3" Breitbänder ohne Weiche
Velocity
#1 erstellt: 25. Aug 2024, 07:51
Hi, für das nächste Projekt suche ich einen 3" Breitbänder den man Notfalls ohne Weiche betreiben kann.
Alternativ wo es öffentlich schon einen Bauvorschlag gibt mit entsprechenden Schaltplan.
Hat da einer eine Idee? Vorzugsweise mit Kunststoff oder Papiermembran.
Danke im Voraus.
Gruß Marc
wurzeli
#2 erstellt: 25. Aug 2024, 08:02
Hi
Mit einem Rechner als Quelle und darauf einer Equalizer Software (z.B. EQApo)
kannst du jeden Breitbänder ohne Beschaltung betreiben
herr_der_ringe
#3 erstellt: 25. Aug 2024, 14:12
immer schön die messumgebung mit beachten. wenn der breitbänder in einer (unendlichen oder) IEC-wand gemessen worden ist, benötigst du hierfür...
...eine möglichst breite schallwand, wie beispielsweise bei der vifantastisch
was tatsächlich ohne weiche zu gehen scheint, ist der tectonic bmr65 in der needle (sofern das chassis lieferbar ist).
der tip mit equalizerAPO wirde ja bereits genannt.
Velocity
#4 erstellt: 29. Aug 2024, 16:03
Schade, der BMR schaut gut aus. Hatte zuvor den Visaton SL87 FE gekauft.
Soll ja kein High End werden. Die Gehäusefront ist relativ dünn.
Zum abstimmen setze ich dann wieder ein DSP ein.
Design ist schon vorhanden. den Visaton SL87 FE mit einer 3" Chinapassivmembran.
Unten rum ein 3" Chinawoofer mit 3Stk. 3" Chinapassivmembran. Mal gucken was die Chinadinger so taugen.
Je 2,7l Brutto. Wird leider recht groß das Ding was ich eigentlich nich wollte. Aber kaum besser zu lösen von der Chassianordnung.
1
2
Velocity
#5 erstellt: 11. Nov 2024, 13:29
Dieses zuvor gezeigte Projekt hat bis nächstes Jahr Zeit.... ... ich fliege im Januar wieder 3 Monate zur Reha und brauche da nen Speaker der schon so gut wie fertig is. Das Ding hat erstmal Priorität. