Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Onkyo TX SR 504E
Below
#202 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:10
djmuzi schrieb:
Below schrieb:
In der Anleitung steht auch, dass diese Einstellung nur gilt, wenn die Front auf Large steht.
Ansonsten werden ja eh alle Anteile an den Sub geschickt.
Dass ist mir schon klar, nur wenn ich auf Large stelle und Crossover auf 120 macht die Large-Geschichte doch gar keinen Sinn, da sowieso alles unter 120 Hz an den Sub geht.
Quatsch, dafür is die Einstellung "large" doch da!
Die Trennfrequenz gilt für die auf "small" gestellten Lautsprecher. Alle anderen bekommen das volle Frequenzspektrum.
Nur stell nicht die kleinen CEM Fronts auf "large"
[Beitrag von Below am 27. Mrz 2007, 09:11 bearbeitet]
djmuzi
#203 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:13
Warum kann man die dann auch bei Large einstellen? Wenn eine Einstellung nicht benötigt wird, dann verschwindet sie aus dem Menü, wie die "Double Bass"-Fkt. bei Small nicht verfügbar ist.
Nicht böse werden, wenn ich dich von der Arbeit abhalte oder einfach nerve, brauchst du ja nicht zu schreiben Ich brauche Klarheit.
Below
#204 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:34
"large" bedeutet , dass die Lautsprecher das volle Frequenzspektrum abbekommen.
"Double Bass" bedeutet, dass der Sub zusätzlich zum LFE Kanal noch die tiefen Frequenzen der "large" Lautsprecher abbekommt. Dies soll einen basslastigeren Klang erzeugen.
Die Trennfrequenz ist die obere Frequenz, die über den Sub-Out an den Sub übertragen wird. Auch wenn Double-Bass auf "on" steht, werden nur die Front Frequenzen auf den Sub übertragen, die unterhalb der Trennfrequenz liegen.
Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben. Was will der Sub schließlich mit hohen Frequenzen.
Hoffe alles ist jetzt klar geworden.
djmuzi
#205 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:38
Hoffe alles ist jetzt klar geworden. ;)
OK, bei Small-Einstellung geht aber nix verloren oder? Da gehen doch die Front-Anteile ja auch auf den Sub?
Below
#206 erstellt: 27. Mrz 2007, 09:59
Jup, da gehen alle Anteile unterhalb der Trennfrequenz auf den Sub.
djmuzi
#207 erstellt: 27. Mrz 2007, 10:08
Und bei Large auch? Die "Double Bass" ist also nur eine Umleitung. Der Sub geht also immer.
Bei DVD in DD hören sich Stimmen, die aus dem Center (Teufel CEM) kommen, ziemlich bassarm an. Da werden Tieftonanteile offenbar nicht an den Sub geleitet, wie bei DPL II das der Fall ist. Da hören sich Stimme viel voluminöser an.
Kann ich das überhaupt irgendwie hinbekommen, dass bei DD tiefere Stimmanteile auch vom Sub unterstützt werden werden?
Below
#208 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:01
Willst mich doch ärgern
Die Bassanteile von Lautsprechern die als "small" eingestellt werden gehen unterhalb der Trennfrequenz an den Sub!
Double Bass leitet die Bassanteile der "large"-Front zusätzlich zur Front noch an den Sub weiter. Er bekommt also nicht nur das Subwoofer Signal sondern auch den L+R Bass.
Die "large"-Front bekommt ganz normal ihr Signal ohne Trennung irgendwelcher Frequenzen.
------------Stimmwiedergabe-----------
Du könntest die Trennfrequenz noch höher setzen. Allerdings ist das dem Gesamtbild nicht gerade dienlich.
Mit einem günstigen 5.1 System muss man eben kleine Abstriche machen. Für eine bassbetontere Stimmwiedergabe brauchst Du leider auch einen Center mit mehr Tiefgang.
Bloodbang
#209 erstellt: 27. Mrz 2007, 13:54
wo ihr grade dabei seid:
haben sich die Large / small Einstellungen
erübrigt, wenn man bei Sub "No" eingestellt hat?`
glaub schon oder?
Below
#210 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:32
Dann würden ja kleine Satelliten auf einmal das volle Spektrum bekommen. Wär ja eher nicht so gut oder??
djmuzi
#211 erstellt: 27. Mrz 2007, 14:39
Below schrieb:
Dann würden ja kleine Satelliten auf einmal das volle Spektrum bekommen. Wär ja eher nicht so gut oder?? ;)
Bei den Teufel CEM Satelliten merkt man keinen Unterschied wenn man zw. Large uns Small wechselt. Die fallen von sich aus ab 300 Hz bis 200 Hz um 5 dB ab und ab 200 Hz runter ins "Bodenlose"
Below
#212 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:14
Klang hin oder her. Zerstören willst Du sie aber nicht oder?
djmuzi
#213 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:19
Below schrieb:
Klang hin oder her. Zerstören willst Du sie aber nicht oder? :D
Die haben doch eine weiche drin (obwohl die so klein sind! habe fotos von auseinandergebaute Sats gesehen)) die lässt eben keine tiefen frequenzen durch, ganz gleich was angeboten wird.
