HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht meines Kellerkinos | |
Baubericht meines Kellerkinos+A -A |
//mgm86//
17:19
#101
erstellt: 22. Mai 2014, |||
//mgm86//
18:33
#102
Tobzen16
18:37
#103
Der Boden wäre zwar auch nix für mich, aber mit Teppich wird das ja auch noch mal anders. Ansonsten eine schöne Umsetzung. ![]() |
//mgm86//
18:38
#104
Vielen Dank =) |
HinterMailand
21:36
#105
hi gefällt mir sehr gut. die Canton´s hab ich auch, jedoch hab ich die Verkleidung dran gemacht...sieht zwar ohne ganz gut aus, aber es spiegelt und irritiert evtl. bzgl. Boden leide ich auch etwas. gewiss, mit Teppich würde es viel mehr her machen, aber vieles scheidert an der Umsetzung bzw Umsetzungsmöglichkeiten.... Ich hab Fließen (terracotta) und da haben auch einige gelästert. Aber mein Raum ist sehr groß (halbe Haushälfte), wird halb als Kino und halb als Partykeller verwendet, ist verwinkelt, hat Fußbodenheizung und hat mitten drin einen Schwedenofen. Klar, wo ein Wille da ein Weg... aber mir reichts auch vorerst mal. Ich würde aber an Deiner Stelle einen dunklen und größeren Vorleger zwischen Leinwand und Sitze rein legen. schön wenn man nen eigenen Raum für sein Reich hat...gell ![]() Gruß Karsten [Beitrag von HinterMailand am 22. Mai 2014, 21:39 bearbeitet] |
//mgm86//
21:29
#106
erstellt: 23. Mai 2014, |||
Ich hab das Gefühl, dass der Hochtonbereich seit den Vorhängen greller geworden ist. Kann das möglich sein? Normal müsste es doch umgekehrt sein?! |
FordPuma
23:20
#107
Hi, zu erst mal Glückwunsch zur schönen Umsetzung von Deinem Raum. Bei dem Hochton könnte ich mir denken das dieser nun durch die Bestuhlung, Vorhänge direkter von Dir wahrgenommen wird. Hatte ich bei mir auch wie ich mit Absorbern anfing. Bei mir war es der Center den ich nun klarer / deutlicher von der Position her erkannte. Da der Schall ja jetzt bei Dir nicht mehr gross in alle Richtungen verteilt wird könnte das so hinkommen. Die Sesseln, Vorhänge etc. schlucken ja gewissermaßen den Schall. Wenn Dein Teppich verlegt ist ändert sich das ganze nochmal. |
//mgm86//
09:56
#108
erstellt: 24. Mai 2014, |||
Naja es geht aber eher in die Richtung, dass die Höhen teilweise unangenehm klingen. Vorher konnte ich lautere Pegel hören ohne das es störte. Habe aber auch teilweise neu eingemessen. Werde das gleich noch einmal versuchen. Ich hab das Gefühl, dass sich beim einmessen ne Menge ändert, selbst wenn audisey gar nicht aktiviert ist. Oder ist das nur einbildung? |
//mgm86//
15:54
#109
erstellt: 29. Mai 2014, |||
Da ich mit den Poäng Sesseln nicht ganz so zufrieden bin werde ich vermutlich in ein paar Monaten mal ein 2er Sofa in die Mitte stellen. Hab mich aktuell in dieses schicke Teil verguckt: ![]() Das ist wirklich ultra Bequem =) Dann würde ich die mittleren beiden Sessel verkaufen und die beiden äußeren würden bleiben. Die sind eh nur relativ selten in Benutzung. Hätte den Vorteil, dass man sich auch genau in die Mitte setzen kann, wenn ich zB alleine im Raum bin und es gäbe 2 Ablagen für Chips usw. Wäre nur optisch vermutlich nicht mehr so schick. Würde natürlich ein bisschen die Kino Optik ankratzen. Kennt jemand noch andere gute 2er Sofas mit max. 1,5m breite? mfg |
der_kottan
07:11
#110
erstellt: 30. Mai 2014, |||
Für kurze Zeit ist das bestimmt bequem aber ohne Kopfstütze und Verstellmöglichkeit wird es auch relativ schnell unbequem.
