Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
[Baubericht] Heimkinobau "Binaptikum 4K"
amila
#451 erstellt: 30. Okt 2014, 10:57
Hallo Binap,
erstmal glückwunsch zu deinem Kino Weiter so gerade mit etwas Eigeninitiative kann mann richtig Geld Sparen .
Soweit ich es Kenne ist L.E.D.E. (Live End Dead End) ein Studiokonzept und kommt aus den stereo Studios. Das funktioniert nur bedingt bei 5.1 oder mehr. Für Multichanel wird eher CTP (Control Traveled Path) verwendet, aber ich bin gepannt wie es bei dir funktionieren wird. Falls du die Möglichkeit hast mach doch mal eine RT60 messung.
binap
#452 erstellt: 30. Okt 2014, 14:01
Naja, pauschal kann man das eh nicht sagen, bei LEDE oder DEDE im Heimkino scheiden sich die Geister und auch die Meinungen der "Gelehrten".
Fakt ist, dass der Raum bereits sehr viel mit Absorbern ausgestattet ist, um die Erstreflexionen der Fronts an Wand und Decke zu minimieren. Zusätzlich sind auch noch Absorber in den Ecken vorhanden.
Als Surrounds und Back-Surround setze ich Dipole/Bipole, die relativ hoch hängen (20 cm unterhalb der Decke). Um nun wieder im hinteren Bereich etwas mehr Lebendigkeit zu generieren, kommen die Skyline-Diffusoren zum Einsatz. Gerade im Zusammenspiel mit den Dipolen sollte das eigentlich gut funktionieren.
Und ja, ich müßte das alles auch mal messen (lassen)...
Vielleicht findet sich ja mal jemand, der das für mich übernimmt
Thies_26
#453 erstellt: 30. Okt 2014, 14:09
Aus welcher Ecke der Welt kommst du denn?
Gibt bestimmt den ein oder anderen hier der das in Verbindung mit einer Vorführung machen würde!
Bin sehr gespannt auf erste Ergebnisse mit den Skylines. Und zwar vor allem ob da auch rein vom hören ein Unterschied feststellbar ist, nicht nur auf dem Papier. Falls dem so ist könnte hier schon der erste Nachbauer sitzen!
Interessant für mich wäre da auch ein A/B Vergleich im Stereo-Betrieb!
amila
#454 erstellt: 31. Okt 2014, 13:27
Würde mich auch interresieren. Vielleicht kann ich die da Behilflich sein
Kanst du bei Difusen Rears ein diagonal fliegendes Flugzeug Z.B. Orten?
mark247
#455 erstellt: 31. Okt 2014, 15:32
binap (Beitrag #448) schrieb:
Meine Bauanleitung hier geht einen etwas anderen Weg, :D
Ich bin gespannt... Das Ergebnis, das bei Beisammen raus kam war ja OK. Allerdings schien es sehr zeitaufwändig zu sein. Bin wirklich gespannt, wie Du vorgehst und wie es wird, von der Qualität des Ergebnisses und vom Produktionsergebnis her.
Ich scwanke noch zwischen Eigenbau und Kauf...
Mark
Andreas1968
#456 erstellt: 01. Nov 2014, 10:51
@binap
Prima das du das mit den Diffusoren jetzt angehst. Bin ebenfalls sehr auf das Ergebnis gespannt. Den Klang deiner Anlage wirst du ja gut verinnerlicht haben. Da sollte auf jeden Fall ein signifikanter Unterschied mit den zusätzlichen Diffusoren hörbar sein.
In meinem Projekt hat die Raumabbildung deutlich gewonnen und auch die Tonalität ist ausgewogener geworden. Ich habe das auch messtechnisch erfassen können. Allerdings sind da auch noch 1d QRD´s im hinteren Seitenbereich und an der Rückwand installiert...
p.s. welche Höhe hat das Podest in deinem Heimkino?
[Beitrag von Andreas1968 am 01. Nov 2014, 10:54 bearbeitet]
binap
#457 erstellt: 02. Nov 2014, 01:00
So, noch zwei Tagen Abwesenheit konnte ich mit der zugegeben etwas nervigen Schnippelarbeit beginnen und jetzt erste Erfolge verbuchen.
Schablonen zum Anzeichnen habe ich jetzt erst mal nicht erstellt, sondern den Umriss direkt auf das EPS aufskizziert. Zeitaufwendig ist das allerdings schon und das Zuschneiden mit dem Cuttermesser ist ebenfalls eine kleine Herausforderung. Aber ich werde definitiv weiter machen
Zuerst habe ich die 14 rechteckigen Einzelteile aus drei der großen Platten zugeschnitten:
P1010391
Danach wurden die "Skyline" aus jedem einzelnen Teil mit dem Cuttermesser herausgeschnitten (so wie oben im Der Skizze dargestellt):
P1010392
Morgen werde ich dann die einzelnen Teile verkleben und anschließend schwarz ansprayen. Bin schon gespannt, wie dann das Endresultat ausschaut.
