Mrz 2017, 01:56
So grob ist das richtig, aber jeder Lautstärkeregler arbeitet etwas anders. Sehr häufig ist man bei der 12-Uhr-Stellung schon relativ nah am Lautstärkemaximum.
Im AVR mit elektronischer Lautstärkeregelung ist das wieder ganz anders, da ist die Stellung in der Regel proportional zu den dB.
fuger
#4449 erstellt: 15. Mrz 2017, 14:56
Ist halt eine Frage, wovon man hier spricht. In einer Wohnzimmerumgebung gebe ich dir recht, in einem HK optimierten Raum mit nem Haufen Absorbern etc. sieht es schon anders aus.
Und es gibt genug Filme, wo untenrum auch ne Menge los ist - sind halt weniger die Liebesfilme.
fplgoe
#4450 erstellt: 15. Mrz 2017, 15:10
Dadof3 (Beitrag #4448) schrieb:
*noname123* (Beitrag #4446) schrieb:
Und genau deshalb wurden logarithmische Potentiometer erfunden... so fern es sich nicht wie zumindest im AVR meist um eine elektronische Regelung handelt, die das natürlich aber auch nach dem gleichen Muster umsetzt.
-Hoschi-
#4451 erstellt: 16. Mrz 2017, 09:51
Hallo zusammen,
hat jemand evtl. Erfahrung in wie weit das Anwinkeln der Surroundlautsprecher wirklich ausmacht?
Denn wenn man flache LS hat, und diese dann anwikelt...dann sind diese ja wieder nicht flach + LSHalterung aufbau von paar cm.
JanoschHH
#4452 erstellt: 16. Mrz 2017, 11:21
Für alle 3D-Sound-Fans gibts gerade die Atmos-Scheibe "Legend of Tarzan" für € 8,90:
https://www.amazon.d...rds=legend+of+tarzan
Dadof3
Moderator
#4453 erstellt: 16. Mrz 2017, 17:55
Die wird dir wenig nützen, weil das ganz vom Abstrahlverhalten der jeweiligen Lautsprecher, der Anbringung und der Raumakustik abhängt.
Bei breit abstrahlenden Lautsprechern sind die Auswirkungen deutlich geringer als bei stark bündelnden.
-Hoschi-
#4454 erstellt: 16. Mrz 2017, 20:55
Also muss man erstmal rasufinden wie die Abstrahlwinkel der Lautsprecher sind ...
Also doch probieren geht über studieren^^
Dadof3
Moderator
#4455 erstellt: 16. Mrz 2017, 21:29
Ja, vor allem da sich vernünftige Messdiagramme für Hifi-Lautsprecher meistens gar nicht finden lassen. Mit denen könnte man wenigstens eine Prognose wagen.
Um welche LS geht es denn bei dir?
-Hoschi-
#4456 erstellt: 17. Mrz 2017, 01:59
Yamaha NS-E 105. Ich weiss nichts dolles, aber als reine Effektlautspcher (nur für Filme) reicht mir das.
Dadof3
Moderator
#4457 erstellt: 17. Mrz 2017, 02:28
Den Bildern nach würde ich vermuten, dass es bei denen keine große Rolle spielt, wohin die ausgerichtet werden. Beim Bass / Bafflestep sind die vermutlich sogar auf eine Montage plan auf der Wand hin optimiert.
[Beitrag von Dadof3 am 17. Mrz 2017, 09:09 bearbeitet]
-Hoschi-
#4458 erstellt: 17. Mrz 2017, 08:53
Das hört sich doch sehr gut an
-Hoschi-
#4459 erstellt: 19. Mrz 2017, 20:45
Hallo zusammen,
man sollte die Surround LS zwischen 90-110 grad auf Ohrhöhe aufstellen.
Wenn man jetzt aber Kinosessel hat, wo die Lehne genau so hoch wie das Ohr bzw. der Kopf ist, dann würde die Lehne doch das akkustische Signal "verdecken" oder?
Wie habt ihr das Problem gelöst? Denn genau 90 grad (genau da ist die Lampe) kann ich leider nicht aufstellen...eher so 88 grad oder ca.110 grad, aber dann hätte ich das Problem mit der Sitzlehe.
The_Plug
#4460 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:11
Stell sie auf 110 Grad und dreh ggf. den Pegel hoch, falls es Dir zu leise vorkommen sollte. Nicht weiter nach vorne und nicht an die Decke, sonst klingt es nicht wie gewollt.
-Hoschi-
#4461 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:19
Um den Pegel mache ich mir keine Gedanken, sondern eher, dass man es nicht mehr "orten" kann woher es "genau" kommt....