So lange der Boden auch die Optik ankratzt würde ich das als nicht so schlimm empfinden. |
Rocka66
08:33
#111
Ich habe in meinem Kino das Karlstad von ikea. Allerdings als 3er und mit Stoffbezug. Ist auch sehr bequem. Und es gibt zig stoffvaianten. Fränkische Grüße Rocka66 |
//mgm86//
09:00
#112
Bei den Poängs stört mich aber genau die Tatsache, dass es Kopfstützen gibt. Das merke ich nicht nach 5min aber nach ner Stunde dann schon. Ich packe mir immer ein Kissen in den Schulterbereich, dass mein Kopf frei ist. Ansonsten habe ich nach nem Film nen leicht verspannten Nacken. |
//mgm86//
19:54
#113
erstellt: 31. Mai 2014, |||
Hat zufällig jemand dieses Regal für Blu Rays im Einsatz: ![]() Ich würde gerne wissen, ob die Höhe der 3 Fächer für Blu Ray Hüllen passend sind. Würde ich dann gerne links neben die Stahltür an die Wand hängen. Virlen Dank im Voraus. Bilder wären natürlich perfekt. |
XN04113
20:11
#114
das wird sehr eng (Schätzungen nach Bild) Regalbrett ca. 2cm oben und unten ca. 4cm Füße (rechnen die die mit bei der Höhe) ca 1cm? macht in Summe 2 + 2 + 4 + 4 + 1 = 11cm Verlust 64cm Höhe minus 11cm = 53cm das ganze durch drei, macht 17,67cm rein theoretisch passt das aber es wird eng und das Bohren der neuen Löcher für die Böden damit es passt wird nicht einfach. zudem solltest Du nie ein BD haben die NICHT im Standard HD Case steckt... etwas google und man findet ![]() Zitat "Ikea Besta Wandregale mit Eigenbaubeleuchtung (LED`s)" sollte das Regal nur doppelt so breit sein, scheint meine Rechnung also zu passen [Beitrag von XN04113 am 31. Mai 2014, 20:23 bearbeitet] |
//mgm86//
20:24
#115
So ne ähnliche Rechnung hab ich auch schon hinter mir ![]() |
Primelgewächs
20:29
#116
Find ich auch stark, dein Heimkino. Respekt auch vor der konsequenten Umsetzung. Bei mir leider noch ein Zukunftstraum. Aber warum hast du diese Art der Beleuchtung gewählt? Ich denke Spots würden deinem Raum noch echt die Krone aufsetzen. Lieben Gruß! ![]() |
//mgm86//
20:35
#117
Vielen Dank. Spots gingen nicht, weil dafür die Lattung zu dünn war. Dickere Latten wollte och jedoch auch nicht haben weil die fertige Deckenhöhe lediglich 2,05m beträgt. Grundsätzlich gebe ich dur aber recht. Wäre sicherlich noch etwas schicker. Aber ich bin dennoch sehr zufrieden. |
//mgm86//
20:43
#118
Grad entdeckt: Fürn 5er gibt es passende Glasböden. ![]() Da könnte ich ja dann 2 von kaufen falls es mit den Holzböden zu knapp wird. Dann werd ich das mal versuchen. |
//mgm86//
15:36
#119
erstellt: 08. Jun 2014, |||
Der bestelle Teppich ist zwischenzeitlich angekommen und ich finde ihn auch gar nicht schlecht, jedoch ist er leider schief =( Achtet mal auf die Fliesen. Die lange Seite ist gerade ausgerichtet und die beiden kurzen sind völlig daneben. Deshalb geht der dann nächste Woche wieder Retour. Habe bei Ebay einen sehr ähnlichen für 40 € weniger gesehen. Glaube den bestelle ich mir dann, sobald der jetzige abgeholt wurde. Hoffe damit habe ich dann mehr Glück. ![]() [Beitrag von //mgm86// am 08. Jun 2014, 15:37 bearbeitet] |
Igelfrau
16:25
#120
Möchtest du den Teppich nicht über den kompletten Boden haben? Hätte Vorteile für den Klang und auch für die Optik... ![]() |
//mgm86//
18:39
#121
Nach wie vor das Problem das ich die Außentür nicht unbedingt kürzen möchte und ich den Raum auch noch für Partys nutzen möchte. Ich glaube auch nicht, dass ein großer Langflor Teppich für die Akustik schlechter ist als ein vollflächig verlegter Teppich mit kurzen Fasern. Ich bin der Meinung das es mit dem jetzigen Teppich etwas besser klingt. Die Höhen scheinen mir weniger grell zu klingen. |
Primelgewächs
18:44
#122
Willst du bei den Partys denn alles bei Seite räumen? Ich hätte definitiv Sorge um meine Geräte und Lautsprecher, aber wie wild es bei euren Feierlichkeiten zugeht weiß ich nicht. Spätestens bei der Bierflasche auf einem Lautsprecher fange ich an mich zu verfärben. Lieben Gruß! |
