Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"
Igelfrau
#251 erstellt: 24. Dez 2012, 18:09
Na dann mal los, Letch! Nur der erste Schritt ist der schwerste.
Letch
#252 erstellt: 24. Dez 2012, 19:56
Ich würde loslegen, aber wenn ich an das Thema "Feuchtigkeit"
denke vergeht mit die Lust. Und je mehr ich darüber
lese, desto sicherer bin ich alles zu lassen wie es ist.
Genieß ich eben dir Bilder von anderen HK's.
binap
#253 erstellt: 30. Dez 2012, 03:34
Mein neues Spielzeug ist eingetroffen oder auch Wie schließt man drei Tuner an ein SAT-Kabel an
Da ich schon seit längerer Zeit Ausschau nach einem neuen Sat-Receiver-Spielzeug mit ausreichend Potential hielt, konnte ich nun nicht mehr widerstehen und mußte bei einem verlockenden Angebot zugreifen.
Und da ist sie nun, meine neue 1,3 GHz schnelle Broadcom MIPS-CPU-Box Gigablue HD Quad mit Enigma2-Basis. Details und Bilder zur GigaBlue HD 800 Quad. Die Originalsoft wurde natürlich sofort entfernt und das Schmuckstück mit einem Alternativ-Image versorgt.
Da mir langsam der Platz ausgeht und ich trotz der Neuanschaffung meine liebgewonnene "titanNit-isierte" Kathrein UFS 910 nicht in Rente schicken möchte, durfte die Quad nun ganz oben auf dem Spectral-Sideboard ihrem Vorzeigeplatz einnehmen:
P1000751
P1000767
Leider wurde dadurch der Kabelsalat auf der Rückseite nicht weniger, vorallem da nach einer Lösung gesucht werden mußte, mit nur einer einzigen SAT-Zuleitung ins Heimkino eine Kathi mir Single-Tuner und eine Quad mit Twin-Tuner zu versorgen, die sich nicht ins Gehege kommen dürfen, aber auch alle angeschlossen werden müssen.
P1000759
Problem ist wie immer und das war ja wieder sonnenklar, dass bei Stromzufuhr (durch die schaltbare Steckdosenleiste) sowohl die Kathi als auch die Quad sofort hochfahren und nicht brav im Standby verharren. Ein Horror für jede Universalfernbedienung und der LNB mag auch kein gleichzeitiges Anschalten von Sat-Receivern, wenn sie an der gleichen Strippe hängen.
Also was tun bezüglich der Verkabelung? Wie gesagt, nur ein einziges SAT-Kabel geht in den Keller, eine weitere Strippe ziehen geht leider auch nicht, da eventuell anstehende Verlegearbeiten ziemlichen Zoff mit der Regierung heraufbeschwören würde.
Da weder der montiere Quadro-LNB noch die beiden Receiver Einkabelsystem-tauglich sind, mußte eine andere Lösung gefunden werden. Eine freie Strippe am Quadro-LNB war glücklicherweise noch verfügbar, so dass lediglich eine Methode fehlte auch dieses Signal in den Keller zu bekommen. Die Lösung ist eine Kombination aus Stacker bzw. De-Stacker, der die beiden einzelnen Frequenzbänder zusammen"stapelt" (engl: stacked), dann durch die eine Leitung in den Keller transportiert und am anderen Ende wieder entstapelt (engl.: destacked) zu zwei einzelnen getrennten Signal-Leitungen.
Das ganze sieht dann so aus:
Der montierte Stacker auf dem Dachboden, der an zwei freien LNB-Strippen angeschlossen ist; das mittlere Kabel ist die Zuleitung in den Keller:
P1000748
Die SAT-Zuleitung vom Dachboden mündet direkt in eine teure SAT-Antennen-Wanddose von Kathrein im Heimkino. Das De-Stacker-Modul ist an der Antennen-Wanddose angeschlossen, die sich hinter der Ikea-Sideboard-Front unterhalb der Leinwand befindet.
P1000740
Nach erfolgter provisorischer Verkabelung konnte der erste Testlauf beginnen, der leider sehr ernüchternd war: "Kanal nicht verfügbar", sowohl an der Kathi als auch an den beiden Tunern der Quad.
Das mitgelieferte Netzteil zur Unterstützung des De-Stackers half ebenfalls nichts, das ganze System ist laut Anleitung auch nur bis zu ca. 30m Kabellänge ausgelegt. Und anscheinend bewegte ich mich genau in diesem Bereich.
Nun ging es an das Leitungs-Optimieren und Ausmerzen von unliebsamen Signaldämpfern.
Der erste potentielle Störenfried wurde schnell ausgemacht: die teure Kathrein-SAT-Wandsteckdose, die bauartbedingt ein recht übles Dämpfungsverhalten besitzt. Also Dose ausgebaut und die Zuleitung dann direkt mit einer SAT-Kupplung an den De-Stacker angeschlossen. Zusätzlich wurden alle SAT-Stecker nochmal penibel neu montiert.Ich hatte ein 7mm-SAT-Kabel von Fuba zur Verkabelung im Einsatz sowie "passende" 6,5mm SAT-Stecker von HAMA. Bei der Steckermontage gibt es übrigens verschiedene Philosophien, ich vertrete diese Montageart:
Kabelmantel ca. 15mm vorsichtig mit dem Tapeziermesser abisolieren, die erste Alufolie entfernen, das Netzgeflecht der Schirmung aufdröseln und verzwirbeln, die zweite Alufolie auffummeln und ebenfalls um das bereits zusammengedrehte Netzgeflecht herumwickeln. Das Ganze wird dann press am Mantel anliegend um das Dielektrikum mit dem Innenleiter gewickelt. Das Dielektrikum wird dann soweit abisoliert, dass noch ca. ein bis zwei Milimeter Platz zur zusammengedrehten Schirmung besteht. Dann wird der Stecker im Urzeigersinn auf das Kabel gedreht, wobei die zusammengedrehte Schirmung fest an den Innenteil des Stecker angepresst wird (der läuft innen konisch zu), während der Innenleiter samt Dielektrikum bündig mit dem Steckerloch abschließt bzw. etwas herausragt. Abschließend wird noch der Innenleiter gekürzt, damit er ca.zwei Milimeter aus dem Stecker hervorsteht. Es sollte sorgsam darauf geachtet werden, dass keine übersehenen Schirmungsdrähtchen den Innenleiter berühren (Kurzschlussgefahr).
Nach diesen Arbeiten zeigte der SAT-Finder am Tuner ca. 85% Signalstärke an, was vollkomen ausreicht für ein stabiles HD-Bild. Somit wäre die Quad mit zwei SAT-Leitungen für den Twin-Tuner A und B versorgt, aber was ist mit der Kathi? Die sollte sich die Zuleitung für den Tuner B der Quad teilen, allerdings haben die normalen SAT-Verteiler das Problem, dass nicht beide Receiver zur gleichen Zeit eingeschaltet sein dürfen, da der LNB durch das gleichzeitige Anliegen der Steuerspannungen Schaden nehmen könnte. Deshalb kam ein Prioritätssschalter zum Einsatz, der einen Receiver bevorzugt durchreicht:
P1000742
Die Kathrein-Box ist am Ausgang A des Schalters angeschlossen, der priorisiert ist, Ausgang B versorgt den Tuner B der Quad mit dem SAT-Signal. Ist die Kathrein ausgeschaltet, kann der Tuner B seine Steuerspannung durchreichen; ist die Kathi eingeschaltet, dann überwiegt diese und der Tuner B der Quad bekommt lediglich die gleiche Ebene zu sehen wie die Kathrein. Wechselt die Kathreinbox die Polarisationsebene, bekommt der Tuner B der Quad kein Signal mehr ab, das Bild bleibt stehen. Dieser Umstand tritt aber sehr selten ein, da die deutschen Sender auf Astra 19,2 fast vollständig die horizontale Ebene nutzen (Tele5 usw. wären vertikal, aber was solls...)
Somit ist alles störungsfrei angeschlossen und läuft bisher superstabil.
Jetzt muss nur noch die Quad in das Harmony 1100 Steuerkonzept eingebunden werden.
Binap
[Beitrag von binap am 30. Dez 2012, 04:30 bearbeitet]
akira2078
#254 erstellt: 30. Dez 2012, 10:23
Du gibst ja echt Gas! Wow!
Hätte ich garnicht gewusst dass das alles geht.
Habe aber auch nur ein einkabelsystem was sowas nicht zulässt...
tukane
#255 erstellt: 30. Dez 2012, 14:11
Wieder ein super Beitrag von Dir Binap. Vielen Dank dafür. Wusste auch nicht, dass sowas geht. Wieder etwas gelernt.
trxhool
#256 erstellt: 30. Dez 2012, 15:03
Ich glaube ich muss dringend mal bei dir vorbei kommen und deinen Kabelsalat entwirren... das geht ja garnicht!!!
Gruss TRXHooL
$t0Rm
#257 erstellt: 30. Dez 2012, 15:51
Ich glaub ich würd da freiwillig mitmachen, mir wird immer schlecht wenn ich irgendwo etwas falsch angeschlossenes oder Kabelwirrwarr sehe
Habs schon fetiggebracht wo alle auf einer Party gesoffen haben die Anlage richtig zu verkabeln (und das nicht nur einmal), weil ich einfach nur die ganze Zeit daran denken musste
Gibt einfach Leute, die schaffen es nicht mal zwei Lautsprecher richtig an eine Anlage anzuschließen
binap
#258 erstellt: 30. Dez 2012, 18:09
@$t0Rm und trxhool
Ich gehöre eigentlich auch zur Fraktion, die keine Signalkabel neben Stromkabel legt und seine Lautsprecherkabel in Schlaufen legt...
Aber mal ehrlich, gebt mal Tipps, wie man sowas ordentlich verlegen kann. Und bedenkt dabei die Anzahl der Geräte und die limitierte Länge der Kabel. Die Satkabel werden noch befestigt, aber der Rest ist wird auch mit etwas mehr Ordnung immer noch ein Durcheinander.
Da ist ganz bestimmt nix falsch angeschlossen und eigentlich ist es geordnetes Kabelwirrwarr
trxhool
#259 erstellt: 30. Dez 2012, 18:18
Schau mal in meinen Thread...
Ich mache mir einfach die Kabel selber, da passt dann auch die Länge.
Gruss TRXHooL
--Torben--
#260 erstellt: 30. Dez 2012, 18:24
Ich war schon immer mehr oder weniger ein Fan von deinem Heimkino.
Aber diese lieblose Geräteecke mit diesen 0815 Glasracks zerstören meiner Meinung nach den schönen Gesamteindruck des eigentlich tollen Heimkinos!
Du hast so viel Zeit und Arbeit in alles investiert und dann dieser "Schandfleck" da seitlich
Ich finde es schade.
Wollte dir das schon oft schreiben, wollte aber nicht der Spielberderber sein. Aber da es ja jetzt eh Thema ist...
Ein Glasrack und Kabelsalat ist in Kombination eben sehr unschön!
Ich persönlich würde mir bei so einem Heimkino definitiv selbst was bauen.
Eine Maßgeschneiderte Schrankwand oder ähnliches mit an die Geräte angepassten Fächern. Dahinter kann dein Kabelsalat ja "versteckt" aussehen wie er will!
[Beitrag von --Torben-- am 30. Dez 2012, 18:29 bearbeitet]
binap
#261 erstellt: 30. Dez 2012, 18:56
Das ist keine lieblose Geräteecke und auch kein 0815-Glasrack...
Beim Rack handelt es sich um ein 50cm tiefes Spectral Sideboard, damit der HK AVR 8500 nach hinten Platz hat.
Auf dem Kabelsalat-Bild ist das Sideboard ca. 50cm von der Wand weggerückt, normalwerweise steht das nur mit 10cm Abstand und wird nach oben fast von einem Absorberrahmen abgeschlossen. Und die Kabel sieht man von vorne fast überhaupt nicht.
Und jetzt überlegt mal, von wieviel Kabel wir überhaupt sprechen...
Allein die acht Netzwerkkabel zum Switch breiten sich schon sternartig aus. Dann die acht HDMI-Strippen ebenfalls sternartig vom Onkyo weg. 15 Netzkabel auf dem Weg zu zwei Steckdosenleiste, acht Cinch-Strippen, die den Onkyo mit dem Harman verbinden, optische Kabel, YUV, SAT und Lautsprecherkabel usw. noch gar nicht mitgerechnet.
Und das kann man alles selber konfektionieren und ordentlich verlegen?
Übrigens ein Selbstbau-Sideboard müsste aufgrund der Kabelanzahl ebenfalls nach hinten offen sein, das nimmt sich nichts.
@trxhool
Ich kenne deinen Thread nur zu gut, besonders gut das Bild von der aufgeräumten AVR-Rückseite...
Aber mal ehrlich, ließe sich hier eine Ordnung erzielen? Würde ich nur ein Foto vom AVR einstellen, sieht es auch sehr aufgeräumt aus
Soll ich Dich mal einladen zum Aufräumen?
[Beitrag von binap am 30. Dez 2012, 19:09 bearbeitet]
trxhool
#262 erstellt: 30. Dez 2012, 18:59
Ja...
Gruss TRXHooL
--Torben--
#263 erstellt: 30. Dez 2012, 19:28
[quote="binap"]
[/quote]
Weiss ich, aber trotzdem sieht es nach 0815 aus. Egal ob Spectral oder ausm Roller Möbeldiscount. Ist ja nicht böse gemeint!
Und bei Glas sieht man eben alles. Da kann man machenn was man will.
quote="binap"]Übrigens ein Selbstbau-Sideboard müsste aufgrund der Kabelanzahl ebenfalls nach hinten offen sein, das nimmt sich nichts.
[/quote]
Also andere haben es auch geschafft sich etwas zu bauen, daß die gefühlten 1000 Kabel versteckt oder daß sie zumindest nicht so offensichtlich zu sehen sind. Wieso sollte das dann nicht machbar sein?
Z.b. ein Sideboard oder eine Schrankwand mit doppelter Rückwand die man wie eine Tür auf und zuklappen kann, dürfte doch kein Problem sein.
Und da gibt es sicher noch zig andere Ideen.
Und nochmal! Bitte versteh mich nicht falsch!
Ich habe größten Respekt vor deinem Heimkino, wirklich!
Ich finde es einfach nur schade, daß dieses Rack die optische Wertigkeit deines Heimkinos so trübt.
$t0Rm
#264 erstellt: 31. Dez 2012, 14:08
binap schrieb:
Da ist ganz bestimmt nix falsch angeschlossen und eigentlich ist es geordnetes Kabelwirrwarr :D
Ich meinte ja auch entweder oder, dass bei dir etwas falsch angeschlossen sein sollte, wage ich nicht mal zu vermuten
@Torben2206
Das mit dem Glasregal hab ich ein paar Posts früher schon erwähnt, aber wem es gefällt. Ich kenne viele die empfinden Glasregale als hochwertig, ich empfinde sie stets als billig. Ist glaube ich Geschmackssache. Außer schwarzes Glas, das empfinde ich persönlich auch als recht ansehnlich! Muss dann aber auch wiederum im Gesamtpaket gut aussehen
Blein
#265 erstellt: 31. Dez 2012, 19:09
Habe ich bei meinem Kollegen "versucht".
Ansicht von vorn
DSCN0746
Ansicht von hinten (ging dann mit dem TV leider nicht anders)
http://www.hifi-foru...skollegen_61791.html
Aber ich persönlich nehme sowas wie bei Binap nicht so ernst. Bei der Menge an Kabeln
Igelfrau
#266 erstellt: 02. Jan 2013, 20:12
Es gibt wichtigeres im Leben als Kabel.
JokerofDarkness
#267 erstellt: 03. Jan 2013, 12:23
Stimmt, nämlich sauber verlegte Kabel.
binap
#268 erstellt: 03. Jan 2013, 13:31
Bevor das hier ein Kabelthread wird:
Ich habe meine Kabel jetzt geordnet und, zumindest was ging, zusammen verlegt; Netzwerkkabel, Stromkabel usw. Allerdings so viiiiiel ordentlicher sieht es immer noch nicht aus.
Und meine Kabel extra konfektionieren, da ist mir wirklich der Aufwand zu hoch.
Das Glas-Rack (und ja, ich liebe es, finde es durchaus edel und auch ins Heimkino passend) ist wieder auf 10cm an die Wand gerückt und das Kabelzeugs wieder aus dem direkten Blickfeld verschwunden.
Auch ist es in Realität im Heimkino viel dunkler als auf den eingestellten Blitzlichtfotos dargestellt. Ein paar Strippen (besonders die weißen SAT-Kabel) sind aber trotzdem erkennbar, da werde ich mir noch ein paar schwarze Stoffabdeckungen basteln und diese ans Rack montieren.
Ein geschlossenes Holzregal im Selbstbau wäre imo viel zu sperrig für den Raum, deshalb fiel die Wahl ja auch auf ein offenes Glasregal.
Hier nochmal ein paar Bilder von der lieblosen Geräteecke:
mit Blitzlicht:
P1000771
und ohne Blitzlicht (es ist aber eigentlich noch dunkler in der Realität)
P1000779
P1000780
Übrigens meine neue Gigablue HD Quad macht eine super Figur mit ihrem großen Farbdisplay.
Besonders Skins mit formatfüllender XPicons-Unterstützung für das Display kommen absolut hervorragend rüber:
P1000795
Da macht so ein Display mal richtig Sinn.
binap
[Beitrag von binap am 03. Jan 2013, 14:32 bearbeitet]
Blein
#269 erstellt: 03. Jan 2013, 18:10
sollte ja auch nicht von mir aus ausarten. Hatte nur ein kleines Beispiel gegeben. Hatten wir auch/ICH nur so gebaut da die ganze Geschichte von der Terasse aus sichtbar ist. Mein Kollege wollte nur die beiden Racks haben. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich sein Wohnzimmer ganz anders geplant und Installiert. aber er wollte es UNBEDINGT so.
So und jetzt warten wir aud neues Spielzeug von Binap
papa-rene
#270 erstellt: 03. Jan 2013, 18:41
das beste wäre immernoch ein seperater technikraum, wo die technik und kabelei verschwindet.
ich finde auch, das das rack irgendwie deplaziert ist.
binap
#271 erstellt: 03. Jan 2013, 19:28
Genau. Das wäre die Lösung. Und eine Raum-in-Raum-Installation hätte ich auch gerne. Und eine maskierbare Leinwand anstatt Rollo und dahinterliegendem Fenster....
Naja, was soll ich dazu sagen. Ich sage einfach: Finde ich nicht
Aber mal im Ernst: Den Technikraum hab ich bereits durchgekaut, dann kann ich gleich ausziehen...
papa-rene
#272 erstellt: 03. Jan 2013, 19:56
hier finden sich bestimmt viele, die bei dem tollen heimkino einziehen würden
Letch
#273 erstellt: 03. Jan 2013, 20:50
Jammern auf hohem Niveau.
99% wären froh überhaupt die Möglichkeit zu haben, sowas zu realisieren.
Und ihr? Ihr regt euch über Kabel in einem dunklen Raum auf.....
@Binap: Wenn du es bei mir realisierst, dürfen auch Kabel rausschauen
Ich hab nen riesen Respekt, wie du das umgesetzt hast.
--Torben--
#274 erstellt: 03. Jan 2013, 20:59
Letch schrieb:
Und ihr? Ihr regt euch über Kabel in einem dunklen Raum auf......
Nicht übertreiben!!!!
Hier regt sich keiner auf!
Es werden nur Meinungen, Vorschläge, Lob und Kritik geäussert! Was ja auch erwünscht ist, wenn man so einen Baubericht einstellt! Oder nicht?
ICH für meinem Teil habe ja schon gesagt, daß ich ein Fan von diesem Heimkino bin! Aber auf der anderen Seite denke ich, zumindest bin ich da so eingestellt, wenn ich sowas mache dann "ganz" richtig!
Und egal wie man es dreht und wendet, sieht so ein Glasrack an dem überall die Kabel durch spitzeln, in solch einem Heimkino aus wie eine Behelfslösung und nicht wie etwas Endgültiges!
Aber uns muss es ja nicht gefallen!
binap
#275 erstellt: 05. Jan 2013, 08:30
Doch, genau so ist es. Und natürlich auch um andere Leute dazu zu animieren, selbst so ein Projekt in Angriff zu nehmen.
Ich habe auch mehrmals gesagt, dass ein Heimkinoprojekt niemals fertig wird und ständigem Wandel unterliegt. Auch war nie die Rede davon, Perfektion erreichen zu können oder zu müssen. Das Ganze ist immer ein Kompromiss aus den räumlichen Begebenheiten, dem handwerklichen Geschick und dem vorhandenen und einzusetzenden Budget.
Mein "Heimkino" war früher ein "Wohnzimmerkino", und dafür wurde dann das Spectral-Rack angeschafft mit 50cm Tiefe, um den HK 8500 aufzunehmen. Ein gekauftes Designholzregal oder eine Selbstbaulösung war hier ausserhalb jeder Diskussion, mit einem Glasmöbel konnte mit der Regierung jedoch ein Kompromiss gefunden werden. Und beim Umzug in den Keller ist das liebgewonnen Spectral-Rack mitgekommen. Es war nie ein Thema für mich dieses zu ersetzen.
@Letch
Danke für Dein Lob.
Letch
#276 erstellt: 05. Jan 2013, 10:12
binap schrieb:
Danke für Dein Lob.
Bitte. Ich hab aber auch Kritik. Ein Beamer gehört bei mir an ne Decke
und das Blau sollte Rot sein, damit ich mich wie im Cinemaxx fühlen kann.
binap
#277 erstellt: 05. Jan 2013, 13:03
Ein Beamer gehört bei mir an ne Decke und das Blau sollte Rot sein, damit ich mich wie im Cinemaxx fühlen kann.
Tja, das mit dem Beamer ist historisch gewachsen. Mein alter Sanyo Z4 hatte zwecks Kontrastoptimierung einen roten Vorsatzglasfilter. Da ich aber Lenseshift benötige, konnte ich den Beamer nicht an die Decke montieren, da sich das Objektiv aufgrund des Glas-Vorsatzes nicht mehr soweit nach unten drehen ließ. Deshalb wurde ein extra Regal für den Beamer gebaut. Beim Wechsel zum Epson-Beamer wurde der Standort dann beibehalten.
Und bezüglich der Farbe Blau: Das war natürlich Absicht, Rot sieht immer so nach Bahnhof-Schmuddelkino aus
Hab auch sehr lange nach passenden blauen Kinositzen gesucht, bis ich endlich was bei ebay gefunden hatte.
Letch
#278 erstellt: 05. Jan 2013, 13:48
Du musst dich nicht rechtfertigen. Wollte dich nur ärgern.
Hoschi74
#279 erstellt: 11. Jan 2013, 02:07
Hallo, schau seit geraumer Zeit immer mal wieder in diesen Thread hier.
Dein Kino gefällt mir sehr gut und ich werde einige Anregungen auf mein Kino übertragen, welches ich gerade baue. Z.B. Abkofferung, Seitenabsorber, Rauhfaser.
Eine Frage hätte ich zur Abkofferung: Wie hoch hast du sie gemacht und wie groß ist die vordere Leiste?
Ich werd die Abkofferung ca. 15x25 cm lassen mit unten ca. 5cm Überstand. Meinst du das passt?
Im übrigen geh ich ebenfalls auf blau. Als Lichtleiste werd ich 2x 10m LED Band nehmen. Und obwohl die Farben dort wählbar sind, denke ich blau sieht auch als Licht schöner aus. Ist halt Geschmackssache.
Nur werd ich zum Einen aus Platzmangel und zum Anderen aus Bequemlichkeit mir ein Big-Sofa reinstellen.
Denn das Zimmer dient bei mir als Rückzugsraum vor, wie du so schön sagtest, der Regierung und dem Sohnemann, und auch als Lounge-Raum nicht zur zum Filme schaun, sondern auch zum entspannen bei Musik.
Großes Lob für deine Ideen.
FlowiePowie
#280 erstellt: 11. Jan 2013, 12:57
Meine ganzen Kabel sind hinten irgendwo reingestopft, die sieht man nicht^^. Finde das Glasrack auch nicht schön :P. Besonders diese Hautfarbigen zwischenstellen. Mal doch mit einem wasserfesten Marker die Kabel alle schwarz an, ich finde das würde schon reichen.
binap
#281 erstellt: 11. Jan 2013, 14:26
Kritik ist wie immer willkommen
Finde das Glasrack auch nicht schön . Besonders diese Hautfarbigen zwischenstellen.
Die "Hautfarbigen zwischenstellen" und sind Einlagen aus Kirschholz, deren Farbe hundertprozentig zu den Kirschholz-Echtholzfurnieren der Jamo D830 und der Jamo D8SUR passen...
Das hatte ich mir wirklich auch schon überlegt. Zusätzlich werde ich dann noch eine schwarze Stoff- Zwischenwand" einziehen.
[Beitrag von binap am 11. Jan 2013, 14:42 bearbeitet]
Retro-Markus
#282 erstellt: 11. Jan 2013, 14:49
Falls es von Interesse ist:
Ich hatte mich fürs Kabelmanagement in der Netzwerk-Ecke bedient:
Bildschirmfoto 2013-01-11 um 12.46.55
Kostet € 10 und verhindert auch das Runterrutschen der Kabel, wenn man mal was ausstecken muss.
Viele Grüße
Markus
T-Bone79
#283 erstellt: 11. Jan 2013, 16:12
Also bevor ich anfangen würde mit Edding meine Kabel anzumalen, würde ich eher einen Schrumpfschlauch überziehen. Kostet nicht viel und sieht gut aus.
Aber ich finde das Ganze eh nicht so schlimm...
binap
#284 erstellt: 11. Jan 2013, 18:35
Danke für die ganzen Anregungen.
Lustig, dass sich so viele Leute auf einmal Gedanken über meine Kabel und mein Rack machen
Ich werd mir sicher noch was einfallen lassen (allerdings unter Beibehaltung des "häßlichen", "billig aussehenden" mit "fleischfarbenen" Scheibchen unterbrochenen Glas-Racks...)
@Hoschi74
Die Abkofferung hat einen Abstand zur abgehängten blau gestrichenen Decke bzw. eine Höhe von 13 cm.
Der Abstand der vorderen Abschlussleite zur Wand beträgt genau 26,5 cm.
Die Abschlussleiste selbst hat eine Höhe von 3cm.
Die Abkofferung selbst ist 7 cm tief, in der der Lichtschlauch liegt.
Alle Angaben sind Aussenmasse inkl. der verbauten tapezierten und gestrichenen Rigipsplatten.
LED-Bänder werde ich mir auch noch irgendwann mal zulegen.
Danke, es freut mich sehr, dass ich andere auch dazu bewegen kann, auf den Heimkino-Zug aufzuspringen und sowas selbst umzusetzen
Cruiser1985
#285 erstellt: 11. Jan 2013, 23:23
Moin
Will jetzt auch mal meinen Senf dazu geben.
Als erstes kann ich nur wieder erwähnen das mir das ganze Projekt sehr zusagt.
Und zu dem Glasrack. Wer guckt da schon hin wenn nen Film läuft???
Bevor ICH da nur schrumpfschlauch drum mache, würde ich lieber schönen geflechtschlauch nehmen. Wirkt doch angemessener für das ganze Projekt.
MfG ich
Hoschi74
#286 erstellt: 12. Jan 2013, 02:06
Danke für die Antwort. Mein Zimmer ist etwas kleiner (4x4m) und hat mit anderen Problemen zu kämpfen. (Linke Seite großes Fenster mit Terassentür und Einganstür neben Leinwand). Wahrlich ungüstig für ein Heimkino.
Bei der Fensterseite kommt an die etwas größer gelassene Abkofferung ne Vorhangsschiene schwarz lackiert mit schwarzem Bühnenmolton dran.
Ansonsten spiele ich schon ewig mit dem Gedanken an ein Kino. Und mit dem Kauf eines etwas älteren Hauses kann ich mir nun den Wunsch erfüllen.
Hab mir erst die Technik zugelegt (Nubert Boxen, Epson 5900, Pioneer 922) und einen Probelauf gestartet.
Nun, da es läuft, und die Maße einigermaßen passen, alles abgebaut und die Renovierung läuft.
Auf der Suche im Netz nach Ideen und Anregungen, bin ich auf deinen Bericht gestoßen und die Kombination aus Preiswertem Eigenbau und tolle Optik, Funktionalität, hat mich zu einem ähnlichen Bau inspiriert. Klasse!
Callimon
#287 erstellt: 14. Jan 2013, 19:20
Also von mir auch erst einmal ein riesengroßes Lob. Ich baue derzeit auch ein Kino in meinen Keller und habe in diesem Baubericht unzählige Anregungen gefunden. Das Binaptikum ist eines der schönsten Kinos die ich gesehen habe. Meine Meinung
Ich bin noch ein wenig von meiner Fertigstellung entfernt, hoffe aber eine ähnlich schöne Atmosphäre im Kino zu erreichen.
Ganz großes Lob, wen jucken da paar Kabel hinter den Geräten.
Callimon
#288 erstellt: 14. Jan 2013, 19:21
binap
#289 erstellt: 18. Jan 2013, 16:31
@Callimon and Hoschi74
Vielen Dank für Euer umfangreiches Lob, freut mich, dass Ihr ein paar Anregungen mitnehmen konntet.
Vielleicht stellt Ihr ja auch mal einen Bauthread mit ein paar Bilder ein, um Euren Fortschrit zu dokumentieren.
@Cruiser1985
Danke. Das Kabeltopic polarisiert schon ein wenig. Aber ich mach mir darum eigentlich keinen Kopf Perfektion wollen ganz andere Heimkinobauer erreichen, ich bin soweit zufrieden.
Aber das kann sich sicherlich auch wieder sehr schnell ändern...
Hoschi74
#290 erstellt: 19. Jan 2013, 12:48
Nun ja, ein Baubericht hier würde Deinem doch sehr nahekommen und doch eher nach abkupfern aussehen.
Ich schicke dir aber gerne mal ein paar Bilder.
Darüber hinaus arbeite ich an der Abkofferung mehr mit Metallwinkel. Ich werde in dem Bereich der Blendenleiste eine ca. 4-5 cm breite Stuckleiste in Richtung Raum aufkleben und das Ganze schwarz lackieren. Z.B.:http://www.leisten-stuck.de/product_info.php/info/p167_40-MI-Wand--Deckenleisten--40-mm.html/XTCsid/80daf1c0fd370008023b1a8ba3f92f5e
Das macht das Ganze edler. Die hintere Stoffbespannung lasse ich auch weg, und stelle Gipskarton an (ebenfalls tapeziert).
Die Kabellösung ist bei mir ein Ikearegal Besta, welches groß und stabil genug ist:
http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/20102154/
Wir haben eine Kombination in weiß und sind sehr zufrieden. Es ist auch immer wieder erweiterbar.
Die schwarze Rückwand wird aufgebohrt und dahinter verschwinden die Kabel.
Mein Schwager ist Gottseidank Elektriker und somit mach ich den Beamer über Steckdose schaltbar.
Die Spots werde ich in 3 Schaltbereiche einteilen. Dimmbar evtl.mit Fernbedienung. Die LED Streifen laufen eh über Fernbedienung.
Die Geräte (Bluray, Receiver) kann ich wunderbar mit aktuellen Apps über meinen Ipod steuern.
[Beitrag von Hoschi74 am 19. Jan 2013, 15:43 bearbeitet]
akira2078
#291 erstellt: 19. Jan 2013, 22:20
Wir würden uns alle über Bilder und einen Bericht freuen!
Nur Mut!
Callimon
#292 erstellt: 20. Jan 2013, 09:55
Genau. Baubericht her. Das klingt sehr gut
Dann überleg ich mir auch, ob ich einen mache
binap
#293 erstellt: 20. Jan 2013, 12:02
Na, da gibt es doch überhaupt keine Frage, selbstverständlich muss ein Baubericht her.
Man muss ja nicht unbedingt alles haarklein mit Text erklären, Bilder sagen mehr als Tausend Worte.
Ein Heimkino wird, wie jeder weiß, niemals richtig fertig, und ich brauch auch immer wieder neue Impressionen.
Also los, denkt Euch einen Heimkinonamen aus und dann öffnet jeder von Euch beiden hier einen neuen Bauthread, ich bin gespannt
T-Bone79
#294 erstellt: 20. Jan 2013, 12:32
Genau her damit, irgendwas ist doch immer anders.
Im März gehts bei mir los, ich freu mich schon
Callimon
#295 erstellt: 20. Jan 2013, 14:46
Der Erwartungsdruck steigt...
Ich guck mir heut Abend mal in Ruhe an wie man hier im Forum Bilder einbindet...
wissl
#296 erstellt: 20. Jan 2013, 14:54
Ich bitte drum.
Aber bitte nicht am Binaptikum messen. Das ist schon eine Klasse für sich.
Wenn du einen Baubericht reinstellst, bitte auch einen Link hier einstellen
Bin schon sehr gespannt.
binap
#297 erstellt: 20. Jan 2013, 16:17
[Beitrag von binap am 21. Jan 2013, 01:58 bearbeitet]
Callimon
#298 erstellt: 20. Jan 2013, 17:24
Ich werde mich hüten einen Vergleich zum Binaptikum anzustellen.
Das wäre wie Äpfel mit Birnen... ihr wisst schon
Callimon
#299 erstellt: 20. Jan 2013, 17:55
so, geht los:
http://www.hifi-foru...ead=12703&postID=2#2
Ma gucken was drauß wird
wissl
#300 erstellt: 20. Jan 2013, 18:01
da bin ich mal gespannt
Hoschi74
#301 erstellt: 21. Jan 2013, 01:36
Nun denn. Dann versuch ichs auch mal. Bin aber noch nicht soweit...
http://www.hifi-foru...ead=12706&postID=4#4
[Beitrag von Hoschi74 am 21. Jan 2013, 02:03 bearbeitet]
Heimkinobau
Tommi80 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Heimkinobau
rts1979 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  23 Beiträge
heimkinobau frage
DJSA am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Heimkinobau Raumproblem.
Gregorianfan am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
Baubericht "Neues Skala"
Hoschi74 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  201 Beiträge
Tipps zum Heimkinobau
Pow3rus3r am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  10 Beiträge
Hilfe beim "Heimkinobau".
ocu73 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
Literatur o.ä zum Heimkinobau
KingMcFly am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Heimkinobau - wie anfangen?
tabw am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  18 Beiträge
Heimkinobau in Witten
Dreadfire am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.093
