| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Baubericht meines Kellerkinos | |
Baubericht meines Kellerkinos+A -A |
//mgm86//
#351
erstellt: 06. Mai 2015, 10:32
Ja unter der Decke ist etwas eng. Die Decke hat eine Höhe von 2,05m. Außerdem kriegt man die 501er auch kaum drunter, da müsste man sich schon irgendwas zurecht basteln. Hab auch schon überlegt ob man die 501er schräg auf die front und Rear Lautsprecher legt so dass sie unter die Decke Straßen. Das wäre ja theoretisch auch nach Atmos Regeln ^^ Die Links werde ich mir mal ansehen. Danke. |
HinterMailand
#352
erstellt: 21. Mai 2015, 04:24
Hi, schon neue erkennnisse? schau mal hier, ein neuer Thread der erst aufgemacht wurde LinkDer TE möchte auch seine LS an der Seitenwand anbringen. |
//mgm86//
#353
erstellt: 21. Mai 2015, 21:23
Hatte das Thema gesehen. Mal schauen, so schnell wird in die Richtung eh nichts bei mir passieren. Erstmal müssen mehr Deutsche Atmos Filme kommen. Und dann muss Atmos und DTS: X erstmal beweisen, dass sie einen wirklichen Mehrwert bieten. |
HinterMailand
#354
erstellt: 22. Mai 2015, 05:42
so seh ich das auch, erst mal abwarten wie sich alles entwickelt... |
//mgm86//
#355
erstellt: 22. Mai 2015, 13:57
Mal ne Frage an die Leute mit Teppichboden im Heimkino. Was habt ihr mit den Sockeln angestellt? Habt ihr diese Plastik Teile genommen, in die man einen Teppichstreifen einklemmt? Oder normale Holz/MDF Leisten? Bin mir da noch etwas unschlüssig, aber ich habe mich mittlerweile dazu entschlossen den vorhandenen Fliesensockel auf jeden fall abzuschlagen. Ich hoffe nur, dass die gut abgehen. Im Wohnzimmer hatte ich auch einen Fliesensockel entfernt und dort musste ich dann anschließend neu verputzen, weil nicht nur die Fliese abging -.- So eine schwarze Hochglanzleiste könnte ich mir zB ganz gut vorstellen, in Kombination mit einem anthrazit Hochfloor Teppich: http://www.amazon.de...%C3%9Fleiste+schwarz [Beitrag von //mgm86// am 22. Mai 2015, 13:58 bearbeitet] |
//mgm86//
#356
erstellt: 20. Aug 2015, 18:22
Neben Bassabsorbern plane ich aktuell auch Deckenabsorber. Folgende Überlegung: Ich bestelle mir 4 von diesen Absorbern: http://www.schaumsto...-pu-schaumstoff.htmlSoll so aussehen: ![]() ![]() Die grünen Quader stellen die beiden Deckenleuchten dar. Hatte gedacht ich montiere die Absorber mittig zu den Leuchten. Wird optisch wohl am besten aussehen. Rein wirkungstechnisch müssten sie vermutlich etwas weiter Richtung Leinwand, aber ich gehe nicht davon aus, dass man das großartig raushören kann. Erst einmal, was haltet ihr generell davon den Raum um die Deckenabsorber zu erweitern? Würdet ihr anders anordnen? Habe leider kein Messequipment, somit würde ich das "auf gut Glück" machen, jedoch kann ich den Klang mit den 4 Deckenabsorber praktisch nur verbessern, oder? Oder hat jemand Zweifel, dass ich damit einen Fehler machen könnte? Zur Montage: Da ich nicht unter die Tapete kleben möchte habe ich mir eine Lösung mit Magneten überlegt. Der Plan ist ein Metallblech (ca 20cm breit) mit diesem Kleber mittig unter den Absorber zu kleben: http://www.amazon.de...oliid=I31MU3K5JXGXDGLaut Rezensionen sollte das kein Problem darstellen. Unter die Decke schraube ich pro Absorber 4 Magnete unter die Decke: http://www.amazon.de...coliid=I1ZORSHQ74SMSDer Bereich um das Stahlblech hat somit einige mm Luft bis zur Decke, wodurch sich die Wirkung des Absorbers etwas erhöen wird. Was haltet ihr von der Methode mit den Magneten, andere Idee? PS: In den kommenden Wochen wird es endlich eine neue Terassentür geben, und dann folgt auch direkt der Teppich + Eckabsorber mit Sonorock in der Front =) Werden jetzt die Tage Angebote für die Tür einholen. [Beitrag von //mgm86// am 20. Aug 2015, 18:26 bearbeitet] |
HinterMailand
#357
erstellt: 21. Aug 2015, 08:20
