Onkyo TX-SR 605
tayfuner
#1 erstellt: 05. Apr 2008, 19:43
Hallo Leute,
sorry, ich habe eine Frage...die für euch Profi´s wahrscheinlich lächerlich ist...aber ich habe schon selber gegoogelt usw. und komme nicht weiter!
Ich will mir obenen genannten AV Receiver kaufen.
Ich habe die Lautsprecher von Teufel:
http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm
Ein Freund hat jetzt gesagt, dass ich die 5.1 Boxen gar nicht anschliessen kann, da sie nur analog (ohne Decoder) sind?!
Stimmt das wirklich?!?!
Ich habe noch ein paar Standlautsprecher für reinen Sterobetrieb gedacht, hat das Gerät einen Umschalter für 5.1 auf Stereo?
Vielen Dank für die Auskunft!
Gruss:
tayfuner
kptools
#2 erstellt: 05. Apr 2008, 20:54
Teufel schrieb:
Anschluss des Concept E Magnum Power Edition an einen AV-Receiver
Die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Concept E Magnum Power Edition machen auch vor einem AV-Receiver nicht halt. Obgleich vollaktiv konzipiert, ist das Set auch teilaktiv im Zusammenhang mit einem AV-Receiver einzusetzen. Sie können das Concept E Magnum Power Edition wie ein gewöhnliches Lautsprechersystem anschließen: die fünf Satelliten über Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge Front R/L, Rear R/L und Center des AV-Receivers/Verstärkers und der Subwoofer vom Front R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am A/V-Receiver/Verstärker. Wenn der A/V-Receiver/Verstärker Vorverstärkerausgänge für alle Kanäle anbietet (Front R/L, Rear R/L, Center und Subwoofer), läßt sich das Concept E Magnum Power Edition auch über 3 Cinchkabelpaare an den Subwoofer und die Satelliten über Lautsprecherkabel an den Subwoofer anschließen.
Auf unserer Homepage können Sie einige Empfehlungen von AV-Receivern, passend zum Concept E Magnum Power Edition einsehen. In Ihre Entscheidung können Sie aber auch Nachfolgemodelle, sowie technisch gleichwertige Vorläufer oder Geräte anderer Hersteller einbeziehen.
Das Teufel-Set ist zwar nicht unbedingt dafür konzipiert, aber es geht.
Grüsse aus OWL
kp
Flörchi
#3 erstellt: 06. Apr 2008, 00:04
tayfuner schrieb:
Hallo Leute,
Gruss:
tayfuner
Nein das Set hat keinen Decoder. Aber dr Onkyo hat einen . Dein Freund meinte sicherlich, dass man das Set nicht direkt an einen DVD-SPieler mit optischen digital Ausgang anschließen kann, denn da hätte er recht.
Die Frage ist aber ob du wirklich einen so großen AV-R für so "kleine" LS brauchst...
tayfuner
#4 erstellt: 06. Apr 2008, 08:44
ok, danke für die infos!!
ähm, das boxenset ist bis 450 watt belastbar...ich denke mal ist ausreichend von der Leistung her?! natürlich gibt es viel bessere 5.1 sets aba das liebe Geld...)-;
zum Receiver ok, ist vielleicht überdimensioniet aber welche alternativen gibt es....ich würde auch noch mit dem yahmaha liebäugeln....
Yamaha RX-V 861 RDS Schwarz
oder 661
bzw.
Deonon 1708
Mein anliegen ist es:
LCD von Toshi mit dem AV Receiver zu betreiben in Verbindung mit dem 5.1 Teufelset und noch zwei Lautsprecher dazu.
Also, ich will auch den Receiver auch gelegentlich für Stereo...
Ich habe immer noch nicht gerafft wie ich das mach:
einfach vom hdmi des LCD´s auf den AV Receiver dieser bringt dann das Signal auf meine 5.1 Teufel und meine 2 LS?
Was ist mit DVD Player und meinem VHS Videorecorder? Müsste man doch auch anschliessen können (theoretisch)?
Ich will ein zukunftsicheres System, denn der Onkyo hat hdmi
1.3 a (glaub ich) manche nur 1.2 (sollte man daruf achten?!
Sorry Leut für die viele fragen, aba ich hatte bisher nur ein surround system (analog) da war alles noch wesentlich überschaubarer...
thx!!!
Gruss:
Gerald
Flörchi
#5 erstellt: 06. Apr 2008, 11:30
Ok! Das mit der Zukunftsicherung ist ein Argument. Eines, dass mich auch zum Kauf überredete .