Immer noch Baden-Württemberg
Ja, es ist ziemlich zeitaufwendig. Qualität ist soweit in Ordnung. Es kommt ja nicht unbedingt auf den Millimeter an und ob alles hundertprozentig gerade ist. Auch bröckeln hin und wieder kleine Styroporknubbelchen ab. Aber wenn alles schwarz eingefärbt ist, sollte das kein Problem mehr darstellen.
Danke, Andreas. Du weißt es aber auch, wie man jemanden neu begeistern kann, wenn ich mir so Dein Projekt ansehe
Auf die erste Hörprobe bin ich ebenfalls gespannt; allerdings wird das aber schon noch etwas dauern, bis der Rest der Segmente zugefrickelt ist.
Und wegen Deiner Nachfrage zur Podesthöhe bei mir Heimkino: Das Podest ist genau 35cm hoch.
[Beitrag von binap am 02. Nov 2014, 01:03 bearbeitet]
Andreas1968
#458 erstellt: 02. Nov 2014, 08:31
@binap
Respekt, das sieht verdammt gut aus was du da angefertigt hast
Ich glaube nicht, dass die t-akustik-Teile besser verarbeitet sind
Vielleicht machst du noch was für die Seiten. Das wäre einfacher umzusetzen. Kannst du aus dem gleichen Material herstellen und mußt nur verschieden hohe Streifen zusammenkleben. Über den seitlichen Absorbern wäre noch Platz. In dieser Art sollten die dann aussehen:
http://www.thomann.de/de/the_takustik_wds7_diffusor_8erset.htm
Im rückwärtigen Bereich wäre auch noch Platz, wenn ich das auf dem Foto richtig sehe. Man muß die Raumakustikoptimierung ja immer als Gesamtkonzept verstehen. Wenn du also jetzt mit der Decke beginnst, würdest du durch die Seitenwände und Rückwand den Effekt nochmal deutlich steigern können.
Dann wäre dein Heimkino akustisch sicherlich ziemlich weit vorne...
[Beitrag von Andreas1968 am 02. Nov 2014, 08:35 bearbeitet]
binap
#459 erstellt: 02. Nov 2014, 16:56
Danke für das Lob, das spornt an, weiter zu machen. Für den hinteren Bereich wollte ich wie von Dir angesprochen auch noch solche 1D-Diffusoren bauen, die Umsetzung ist, wie Du schon angesprochen hast, relativ einfach durchzuführen. Aber Ich muss mich erst mal nach den genauen Maßen erkundigen.
Bin gerade dabei den ersten Diffusor zu schwärzen... Aber da muss ich noch optimieren, sonst wird das zu teuer...
Man verbraucht viel zu viel von den Farb-Sprühdosen. Da werde ich doch besser mit normaler Acrylfarbe streichen.
[Beitrag von binap am 02. Nov 2014, 18:25 bearbeitet]
Andreas1968
#460 erstellt: 02. Nov 2014, 18:24
Klasse, dass du dein Kino akustisch auf die Spitze treiben möchtest
Ja, ich denke auch das da einiges an Farbe verbraucht wird, um die Diffusoren zu lackieren. Am günstigsten wäre sicher eine Wandfarbe, bin aber nicht sicher ob die auf dem Untergrund halten würde.
Mit der Sprühdose wirds sicher richtig teuer...
binap
#461 erstellt: 02. Nov 2014, 18:25
Hier mal der fertige Diffusor:
P1010395
Meine Learnings für die restlichen Elemente:
1. Karton-Schablonen erleichtern das Anzeichnen ungemein
2. Der Sprühkleber muss zweiseitig aufgetragen werden und anständig ablüften
3. Keine Sprühfarbe verwenden, sondern normale Acrylfarbe zum Streichen
4. Das Cuttermesser ist die erste (und einzige kostengünstige) Wahl
5. Sehr zeitaufwändig und leichter Hang zum Masochismus
6. Besser sein angetrautes Weib bei Fragen, was man da eigentlich so treibt, ignorieren
trxhool
#462 erstellt: 02. Nov 2014, 18:50
Als ich meine Diffuser gebaut habe, haben meine Nachbarn und meine Frau mich wochenlang nur "Klötzchen" genannt...
Gruss TRXHooL
Igelfrau
#463 erstellt: 02. Nov 2014, 18:59
Da wünsche ich jetzt schon viel Spaß beim regelmäßigen Staubwischen, Holger!