Berman
#214 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:33
djmuzi schrieb:
Bei den Teufel CEM Satelliten merkt man keinen Unterschied wenn man zw. Large uns Small wechselt. Die fallen von sich aus ab 300 Hz bis 200 Hz um 5 dB ab und ab 200 Hz runter ins "Bodenlose" :P
Mein SVS ist bis 120Hz regelbar. Hiesse das, mit Teufel Satelliten würden mir über 100Hz fehlen? oO.
Gruß,
Berman
djmuzi
#215 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:39
Gruß,
Berman
Teufel empfielt 100, 120 (am meisten) oder 150 Hertz. Trennfrequent, obwohl:
die dinger ab 300 Hert abfallen.
Bloodbang
#216 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:07
hmmm habe gefragt, weil bei mir komischerweise,
wenn man das einstellen will,
NICHT "FRONT" angezeigt wird; d.h. kann gar nich auf Large schalten,
obwohl die Fronts die einzigen sind, wo das über 16cm Durchmesser zutrifft.
djmuzi
#217 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:24
....ich verstehe nicht...
Below
#218 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:42
Ich auch nicht FRONT muss es auch bei Dir geben. Ganz sicher.
djmuzi
#219 erstellt: 27. Mrz 2007, 16:43
Vielleicht anders bezeichnet wie "main" ??? bin etzt net zuhause.
Berman
#220 erstellt: 27. Mrz 2007, 17:39
Bei mir heisst die Einstellung "Front".
Hast du überhaupt nen Fernseher fürs OSD dran oO?
Gruß,
Berman
Below
#221 erstellt: 27. Mrz 2007, 19:59
Gruß,
Berman
Dafür muss man erst mal nen Receiver mit OSD haben und da es in dem Thread hier um den 504 geht scheidet OSD ja schon mal aus!
Berman
#222 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:12
Oha, das war mir nicht bewusst .
Das heisst man muss alles über das einzeilige Display steuern? Oder hat das vom 504 zwei Zeilen (was mich wundern würde) ?
Gruß,
Berman
djmuzi
#223 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:20
left und right heißen die front kanäle auf dem onkyo 504. das kann man sich aber schon denken, dass das die fronts sind. Hier reden aber auch leute mit, die haben gar nicht den 504
Bloodbang
#224 erstellt: 28. Mrz 2007, 07:26
nein Jungs,
wenn ich auf SETUP und dann auf SP. Conf.
gehe, kommt als erstes
SUBWOOFER (im moment "NO")
dann CENTER ("small")
dann SURR ("small")
und SURR back ("none")
und schon kommt "Crossover 100Hz"
djmuzi
#225 erstellt: 28. Mrz 2007, 07:43
Bloodbang schrieb:
nein Jungs,
dann SURR ("small")
Aber deine FRONTs spiele doch, oder? Schalte mal den SUB auf ON!!! wenn er ausgeschaltet ist, kann man die FRONTs gar nicht auf SMALL stellen, bin grade nicht zuhause aber bin mir zu 99% sicher, dass es am ausgeschalteten SUB liegt.
Die Onkyo-Leute sind schlau, die wollen ja nicht, dass einer seinen receiver als defekt einschickt, weil aus großen Standboxen kein Bass rauskommt, nur weil der Nutzer alles auf SMALL hatte. Also bieten die diese Funktion bei ausgeschaltetem SUB gar nicht an. Ist auch in anderen Menüs so, dass nicht unterstützte Funktionen ausgeblendet werden.
Ist manchmal verwirrend, aber dann kann man auch weniger falsch machen
Bloodbang
#226 erstellt: 28. Mrz 2007, 09:14
hey, danke,
wollte auch grade Entwarnung geben;
im Handbuch steht das "da irgendwo" drunter
(dass bei Sub "NO" gar nicht erst gefragt wird)
schließe später den Sub an, dann hat sichs ja erledigt
djmuzi
#227 erstellt: 28. Mrz 2007, 09:32
Bloodbang schrieb:
hey, danke,
Ich hatte ja auch so eine Probleme mit der Bedienungsanleitung vor allem mit verschiedenen Standard Dolby... Neo... u.s.w.
