Fragen zum qm8b
Kevin85
#1 erstellt: 10. Feb 2024, 23:25
1. Das Bild ist Pechschwarz wenn ich über den TV schaue.
Clouding hab ich jedoch, wenn ich über der Xbox Series X Filme ansehe. Warum ?
2. Der TV verfügt über Imax Enchened.
schaue ich n Film über Disneyplus (Fassung Imax) übern TV. Dann sinf da denoch noch 2 schwarze balken. Muss das Bild nicht bis zum Rahmen gehen? Oder muss man es rinstellen?
Danke
neuling1976
#2 erstellt: 11. Feb 2024, 00:06
Zum Problem des Schwarzwerts mit der Gamingkonsole kann ich nichts beitragen, ich nutze den QM8B nicht dafür.
Die IMAX -Version mancher Filme bei Dinsey + minimiert zwar die schwarzen Balken, allerdings werden sie grundsätzlich nicht vollständig entfernt. Das ist letztendlich keine Eigenheit von TCL oder des QM8B.
Kevin85
#3 erstellt: 21. Feb 2024, 23:21
Ich habe jetzt heraus gefunden, wieso er clouding hat.
Wenn Lokal Dimming auf Hoch steht ist es weg / schwarz. Aber nur im TV Modus.
Beim spielen auf Konsole ist es noch vorhanden.
Das Clouding sehe ich nur bei dunklen Szenen.
Ich frage mich warum er clouding hat - es ist ja ein mini led
NewYorkCity
#4 erstellt: 27. Feb 2024, 14:05
es muss heissen, WEIL es ein mini LED ist. mit backlight hast du immer solche probleme.
der eine TV mehr, der andere weniger.
wer einen LCD-TV haben muss und dennoch die wenigsten bekannten probleme haben will, muss tiefer in die
tasche greifen, siehe Sony X95L.
oder vielleicht auf die ersten Tests vom X955 warten.
aber so ganz ohne typische LCD/LED probleme wird man wohl nie auskommen.
wenn man clouding usw verabscheut, MUSS man OLED kaufen. da gibt es technologiebedingt diese
probleme nicht, dafür andere ...
Ing_Imperator
#5 erstellt: 01. Mrz 2024, 04:40
Nein, Clouding sollte er nicht haben dank Mini-LED und der Thread-Ersteller schreibt ja, dass es im TV-Modus nicht vorhanden ist.
Ich denke, im Spielemodus ist das Local Dimming nicht aktiv, ich würde nochmal die Einstellungen überrpüfen.
cycomiko
#6 erstellt: 01. Mrz 2024, 12:01
Hast du das Local Dimming bei jeder Quelle auf hoch eingestellt?
Beim TV musst du normalerweise bei jeder Quelle und Signal (SDR HDR) die Bildeinstellungen separat einstellen.
Auch wenn du z.B. bei TV "Standard" nimmst und bei Game die "Spieleeinstellung".
[Beitrag von cycomiko am 01. Mrz 2024, 12:02 bearbeitet]
Kevin85
#7 erstellt: 01. Mrz 2024, 22:15
ja habe auf HDMI 2 (120hz hat komischerweise weniger als hdmi 1144hz) es auf Local Dimming hoch stehen.
Aber das geht nur wenn der Spielemodus aus ist. Ich brauch diesen auch nicht sonderlich.
Kevin85
#8 erstellt: 31. Mrz 2024, 05:52
Also mit dem Fernseher bin ich immer noch sehr zufrieden.
Sollte jedoch mal der alte LG Full HD mal kaputt gehen, kommt dieser tcl ins Schlafzimmer und ich stell mir dann ein 75 hier ins Wohnzimmer.
Die Bildqualität ist einfach beeindruckend
Allein wie toll Blurays drauf aussehen u das schwarz
Horst3
#9 erstellt: 13. Mai 2024, 22:34
Ich habe auch Fragen :
ich bekomme morgen meinen MQLED80
- Im AV-Forum /C805 wird ja viel von manuellen Updates der Firmware geschrieben
1. wo findet man die Downloads für FW
2. wie geht das genau ? finde ich bestimmt im Menü aber man muss bestimmt einiges beachten
3.muss man nach einem FW Update alle selbstgemachten Bildeinstellungen wieder neu einstellen
4. soll man lieber die Finger davon lassen und es bei den OTA Updates belassen
- kann man ,wie bei Pana die Betriebsstunden auslesen ?
neuling1976
#10 erstellt: 13. Mai 2024, 22:56
Aktuell ist V098 per OTA Update sogar in der europäischen Region verfügbar.