Andreas1968
#464 erstellt: 03. Nov 2014, 07:00
Die Dinger hängen an der Decke, da wird Staub nicht das Problem sein
//mgm86//
#465 erstellt: 03. Nov 2014, 09:36
Also ich hätte das nicht mit nem Cuttermessern sondern mit einer Tauchsäge gemacht: http://www.ich-bin-h...250-tauchsaege-1.jpg
Oder hast du das vorher getestet? Könnte mir vorstellen, dass das damit ein Kinderspiel ist.
binap
#466 erstellt: 03. Nov 2014, 13:18
Hab mehrere Sachen versucht, sogar Laubsäge mit superfeinen Blatt. Kann man alles vergessen, da man den Schnitt nicht gerade bekommt bzw. das Material ausfranst. Ich denke mal, dass die Tauchsäge ebenfalls ziemlich reißt und gerade ansatzlose Schnitte bekommt man damit auch nicht hin.
Wenn man das wirklich supersauber machen will, dann geht nur ein richtiger Sytyroporschneider bzw. ein Heizdraht-Selbstbau. Und dann mit Anlegeschablone vor und hinter der EPS-Platte... Aber das wird mir einfach zu teuer.... Dann lieber auf die einfache Weise mit dem Cutter-Messer mit vollausgezogener Abbrechklinge. Das geht besser als man denkt, und auch Eintauchschnitte sind gut machbar. Aber die Klinge muss halt ausreichend scharf sein
[Beitrag von binap am 03. Nov 2014, 17:59 bearbeitet]
cardoso81
#467 erstellt: 03. Nov 2014, 16:24
Moin,
sieht gut aus. Und du hast es richtig erkannt, das Cuttermesser ist zur Styroporverarbeitung das einfachste, schnellste und günstigste Mittel. Habe schon einige Terrarien und Rückwände gebaut und kenne die Arbeiten nur allzugut. Mit den geraden Formen geht es sogar noch einigermaßen sauber. Wenn man ganze Landschaften mit Felswänden, Vorsprüngen und Rundungen baut, dann fängt die Sauerei erst an
mfg
Sheriff007
#468 erstellt: 08. Nov 2014, 04:34
Auch von mir ein großes Lob für das Ergebnis!
Der Thread hat mir meinen Nachtdienst etwas verkürzt...
Bei mir gehts jetzt bald im Keller los. Nach Jahren von Heimkino dezent im Wohnzimmer, wird nach dem Haustausch nun mein Traum vom separten Kinoraum im Keller wahr. Leider sind die Maße (4,83 m x 3,73 m) nicht so großzügig wie ich es gern gehabt hätte, dafür hat der Kellerraum Fußbodenheizung, Außenjalousien, 2,5 Meter Deckenhöhe (der komplette Keller wurde als Wohnkeller konzipiert), Sat-TV-Anschluss.
Die Wände sind aus Kalksandstein und die Außenwände sind mit Styropor gedämmt.
Bei der Wandgestaltung bin ich mir noch völlig unsicher...derzeit plane ich die Seitenwände und die Rückwand mit Rips-Messeteppich (sehr leicht) zu bekleben. Im Raum wird aller Voraussicht nach nur ein großes Ledersofa in der hinteren Raummitte stehen. Vorn kommt eine Rahmenleinwand und ein kleines Podest hin.
Die ganzen Geräte werden in einem Rack in einem benachbarten Raum (8 m²) stehen, zusammen mit allen 500 BluRays und der Figurensammlung.
Ich bin eher der Bildfreak und bin akustisch eigentlich nicht so anspruchsvoll. Mein Fußboden wird einen 3 mm hohen Teppich bekommen, die Decke ist aus Stahlbeton und mit Raufaser tapeziert (wird schwarz gestrichen).
umlaufend wird ein 50 cm breiter Streifen aus OSB (mit Stoff bezogen) 10 cm abgehängt (seitlich offen) um Kabel, LED-Band und Spots aufzunehmen.
Eine hintere Raumecke hat einen 45 Grad-Winkel, da auf der anderen Seite das Treppenhaus verläuft.
Ich würde die Wände und Decke ungern mit Absorbern ausstatten, da ich davon absolut keine Ahnung habe...
Eine Katastrophe sollte der Klang doch nicht werden oder? Optimierbar mit Sicherheit, aber eine Totgeburt?
PS: Hier noch eine günstige Schallschutztür:
Rundkanten-Schallschutztür mit PZ-Schloss und Bodendichtung, Schallschutzklasse 2, Rw,p 37 db, Klimaklasse 2
http://www.porta-system.de/index.php/sk2-rukalam-ahorn.html
Hier noch mein eine kleine Skizze des Raums (Rack und Filmregal wegdenken..wurde ja umgeplant )
Kellerkino Grundriss
[Beitrag von Sheriff007 am 08. Nov 2014, 05:46 bearbeitet]
HinterMailand
#469 erstellt: 08. Nov 2014, 14:18
ich glaue binap würde mir recht geben wenn ich sage...eine Schallschutztür mit SK3 wäre sinnvoller, oder?
//mgm86//
#470 erstellt: 08. Nov 2014, 17:57
Hi Sheriff,
du kannst es ja erst einmal ohne Absorber testen, durch den Teppichboden und das Sofa wird der Nachhall eventuell schon halbwegs im Rahmen sein. Zusätzlich empfehle ich ein Moltonvorhang links, rechts und über der Leinwand. Sieht schick aus und schluckt auch ein wenig Schall.