[Beitrag von -Hoschi- am 19. Mrz 2017, 22:21 bearbeitet]
The_Plug
#4462 erstellt: 19. Mrz 2017, 22:31
Je nachdem, wie ich auf dem Sofa lümmle, sind meine Ohren oberhalb oder unterhalb der Lehnenkante. Die Präzision ist oberhalb schon größer, aber ich wenn ich den Kompromiss eingehen muss, verzichte ich lieber auf ein bisschen Präzision, als dass der Klang von direkt seitlich oder von oben kommt, das stört mich mehr. Die Richtung erkennt man trotzdem noch, auch wenn die Lehne im Weg ist, das haben die Ohren über die Jahrtausende der Entwicklung gelernt.
Dandy1
#4463 erstellt: 20. Mrz 2017, 10:03
Dolby sagt, man darf die seitlichen Surround auch etwas über Ohrhöhe platzieren:
All listener speakers should be at the same height, typically 3.9 feet (1.2 meters), which
is ear level for the average seated listener (as defined in ITU-R BS.1116-1).
If possible, the height of the rear speakers should be the same as the height of the front
speakers. If the room design makes this impractical or impossible, the rear speakers may be
positioned higher than the front speakers. However, we suggest that the height of the rear
speakers not be more than 1.25 times the height of the front speakers.
Aus den gleichen Gründen will ich bei mir die seitlichen Surround-Speaker leicht über Ohrhöhe platzieren, sonst schattet es die Höhen ab. Hat man eine Lehne bis über Kopf, dann wird man wohl damit leben müssen.
-Hoschi-
#4464 erstellt: 20. Mrz 2017, 10:16
Anbei mal ein "Bild"
<90
Sorry für die super Qualli...
Aber ich glaube man kann erkennen wo die SR (unter SRH, quasi wo das Kabel rausguckt) sein soll.
Die SR ist bereits 10cm über Ohrhöhe, aber sind halt nicht ganz 90 Grad. Optimal, wäre es auf der Höhe der Lampe...aber diese zu versetzen, wollte ich eigentlich vermeiden
Lichtboxer
#4465 erstellt: 20. Mrz 2017, 10:17
Habe ich auch so. Man schattet sich sonst auch gegenseitig zu sehr ab.
fplgoe
#4466 erstellt: 20. Mrz 2017, 15:18
-Hoschi- (Beitrag #4459) schrieb:
...wo die Lehne genau so hoch wie das Ohr bzw. der Kopf ist, dann würde die Lehne doch das akkustische Signal "verdecken" oder? Wie habt ihr das Problem gelöst? ...
Ich habe meine Aufstellung noch nach den alten Vorgaben von Dolby gemacht, damals hieß es in deren Empfehlung 'Surrounds etwa 1m über Ohrhöhe'. Da ich inzwischen auch ein Funktionssofa mit hohen Lehnen verwende, habe ich die Aufhängung auch so gelassen, auch wenn im Zeitalter der Höhenlautsprecher genau die Ohrhöhe für die Surrounds eine bessere Wahl wäre.
Wenn man aber eine hohe Lehne hat, macht der Ausgleichsversuch nur über die Pegel keinen Sinn. Wie Du schon selbst festgestellt hast, stimmen die Winkel dann ohnehin nicht mehr, da man nur noch den indirekten Schallweg (inklusive diverser Reflektionen) über die Kopflehnen hinweg hört. Ein höherer Pegel ändert an der Richtung nicht und verschlechtert dann nur noch die Gewichtung für die ggf. weiteren Sitzplätze vor dem Sofa.
chief-purchaser
#4467 erstellt: 20. Mrz 2017, 18:21
das wird ja noch ein Drama mit den neuen Tonformaten......neue Sitzposition oder neue Couch verbunden mit einer neuen Lautsprecheranordnung im Raum. Die bessere Hälfte freut sich jetzt schon auf die Bohrlöcher und droht ggfs. mit Scheidung.
Dadof3
Moderator
#4468 erstellt: 20. Mrz 2017, 18:34
Du musst sie ja nicht nutzen. 5.1 funktioniert weiterhin.
garibaldi.
#4469 erstellt: 21. Mrz 2017, 21:49
...ja wie war da muss man echt Überzeugungskraft haben
fuger
#4470 erstellt: 21. Mrz 2017, 22:52
Da ich neugierig war, wie Dolby Atmos mit Spielen funktioniert, habe ich heute mal nach einer Verkabelungsorgie meinen PC angeschlossen und Star Wars Battlefront mit Dolby Atmos gespielt.