Das ist die neueste offizielle und solideste Version. Ich nutze sie seit ca. 8 Wochen und bin absolut zufrieden für meinen Anwendungsfall.
Ich könnte mir vorstellen, dass dein QM8B morgen bei der Updatesuche diese Version zum Download zur Verfügung hat oder diese Version schon vorinstalliert ist.
TCLs Update Service hat sich doch entwickelt. Noch in den letzen Modelljahren erhielt man im Extremfall überhaupt keine Firmware Updates über Jahre hinweg
Seit Markteinführung gab es dieses Firmware Update immerhin nach ca. 4 1 /2 Monaten.
Horst3
#11 erstellt: 13. Mai 2024, 23:17
ok danke
ich hab das hier auch gefunden uund ich lass die Finger davon es manuell zu machen
https://forum.setcom...119.html#post1069490
Horst3
#12 erstellt: 15. Mai 2024, 10:43
Moin .
und der Google spech service lässt sich nicht ausschalten ?
Danke Horst
[Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 10:56 bearbeitet]
neuling1976
#13 erstellt: 15. Mai 2024, 12:47
@horst
Ich habe das Mikrofon physisch (Geräteschalter an der Unterseite am Logo) und in den Softwareeinstellungen (Zugriff) für alle Apps deaktiviert.
Erkennbar ist es daran, dass dann die vier Status-LEDs am Logo nicht blau-weiß, sondern gelblich leuchten.
Damit ist dann grundsätzlich Google Speech dauerhaft deaktiviert.
[Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 12:48 bearbeitet]
Horst3
#14 erstellt: 15. Mai 2024, 13:33
Super und Danke
Nun hab ich ein grundlegendes Problem was auch das ko des TV bedeuten kann
Ich habe am AVR X4500H eine Magenta one , der AVR ist via HDMI am EARC HDMI4 des TV angeschossen.
Das Signal bricht immer ab "HDMI4 ,kein Signal > eingeschaltet ?) > im Sekundentakt
Ich hab immer wieder über Probleme mit EARC gelesen
Frage : Kann man E-ARC abschalten und auf ARC schalten ??
wobei Blurayplayer ist auch AVR und geht auch über dieselbe Leitung an den selben TV Anschluss und läuft
edit : In HDMI3 habe ich noch einen Magenta STICK (also ein weiteres Gerät) und das funktioniert auch wunderbar
Ist der HDMI4 am TV kaputt ?
edit2 : Wenn ich die one neu starte dann bleibt die Startmenüanzeige stabil ......aber wenn ich auf Live-TV drücke geht das flackern los
[Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 14:37 bearbeitet]
neuling1976
#15 erstellt: 15. Mai 2024, 15:21
Der HDMI 4 eArc Anschluss des TCL ist ja ein HDMI 2.0b Anschluss.
Damit wollte TCL erreichen, dass man Atmos /3D-Sound mit einer Soundbar/einem Receiver ausgeben kann und die beiden HDMI 2.1 Anschlüsse nach wie vor für den Anschluss von zwei Geräten zur Verfügung stehen, welche die volle Bandbreite für 4k / UHD benötigen.
Allerdings bedeutet dies auch, dass 4k@120 Hz nicht an diesem eArc Anschluss (HDMI 4), von einem direkt an den Receiver angeschlossenen Gerät, per Passthrough ausgegeben werden kann!
Das wurde auch in mehreren Tests für TCLs Geräte im vergangenen Jahr ausführlich beschrieben.
Horst3
#16 erstellt: 15. Mai 2024, 17:28
ok Danke Dir , das hatte ich natürlich gelesen
ich probier mal HDMI 1 oder 2 aus
komischerweise läuft ja z.B. Netflix sogar mit Atmos und Dolby Vision
sowie
UHD über meinen UB424 auch mit HDR10
das Live TV soll mehr Bandvreite benötigen ?
und :
mein alter 2018er Pana hat auch nur 2,0
ich probier es aus
edit: HDMI2 (120hz) das gleiche Problem
HDMI (144hz) läuft jetzt seit ca.10 min , dann 1x kurz Signal weg nach 3 Min wieder > auch nicht stabil
hab ich irgendwas falsch eingestellt ?
KANN MANN E-arc abschalten und ARC nutzen ?
[Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 17:46 bearbeitet]
neuling1976
#17 erstellt: 15. Mai 2024, 19:00
Hm, also probieren geht über studieren...
Ich hoffe, du kannst das zufriedenstellend lösen.
Ich wüsste übrigens keine Möglichkeit von Arc auf eArc manuell bei TCL umzuschalten und umgekehrt.