Hi, ich würde schon die Deckenabsorber so anbringen, das sie zwischen Lautsprecher und Sitzplatz positioniert werden...weingstens ein bisschen weiter vor ziehen, sonst macht es net ganz so viel Sinn. Bei mir hat es viel gebracht...wenn ich unter meinem Absorber stehe merkt man richtig wie dumpf es geworden ist... Hast du dich auf die teuren basotec-Dinger eingeschossen? Ich habe Marke "Eigenbau"...einfach, schön, individuell bzgl. Größe und vor allem günstig. Einfach einen Rahmen basteln, Sonorock rein, Ditte-Stoff (oder ähnlichen Stoff) rum, 4 Haken an die Decke und fertig... ...schau es dir bei mir mal an... [Beitrag von HinterMailand am 21. Aug 2015, 10:32 bearbeitet] |
Saarforce
#358
erstellt: 21. Aug 2015, 10:23
Alternativ kannst du auch den DITTE Stoff vom großen Schwedischen Möbelhaus nehmen |
HinterMailand
#359
erstellt: 21. Aug 2015, 10:32
hehe, ja genau habs ausgebessert eigentlich hätte ich als Franke "Didde" schreiben müssen [Beitrag von HinterMailand am 21. Aug 2015, 10:36 bearbeitet] |
//mgm86//
#360
erstellt: 21. Aug 2015, 13:10
Vielen Dank. Würde lieber bei dem Akustik Schaumstoff bleiben. An den Seitenwänden und der Rückwand habe ich ja auch bereits Aixfoam Absorber und bin damit ganz zufrieden. Die Bassabsorber bald baue ich aber selber. Da ist Sonorock definitiv besser geeignet als Schaumstoff ![]() Eine andere möglichkeit wäre die Absorber so anzubringen: ![]() Ich denke wenn es bündig mit den Leuchten abschließt sieht es auch ganz ok aus. Mir ist die Optik sehr wichtig, deshalb bin ich da empfindlich Ich mag es nicht wenn alles Kreuz und Quer hängt ohne klare Linie ![]() Die Position ist ziemlich perfekt mittig zwischen Lautsprecher und Sitzplätzen. Sollte somit auch den Reflexionspunkt treffen. |
//mgm86//
#361
erstellt: 12. Sep 2015, 14:28
Hab mkr ein kleines Netbook gegönnt und heute das UMIK-1 Mikro bestellt. Dann kann ich mal den aktuellen Istzustand ermitteln bevor ich weitere Absorber anbringe. Werd die Mesungen dann mal hier veröffentlichen. Hab ich das eigentlich richtig verstanden das man beim UMIK-1 keinen separaten Pegelmesser braucht, weil der durch die USB Verbindung immer den passenden Pegel selbst erkennt? [Beitrag von //mgm86// am 12. Sep 2015, 14:30 bearbeitet] |
//mgm86//
#362
erstellt: 21. Sep 2015, 16:21
Hi Leute, Habe seit Gestern das UMIK-1 Mikro.Wollte euch mal die REW Messungen zeigen. Nicht erschrecken, der Bassbereich ist ca 10-15db "zu laut". Wenn ich den Subwoofer Pegel jedoch soweit senke das es linear ist, dann klingt es viel zu langweilig. Ich möchte den Bass auch spüren und das klappt bei linearer Einstellungen nicht wirklich. Zum Raum: 5,6 x 3,8m x 2,05m Fotos: http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/mgm86Akustische Maßnahmen: - Molton Vorhand links, rechts und über der Leinwand - Langfloor Teppich unter der Sitzgruppe bis nach vorne zum Lowboard - 3 Aixfoam Absorber an der Rückwand und an den Seitenwänden - Antimode Cinema Meine Einschätzung zur Messung: Ab 150 Hz finde ich das ganze ziemlich gut. Habe auch mit dem Grafik EQ vom Denon ein wenig korrigiert. Auch die Nachhallzeit von 200ms scheint mir sehr gut zu sein. Im Mittel/Hochtonbereich muss zumindest nichts weiter bedämpft werden. Mein größtes Problem ist der Bereich von 40-50 Hz. Dort nimmt das Antimode zwar schon ordentlich was raus, so dass auch die Nachhallzeit deutlich besser aussieht aber das reicht natürlich noch nicht ganz (siehe auch vergleich mit und ohne Antimode). Das ganze äußert sich in einigen Filmen mit hang zum Dröhnen trotz aktivem Antimode. Geplante Änderungen: - Als erstes wird die Stahltür gegen eine neue Nebeneingangstür getauscht - Anschließend kommt ein flächig verlegter dunkler Teppich in den Raum. Jemand ne Idee nach welchen Kriterien ich den wählen soll? Ich will auf jeden Fall was langflooriges haben und keinen glatten Boden. ich denke der sollte nur nicht zu extrem langflorrig sein, weil meine