Wenn du danach mit der Raumakustik unzufrieden ist würde ich je einen Absorber über dem Heizkörper und gegenüber an der Wand anbringen. Die würden dann einen Teil der Erstreflexionen an den Seitenwänden schlucken. Desweiteren könntest du noch Deckensegel unter die Decke schrauben. Das wäre ja bei einer 2,5m Decke überhaupt kein Problem.
Ich hatte meinen Raum auch erst ohne Absorber geplant, aber jetzt kommen kommende Woche trotzdem welche. Ich finde man kann sowas nachträglich immer noch gut umsetzen, man muss nicht sofort alles perfekt haben Ich denke das mit dem Rack und dem Filmregal in den hinteren Ecken ist schon ganz gut für die Akustik. Schlecht sind generell große ebene Flächen, weil dort der Schall fast ungehindert reflektiert wird.
PS: Ein Mod sollte das ganze mal verschieben. gehöhrt hier ja eigentlich nicht hin ^^
Sheriff007
#471 erstellt: 09. Nov 2014, 00:18
Danke...Vorhänge neben der Leinwand gehören ja irgendwie schon fast zum Pflichtprogramm, auch wenn sie niemand zu zieht...
An der linken Wand wird auch ein Molton vors Fenster kommen. Also ich denke auch, dass ich mir vorerst keine großen Gedanken um die Akustik machen werde. Wenn alles fertig ist, wird ein Soundcheck gemacht und dann wird geschaut, was machbar ist und gemacht werden muss.
HinterMailand
Die von mir verlinkte Tür hat (zumindestens auf dem Papier) denselben Dämpfungswert wie die SK3-Tür von Binap.
@binap
Hast du denn noch viele Visionen die du umsetzen möchtest?
[Beitrag von Sheriff007 am 09. Nov 2014, 00:20 bearbeitet]
HinterMailand
#472 erstellt: 10. Nov 2014, 09:20
Sheriff007 (Beitrag #471) schrieb:
@HinterMailand
:prost
Vorsicht...es gibt einen rw.p-Wert (Laborwert) und einen rw-Wert (angrenzende Bauteile)!
binap
#473 erstellt: 11. Nov 2014, 10:30
HinterMailand hat es ja schon erwähnt:
Bei Deiner Tür ist lediglich der Laborwert Rw,p angegeben (den Grund kann man sich sicherlich selber denken...)
Bei Schallschutzlasse 3 muss der Rw,p aber 5dB höher liegen!
Hier mal die Erklärung der Begrifflichkeiten:
Rw,p
Bewertes Schalldämmmaß eines Türelementes, ermittelt im Prüflabor
Rw,r
Rechenwert eines Türelements, ermittelt aus Rw,p
Es gilt: Rw,r = Rw,p - 5 dB Vorhaltemaß
5 dB Vorhaltemaß: Faktor zum Ausgleich zwischen Labor- und Bausituation sowie ggf. auftretender Produktionsschwankungen
Schallschutzklasse SK27; VDI, DIN4109: I, 27; Forderung Rw,r =27 dB; Nachweis Rw,p >=32 dB
Schallschutzklasse SK32; VDI, DIN4109: II, 32; Forderung Rw,r =32 dB; Nachweis Rw,p >=37 dB
Schallschutzklasse SK37; VDI, DIN4109: III, 37; Forderung Rw,r =37 dB; Nachweis Rw,p >=42 dB
Deine Tür hat demnach einen Rw,r von 32 dB (Rw,p:=37 dB) und meine 68mm starke Tür hat einen Rw,r von 37 dB (Rw,p=42 dB) , ist also auch "auf dem Papier" nicht gleich (die 500-600 EUR Preis-Unterschied müssen ja irgendwo herkommen)
Hast du denn noch viele Visionen die du umsetzen möchtest? :prost.
Klar, hab ich die...
Man kann da noch viel machen und weiter optimieren. Und irgendwann muss ich sowieso mal in neue Beamertechnik investieren.
Aber man gewöhnt sich leider sehr schnell an den Komfort und ist deshalb ziemlich angenervt, wenn das Heimkino mal ein zwei Tage nicht einsatzbereit ist...
[Beitrag von binap am 11. Nov 2014, 15:06 bearbeitet]
amila
#474 erstellt: 14. Nov 2014, 11:50
Jeh nach dem wie wichtig der Schallschutz ist kannst du 2 Türen verbauen. Unter Umständen wird es günstiger 2 Türen mit kleinerem Schallschutz zu verbauen. Dazu kommt, dass der Zwischenraum zwischen den Türen als Resonator funktioniert. Damit kommst du Insgesammt auf bessere Werte als mit einer Tür. Aber das muss halt vor Ort passen.