Was meinst du mit: "450 Watt ob das reicht"? Also, du solltest dich von solchen Watt Angaben echt distanzieren.
Interessant wäre zu wissen, wie groß dein Raum ist. Wie schon erwähnt sind die LS nicht dafür gemacht sie an einen AV-R zu klemmen auch wenn das wirklich ohne große Probleme möglich ist. Aber je nach Raumgröße macht ein Set aus generell größeren LSn Sinn. Naja, aber wenn du sie schon hast... Es könnte für dich Sinn machen ein Bischen zu warten bis von Onkyo der 506, der Nachfolger des aktuellen 505 herrauskommt. Auch der wird dann HD Ton über HDMI abgreifen können. Aber ob der dann überhaupt günstiger wird als der 605 bleibt abzuwarten.
Du gehst mit allen zuspielern erst zum AV-R und dann zum Fernseher. Wenn du Kabeblfernsehen hast(sorry, nur damit kenne ich mich aus) gehst du von der Antennen Dose in den VHS Recorder und dann zum Fernseher. Wenn du Videos abspielen willst, und den Ton über deine Surround oder Stereo-LS genießen willst, gehst du mit einem Stereo Chinchkabel von dem VHS in den AV-R. Oder mit einem Skart auf Chinch Adapter mit dem du dann auch die Videosignale in den AV-R leitest um sie dann zu TV weiter zu leiten.
Beim DVD-Spieler nimmst du die bestmögliche Video und Audio übertragung. (Entweder HDMI oder Falls nicht vorhanden: optisches Kabel für Ton und Compounent für Video.)Alles direkt zum AV-R. Wenn du die BDA ließt wirst du die Verkabelung schon hinbekommen.
Der 605 hat leider keinen Anschluss für ein zweites Hauptpaar Lautsprecher. Er hat aber die Möglichkeit an zwei Klemmen mit der Bezeichnung "Zone 2" ein weiteres Paar LS anzuschließen was den gleichen Effekt hat. Mit der AUsnahme ,dass du im Surround betrieb diese beiden LS nicht als Ersatz der beiden Frontboxen des CEM benutzen kannst. Wäre aber vermutlich sowie so nicht ratsam. Zone zwei kann, nach meinen erfahrungen aber keine Signale über ein optischen Kabel empfangen. Da muss also noch ein Chinch her...
Puhhhh. Hoffe ich konnte helfen...
stadlhuber
#6 erstellt: 06. Apr 2008, 14:58
tayfuner schrieb:
...das boxenset ist bis 450 watt belastbar...ich denke mal ist ausreichend von der Leistung her?!...
Probier mal nen Rotel mit 5x75W dann sind deine Boxen aber sowas von hinüber! Nicht böse sein!
[Beitrag von kptools am 06. Apr 2008, 20:17 bearbeitet]
Bartholomew
#7 erstellt: 06. Apr 2008, 15:03
Bei meinem Yammi 457 kann ich A und B (Front) getrennt und zusammen schalten. Center und Rears gehen selbst, wenn sowohl A als auch B ausgeschaltet sind (hat mich auch erst überrascht). Gemerkt habe ich das, als ich in einer Werbepause zum Muten A und B ausgeschaltet hatte und plötzlich wieder Ton da war, als der Film (DD 5.1) weiterging
Verkabelung digital, Stereoton (Werbung) wird per PCM übertragen.
Vielleicht ist das beim Onkyo ähnlich?
Gruß, Bartho
Teufel kompaq 30 oder concept E magnum? mit RX-V361 (yamaha)
Mylano am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  4 Beiträge
ONKYO TX-SR605 und Teufel Concept S?
Smood am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
AV Receiver - Onkyo TX SR 507 - Teufel Concept E Magnum
palosasd am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  17 Beiträge
Teufel 7.1 THX + Onkyo TX-SR 674 E = Ok?
prAsco am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  9 Beiträge
Onkyo TX SR 605
huti am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  15 Beiträge
Teufel Concept S und Onkyo TX-SR 505
derFunker am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  5 Beiträge
Surround Decoder für aktive Boxen
XcellR am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Concept S, Onkyo TX-SR702E S
muni-mula am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  5 Beiträge
Boxensystem Teufel oder Logitech?
Keks12 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  11 Beiträge
welches 5.1 lautsprechersystem für Onkyo TX-SR 605 E ?
Neikura am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.005