Es gibt nur die Arc-Option im Google TV Service- Menü. Da wird dann wohl automatisch je nach Erkennung Arc oder eArc genutzt.
Bei meinem Canton Setup funktioniert der Anschluss einwandfrei (CEC + TV Passthrough für die Sound Dekodierung durch das Sounddeck 100 ), aber ich habe eben auch kein zusätzliches Gerät am Sounddeck hängen.
[Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 19:02 bearbeitet]
Horst3
#18 erstellt: 15. Mai 2024, 19:58
hmm eigentlich sollte vor Deinem letzten Text DIESES da stehen > hab wohl das posten vergessen
Hab ich probiert
HDMI4 (2,0b E-ARC ; 4K/60hz) am schlimmsten
HDMI3 (ist 2,0b 4K/60hz )das selbe
HDMI1 (144hz) läuft > auch nicht stabil alle paar Minuten Ausetzer,
mal eher mal später aber nur noch ganz kurz > so wie beim Framerate wechseln,als würde er diese immer wieder kontrollieren
aber am Besten
und nervt extrem
aaaber warum funzt Youtube und Netflix usw ?
Mein Kumpel hat auch ne One ,wir tauschen mal
[Beitrag von Horst3 am 15. Mai 2024, 20:05 bearbeitet]
neuling1976
#19 erstellt: 15. Mai 2024, 20:33
Hm, echt komisch. Evtl. nach dem Firmware Update (V098) schauen?
Ich kann zu externe. Playern leider nicht allzuviel beitragen, da ich nur noch mit den internen Apps IPTV/ Streaminginhalte streame und tatsächlich mit Google TV/Android derart zufrieden bin dass ich nach kurzer Zeit meinen an HDMI 1 angeschlossenen Fire TV 4K Max eingemottet habe.
[Beitrag von neuling1976 am 15. Mai 2024, 20:34 bearbeitet]
Horst3
#20 erstellt: 15. Mai 2024, 20:53
hab ich installiert ,kam gleich in der Einrichtung
Horst3
#21 erstellt: 16. Mai 2024, 10:53
Nachdem gestern nacht der Netflixfilm zu Ende war, hab ich noch ne halbe Stunde Livetv geguckt und hatte keine Aussetzer mehr
heute vormittag scheinbar auch nicht.
Mussten sich der TV und die One erst kennen lernen ?
(An Magentatv lag es nicht denn die one meines Kumpels und uch mein Stick liefen gesten einwandfrei)
neuling1976
#22 erstellt: 16. Mai 2024, 13:15
Da dürftest du Fragen zu den "unergründlichen" Tiefen der Kompatibilität von HDMI/CEC/ etc. aufwerfen, die dir wahrscheinlich nur ein echter Experte beantworten könnte.
In jedem Fall drücke ich die Daumen, dass es bei dem ruckelfreien Bild bleibt.
Horst3
#23 erstellt: 16. Mai 2024, 13:58
ja das hoffe ich auch .
Da ich bei One keinen ARC benötige ,One hör ich nur über Anlage.
Und da ich wahrscheinlich nie Gaming benötigen werde
kann ich ja im HDMI1 (144hz) mit dem AVR bleiben, oder kann das irgendwelche Bildtechnischen oder Tontechnischen Nachteile haben ?
Da der Anschluss ja eigentlich für Gaming "gemacht wurde"
Horst3
#24 erstellt: 16. Mai 2024, 18:08
Nochmal kurz zum Schiebeschalter für das Mikro
egal in welcher Stellung ich den habe , immer nach Standby-Einschalten
steht immer im Display " TV Mikro aktiviert"
TCL 98UHD870 Google TV App Bild hat Mikroruckler
ladebalken am 09.12.2023  –  Letzte Antwort am 14.12.2023  –  14 Beiträge
TCL C805/ QM8B - meine ersten Erfahrungen
neuling1976 am 25.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  113 Beiträge
Andriod TV TCL 55EP640 - kein 5.1 Sound
revori am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  9 Beiträge
TCL BLB/Clouding noch in Ordnung?
Brink_01 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  3 Beiträge
TCL U65P6046 kein Bild
Morimus am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 27.10.2019  –  2 Beiträge
Hilfe zu TV Modell von TCL
franz20121 am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 29.03.2024  –  2 Beiträge
TCL 8K 75" X915
Ralf65 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  7 Beiträge
TCL 3D TV´s - Shutterbrille
setnova am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  13 Beiträge
TCL u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
Gilli1 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
TCL U49P6066 gleichzeitig Bild und Musik
Freakynight am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
