| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Planung meines Kellerkinos | |
Planung meines Kellerkinos+A -A |
mgm86
erstellt: 12. Dez 2013, 09:32
Hallo Leute, ich mache mir derzeit Gedanken, wie ich im Januar/Februar mein Kellerkino einrichten könnte. Mir steht ein ca 22 Quadratmeter großer Raum (ca 3,8 x 5,7m) zur Verfügung. Praktischerweise ohne Fenster Leider beträgt die Deckenhöhe nur 2,20m, ich hoffe das wirkt sich nicht negativ auf die Akustik aus.Meine derzeitige Situation ist: Mietwohnung und mein kleines Heimkino ist in einem kleinen ca 11 Quadratmeter großem Raum der gleichzeitig auch noch Büro und Gästezimmer ist ![]() Dort stehen derzeit die Teufel Viton 51: http://www.teufel.de/viton-51-mk2-die-neue-version.htmlDie alte Version davon... Dazu ein Yamaha RX-V471 (5.1), eine 2m breite Motor-Rolloleinwand und der allseits bekannte BenQ W1070 ![]() Für den neuen Raum möchte ich etwas aufrüsten, ein Freund verkauft mir seine 2 Heco Metas XT 701 mit minimalen Schönheitsfehlern für 350 €. (Preis ist gut, oder?) Diese möchte ich logischerweise als Frontlautsprecher nehmen und die 2 übrigen Teufel Regallautsprecher sollen dann die 2 Rear Lautsprecher bilden. Also ein 7.1 System. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob das mit den 2 hinteren Lautsprechern viel Sinn macht, da der (diagonale) Abstand von Lautsprecher zu den Köpfen nur ca 50cm beträgt. Deshalb habe ich Sie in dem Render extra mal ziemlich hoch gesetzt. Das ist der aktuelle Plan: http://d.pr/i/n9wq http://d.pr/i/dUTo http://d.pr/i/PYdoFändet ihr die Aufstellung sinnvoll? Mit den Stühlen (sollen die tollen Ikea Poäng Sessel + Hocker werden) kann ich nicht weiter nach vorne. Im Render wären es 3,3m von Kopf bis zur Leinwand. Das ist genau die Entfernung, die ich aktuell auch habe. Noch näher fände ich zu extrem und bei mir verstärkt sich dadurch auch noch der Regenbogeneffekt. Receiver muss dann natürlich auch ersetzt werden, weil meiner ja kein 7.1 kann. Ich finde aktuell den Denon X3000 interessant. Also, dann mal her mit Meinungen, Tipps und Ratschlägen
[Beitrag von mgm86 am 12. Dez 2013, 09:33 bearbeitet] |
mgm86
erstellt: 13. Dez 2013, 19:29
Niemand ne Meinung zur Planung? Findet ihr die 7.1 Lösung sinnvoll, oder doch lieber nur 5.1? mfg |
pXe
erstellt: 13. Dez 2013, 21:23
Ich würde auf jeden Fall noch einen passenden Center dazu nehmen, alleine schon weil keiner der Sitzplätze 100% mittig ist. Zumindestens _meinen_ Platz würde ich 100% mittig haben wollen, wenn kein Center vorhanden ist. Ich hab auch nur 16m2, und hatte auch ein 7.1 System. Die hinteren waren alles direktstrahler. Die Back Surrounds hatte ich direkt hinter der Couch auf dem Boden auf dem "Rücken" liegend in Richtung Decke strahlend gehabt (mit den Hochtönern nach aussen). Das war auf jeden Fall ein Gewinn an Räumlichkeit, werde ich beim meinen nächsten System auch wieder so machen. (Ich konnte auch sehr gut vergleichen, weil ich vorher eine Zeit lang ein 5.1 in dem Raum hatte, mit den gleichen Lautsprechern etc. Hatte dann nur nachträglich noch die zwei Backsurrounds dazu gekauft.) |
mgm86
erstellt: 13. Dez 2013, 21:36
Meinst du mit "passenden" Center den aus der Heco Metas XT Serie, oder verstehe ich dich grad falsch. Bin mir jetzt nicht sicher ob das so viel bringt. Der Center ist ja praktisch schon das Highlight an dem Teufel Set, der ist wirklich nicht schlecht. Es macht aber vermutlich Sinn die beiden hinteren Lautsprecher deutlich höher als die seitlichen Lautsprecher zu hängen, oder? So dass die Entfernung zum Ohr etwas zunimmt. Man kann Sie ja dann etwas nach vorne kippen. [Beitrag von mgm86 am 13. Dez 2013, 21:37 bearbeitet] |
surroundfuchs
erstellt: 13. Dez 2013, 21:45
Was spricht eigentlich dagegen die Leinwand, wie auch in den meisten anderen Heimkinos hier, an die kurze Wandseite zu hängen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Außensitzenden ziemlich schief gucken müssten, meiner Meinung nach. Weiterhin könnte ich mir auch vorstellen das es auch akkustische Unterschiede macht, ob man jetzt ziemlich weit in einer Ecke im Raum sitzt oder zentral. Ich weiß ja nicht wie das Kino genutzt werden soll. Ich denke das weißt du aber |