//mgm86//
#475 erstellt: 26. Jan 2015, 12:47
mir ist grad aufgefallen, dass du den Epson EH-TW3200 benutzt.
Ist da eine Aufrüstung geplant? Ich hatte den vor dem BenQ W1070 und zwischen den beiden Beamern liegt schon ein großer Qualitätssprung, auch wenn der Epson damals teurer war. Ich hatte beim 3200er starke Probleme mit der Konvergenz. Oder bist du mit dem Epson zufrieden?
Auf jeden Fall könntest du an der Stelle einen ordentlichen Qualitätssprung erwarten wenn du Richtung Sony HW40 oder zB den Epson 7200 / 9200 gehst.
Ansonsten ist dein Kino natürlich wirklich super und es gibt kaum etwas auszusetzen
mfg
binap
#476 erstellt: 26. Jan 2015, 15:23
Es sind immer Aufrüstungen geplant
Aber diese wären gerade im Bereich "Beamer" mit Ausgaben um die ca. 3000€ verbunden.
Das Geld muss man zum einen erst einmal haben und zum zweiten ausführlichst mit der "Regierung" diskutieren.
Wobei letzteres der weitaus schwierigere Part ist, vor allem, wenn diese Anschaffung in direkter Konkurenz zu einem dänischen Kaminofen mit Speckstein steht
Klar, gerade bildtechnisch würde man einen guten Schritt vorwärts kommen. Hier hat sogar der Einsatz des Darbee Darblets ja bereits einiges verbessert. Ich bin aber mit dem 3200 ganz zufrieden, natürlich immer in Relation gesehen zu seinem Preis. Konvergenzprobleme kann ich nicht erkennen, obwohl ich von halbhoch hinten rechts projeziere und den Lense Shift nutze. Aber vielleicht sind einfach meine bildtechnischen Ansprüche (noch) nicht so hoch.
Ansonsten ist dein Kino natürlich wirklich super und es gibt kaum etwas auszusetzen ;)
Danke für das Feedback.
[Beitrag von binap am 26. Jan 2015, 15:46 bearbeitet]
//mgm86//
#477 erstellt: 26. Jan 2015, 15:48
Das heißt, wenn du dieses Gittertesttbild aktivierst erkennst du über oder unter den Linien keinen Farbsaum? Der war bei mir fast einen ganzen Pixel breit. Zusätzlich hatte ich auch ein übles Staubproblem (Der BenQ bisher gar nicht). Nach einem Jahr war der 3200 dann hinüber, weil ich einen wirklich fiesen Grünstich unten rechts im Bild hatte
[Beitrag von //mgm86// am 26. Jan 2015, 15:51 bearbeitet]
SKSAustin
#478 erstellt: 29. Jan 2015, 10:53
Hallo zusammen,
auch von mir echt WOW und ein Lob für dein Heimkinoprojekt.
Ist wirklich echt gut gemacht. :-)
Ich hätte da mal eine Frage zu dem Thema Marmitek-X10-Modulen.
Ich möchte das in meinem Wohnzimmerkino nun auch mal realisieren, um das Deckenlicht und eventuell nach und nach auch die Geräte zu steuern. Bisher steuere ich die Geräte per Funksteckdosen und das Licht nur per Hand. :-)
Also ich brauch auf jeden fall den Marmitek-IRRF 7243 Minicontroller/Transceiver.
Kannst du einen Shop bzw. eine Seite empfehlen wo dieses Teil gekauft werden kann?!
Bisher hab ich es auf xxl-technik.de und auf x10modules.com gefunden.
Und am liebsten hätte ich dann noch einen flachen Taster für die Wand, worüber die Deckenlampe gesteuert werden kann. Also An/Aus und Dimmen wäre da schön.
Für eine extra Fassung an der Decke ist meine Lampe glaub ich zu klein, daher ginge nur der Taster an der Wand.
Bisher finde ich da leider nur diese recht teure Version.
Gibt es da auch was preiswerter und flacheres?!
Ich danke vorab schon einmal für deine Antwort.
SKSAustin
binap
#479 erstellt: 29. Jan 2015, 23:13
Danke für Dein Lob
Freut mich, dass es Dir gefällt!
Ja, von denen hab ich meine Module und FBs auch, damals hieß er noch "meineinkaufsladen.de"
Also ich würde Dir so ein Micromodul AW12 empfehlen, was unter den normalen Lichtschalter montiert wird. Dann kannst Du weiterhin den normalen Schalter zum Ein/Ausschalten benutzen, gleichzeitig aber mit einer Fernbedienung das Micromodul schalten; genau das habe ich bei mir im Heimkino für die Strahler verbaut.
Als flache FB zum an die Wand kleben, gibt es den Drahtlosen Schalter SS13, den hab ich ebenfalls.
Billiger wirst Du die Teile aber nicht finden.