Nachhallzeit ja jetzt schon sehr niedrig ausfällt. Komischerweise fällt das gar nicht auf, ich finde den Raum eher leicht hallig?! - Wenn der Teppich liegt kommen 2 Eckabsorber in die Front. Hatte an 40x40cm Sonorock mit 5-10cm Luft zu den Wänden gedacht. Das ganze in Unkrautvlies eingepackt und mit Ikea Ditte Stoff "versteckt". Dann bin ich auf eure Meinungen dazu gespannt ![]() Download Link: https://www.dropbox....k%20Gruppe.mdat?dl=0Ein paar Screenshots für die Leute die kein REW nutzen: Die Screenshots zeigen die Messung der beiden Frontlautsprecher zusammen mit dem Subwoofer. Getrennt wird bei 60Hz. Frequenzgang mit und ohne Antimode (rot mit) ![]() Wasserfall: ![]() RT60: [Beitrag von //mgm86// am 21. Sep 2015, 16:25 bearbeitet] |
Andreas1968
#363
erstellt: 22. Sep 2015, 06:55
Was dir da hallig vorkommt, ist das lange Nachschwingen im Bassbereich. Man strebt für eine gute Akustik stabile Nachhallzeiten über die Frequenz an. Das ist im Moment nicht der Fall. Zum Hochtonbereich hin wirds immer kürzer. Typisch für einen eher überdämpften Raum. In deinem Fall der Einrichtung geschuldet. Vorhänge, dicker Teppich, Stoffsitze, Absorber. Ich hätte das anders umgesetzt. Auch die Anordnung der Absorber ist meiner Erfahrung nach nicht optimal gelöst. Ich würde an deiner Stelle deutlich mehr in Richtung Energieerhaltung durch Diffusion gehen. Dein Vorhaben mit den beiden Eckabsorbern ist genau richtig. Ich habe dein Setup jetzt nicht mehr im Kopf. Ist das ein Multisubsystem? Also Subs vorne/hinten? Dann könnte man auch noch mit aktiver Auslöschung arbeiten, was meiner Erfahrung nach erstaunliche Ergebnisse liefern kann. Viele Grüße Andreas |
icebaer72
#364
erstellt: 22. Sep 2015, 08:09
Ja, im Bassbereich lässt sich sicher noch etwas optimieren ![]() Die geplanten Bassfallen sind da wirklich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die werden den Nachhall im Bassbereich deutlich senken. Ich würde aber zusätzlich auch noch ein wenig Pegel rausnehmen. Es muss ja kein linearer Verlauf sein - den finde ich auch langweilig. Aber so deutlich mehr, überlagert der Bass doch viel von den anderen Tonbereichen. Auch dadurch wird weniger Energie in den Raum gepumpt und die Nachhallzeiten gehen zurück. |
//mgm86//
#365
erstellt: 22. Sep 2015, 08:31
Hallo ihr zwei, hab in der Facebook Akustik Gruppe das selbe gepostet, und dort ist die Meinung, dass 40x40cm Sonorock nahezu keinen Einfluss auf die starke 43 Hz Mode hat. Hier nochmal das Wasserfall Diagramm vom Bassbereich. 43 Hz schwingt ca 1sek nach. ![]() Wie ist eure Meinung, wie stark wäre der Einfluss darauf? Das ist nahezu nichts bringt kann ich mir gar nicht vorstellen, denn selbst meine Aixfoam Absorber wirken sich bis etwa 100 Hz aus. Habe mal ohne Absorber gemessen. Bei Facebook wird mir zu Helmholzresonatoren für die 43 Hz Mode geraten. Ich weiß nur nicht ob man die Dinger ohne weitere Vorkenntnisse wirklich perfekt gebaut kriegt. |
Andreas1968
#366
erstellt: 22. Sep 2015, 08:41
Die einfachste Lösung wäre eine aktive Bassauslöschung über 2 rückwärtig installierte Subwoofer. |
//mgm86//
#367
erstellt: 22. Sep 2015, 08:48
Ich habe leider keinen Platz in an der Rückwand für Subwoofer. Da ist normal der Durchgang und das soll auch so bleiben Der Raum hat nur eine Länge (im rechten Winkel zur Leinwand gesehen) von 3,8m. Da die Subwoofer ja auch noch etwas Platz zur Rückwand brauchen wird das nicht funktionieren. |
icebaer72
#368
erstellt: 22. Sep 2015, 09:11
Du wolltest die Bassfalle ja auch mit etwas Abstand zur Wand aufstellen. Dann wären es nicht nur 40x40cm, sondern bspw schon 50x50cm, wenn du 10cm Wandabstand annimmst. So kommt er auf alle Fälle bis 46Hz runter. Die 43Hz Mode verläuft bei dir auch von vorne nach hinten. Wenn du also noch etwas Platz hättest die Teile etwas dicker (nicht breiter) zu bauen, würden sie noch besser wirken.