mgm86
erstellt: 13. Dez 2013, 22:08
Ursprünglich war genau das geplant Ich wollte 2 Reihen mit jeweils 2 Sesseln machen. Die beiden hinteren auf ein Podest. Klanglich vermutlich besser aber es gibt einen Knackpunkt. Der Raum hat ja 2 Türen. Der eine geht in den Kellerflur und der anderen (rechts neben den Stühlen) geht nach draußen zur Terasse. Es ist also leider auch ein Durchgangszimmer wenn man durchs Haus auf die Terasse möchte. Und wenn man dort Grillt muss man immer durch diesen Raum laufen um zur Toilette zu kommen. Würde man nun alles mittig stellen wären links und rechts entweder nur sehr schmale Wege, oder aber man stellt es einseitig, aber dann halt wieder alles voll aus der Mitte raus =( Und der äußerste Platz wäre direkt an der Wand. So wie es aktuell geplant ist kann man halt trotzdem noch ohne weiteres durch den Raum laufen. Und dadurch, dass ich die Lautsprecher so weit auseinander stellen kann kommen Surroundeffekte vermutlich sehr gut zur Geltung. Wäre es also ein normaler Raum mit nur einer Tür wäre es vermutlich die Podestlösung geworden, aber die dadurch entstehenden Nachteile sind leider nicht so toll |
surroundfuchs
erstellt: 13. Dez 2013, 22:42
Ja die Tür habe ich auch gesehen. Aber das erklärt nun die Aufstellung |
mgm86
erstellt: 20. Jan 2014, 17:28
Hi Leute, ich wollte den Thread mal wieder raus kramen. Bin jetzt kurz davor mit dem Bau zu starten. Soundtechnisch bin ich auch schon weiter, habe mittlerweile 2 gebrauchte Canton Chrono 509 DC, den passenden Center Chrono 505 und noch 2 seitliche Lautsprecher Chrono 502 gekauft. Bin aktuell noch auf der Suche nach 2 gebrauchten Chrono 501 für den Rear Bereich. Bin dann mal gespannt wie alles klingt. Anfangs möchte ich den Teufel Subwoofer behalten aber wenn Geld übrig ist kommt auch noch ein passender von Canton. Dann werde ich das komplette Teufel Set verkaufen. Jetzt zu meiner eigentliche Frage: Anstatt die Wand von der Leinwand schwarz zu Pinseln habe ich überlegt dort einen schwarzen Bühnenmolton Vorhang vor die Wand zu hängen. Und zwar jeweils links und rechts neben der Leinwand und direkt das kleine Stück darüber bis zur Maskierung. Den Bereich unter der Leinwand würde ich dann einfach schwarz anpinseln, so dass die komplette Wand schwarz aussieht. Dieser Shop macht auf mich einen ordentlichen Eindruck: http://molton24.de/s...konfektionieren.htmlDort kann man sich genau aussuchen welcher Rand wie behandelt werden soll usw. Hat jemand Erfahrung mit dem Shop? Werde ich mit dem Molton die Akustik etwas verbessern können? Bei der Aufhängung hatte ich an das Gardinenband gedacht, so dass ich einfach eine Gardinenschiene unter die Decke schrauben würde. Wie lang muss das Molton sein, damit ich schöne Falten legen kann? Doppelte Länge der Wandlänge? Gibt es günstigere bzw bessere Online Shops für Molton? Es muss nicht unbedingt was genähtes sein, meine Freundin würde dafür auch ihre Nähmaschine rauskramen und selbst ein Gardinenband drübernähen. Weiß zufällig auch jemand wo man schwarze Gardinenschienen kaufen kann? Die sind leider immer silber =( Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von mgm86 am 20. Jan 2014, 17:47 bearbeitet] |
Mein Kellerkino (Die Planung) Redslim am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Baubericht meines Kellerkinos //mgm86// am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 403 Beiträge |
Planung meines Keller Heimkinos Mekali am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 148 Beiträge |
Akustik in unsymetrischen Raum Tesion am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll? ph1l1pp am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Tipps zum "Kellerkino" jopi1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 35 Beiträge |
Noch'n Kellerkino Auron am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 95 Beiträge |
Heimkino Raum Bau Akustik Tramming am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 174 Beiträge |
Planung 7.1.4 Heimkino Raum dune2 am 30.12.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 41 Beiträge |
Heimkino einrichten (3 Räume zur Verfügung) -Christian- am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.652