Hier habe ich übrigens einen kleinen Exkurs zum Marmitek-X10-Schalter gemacht: Licht aus / Licht an
[Beitrag von binap am 29. Jan 2015, 23:23 bearbeitet]
binap
#480 erstellt: 31. Jan 2015, 14:42
Hi all,
vor drei Wochen habe ich wieder mal meinen Stamm-Mediamarkt aufgesucht, da ich mir das neue "Guardians of the Galaxy"-Blu-ray-Steelbook holen wollte.
Und was grinst mich da mal wieder in der Fachabteilung an (wie damals schon bei meinem Merida-Kauf ) ? Ein schöner GotG-Pappaufsteller samt GotG-Poster
Nach meiner vorsichtige Anfrage, ob denn das Teil noch gebraucht wird, und die Antwort, dass es demnächst in den Müll fliegt, habe ich mir den Aufsteller gleich unter dem Arm geklemmt und samt Steelbook und Poster hochzufrieden wieder die Heimreise angetreten. Die komischen Blicke an der Kasse habe ich einfach mal ignoriert und in mich rein gegrinst.
P1010416
Und nachdem ich mir erst kürzlich ein Filmklappe aus Holz günstig bei ebay geschossen hatte, wurde der Heimkino-Eingangsbereich mit dem Pappauftseller bzw. die Heimkino-Tür mit der Fimklappe etwas aufgepeppt:
P1010421
Binap
[Beitrag von binap am 31. Jan 2015, 14:55 bearbeitet]
Moe78
#481 erstellt: 31. Jan 2015, 17:13
Sehr schön!
Wo hast du den Filmrollenbilderrahmen her? Gibt es den auch in größer?
binap
#482 erstellt: 31. Jan 2015, 17:26
Moe78 (Beitrag #481) schrieb:
Sehr schön!
Dankeschön
Das sind die allseits bekannten Ikea DROPS:
DROPS - Collage-Rahmen für 7 Fotos, schwarz
Leider gibt es diese nur im dieser Standard-Größe. Ich habe allerdings auch schon größere gesehen, wobei das allerdings selbstgemachte Rahmen waren.
[Beitrag von binap am 31. Jan 2015, 17:28 bearbeitet]
HinterMailand
#483 erstellt: 01. Feb 2015, 14:08
Hi Binap...klasse
und wie es der Zufall so will war ich letzte Woche auch im MM, sah den Aufsteller, fragte ob ich den haben kann...und schwubs war er im Auto
SKSAustin
#484 erstellt: 02. Feb 2015, 22:49
Hallöchen!
Danke für deine Antwort zum Thema X-10.
Ich habe mir nun bei intellihome.be einige Sachen bestellt..
Zum einen natürlich die IR7243RF Mini Schaltstelle, dann noch den LW11 Wanddimmer für die Deckenbeleuchtung und noch das LM12 Lampenmodul (für eine Stehlampe in meinem Wohnzimmer). Sollte irgendwann die nächsten Tage ankommen, und dann hoffe ich mal das ich das alles soooo hin bekomme wie ich mir das vorstelle. :-)
Das mit dem Mikromodul wäre natürlich auch keine schlechte sache gewesen, aber Preislich nehmen sich die beiden Varianten ja eh nichts. Daher ists am ende wohl eher Geschmackssache welche Variante man wählt...
EDIT:
Nun ist alles angekommen, und die Lampe in der Ecke läuft auch schon wie sie soll. Auch das automatische Auf/Abdimmen bei Play/Pause drücken klappt wunderbar mit meiner Harmony One. Muss nur mal noch raus finden wie ich den zuletzt gedimmten Zustand wieder aufrufen kann. :-)
Bzgl. des Lichtschalters hätte ich wohl glaub ich doch lieber das Micromodul AW12 nehmen sollen. :-)
Wobei ich auch bei dem den Bohrhammer zur Hand nehmen müsste.
Aus der Lichschalterdose kommen halt leider nur 2 kleine Klingeldrähte (wahrscheinlich Phase und Masse?!
Nach jetzigem stand werde ich wohl von der Steckdose die sich darunter am Boden befindet zumindest den Nullleiter (Blau) nach oben legen müssen. Ist also leider wieder mehr Aufwand als ich gewollt hab, aber was muss das muss.
Über die genaue Verkabelung muss ich mir auf jeden fall mal noch ein paar Gedanken machen.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 05. Feb 2015, 12:07 bearbeitet]
binap
#485 erstellt: 11. Feb 2015, 18:10
Getränkehalter zum Zweiten - Der Besuch des großen Mannes
Hi all,
leider wurden beim letzten Besuch meines Schwagers beim gemeinsamen Filmabend aufgrund seiner etwas größeren Statur einer meiner Becherhalter abgerissen. Leider genau die Stelle, an der die Schraube befestigt ist, eine Reparatur ohne viel Aufwand nicht mehr möglich, .