Wenn du dir Selbstbau zutraust, wäre das absolut möglich. Dann könnte man sich einen Sub bauen, der nur 20cm tief ist und keinen Abstand zur Wand braucht. Ist bei einem geschlossenen Gehäuse kein grösseres Problem.
Ich würde nicht unbedingt sagen "die einfachste". Zumindest nicht, wenn man nicht deine Erfahrung hat ![]() Effektiv wäre es aber auf alle Fälle. |
//mgm86//
#369
erstellt: 17. Okt 2015, 13:16
So habe jetzt einen Helmholzresonator mit ca 120 Liter Volumen für die 43 Hz Mode gebaut. Funtkioniert auch wunderbar. Werde bald noch einen Baugleichen bauen um die Mode noch weiter zu schwächen. Dann das ganze eventuell nochmal für 60 Hz. Der Plan ist es in den beiden vorderen Ecken jeweils 2 Helmis aufstellen und die restlichen 70cm mit Steinwolle auffüllen. Hier mal die Diagramme dazu: Einmal komplett mit Helmi, EQ und Antimode: ![]() Dann komplett ohne EQ, Antimode und helmi: ![]() Ohne EQ, Antimode aber MIT Helmi: ![]() Und ein Overlay, mit / ohne Helmi: ![]() So sieht das ganze aus: ![]() [Beitrag von //mgm86// am 18. Okt 2015, 09:11 bearbeitet] |
Saarforce
#370
erstellt: 17. Okt 2015, 19:13
Hallo, das sieht so aus, als würde der HHR funktionieren .War das Einstellen denn viel Arbeit? Lg |
//mgm86//
#371
erstellt: 18. Okt 2015, 09:07
Es ging eigentlich. Hab diverse Varianten getestet von denen man hört: - Raummessung und Wasserfall/Spectrogramm vergleichen: Hat nicht wirklich funktioniert... - Passendes Loch für Mikro bohren und Raummessung IM Helmi durchführen: Funktioniert, aber aufwendiger, weil am ende das Mikro Loch wieder zugespachtelt werden muss - Mikro neben den Löchern aufstellen und einfach locker mit der Hand auf den Helmi schlagen. Dabei das RTA von REW laufen lassen: Für mich die simpelste Lösung. Die Ausschläge sind gut zu erkennen und man kommt auf die selben Ergebnisse wie beim Sweep im Helmi. Hatte vorher mit einem Online Rechner berechnet, dass ich bei dem Volumen ein ca 10cm großes Loch benötige. Also habe ich direkt Anfangs bereits ein 68mm Loch rein gebohrt (Standard Lochsäge für Steckdosen usw.). Das Ergab beim Start eine Resonanzfrequenz von 32 Hz. Anschließend nach und nach so viele Löcher reingebohrt bis es passt. Ist kein Hexenwerk, aber für die Abstimmung kann schonmal 1-2 Stunden drauf gehen. Das ist der Online Rechner: http://www.lautsprec...ools/t_helmholtz.htmFür das 68mm Loch errechnet der eine Resonanzfrequenz von 34 Hz. Tatsächlich hatte ich 32 Hz. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass der die Mineralwolle nicht berückstichtigt. Fakt ist: Um grob vorher ein großes Loch reinzubohren kann man den Rechner definitiv verwenden. Habe das hier als Anleitung genommen. Der hat seinen auch mit dem Klopfen eingestellt: http://recording.de/...g/143459/thread.htmlNur mit dem Unterschied das ich gegenüber der Löcher noch 30mm Mineralwolle eingeklebt habe. Dadurch wirkt er etwas breitbandiger. Beim nächsten Helmi den ich baue wird es mindestens die doppelte Schicht geben. Meiner wirkt schon recht schmalbandig. Werde als nächstes wieder einen für 43 Hz bauen. Ziel: 2x für 43 Hz, 2x für 60 Hz. Dazu noch den restlichen Platz bis zur Decke mit Sonorock auffüllen. Ich hoffe das ich damit meine 120 Hz Mode auch noch ganz gut in den Griff kriege. PS: Kleine Korrektur weiter oben: Er hat 130 Liter, nicht 200. [Beitrag von //mgm86// am 18. Okt 2015, 09:17 bearbeitet] |
benvader0815
#372
erstellt: 19. Okt 2015, 15:35
Klasse Bericht über den HHR... Werde ich mich die Tage wohl auch mal weiter mit auseinandersetzen. Habe da noch einen Frequenzbereich der mir noch nicht ganz so passt. Hast du deinen HHR innen noch verstrebt? |
//mgm86//
#373
erstellt: 19. Okt 2015, 19:05
Nein, er besteht aus 19mm MDF, aber es gibt keine Verstrebungen. An der Rückwand klebt eine 30mm Schicht Mineralwolle, die ich eh noch da rum liegen hatte |
//mgm86//
#374
erstellt: 23. Okt 2015, 18:17
Hab heute eine neue Alu Tür für das Heimkino bestellt. Das ist die Tür zur Terasse rechts neben dem Film Regal. In Tiefschwarz von innen Das erste mal das der Typ eine schwarze Tür verbaut Sobald die drin ist werde ich die Decke noch einmal neu streichen, weil sie etwas fleckig ist, dann wird der Fliesensockel abgeschlagen und zum Schluss kommt endlich der Teppich. Ich hoffe in 2-3 Monaten ist dann alles fertig =) |
//mgm86//
#375
erstellt: 11. Nov 2015, 00:58
Hab mich in letzter Zeit mal in Sketchup eingearbeitet und das Kino gebastelt. Im Grunde so wie es demnächst aussehen soll. Mit 4 Helmis, Steinwolle oben drauf, Filmregal versetzt, neues Lowboard, etwas größere Rahmenleinwand und dunkler Teppichboden Das einzige was in den Render Bildern fehlt ist der Vorhang. Den habe ich mir gesparrt ^^![]() ![]() ![]() ![]() |
HinterMailand
#376
erstellt: 11. Nov 2015, 09:22
sieht cool aus |
Igelfrau
#377
erstellt: 11. Nov 2015, 14:31
Absolut! Wie viel Zeit hast du in Sketchup hierfür investiert bei dieser Detailtreue? |
//mgm86//
#378
erstellt: 11. Nov 2015, 16:36
Hält sich in Grenzen. Vieles gab es schon fertig modeliert in der 3D Modell Datenbank. Wie zB Die PS4, den Denon, den Beamer, die Sessel usw. Das was recht lange gedauert hat war alles genau maßstabsgetreu zu halten. Ich denke das Modell sind ca 10 Stunden Arbeit gewesen. |
Igelfrau
#379
erstellt: 11. Nov 2015, 23:05
Mhhh, dann scheine ich mich wohl besonders dumm anzustellen mit so einer Software. Ich hatte mal mein Wohnzimmer versucht per "Sweet Home 3D" (SH3D) in Software zu gießen. Und ich komme sonst sehr leicht mit Software zurecht. Aber diese Modellierung war für mich dann schon ein harter Brocken., so dass ich es irgendwann aufgegeben habe mir das auf diese Art zu visualisieren. Vielleicht ist Sketchup da etwas einfach, um komplette Räume wie deinen damit abzubilden?! In SH3D ist allein der Blickwinkel nicht gerade einfach einzustellen. Mit Sketchup habe ich nur die fehlenden Möbel entwickelt, soweit ich sie für SH3D nicht finden konnte, und dann aus Sketchup exportiert und in SH3D importiert. Und das waren weit mehr als nur zehn Stunden Arbeit. Würdest du sagen dass eine Raumgestaltung mit Sketchup einfach zu erstellen ist? |
//mgm86//
#380
erstellt: 12. Nov 2015, 00:26
Ich hatte das ja bislang auch mit Sweet Home 3D gemacht. Sketchup bietet halt viel mehr Möglichkeiten und einfacher ist es damit sicherlich nicht ^^ Ich habe mir lediglich 2-3 Tutorial Videos angesehen und habe dann einfach mal gestartet. In den 10 Stunden ist jetzt auch nicht unbedingt die anfängliche Lernphase enthalten. Da kann man vermutlich nochmal 5 Stunden drauf rechnen Das schöne an Sketchup ist halt, dass man mit sehr wenig Grundfunktionen sehr viel machen kann. Hab früher mal ein bisschen was in Cinema 3D modeliert, das es ist viel schwieriger. Aber wenn du Möbel in Sketchup erstellt hast kannst du doch genauso gut den Raum bauen? Die eigentlichen Grundmauern sind ganz einfach. Einfach eine Fläche mit den Raummaßen erstellen. Und anschließend Mit dem Offset Tool die Wände dazu basteln. Dann noch mit Push/Pull die Wände hochziehen und schon steht der Grundraum. Das würde ca 2 Minuten dauern wenn man weiß was man macht |
Igelfrau
#381
erstellt: 12. Nov 2015, 00:38
Dann werde ich wohl nochmal mein Glück ausschließlich mit Sketchup versuchen. Vielleicht geht es da insgesamt einfacher. |
//mgm86//
#382
erstellt: 13. Mrz 2016, 11:33
Moin, wollte mich auch nochmal zu Wort melden. Inzwischen ist der Raum fertig und entspricht sozusagen dem 3D Modell. Was wurde zuletzt gemacht: - Neue Alu-Außentür in schwarz matt (Raum heißt nun sehr viel schneller auf) - Teppich auf die Fliesen gelegt (vorher ebene Fläche mit Ausgleichsmasse erstellt) - Fliesensockel entfernt, alles beigespachtelt, neu rot gestrichen und Fußleisten davor. - Neues Lowboard mit neuen eingebauten Spots - Neue Visivo Premium Rahmenleinwand in 2,03m Breite. Ersetzt eine Rolle Leinwand. - Akustik: Vorne links 2 Helmis und bis nach oben zur Decke mit Sonorock gefüllt. - Rechte Ecke komplett mit 40 x 50cm Sonorock gefüllt. Mit Umlaufend 5-10cm Luft zur Wand. - Neue Anordnung der rechten Wand