HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Crossover- und LFE-Lautstärke getrennt regeln? | |
Crossover- und LFE-Lautstärke getrennt regeln?+A -A |
hyrocoaster
17:35
erstellt: 11. Dez 2010, |
Hallo Hifigemeinde. Nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage bezüglich meiner Anlage: Mit Hilfe der Audysee-Einpegelung des Denon 1908 stellt er meine Victa 300 auf LARGE. Das erscheint vielleicht zu viel für die "kleinen" Regalboxen, doch wie sich nach einem Jahr rumprobieren herausgestellt hat kommt der Bass damit besser zur Geltung als wenn ich z.B. auf 40hz oder 60hz trenne, da der Bass vom Sub überhaupt nicht vernünftig ankommt an der Hörposition. Deshalb möchte ich nur Center und Surrounds trennen, was auch funktioniert. Die eigentliche Frage ist nun, ob man den LFE-Kanal erhöhen kann, während man die übernommenen Crossover-Frequenzen des Centers und der Surrounds gleich laut lässt. Audysee stellt den Sub nämlich auf -5,5db, sodass man auch bei den bassgewaltigsten Szenen vom LFE-Kanal in Filmen höchsten mal nen Wummern hört. Wäre für Tips dankbar ![]() MfG hyrocoaster [Beitrag von hyrocoaster am 11. Dez 2010, 17:36 bearbeitet] |
Passat
01:09
erstellt: 12. Dez 2010, |
Das geht nicht und wird dein Problem auch nicht lösen. Du hast ein Problem mit der Raumakustik. Abhilfe kannst du nur schaffen, indem du entweder deinen Hörplatz an einen anderen Ort verlegst oder den Subwoofer woanders hinstellst. Grüsse Roman |
hyrocoaster
17:02
Natürlich würde es das Problem nicht lösen und/denn natürlich weiß ich um das Problem der Raumakustik. Hatte das auch woanders gepostet aber ohne einen zweiten Subwoofer wird es sich nicht weiter bessern lassen. Hatte mir die Antwort aber schon gedacht und fände das mal nen neuen Denkanstoß für kommende Receiver. Schließlich möchte ich vielleicht mehr Bass bei Explosionen oder so haben, aber nicht das Dröhnen einer tiefen, männlichen Stimme verstärken, sodass es einen nervt. Schade eigentlich. Danke trotzdem ![]() lg [Beitrag von hyrocoaster am 12. Dez 2010, 17:03 bearbeitet] |
Passat
17:06
Dann nimm Forntlautsprecher, die auch im Baß entsprechend tief spielen können. Grüsse Roman |
hyrocoaster
18:49
Keine Alternative, da kein Platz. Jetzt könnte natürlich wieder so eine Antwort wie: "Dann zieh um" kommen, aber das brauchst du nicht ![]() Danke nochmal für die Antwort, es geht nicht, und damit ist der Thread gelöst. MfG |
Lautstärke mit Drahtpoti regeln gartenfrieder am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
CROSSOVER Korsham am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony , Tv Lautstärke automatisch regeln webbid am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
LFE Lautstärke wenn alle Boxen auf Small? Running am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 55 Beiträge |
LFE? olafcm am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
LFE Kanal Celica231278 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 21 Beiträge |
AVR und Stereoendstufe für Fronts. aber wie die Lautstärke regeln! Jesaja am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
Sound über Digital Output am TV regeln? PCServe am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 7 Beiträge |
An die Profis: Crossover freq:Passt das ? Gevner am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
LFE Kanal arx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
