HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Logitech Z906 5.1 Boxen für neues System verwenden... | |
Logitech Z906 5.1 Boxen für neues System verwenden?+A -A |
Tarikalin
16:01
erstellt: 01. Nov 2019, |
Hallo zusammen ![]() da ich mich jetzt schon recht viel auf diversen Forum-seiten umgeschaut habe und ich letztendlich nicht sehr fündig wurde stelle ich hier mal mein Problem rein: Ich bin in Besitz der Logitech Z906, welche wie bei vielen sehr schnell nach Garantieverfall seinen Geist auf gegeben hat ![]() Nun habe ich gestestet ob die Satelliten denn noch weiter verwendbar sind und noch funktionieren. Das tun sie! 1.) Also hatte ich erst einmal überlegt ob es eine Möglichkeit kostengünstig an eine Endstufe zu kommen - ich vermute dass ich das brauche, bin nicht sehr tief in der Materie drin - sodass ich die Satelliten mit dieser verbinden könnte und nur die Steuerung ersetzen müsste. (Mal abgesehen dass die Boxen für viele Abschaum sein werden ;)) Wenn ich jedoch nach solchen Systemen schaue dann komm ich meistens bei AVRs für >400 € raus und ich brauche keinen AVR. Mir geht es in erster Linie nur um den Ton und die Anschluss möglichkeit von 5.1 Lautsprechern. 2.) Kann man vllt auch günstiger an so eine Komponente kommen, wenn das System nur 4.1 Stereo ausgibt? Mir wäre es jetzt nicht so wichtig auf 5.1 Surround Sound zu bleiben, wenn es eine günstige alternative gibt, mit der ich quasi 4.1 Stereo hören kann oder 2.1 und vllt die Satelliten in Reihe/parallel schalte? 3.) Wäre es möglich den Subwoofer der Logitech Z906 zu einem passiven Sub umzubauen sodass dieser ebenfalls weiter verwendet werden kann? Der Sub hängt ja bisher direkt mit dem ehemaligen Herz des Systems zusammen. Kann man dort vielleicht die Kabel des Tellers einfach umfunktionieren sodass am Ende der Sub vllt sogar über Cinch sogar nur an die Endstufe angeschlossen werden kann? Spec der Lautsprecher: - Subwoofer: 165 watts (6 ohms, at 52 Hz, at 10% THD) - Satellites: 335 watts RMS (5 x 67 watts per channel {4 ohms at 3.85kHz, at 10% THD}) Wäre nett, wenn ihr nicht so drauf eingeht wie schlecht die Boxen an sich sind, weil ich im Grunde mit dem Sound zufrieden war und jetzt einfach nur überlege mit möglichst wenig Geld wieder Ton zu haben ![]() Ich danke euch für eure Rückmeldungen! Liebe Grüße Tarikalin |
achgila
02:53
erstellt: 02. Nov 2019, |
...keine Ahnung wie so‘n Teil anders funktioniert wie ein anderer AVR - aber egal. Denke es geht um die „Steuereinheit“?! ![]() Edit: Ein vernünftiger AVR aus der Bucht ist sicher ab 80.- € zu bekommen... [Beitrag von achgila am 02. Nov 2019, 02:54 bearbeitet] |
herr_der_ringe
02:58
hallo tarikalin, 1) du schreibst, du benötigst keine AVR, würdest dort bei 400€ landen - handelt es sich dabei um ein neugerät? ich würde mich hier an deiner stelle auf dem gebrauchtmarkt umsehen. der verzicht auf schnickschnack der neugeräte spart hier einiges, sodaß du mit etwas glück bei der suche unterhalb eines hunderter landen wirst, für ein absolut solides gerät in tadellosem zustand. 2) bringt keinen monetären vorteil 3) ist möglich, hängt jedoch davon ab, ob dem chassis auf elektronischem wege "nachgeholfen" worden ist, tiefe frequenzen mit entsprechendem pegel wiederzugeben. sollte dies der fall sein: potente 20er-subwooferchassis gibts ab 35€, kleinere chassis sind nur unwesentlich günstiger. günstige und gute 30er sind jedoch ebenfalls nicht viel teurer, diese benötigen jedoch mehr gehäusevolumen. ps: bei den speakern ist tatsächlich luft nach oben. aber das könnte man auch sukzessice (3x vorne/2x hinten/sub) in einem der nächsten steps machen, die passende hardware hättest du dann ja bereits. pps: ![]() |
Neues Haus - neue Boxen XJ-Rider am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
5.1 System selber bauen Scirazza am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 48 Beiträge |
Neues Projekt: Vollaktives Heim-Horn-System UV-B am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 5 Beiträge |
Anregungen und Ideen für neues 3.1 gesucht Kay000 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 2 Beiträge |
6" TMT für neues Projekt gesucht danko71 am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 13 Beiträge |
Neues Projekt - aber was? garry3110 am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 23 Beiträge |
3500? AVR + 5.1 für Zimmer mit Dachschräge rababaalibaba am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 13.06.2021 – 20 Beiträge |
Entscheidungshilfe neue DYI (Stand)Boxen dobreva am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 12 Beiträge |
DIY Lautsprecher System das Hilfe braucht Age_Audio am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 16 Beiträge |
5.1 Anlage um meine Needles "drumherum" bauen? Tipsy_Robot am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 12 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedboomerama
- Gesamtzahl an Themen1.553.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.590.119