Hornfantastisch
18:45
#123
Das sieht sehr geil aus :-) Tolle Sache! |
//mgm86//
22:13
#124
Rear und Rear Back Lautsprecher würde ich für den Fall natürlich abklemmen. |
Igelfrau
01:46
#125
erstellt: 09. Jun 2014, |||
Nicht nur du. ![]() ![]() |
//mgm86//
09:37
#126
Ich rede jetzt von Geburtstagen wo man dann mal 10 Leute einlädt. Das sollen keine Ami like Hauspartys werden ![]() ![]() |
//mgm86//
19:08
#127
erstellt: 14. Jun 2014, |||
So hier mein vorerst letztes Update, denn ich bin jetzt fürs erste fertig mit dem Raum. Seit heute hängt das Ikea Regal für Filme und der austausch Teppich liegt auch. Der ist leider immer noch nicht perfekt gerade, aber bei dem fällt es nicht auf. Deshalb werde ich den auch behalten. Man muss schon richtig drauf achten, dann kann mans sehen, aber das stört mich nicht. Mit dem Regal bin ich sehr zufrieden. Blu Rays passen wunderbar und genug Platz für ne kleine Filmsammlung ist auch gegeben. Die ist bei mir grad natürlich noch extrem spärlich, aber das soll sich ändern ![]() ![]() ![]() ![]() |
HinterMailand
13:14
#128
erstellt: 25. Jun 2014, |||
hi, wie von dir im anderen thread erwähnt...ich bin auch auf der suche nach einer lautlosen wanduhr ... kinogerechtes aussehen natürlich. hab auch schon viel gesucht und gestöbert, aber noch nichts passendes gefunden. Sag bescheid wenn du was gefunden hast... |
//mgm86//
18:07
#129
Bei mir soll es diese hier in 30cm werden: ![]() Ob das nun Kinogerechtes Aussehen ist weiß ich nicht, ich habe auch noch keine Uhr in einem Kinosaal gesehen ![]() Zumindest gibt Sie die Farben schwarz und rot wunderbar wieder, und der Alu Rand passt zu den Lautsprecher-Membranen. Die hellen Ziffern und Zeiger werden hoffentlich auch bei Dunkelheit noch ablesbar sein. Zumindest für meinen Raum finde ich Sie sehr passend. Laut Rezensionen bewegt sich der Zeiger weich und das Ticken ist zwar hörbar, aber sehr leise. Bei Ebay wird das Modell als "lautlos" angepriesen. Ich schätze, dass der BenQ Lüfter die Uhr mit Sicherheit übertönen wird. Ansonsten gehts sie halt retour. Mit 30cm Durchmesser ist sie auch genau so groß wie die Höhe der Rear Back Lautsprecher. Ich würde die dann mit den Lautsprechern auf einen Höhe anbringen, so dass alles eine schöne waagerechte Linie ergibt. [Beitrag von //mgm86// am 25. Jun 2014, 18:08 bearbeitet] |
HinterMailand
07:22
#130
erstellt: 26. Jun 2014, |||
Mit Kinogerechtem aussehen meinte ich, das es evtl. was mit einem Kinomotiv gibt...Marvel usw.. Aber da gibts nichts gescheites bzw. noch nichts gefunden. Die von dir ausgesuchte Uhr sieht gut aus und würde sich auch in meinem Kino gut sehen lassen. Die 24cm kostet 10,94 (reduziert von 46,95) und die 30cm kostet jetzt 42,91 Euro...ganz schöner Preisunterschied für 6cm... ![]() Muss ich bei mir mal ausmessen wie groß am besten passen würde... Sag bitte bescheid wie sie ist, vorallem wegen dem Ticken... |
//mgm86//
09:50
#131
Ich habe auch erst überlegt die günstige kleine zu nehmen. Dann habe ich mir was rundes mit 24cm gesucht und an die Wand gehalten und ich fande es ein wenig zu klein. Habe gestern die 30cm bestellt. Grad weil es dann von der Höhe her perfekt zu den Rear Back Lautsprecher passt. Ich bin ein Fan von Symmetrie und Ordnung ![]() 40€ ist für ne vernünftige Wanduhr schon ok. Ich sage dir dann Bescheid wie sie ist und mache kurz ein Foto wenn ich Sie behalte. |
//mgm86//
15:09
#132
erstellt: 27. Jun 2014, |||