Zuerst wollte das Atmos Signal nicht durchgehen (mein HDMI Matrix Switcher scheint das Problem zu sein) - schlußendlich funktionierte alles zufriedenstellend.
Dann ging die Post ab, Effekte von überall, die Jäger kreischen über das Dach, die AT-AT stampfen durch die Gegend und man kann auch wunderbar die Richtungen selbst austesten indem man sich halt in alle Richtungen dreht.
Durch das DBA kamen Explosionen und das Stampfen der Walker extrem gut rüber.
Coole Erfahrung.
JanoschHH
#4471 erstellt: 22. Mrz 2017, 09:46
edit: Quatsch
[Beitrag von JanoschHH am 22. Mrz 2017, 09:46 bearbeitet]
NightStalker88
#4472 erstellt: 22. Mrz 2017, 20:55
Tach zusammen und sorry das ich mich mal zwischen dränge.
Ich habe mich jetzt schon durch so ziemlich den ganzen Thread gelesen.
Ich habe Anfang des Jahres mir auch das Auro Layout gegönnt und ich glaube auch das ihr das echt oft schon durchgekaut habt aber ich brauche nur mal kurz ne kurze Hilfestellung bezüglich der Front high.
Meine Front LS stehen 3,50m auseinander
Die Front high auf einer Flucht unter der Decke , Höhe der high 2,30m TM.
Vom Sitzplatz aus habe ich ein perfektes sterodreieck. Habe das ganze Wohnzimmer umgemodelt. Bei den Front hight aber glaube ich etwas gehuddelt mit der Position
Ich denke das ich die Front high aber bestimmt noch mehr zum Sitzplatz hinziehen muss. Da ich momentan nur auf einen Winkel von 22,68grad komme.
Die Surround high sind im 30grad Winkel.
IMG_0859IMG_0858IMG_0772
Ich danke euch schonmal im Voraus und entschuldige mich nochmal für das wiederaufkommende Thema
Ps: bitte nicht auf die verschiedenen LS schauen ist noch im Aufbau.
[Beitrag von NightStalker88 am 22. Mrz 2017, 22:14 bearbeitet]
multit
#4473 erstellt: 23. Mrz 2017, 01:45
Wenn es lediglich für Auro-3D/AuroMatic sein soll, dann passt das schon mit dem Höhenwinkel. Allerdings wird Atmos fast gar nicht und DTS:X nur eingeschränkt wirken, da beide auf 45° idealem Winkel setzen.
NightStalker88
#4474 erstellt: 23. Mrz 2017, 07:42
Danke für deine Antwort
Lediglich benutze ich nur die AuroMatic. Die Frage ist nur ob sich der Aufwand lohnt und einen gewissen Mehrwert bringt, wenn ich die Boxen vorziehe um so die 8grad auszugleichen...
ich glaube probieren geht über studieren
Mich lässt das Gefühl nicht los, das mir dadurch eventuell im Front Bereich Höheninformationen verloren gehen könnten.
Ich habe lange gegrübelt welches System ich installieren möchte und habe mich durch Erfahrungen hier im Forum und Vorführungen beim Händler für Auro entschieden.
Dadurch möchte ich dieses Layout so gut oder perfekt wie möglich in die tat umsetzen.
JanoschHH
#4475 erstellt: 23. Mrz 2017, 12:22
Bei Grobi?
NightStalker88
#4476 erstellt: 23. Mrz 2017, 12:40
Unter anderem. Aber auch bei nem kleinen Händler, Name weiß ich leider nicht mehr, in Aschaffenburg bei dem mein Vater seine LS größtenteils herholt.
multit
#4477 erstellt: 23. Mrz 2017, 13:48
Es ist halt so, dass einige Argumente für die konsequente Nutzung der AuroMatic sprechen, weil z.B.
a) es oft einfacher ist die 4 Höhen-Lautsprecher über den unteren zu platzieren ... WAF & Co.
b) natives Material in Atmos/DTS:X und in deutscher Sprache im Verhältnis weniger verbreitet ist ... falls das relevant ist
c) einige Atmos-Mixes keinen besonderen Mehrwert besitzen ... leider
d) der erste Höreindruck mit der AuroMatic oft erstmal beeindruckend ist ... wenn man nur 5.1 gewöhnt war
Damit kann man gut auf Kundenfang gehen und wenn man eh von Anfang an pro-Auro eingestellt ist, wie es z.B. Grobi ist, dann nimmt das eben seinen Lauf. Viele sind ja auch glücklich damit, insofern erstmal nichts grundsätzlich verwerfliches.