Oldie1944
#228 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:25
H&I liefert noch immer in rekordverdächtigem Tempo.
Bestellt habe ich den Receiver am Sonntag (für normale Nachnahmelieferung).
Gestern (Dienstag) um 18:00 Uhr stand der DHL-Mensch mit dem Paket und der Rechnung auf der Matte!
M.f.G.
djmuzi
#229 erstellt: 28. Mrz 2007, 13:27
M.f.G.
Mittwoch 18 Uhr bis Samstag 12 Uhr TOP!
Onkyo 504: Wie lange noch... Bin auf das nächste Mega-SChnäppchen gespannt!
[Beitrag von djmuzi am 28. Mrz 2007, 13:28 bearbeitet]
tt711
#230 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:58
nach all euren erfahrungsberichten werde ich mir auch wohl den Onkyo Receiver zulegen! kann eienr vielleicht cden link zu H&I geben? hab gelesen,das der receiver sehr gübstig im moment zu haben ist!
jedoch bin ich völliger neuling auf diesem gebiet und weiss wirklich nicht,welches komplett suroundsystem mit diesem receiver gut harmoniert (Sollte auch nicht zu teuer sein!)?!
ich hab hier was von einem Teufel ConceptTeufel CEM oder so gelesen,hab leider null ahnung von dieser Marke! Gibt es da vielleicht irgendwo gute links für günstige angebote?ich hab leider dazu nichts gefunden...
ich würd mich sehr überhilfreiche vorschläge zum passenden komplett suroundsystem freuen! Vielen dank schon mal im Voraus!
MFG tt711
[Beitrag von tt711 am 29. Mrz 2007, 01:04 bearbeitet]
ChaosChristoph
#231 erstellt: 29. Mrz 2007, 04:09
ChaosChristoph
#232 erstellt: 29. Mrz 2007, 04:14
djmuzi schrieb:
Hier reden aber auch leute mit, die haben gar nicht den 504 :D
Stimmt.
Nur halt Leute, die den 674 und den 804 haben, da die sich im Setup nicht gerade groß unterscheiden vom 504/604.
Die versuchen nur den Leuten zu helfen, die nicht einmal die Bedienungsanleitung lesen können/wollen. Würde man sich damit beschäftigen, wären 80% der Fragen zu den Receivern hinfällig;)
Below
#233 erstellt: 29. Mrz 2007, 07:16
www.teufel.de
Das was Du meins heißt Concept E Magnum Power Edition.
Bevor man Dir Vorschläge mach solltest Du erst mal sagen was Du überhaupt damit machen willst. DVD? MUSIK? PC?
Verstehst Du unter Komplettsystem incl. DVD-Player etc.? Da wirst Du nichts gescheites finden!
djmuzi
#234 erstellt: 29. Mrz 2007, 07:22
ChaosChristoph schrieb:
Stimmt.
die bedienungsanleitungen sind fast immer unverständlich. Eine gute erklärung hilft sehr viel weiter. Genauso könnte man sagen: warum zu vorlesungen/zum unterricht gehen, wenn in der bibliothek haufenweise bücher stehen.
2. Haben viele nutzer bei der ersten fehlversuch einer einstellung einfach angst, dass das teuer gekaufte gerät defekt sein könnte. Sowas passiert leider zu oft. Wir kennen ja alle vielleicht schon die besagten montagsgeräte
Below
#235 erstellt: 29. Mrz 2007, 07:33
Ich weiß garnicht was Du hast. Mit dem Motto bin ich sehr gut durchs Studium gekommen.
spinke
#236 erstellt: 29. Mrz 2007, 09:46
Ich will ja nix sagen, aber der Thread is mittlerweile dermaßen blöd für Leute die ne Kaufberatung zum 504 brauchen... jeder muss sich durch 13 seiten quälen, von denen die letzten 3 nur OT-Krams beinhalten... Hätte ich Modrechte, würd ich hier durchsortieren... Jemand der wissen will, ob er nen 504 kaufen soll oder nicht, sucht sich hier nämlich dumm und dusselig...
tt711
#237 erstellt: 29. Mrz 2007, 10:43
Below schrieb:
www.teufel.de
ah super,jetzt weiss ich wenigstens,über welche produkte ihr redet!
mit komplettsystem mein ich eigenlich die kombi receiver + suroundsystem!
ich weiss,dass komplettsysteme (inkl. dvd player) schwierig zu haben sind, deswegen suche ich seperat einen gescheiten DVD-player mit HDMI Funktion!
für mich kommen eigenlich alle bereiche (PC,DVD,Musik),aber eher konzentiert auf dvd und musik!
anscheinend sind die Teufel-produkte (vor allem das Teufel Concept e Magnum ) wohl sehr empfehlenswert oder?
was haltet ihr eigentlich von den canton 100 MX system?! dafür habe ich mich nämlich noch vor einem halben jahr interessiert...