Das führte mich zu einem Überdenken meiner alten Becherhalterkonfiguration, unterstützt dadurch, dass ich glücklicherweise noch ein paar neue Getränkehalter direkt vom Hersteller zum Preis von 10 € pro Stück auftreiben konnte. Da die Teile mittlerweile recht selten und begehrt sind, hab ich gleich noch ein paar auf Reserve genommen.
P1010299
Um etwas mehr Platz zu schaffen, habe ich folglich die beiden zentralen Becherhalter der vorderen Sitzreihe nach außen hin versetzt. Auf der hinteren Sitzreihe wurde von zwei auf drei Getränkehalter aufgestockt und ebenfalls jeweils ganz außen sowie in der Mitte montiert. Somit haben jetzt bis zu fünf Besucher die Möglichkeit, ihre Getränke abzustellen; ein volleres "Haus" kommt eh relativ selten vor
Hier mal das neue und für mich jetzt stimmigere Setup:
P1010423
P1010424
P1010425
P1010422
Ich freu mich immer wieder von Neuem, wenn ich mit meinem frischen Hefe-Weizen im Heimkino sitze
Binap
[Beitrag von binap am 11. Feb 2015, 18:29 bearbeitet]
SKSAustin
#486 erstellt: 25. Feb 2015, 09:18
Hallo!
Das sind aber auch sehr fragile Befestigungspunkte die die Becher da an der Oberseite haben.
Mh.. aber nun hat du ja ein paar auf Reserve und kannst im Notfall mal fix auswechseln.
Nochmal was zum Thema X10.
Kannst du den zuletzt gedimmten Zustand wieder aufrufen?!
Mit der Steckdose LM12 geht das bei mir leider nicht. Ich kann immer nur Aus und AN, und halt Dimmen.
Aber bei AN geht das Licht erstmal immer komplett an.
SKSAustin
binap
#487 erstellt: 25. Feb 2015, 14:41
Das Bild täuscht etwas, fragil sind die nicht. Eigentlich nochmal mit einer Strebe vorn verstärkt, aber dennoch elastisch und eigentlich bruchfest.
Nein, das läßt sich leider nicht abspeichern.
Wenn Du sowas wie Licht-"Programme" erstellen willst, dann benötigst Du dafür einen JBmedia Light-Manager Mini oder noch besser (und viel teurer) einen Light-Manager Pro.
ex0tic
#488 erstellt: 15. Mrz 2015, 00:53
Hallo Binap,
ich hab da mal eine andere Frage zu deinem Heimkino weil ich überlege wie ich das regele, hast du alle Geräte immer im Standby oder ziehst du komplett den Stecker? Ich ziehe bald um und richte mir ein Wohnzimmer/Heimkino ein und bin mir unsicher ob das gut für die Geräte ist bzw. Stromkosten mässig viel bringt.
binap
#489 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:39
Ich habe eine schaltbare Haupt-Steckdosenleiste und eine Neben-Steckdosenleiste mit zusammen 16 angeschlossenen Geräten.
An der Neben-Leiste, die ich beim Verlassen auch ausschalte, hängen die Geräte, die automatisch starten, wenn sie Strom bekommen, wie z.B. die beiden Sat-Receiver, und andere Geräte die immer Strom ziehen, wie der Switch oder externe Festplatten.
Dauerstrom haben der AV-Receiver und Verstärker, da die auch immer etwas Pufferstrom benötigen, damit sie die Einstellungen nicht verlieren.
Aber eigentlich mach ich das nur, um beim Betreten des Heimkinos die Nebenleiste einschalten zu können, damit der Kathrein-Sat-Receiver und die GB Quad starten und einen definierten Zustand für die Harmony zu bekommen.
Bezüglich der Stromkosten mach ich mir keine Gedanken. Wenn der Panasonic-Plasma im Wohnzimmer eine Stunde länger läuft, egalisiert sich das eh wieder.
Natürlich hängt das auch mit den persönlichen Vorlieben zusammen. Wenn z.B. die Sat-Receiver keinen Strom bekommen, dann gibt es logischerweise auch keine Timer-Aufnahmen und keine EPG-Aktualisierung.
[Beitrag von binap am 15. Mrz 2015, 10:46 bearbeitet]
binap
#490 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:53
P1010437 P1010438
17 Jahre Suche und jetzt sind sie endlich mein
Saarforce
#491 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:41
Fürs Wohnzimmer?
binap
#492 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:01
Saarforce (Beitrag #491) schrieb:
Fürs Wohnzimmer?
Oje, dann würde die Regierung aber ziemlich aufbegehren...
Nein, Nein, die kommen natürlich ins Heimkino und ersetzen die Jamo Concert 8.
Ich sagte ja damals, wenn überhaupt Boxen meine Jamos ersetzen können, dann entweder die Concert 11 aka D870 oder meine absoluten Traum-Lautsprecher, die Jamo Oriel. Aber die Preise sind da jenseits von Gut und Böse....