Was mich aber gewaltig stört, ist einfach die Tatsache, dass man sich dann schnell unbewusst einem universellen 3D-Audio-Genuss entzieht. Es gibt inzwischen genug natives Atmos/DTS:X-Material, welches sehr gut abgemischt ist und einen echten Mehrwert bietet. Der kann aber nur genossen werden, wenn die Höhenlautsprecher im vertikalem Winkelunterschied von über 30°, besser noch 45° angebracht sind. Der physikalische Einbauort ist dann nicht zwangsweise die Wand oder die Decke, sondern eben dort, wo der Winkel erreicht werden kann.
Außerdem lasse ich mir mein 7.1.4 nicht ausreden, nur weil Auro sich im Consumerbereich auf 5.1.4 limitiert hat.
Der 3. Punkt ist, dass Auro nie den Stellenwert bei den nativen Aufnahmen erreichen wird, den Atmos schon hat und DTS:X vermutlich noch erreichen wird.
Es gibt auch Stand heute keinen Beweis dafür, dass Auro die bessere Technologie hat, um 3D-Sound abzubilden - Blu-rays mit beiden Formaten (Auro/Atmos) erzeugen jeweils einen gleichwertigen Eindruck (mit entsprechend passendem Setup).
Auch wenn es einige vielleicht nervt, aber ich muss wieder zu meinem persönlichen Fazit (best of both worlds) kommen... und zwar auf Basis der derzeit erhältlichen Geräte im Consumerbereich:
- 7.1.4 Setup mit Höhenlautsprechern auf 45° (schaffe ich selbst aus baulichen Gründen nicht ganz)
- einen Yamaha 3060 bzw. 5100
--> Damit erzeuge ich über die Movie-DSP eine raumerweiterte Klangwolke, ähnlich wie es die AuroMatic macht und kann trotzdem die nativen Atmos/DTS:X Tonspuren decodieren und genießen. Besser geht es nicht, allerdings zu einem hohen Preis.
Bei kleinem Budget und Fokus auf eingangs genannte Argumente kann ich jedoch eine Entscheidung Pro Auro verstehen.
NightStalker88
#4478 erstellt: 23. Mrz 2017, 14:16
Ich gebe dir voll und ganz recht.
Das grobi pro Auro eingestellt ist habe ich schnell gemerkt. Deswegen war ich auch bei dem Händler in Aschaffenburg der in seinem Studio Auro sowie atmos zur Vorführung installiert hat. Ich habe dort ausgiebig atmos und Auro getestet einfach nur um mal zu hören wie die Unterschiede sind mit dem upmixer sowie einer nativen tonspur. Ich habe mich für Auro entschieden obwohl atmos aufjedenfall auch einen tollen 3D Sound liefern kann. Nur Auro war für mich der einfachste und klanglich bessere Weg in den Genuss des 3D Sounds zu kommen. Ich möchte auch keine Diskussions runde anbrechen. Jedem das was ihm gefällt. Auro/ atmos / dtsX sind tolle soundformate daran besteht kein Zweifel.
fplgoe
#4479 erstellt: 23. Mrz 2017, 15:08
NightStalker88 (Beitrag #4478) schrieb:
...Das grobi pro Auro eingestellt ist habe ich schnell gemerkt. ...
Das ist jetzt nicht verwunderlich. Sie sind auch 'pro Umsatz' eingestellt. Und sie werden das nicht anpreisen und sich entsprechende Lautsprechersetups hinstellen, wenn sie daran nichts verdienen würden.
[Beitrag von fplgoe am 23. Mrz 2017, 15:09 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#4480 erstellt: 23. Mrz 2017, 15:30
Sie verdienen an einer Auro-Installation ja auch nicht besser als an Atmos oder dts X.
Dandy1
#4481 erstellt: 23. Mrz 2017, 16:14
Mal ne blöde Frage reingegrätscht: Inwieweit werden Atmos Aufnahmen eigentlich für BluRay remastered bzw. fürs Kino nachverarbeitet? Die Lautsprecheraufstellung im Kino ist ja eine gänzlich andere als die für's Heimkino empfohlene.
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ
roterteufel81 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung
frops am 22.02.2023  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  4 Beiträge
Auro 3D und upmixer
gigabub am 30.03.2024  –  Letzte Antwort am 30.03.2024  –  7 Beiträge
Von Atmos zu Auro 3D
Natanielsands am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  18 Beiträge
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D
mixmasterarne am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  65 Beiträge
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D
2ndMorpheus am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  5 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer?
*Duffy* am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt
Mr.Quack am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied-pinot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.984
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.544