Link: http://www.hirschill...php?products_id=4311
[Beitrag von tt711 am 29. Mrz 2007, 10:51 bearbeitet]
Below
#238 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:44
Wir haben mitlerweile unzählige Threads in denen der Onkyo IMMER empfohlen wird. Es gibt keine einzige negative Meinung. Genauso hier die ersten zig Seiten.
Was wollt Ihr nach so viel Lob und Empfehlungen noch hören?
Ich machs jetzt kurz:
1. Ich, sowie viele viele viele andere, geben dem Onkyo in der Preisklasse eine absolut uneingeschränkte Kaufempfehlung!
2. Es gibt für diese Preisklasse keinerlei Kritikpunkte!
So, Themenziel erreicht.
djmuzi
#239 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:50
3. Es gibt nicht mehr viele zu dem Preis
4. Bedienungsanleitung könnte schlüssiger sein bei den komplizierten Einstellungen
djmuzi
#240 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:01
Komischfinde ich die Impedanzeinstellungen.
Es werden ja 4 oder 6 Ohm angeboten. Bei meinem Teufel Concept E Magnum werden auf der Teufel Homepage 4-8 Ohm angegeben.
Leider unterscheidet Onkyo die Einstellungen anders. Wenn die Boxen 8 Ohm haben sollten, dann muss 6 Ohm angegeben werden. Oder sollte ich das Minimum beachten?
Was soll ich in diesem Fall einstellen?
AHtEk
#241 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:06
mir hatte man mal gesagt.. ich solle auf 4 ohm stellen. Betreibe sie aberauf 6 ohm
djmuzi
#242 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:10
Dein Beweggrund? Bei mir gehen auch beide Modi. Nur kann das irgendwelche Auswirkungen haben? Z.B. auf die Wärmeentwicklung? Oder auf die Überlastungsgrenze?
AHtEk
#243 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:12
nmhh....also mein onk wird relativ warm.....hat aber auch nur 5 cm nach oben platz......müsst ich mal schauen
djmuzi
#244 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:17
"NUR" ? meinet hat 2 cm und wird auch "Speigeleier-warm"
[Beitrag von djmuzi am 29. Mrz 2007, 14:17 bearbeitet]
AHtEk
#245 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:27
also spiegeleiwarm wird er nun nicht...aber angenehm warm...wenn man halt kalte hände hat...das man sie mal wärmen kann
djmuzi
#246 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:31
Weiß nun jemand näheres über sein CEM und seine Impedanz? Sonst nehm isch die 4 Ohm und gut ist.
AHtEk
#247 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:36
also..wie ich anfang schon ansatzweise sagte.....bei 4-8 ohm oder soo angaben...sollte man das niedrigste nehmen oder so^
Below
#248 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:40
Auf 4 Ohm bleibt er deutlich kühler!
Hier aber die FAQ.
4 oder 8 Ohm
djmuzi
#249 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:56
Hier aber die FAQ.
4 oder 8 Ohm
Danke, hab mir das durchgelesen und auf einen Link zu NUBERTgestoßen, da steht:
"● Eine Box mit der Angabe Impedanz „4 bis 8 Ohm“
ist immer eine ganz normale 4-Ohm-Box! („4 bis 8
Ohm“ ist also Unsinn, was auch immer wieder von
Stiftung Warentest bestätigt wurde!)"
Teufel schreibt also Unsinn naja, die wollen sicher die Käufer beruhigen, die dann frage würden: "und was issn mit 8 Ohm..?"
djmuzi
#250 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:05
Wie sieht es denn aus mit bannanen-stecker am onkyo? welche passen, oder können solche überhaupt genutzt werden?
Below
#251 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:54
Geht
djmuzi
#252 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:55
Below schrieb:
Geht
Es gibt 2 und 2,6 mm, welche sollte ich nehmen?
ONKYO TX-SR 504E
Zappmeischda_Matze am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  12 Beiträge
Onkyo TX-SR304E/504E?
Drain am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Wie gut ist Onkyo TX SR 504E für Musik?
futurist am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  72 Beiträge
Onkyo TX SR 504E mit Infinity Beta 40?
Silezer am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR 504E veraltet oder völlig i.O?
S.Heß am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  15 Beiträge
Onkyo TX SR 505?
Muray am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX SR 605
huti am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR 605
tayfuner am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 505 + ?
jacflo am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr 506
Charley_Harper am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.740