um Platz für den Eckabsorber zu schaffem. - Neue Standlautsprecher: Chrono SLS 790 (Mit Vento Treibern) ersetzen die Chrono 509. Der Passende SLS Center ist bestellt. Kommt wohl hoffentlich Anfang der Woche. Die seitlichen Regalos werden auch irgendwann mal ersetzt. - Weiß nicht ob ich hier schon das Deckensegel gezeigt hatte. Eigenkonstruktion mit 5cm Basotect und ca 5cm Luft zur Decke. - Decke neu gestrichen nachdem die erste schon einige Flecken hatte. Fürs erste wäre ich dann fertig. Noch in Planung: - 3er Ledersofa Set - Skyline Absorber zwischen Deckensegel und Beamer - irgendwann sicherlich ein neuer AVR wenn sich die neuen Soundformate durchgesetzt haben - Eventuell Front High Lautsprecher [Beitrag von //mgm86// am 13. Mrz 2016, 11:34 bearbeitet] |
HinterMailand
#383
erstellt: 13. Mrz 2016, 12:31
WOW, alles tipptopp Ich schätze mal akkustisch hat sich bei dir einiges getan....berichte mal die Unterschiede. Vorallem, welchen Unterschied merkst zu bzgl. den alten und neuen Lautsprechern? (Ich hab ja auch die Canton Chrono 509) Wär nicht ne größere LW drin gewesen? Du hattest doch früher 4 Sitzplätze... Bzgl. neuen Receiver mach ich es wie du ... erst mal abwarten... aber jucken tuts schon kräftig |
Igelfrau
#384
erstellt: 13. Mrz 2016, 12:55
Hat sich ja einiges getan inzwischen. Was allein so ein passender Teppich optisch ausmacht... Wünsche dir weiterhin viel Spaß nach der ganzen Arbeit. |
//mgm86//
#385
erstellt: 13. Mrz 2016, 13:17
@HinterMailand: Unterschied Lautsprecher: Die SLS haben den Keramik Hochtöner der Vento Serie. Klingt auch wie ne Vento nur ohne das gerundete Gehäuse Im ganzen etwas dunkler und natürlicher abgestimmt. Klingt nicht so Hochtonlastig wie die anderen Chronos. Akustische Unterschiede ist schwierig weil ja alles Stück für Stück erweitert wurde. Deckensegel hat die Ortbarkeit deutlich verbesser. Zuletzt der rechte Sonorock Sbsorber hst den Bass auch spürbar "punshiger" gemacht. Wenn hier Hobbyakustiker Unterwegs sind kann ich gerne ein paar Messungen hochladen. Platz für ne größere Leinwand ist natürlich vorhanden, aber wollte ich nicht weil auch rdcht voel Playstation gespielt wird. Ein größeres Bild fänd ich da eher störend. Aber auch bei Filmen wirkt es nicht zu klein. Bin so sehr zufrieden. Zu den Sitzplätzen: es gibt auch immer noch 4 Sessel. Den 4. hole ich aber nir bei Bedarf dazu. Die restliche Zeit erfreue ich mich am gescheiten Referenzplatz im Stereodreieck |
JokerofDarkness
#386
erstellt: 13. Mrz 2016, 13:35
Wieso hast Du wieder zu Stand-LS gegriffen und nicht zu kompakten SLS? |
//mgm86//
#387
erstellt: 13. Mrz 2016, 13:40
Was soll denn gegen Standlautsprecher sprechen? Auch Oberhalb von 100hz spielt ein Standlautsprecher aufgrund vom Gehäusevolumen und der 2 zusätzlichen Tieftöner Druckvoller als der passende Regallautsprecher aus der selben Serie. Ich hab die SLS noch dazu günstig gebraucht bekommen. Dazu kommt die viel schönere Optik. Aber wenn ich die SLS720 mal irgendwo günstig kriege werde ich Sie mal gegen die Standlautsprecher in Stereo antreten lassen. Einmal ohne Sub und einmal mit Sib getrennt bei 80hz. Mal schauen ob ich meine Ansichten dann änder oder nicht [Beitrag von //mgm86// am 13. Mrz 2016, 13:57 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#388
erstellt: 13. Mrz 2016, 16:02
Ob man bei einer sauberen Integration von potenten Subs und vernünftiger Einstellungen am AVR wirklich einen Mehrwert bei Standboxen gegenüber Kompakten hat, die bis 60Hz spielen, ist halt bis zu einer gewissen Raumgröße echt fraglich. Ich denke, da läuft viel über den Kopf und will mich da selbst gar nicht von frei sprechen. Überlege aber ernsthaft selber, ob ich nicht mit 4 Kompakt-LS, Center, 2 separaten Subs plus Höhenlautsprecher nicht besser fahre, als mit dem aktuellen Setup und den teilaktiven Stand-LS in der Front. |
//mgm86//
#389
erstellt: 13. Mrz 2016, 16:11
Klar optik spielt da auch ne große Rolle. Wie gesagt werde vergleichen wenns soweit ist. Find ich selber spannend. |
Stephan.M.