So, die Uhr hängt. 40 € ist auf keinen Fall zuviel, sie ist wirklich sehr schick, hochwertig und absolut leise. Selbst wenn man mit dem Ohr direkt dran geht hört man lediglich ein minimales surren. Leider ist die Uhrzeit in dem dunklen Raum nicht ganz so gut abzulesen wie erhofft. Nur mit LED's, ohne Deckenleuchten kann man sie von den Sitzen aus nicht wirklich ablesen. Mit eingeschaltetem Beamer habe ich es noch nicht getestet. Ich hoffe dann klappt es zumindest in hellen Szenen ausreichend gut. Wir überlegen schon die Uhr mit weißem Ziffernblatt für das Wohnzimmer zu bestellen ![]() Leider grad nur Handy Fotos... sorry. ![]() ![]() [Beitrag von //mgm86// am 27. Jun 2014, 15:11 bearbeitet] |
Callimon
15:28
#133
Ein ganz großes Lob auch von mir. Ich finde dein Kino wirklich sehr gelungen. Vor allem die Farmkombination in schwarz und rot finde ich vortrefflich ![]() ![]() Du hast zwar geschrieben, dass du erstmal fertig bist, wirst aber sehen, dass du nie fertig wirst. Ich habe mein Kino am 01.03. des letzten Jahres "fertiggestellt". Seit dem tut sich aber dennoch ständig etwas. 2. Sub ist hinzugekommen, neue Deko, demnächst besserer AVR, seit heute sogar Bierdeckel mit dem Kinologo ![]() So muss das aber sein, das macht ja gerade Spaß. Da fällt mir ein, dass ich meinen Bauthread auch mal aktualisieren sollte... Aber wie gesagt: Sehr schönes Heimkino! LG |
Callimon
15:30
#134
Nur die Filmsammlung....puhh...die sollte noch wachsen ![]() |
Igelfrau
15:59
#135
Auch das kommt automatisch. ![]() |
//mgm86//
10:10
#136
erstellt: 28. Jun 2014, |||
Vielen Dank für das Lob =) An der Filmsammlung werde ich ab jetzt auch arbeiten. Habe mir letzten Monat schon bei Amazon 3 Blu Rays für 20 € geholt ![]() Bislang habe ich die Filme immer nur bei Lovefilm geliehen und dann wieder zurück. Meine Lieblingsfilme werde ich mir jetzt jedoch immer mal wieder kaufen. Den hier hätte ich auch noch sehr gerne im Kino: ![]() Hatte überlegt den auf den Suboofer zu stellen und dann ne schwarze Gummimatte oder so dazwischen, dass nichts vibriert. Würde farblich natürlich auch wunderbar passen ![]() |
Primelgewächs
12:42
#137
erstellt: 29. Jun 2014, |||
Sachlich trifft es ![]() ![]() Was sagt denn die Dame des Hauses dazu? |
//mgm86//
18:23
#138
Die Frau des Hauses hat im Heimkino nicht viel zu melden. Den Raum habe ich zu 90% selbst bezahlt und deshalb mache ich dort was ich möchte. Sie findet den Raum aber bislang toll und guckt auch gerne Filme mit. Ich denke da wird auch die Saw Figur nicht viel dran ändern ![]() |
HinterMailand
08:24
#139
erstellt: 30. Jun 2014, |||
![]() Bei der Figur würd ich aber aufpassen...wenn du sie auf den Sub stellen möchtest irritiert sie evtl. beim Filmschauen da im Sichtbereich. Evtl. würd ich sie weiter rechts neben der Frontbox auf den Boden stellen...um´s Ecken lurchen ![]() Einfach mal austesten....ich find sie auch klasse. ![]() |
binap
08:54
#140
Ich schätze mal, dass "Dreirad" wird Dir einfach weg vibrieren, da nutzt auch die Matte nichts, da die "Puppe" einfach zu wenig Eigengewicht hat. Meinen Predator-Head muss ich auch beim Filmeschauen vom Sub nehmen, da führt kein Weg daran vorbei. ![]() ![]() [Beitrag von binap am 30. Jun 2014, 09:04 bearbeitet] |
//mgm86//
09:38
#141
Optimal ist natürlich was anderes ^^ Aber ich denke eine Antirutschmatte sollte halten, und dann kann man ja eventuell das Dreirad vorsichtig mit der Heißklebepistole auf der Gummimatte ankleben. Oder ich nehme ein Reststück Molton und klebe das mit Doppelseitigem Klebebeband oben auf den Subwoofer. Dann könnte man das Dreirad an dem Stoff ankleben. Reststücke vom Molton habe ich eh noch genug. Habe aber auch keine Wand mehr frei, an der ich noch ein Regal für sowas aufhängen könnte. Dann hätte ich kleinere Poster nehmen müssen und dann eventuell 3 nebeneinander um darunter noch Regale für Deko zu setzen. Und an die Rückwand kommt auch nichts mehr, weil das ja der Durchgang ist wenn man nach draußen gehen möchte. [Beitrag von //mgm86// am 30. Jun 2014, 09:46 bearbeitet] |
cardoso81
