| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Verständnisfrage Leistung allgemein | |
Verständnisfrage Leistung allgemein+A -A |
Tron2.9
erstellt: 30. Aug 2013, 22:14
Hallo zusammen, mich bewegt Folgendes: Die meisten von uns haben einen AVR "A" der den LFE/ Sub von -12dB bis +12dB mit Lautstärke und Leistung versorgen kann. Dazu haben wir einen aktiven Subwoofer "B" mit eigener Endstufe und Lautstärkeregler (um mal konkret zu werden: in meinem Fall 660 Watt/ Lautstärke-Leistungsregler geht von ca. "9-15 Uhr") Mal unabhängig von irgendwelchen Einschaltautomatismen etc. betrachtet... 1. ist es nicht besser, den AVR weitmöglichst runterzuregeln und den Sub mit seiner dedizierten Endstufe die ganze Arbeit machen zu lassen? 2. wie kann es sein, das +/- 3 dB am AVR bei gleichbleibender Lautstärkeeinstellung Subwoofer teils solch einen riesigen Unterschied bewirken? Muss dann der AVR mehr arbeiten? Oder ist es so, das eine Erhöhung der dB am AVR die Leistung des Subwoofers abruft- unabhängig von dessen "Volume-Regler"? Ich hoffe, ich konnte meine Frage einigermaßen in Worte kleiden. Mir ist klar: Wenn ich nen Sub mit 660 Watt Leistung am Regler voll aufdrehe, dann wird diese Leistung sicher immer voll abgerufen. Aber was ist bei nur der Hälfte? Macht den Rest dann der AVR? |
pegasusmc
erstellt: 31. Aug 2013, 04:26
Der AVR braucht nichts zuleisten. Es handelt sich um einen Vorverstärkerausgang, verstärkt wird erst im Sub. |
punsch
erstellt: 31. Aug 2013, 07:16
Hi, es ist quasi eine mini- Endstufe die deinen Subwoofer 1. das Signal vorgibt, 2. sagt wie laut er spielen soll. Der Volumen Regler am Subwoofer reduziert einfach das vom der mini Endstufe eingehende Signal. Sprich. Rechtsanschlag = genau das was vom AVR kommt wird umgesetzt. Linksanschlag = es wird nur sehr wenig weitergegeben. Verstanden? Zu den +/- 3 dB kann ich nur sagen das 10dB mehr als gefühlte Lautstärke Verdopplung wahrgenommen werden und die 10 fache Verstärkerleistung (von deinen 660 Watt) benötigt wird. MfG Markus |
std67
erstellt: 31. Aug 2013, 07:28
Hi prinzipiell ist es besser die Lautstärke am Quellgerät so weit wie möglich auszudrehen Geht ja bei diversen Geräten am Analogausgang, oder an Sat-Receivern auch am digitalen ausgang wenn Mpeg-Audio anliegt Was da rauskommt ist ja nur ein ¨Steuersignal¨. Je mehr die Endstufe am Ende verstärken muss umso mehr werden auch Störsignale verstärkt Schließe einfach mal dein Handy an deinen AVR/Verstärker an und drhe da die Lautstärke runter. Dann regelst du am Verstärker hoch das du auch gut was hörst. Das wird Rauschen ohne Ende |
Tron2.9
erstellt: 31. Aug 2013, 08:46
Vielen Dank für Eure Antworten- alles verstanden |
Sub Lautstärke math. errechnen - Hilfe! Sonnenzombie am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 9 Beiträge |
Sub - Verständnisfrage KERNKRAFT400 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 9 Beiträge |
allgemeine Frage zu den AVR-Einmesssystemen ocean am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 9 Beiträge |
lautstärke bei wie viel leistung Lechner_Anton am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 56 Beiträge |
LFE Lautstärke wenn alle Boxen auf Small? Running am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 55 Beiträge |
Crossover- und LFE-Lautstärke getrennt regeln? hyrocoaster am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautstärke-Potentiometer in AVR Receivern? Sven.M am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 15 Beiträge |
LFE Kanal arx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 37 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI Handshake SegaMan am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 5 Beiträge |
Leistung am Rotel nicht ausreichend? rallyedakar am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