#390
erstellt: 14. Mrz 2016, 17:25
Der Teppich macht richtig was her. Bestimmt auch viel gemütlicher und klanglich sicher auch kein Fehler. Und die Standlautsprechen sehen auch super aus. |
//mgm86//
#391
erstellt: 15. Mrz 2016, 17:28
Vielen Dank. Ja der Teppich wertet den Raum deutlich auf. Er wirkt auch etwas größer. Klanglich kaum Unterschied bder vorherige Teppich war zwar kleiner aber Höher. |
Tarinth
#392
erstellt: 16. Mrz 2016, 14:53
Schöne Veränderungen. Der mittige Sitzplatz ist meiner Meinung nach die beste Neuerung. :^) |
//mgm86//
#393
erstellt: 17. Mrz 2016, 11:33
Den gabs vorher auch schon ^^ Schiebe die Sessel immer ein wenig hin und her. Derzeit habe ich nur den 4. ganz aus dem Raum genommen, weil es in letzter Zeit eher selten vorkommt, dass Filme wirklich zu 4. geguckt werden. Der kommt dann nur bei Bedarf dazu. |
Tarinth
#394
erstellt: 17. Mrz 2016, 15:42
Ah ok, auf den älteren Fotos ist immer nur die 4er Konstellation zu sehen. :^) |
//mgm86//
#395
erstellt: 31. Jul 2016, 09:20
Hi, wollte euch mal wieder an den Neuerungen seit März teilhaben lassen ^^ Inzwischen ist ein neuer Center eingezogen. Der Canton Vento 858.2 ersetzt den Canton Chrono 505. Hätte auch gerne den passenden Chrono SLS 755 gekauft, aber den gab es in schwarz nicht mehr. Auch nicht auf dem Gebrauchtmarkt. Ist aber auch nicht schlimm, rein technisch sind die Ventos und die Chrono SLS eng Verwand. Es gibt keinen hörbaren Unterschied und somit bin ich mit dem Center auch sehr zufrieden. Vorne links steht jetzt nur noch ein Helmholzresonator, weil Messreihen ergeben haben, dass die Wirkung besser ist wenn Sie sich diagonal gegenüberstehen. Somit steht nun nur noch einer vorne links und der andere ist hinten rechts unterm Film Regal. Habe sie auch nachträglich noch etwas optimieren können indem ich unter anderem zusätzlich Dämmmaterial hinzugegeben habe. Der Eckabsorber der sonst über beiden Helmis stand ist auch rausgeflogen. Messungen haben ergeben, dass die Steinwolle an der Stelle für eine unschöne 80Hz Senke verantwortlich war. Die Nachteile waren dann größer als die Vorteile. Da die Ecke nun "leer" war sind nun noch kleine Deko Regale hinzugekommen. Derzeit noch mit Steelbooks bestückt, aber irgendwann sollen da auch nochmal Figuren druff ![]() ![]() ![]() ![]() Ein weiterer mini Eckabsorber ist neben der Eingangstür eingezogen, weil ich eh noch Steinwolle übrig hatte Hatte vorher Tests gemacht und die sind durchaus positiv ausgefallen. Das ist ein Holzrahmen mit 10cm Sonorock + 3cm Luft zur Wand. Bis runter auf ca 70Hz hat der ne ordentliche Wirkung. ![]() Und ich habe mir selber 2 neue Deckenleuchten mit jeweils 3 LED Spots gebaut. Der Raum wird nun besser ausgeleuchtet. Die Spots sind mit einigen Lagen DC Fix Fensterfolie beklebt, so dass nichts mehr blendet. Funktioniert einwandfrei ^^ ![]() Soweit die Neuerungen. Als nächsten plane ich in den nächsten Wochen den Yamaha RX A 2050 zu kaufen. Dank 9 Endstufen kommen dann auch irgendwann noch Front high Lautsprecher dazu. Wird ein Yamaha weil ich ein Fan von parametrischen EQ bin ^^ Hab immer son blöden 120Hz Buckel den ich mit dem Yamaha wunderbar glätten kann. Denon ist ja leider nicht in der Lage einen ordentlichen EQ einzubauen. Eigentlich schade weil mir das Menü gut gefällt. mfg [Beitrag von //mgm86// am 31. Jul 2016, 09:21 bearbeitet] |
Alfo84
#396
erstellt: 01. Aug 2016, 08:37
Toll geworden Ich würde an deiner Stelle allerdings statt dem 2050 den 2060 nehmen. Dessen PEQ geht bis 15,6Hz statt wie beim 2050 bis 31Hz. So hast du mehr Möglichkeiten im Bass zu korrigieren. |
//mgm86//
#397
erstellt: 01. Aug 2016, 08:50
Vielen Dank ![]() Das mit dem EQ unter 31 Hz ist kein problem, weil die beiden Subs eh an nem Mini DSP hängen. Den Yamaha EQ brauche ich also erst ab Trennfrequenz Bzw ich werde den Yamaha mal ohne Mini DSP einmessen lassen und dann nachträglich schauen, was ich mit dem Mini DSP noch an Feinheiten nachbessern kann. |
//mgm86//
#398
erstellt: 22. Sep 2016, 19:56
Den Yamaha RX A 2050 habe ich inzwischen im Betrieb. Bin sehr zufrieden =) Jetzt bin ich grad auf der Suche nach einem gebrauchten paar Canton Chrono SLS 720. Die werd ich dann wohl als Front High Lautsprecher einsetzen. Eventuell auch Vento 820.2. Die beiden werden sich vermutlich mehr oder weniger nur optisch unterscheiden. Wenns soweit ist poste ich mal ein Foto |
//mgm86//
#399
erstellt: 20. Nov 2016, 17:01
Mein neues Projekt Leinwandmaskierung ist nun abgeschlossen. Ich habe meine Visivo Premium Rahmenleinwand um eine manuelle Selbstbau Maskierung "erweitert". Bei den Maskierungsbretter handelt es sich um 2,5m lange und 20cm breite gehobelte Leimholzplatten aus Fichte, die ich mit Velour bezogen hab. Das ganze ist über 4 Schubladenauszügen geführt. Beide Bretter sind über Rollandengurte und einer Umlenkrolle verbunden. Für die 21:9 Einstellung gibt es Anschläge, aber ich kann auch jede Zwischengröße Einstellen. Die Bretter halten sich gegenseitig in jeder Position. Gekostet hat mich das ganze ca 120 €. Da ich keine Schräge an die Bretter gesägt hab hab ich ganz leichte Spiegelungen an der Unterkante vom oberen Maskierungsbrett, weil man halt von unten drunter guckt. Nichts was mich stört bzw, was beim normalen Filme gucken auffällt. Das könnte man jetzt noch weiter optimieren, indem man eine Schräge dran sägt. Hab jetzt 3 Filme mit Maskierung geguckt und bin sehr zufrieden. Geringe Kosten aber sehr hoher Mehrwert. Die Mechanik ist natürlich auf der rechten Seite noch einmal identisch. [Beitrag von //mgm86// am 20. Nov 2016, 17:03 bearbeitet] |
AlexNRWe
#400
erstellt: 21. Nov 2016, 20:10
Hübsche Bude, gefällt mir gut! Und nette Ideen |
//mgm86//
#401
erstellt: 15. Dez 2017, 16:36
Moin Leute, ich krame dieses Thema auch mal wieder aus der Versenkung raus ![]() Update seit dem letzten Foto: Rückwand neu aufgebaut mit neuem Heizkörper, integrierten DBA Selbstbau Subs (Scanspeak Discovery 30W), Fach für die DBA Endstufe (IMG Stage Line 2000d), Eckabsorberm Rüückwandabsorber, Rear Back Lautsprecher und auch 2 x die identischen Selbstbausubs für vorne. Nur vorne halt Lackiert Werde vermutlich später nochmal die obere Ebene hinzufügen. Also 4x4 DBA. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baubericht: Just another Kellerkino faulwurf am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 26 Beiträge |
[Baubericht] Mein Kellerkino - das "Crimson Palace" Callimon am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 276 Beiträge |
Aufbau meines Kellerkinos amathi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 854 Beiträge |
Planung meines Kellerkinos mgm86 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 8 Beiträge |
Baubericht: Kellerkino - Tobis Traum PoLoTobi am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 49 Beiträge |
Es geht los; mein Kellerkino nusspli82 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 88 Beiträge |
Baubericht meines Kino auf 6,30mx5,70m Bjoern2500 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 68 Beiträge |
Baubericht Heimkino "Cinemusicpalace" Gregorianfan am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 3 Beiträge |
Tipps zum "Kellerkino" jopi1 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 35 Beiträge |
Kellerkino 2018/2019 Magoman am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
