MiniDSP oder passive Weiche?
Knochen_OZ
#1 erstellt: 02. Aug 2019, 18:26
wie bereits aus anderen Threads bekannt suche ich neue LS und bin nun auf das Thema DIY fixiert. Besonders interessant finde ich einige Modelle, die Troels Gravesen gebaut hat und auch Pläne sowie Kits bereitstellt. Diese haben quasi immer eine passive Weiche, die recht komplex ist. Ich habe es mal überschlagen, bei einem Paarpreis von ca. 1500€ entfallen ca. 400€ auf die Weichen. Hier meine Frage: wäre es sinnvoller statt der Weiche ein MiniDSP System zu kaufen, das bis zu 10 Kanäle ansteuern kann? Preislich wären das ca. 500€ für ein gebrauchtes Gerät + noch einmal ca. 200€ für eine 6-Kanal Endstufe. Preislich etwas teurer, aber natürlich programmierbar und daher flexibel, außerdem dann auch für zukünftige Projekte zu übernehmen. Was denkt ihr so?
DjDump
#2 erstellt: 02. Aug 2019, 19:54
Das Potential von DSPs ist deutlich höher. Aber du musst auch erstmal an die Programme kommen.
Passive Weichen sind immernoch populär, weil die meisten "Profis" die die Weichenvorschläge entwickeln keinen 200€ Verstärker nehmen, sondern eher pro Kanal 200€+ ausgeben.
Mit einem DSP gehen auch extremere Fälle, zb fetter Bass aus einem kleinen Gehäuse. Das ist sicher nicht jedermans Sache, geht aber nicht.
Wenn du einfach nur gut klingende Lautsprecher bauen willst, würde ich die Kaufentscheidung unabhängig von Passiv/Aktiv treffen. Wenn du zusätzlich noch ein bissche rumspielen willst, würde ich noch ein Mini DSp+ Umik1 kaufen. Dann kannst du die Lautsprecher auf deinen Raum anpassen und eines Tages einen Subwoofer dazu bauen, den du auch selbst entwickeln kannst. Das wäre ein gutes Anfängerprojekt.
Wenn es eines Tages noch mehr basteln willst, kannst du auch einen zwei Wegler entwicken. Aber das ist als Erstlingsprojekt nicht so toll geeignet. Und wenn du was selbst entwickelst, darfst du deine Erwartungshaltung nicht zu hoch setzen.
Also nochmal zusammengefasst: Wenn du nachbaust, spielt es klanglich keine große Rolle für welches System du dich entscheidest. Da würde ich nach Bauchgefühl und Optik entscheiden. Wenn du selbst entwickelst, machs auf jeden Fall mit einem DSP. Dann brauchst du keinen großen Bauteilvorrat zum Ausprobieren und dein Projekt kann mit deinem Wissensstand wachsen.
vVegas
#3 erstellt: 02. Aug 2019, 20:26
Knochen_OZ (Beitrag #1) schrieb:
......entfallen ca. 400€ auf die Weichen. Hier meine Frage: wäre es sinnvoller statt der Weiche ein MiniDSP System zu kaufen ......
Falls ich dich richtig verstehe willst du statt der passiven Weiche einen DSP nutzen. Auf Grund deiner Fragestellung empfehle ich dir, vergiss es. Eine durchentwickelte passive Weiche aktiv nachbilden ist nicht so simpel wie es vielleicht erscheint.
Aber für zukünftige Projekte kann ein DSP und Messequipment nie schaden.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 03. Aug 2019, 08:00
ich habe beide welten hier und kann dir sagen, daß passive weichen durchaus deren sexappeal haben.
auch wird es nicht bei den kosten für den DSP + endstufe bleiben, na fehlen noch kabel, messmikro und massig zeit.
aufgrund der fragestellung sehe ich es so, daß du bei einem fertig abgestimmten system bleiben solltest - bei derzeitigem wissensstand. es spricht natürlich nichts dagegen, diesen erweitern zu wollen.
Knochen_OZ
#5 erstellt: 03. Aug 2019, 19:36
Verstehe, danke für die Infos
3" Breitbänder ohne Weiche
Velocity am 25.08.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
BMS 4590 am Jabo Horn - neue Weiche
hajo-ojah am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Zweiter DIY Sub
b0r0 am 04.07.2023  –  Letzte Antwort am 19.10.2023  –  2 Beiträge
Line Array/Lautsprecher parallel oder in Reihe verbinden?
Plattenkellersc am 06.05.2024  –  Letzte Antwort am 16.05.2024  –  3 Beiträge
ScanSpeak Bausätze: Kann mich nicht entscheiden
heavybass am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  7 Beiträge
Isophon T 430 klanglich umrüsten
funny001 am 10.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  5 Beiträge
Suche Bauplan - Power-Hifi / Fullrange-Topteil
v.tennison am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  8 Beiträge
1.1 Bluetoothspeaker Ver 2
Velocity am 14.04.2022  –  Letzte Antwort am 16.05.2022  –  23 Beiträge
Aktivlautsprecher mit Hypex psc 2.400 - Quellen!
buutinie am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  8 Beiträge
Peerless H26TG-35-06 gegen Peerless H26TG45-06 tauschen
JP.A am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  4 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