Die Jamo Concert 11 sind auch nur recht schwer in einem guten Zustand und vor allem zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. Diese hier sind sehr gepflegt und fast neuwertig, bis auf ein paar kleine Dellen. Ein wahres Schnäppchen !!! Bin dafür heute 700km gefahren
[Beitrag von binap am 18. Mrz 2015, 20:02 bearbeitet]
Igelfrau
#493 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:27
Und welche Jamos sind das nun genau? Die Concert 11? Bin mit dem Hersteller leider nicht ganz so vertraut.
Und warum sind gerade diese deine Favoriten?
Jedenfalls meinen herzlichen Glückwunsch zum Einkauf.
binap
#494 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:52
Ja, das sind die Jamo Concert 11, oder auch Jamo D870, wie sie später nach der Produktumstellung bezeichnet wurden. Angeblich wurde auch die Frequenz-Weiche bei der D870 abgespeckt, da die Produktion umgestellt wurde.
Ich bin total in die Concert 8 verliebt, deshalb war es schon immer ein Traum, den großen Bruder, die Concert 11, zu besitzen. Aber da ist/war halt schwer ranzukommen zu einem (für mich) akzeptablen Preis und (für mich) akzeptablen Zustand.
Kurzmut
#495 erstellt: 20. Mrz 2015, 11:11
Na dann lass uns mal nach dem Anschliessen/EInmessen wissen wie sie klingen
electroman_25
#496 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:58
Ist das ein SEAS-Mitteltöner?
Mickey_Mouse
#497 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:47
ja, Jamo kann (konnte) auch gut
binap
#498 erstellt: 20. Mrz 2015, 23:38
Jep, so isses; SEAS Excel Serie, die mit dem Kupferkopf, äh, Copper Plug
SEAS Excel E0022-08S W22EX001
binap
#499 erstellt: 20. Mrz 2015, 23:41
:prost
Genau, bis Jamo von den Ami-Klipsch'en aufgekauft wurden... sowas wie die Concert-Serie oder gar die Oriel gibt es bei denen nicht mehr...
binap
#500 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:07
Achja, eine kleine Anektode zum Schmunzeln:
Ich habe natürlich die Jamos erst mal hübsch gemacht, d.h. alles akribisch entstaubt und dann schön mit Möbelpolitur das Kirchholzfurnier aufpoliert.
Leider hatte ich dummerweise nicht daran gedacht, dass die 32,5 kg Masse, deren furnierte Oberfläche nun richtig schön durch die Politur rutschig glitschig geworden ist, nun unmöglich zwecks Transport in den Keller zu fassen sind.
Aber ich bin ja ein ganz Schlauer und habe ein Spann-Bett-Tuch außen herum gemacht
Und da ich es ja wie immer eilig hatte und ich nicht auf einen Kumpel zum Kellertreppe-Runtertragen warten wollte, hab ich meine liebe Frau eingespannt.
Bei der ersten Box ging das ja noch ganz gut, aber beim Heruntertragen der zweiten Box hat meine bessere Hälfte von oben etwas zu stark geschoben, und ich hab mich dann mit samt Box auf der Hälfte der Treppe leider auf den Hosenboden setzen müssen.
Außenstehende würden sagen, ich wurde von der Box regelrecht begraben; ein Aufstehen ging ja irgendwie nicht mehr...
Man muss sich das jetzt so vorstellen, dass ich 32,5 kg Masse auf den Oberschenkeln geparkt hatte und mit den Händen die Box im Gleichgewicht halten musste, damit sie auch ja nicht irgendwo anschlägt bzw. ich samt Box komplett den Rest der Treppe runter purzle.
Nach mehreren Minuten hab ich es dann trotzdem mit Hilfe meiner Frau irgendwie wieder geschafft aufzustehen und die zweite Box ins Heimkino zu schaffen, natürlich unter dem lautstarken Vorwürfen meiner besseren Hälfte, es wieder mal nicht erwarten zu können und ich selbst schuld an dem Dilemma bin. Für die nächsten zwei Tage hatte ich übrigens ein ziemliches Wackelpudding-Gefühl in den Oberschenkeln....
Aber jetzt stehen sie erst mal an Ort und Stelle und machen einen verdammt guten Eindruck
[Beitrag von binap am 21. Mrz 2015, 00:08 bearbeitet]
electroman_25
#501 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:19
Heimkinobau
Tommi80 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Heimkinobau
rts1979 am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  23 Beiträge
heimkinobau frage
DJSA am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Heimkinobau Raumproblem.
Gregorianfan am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  5 Beiträge
Baubericht "Neues Skala"
Hoschi74 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  201 Beiträge
Tipps zum Heimkinobau
Pow3rus3r am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  10 Beiträge
Hilfe beim "Heimkinobau".
ocu73 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  6 Beiträge
Literatur o.ä zum Heimkinobau
KingMcFly am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Heimkinobau - wie anfangen?
tabw am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  18 Beiträge
Heimkinobau in Witten
Dreadfire am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.976
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.800