19:14
#142
erstellt: 11. Aug 2014, |||
Hi, Bildgröße noch ausreichend oder hat sich schon der "ne Nummer größer geht doch noch" Effekt bemerkbar gemacht? ![]() mfg |
//mgm86//
20:26
#143
Also ich bin mit der Bildgröße wunderbar zufrieden. Ich werde auch in absehbarerer Zeit keine Rahmenleinwand kaufen. Ich habe jetzt grad ganz aktuell 4 Fahrrad-Flaschenhalter bestellt, die ich mir dann an die Hocker schrauben werde, um dort Getränke abzustellen. Wird vermutlich keinen Schönheitspreis gewinnen, jedoch haben Bierflaschen usw auf dem Langfloorteppich kaum halt. Ein Wunder, dass noch kein Getränk umgeschmissen wurde ![]() Die nächste größere Investition wird der Canton Sub 12.2. Schätzungsweise im Oktober. |
//mgm86//
12:42
#144
erstellt: 13. Aug 2014, |||
So, die Flaschenhalter sind dran. Direkt rechts an den Sesseln mit starkem Doppelseitigem Klebeband von Pattex und je 2 Kabelbinder. Macht einen äußerst stabilen Eindruck, es kann auch gar nicht nach unten durchrutschen, weil der obere Kabelbinder genau auf einer Querstrebe liegt. Ich bin wirklich sehr zufrieden, wenn nicht gerade Tageslicht (wie auf den Fotos) einfällt, dann muss man schon sehr genau hinsehen, um die Halter überhaupt zu entdecken ![]() Vielleicht optisch nicht die schönst mögliche Lösung, jedoch ist das ganze äußerst günstig und man kann die Flaschen ohne sich vorzubeugen "blind" in die Halterungen fallen lassen. Und genau so solls natürlich auch sein. Kann ich jedem Poäng Besitzer nur empfehlen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von //mgm86// am 13. Aug 2014, 12:48 bearbeitet] |
HinterMailand
13:18
#145
Ideen muss man haben ....gefällt mir sehr gut ![]() Was ist eigentlich aus dem Saw-3-Rad mit Puppe geworden? |
//mgm86//
13:53
#146
Ich bin noch am überlegen ob mir das teil die 40 € wert ist ![]() |
Igelfrau
14:13
#147
//mgm86//
14:23
#148
Richtig, mit Kabelbinder und Klebezeugs alles unter 25 € ![]() Und dafür, dass die nur 5 € Kosten sind die wirklich gut verarbeitet. Richtig stabil und nichts wackelt trotz der Verstellmöglichkeit. |
binap
14:37
#149
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Flaschenhalter. leider lassen sich Deine Teile bei mir an meinen Sitzen nicht montieren. Diese Halter hatte ich ebenfalls schon im Visier. Klasse Umsetzung übrigens, die Teile scheinen bombenfest zu sitzen. ![]() |
//mgm86//
16:08
#150
Jap die sitzen super. Auch wenn man eine volle 0,5er Flasche reinfallen lässt bewegen die sich praktisch kein Stück. Ich hab halt Glück, dass es diese Querstrebe gibt. Ohne würde das vermutlich auf Dauer "absacken". Mal schauen wie es in ein paar Monaten aussieht. |
Hoschi74
11:27
#151
erstellt: 26. Aug 2014, |||
Baubericht: Just another Kellerkino faulwurf am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 26 Beiträge |
[Baubericht] Mein Kellerkino - das "Crimson Palace" Callimon am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 276 Beiträge |
Aufbau meines Kellerkinos amathi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 854 Beiträge |
Planung meines Kellerkinos mgm86 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 8 Beiträge |
Baubericht: Kellerkino - Tobis Traum PoLoTobi am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 49 Beiträge |
Es geht los; mein Kellerkino nusspli82 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 88 Beiträge |
Baubericht meines Kino auf 6,30mx5,70m Bjoern2500 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 68 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Tipps zum "Kellerkino" jopi1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 35 Beiträge |
Kellerkino 2018/2019 Magoman am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedarhits
- Gesamtzahl an Themen1.560.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.563
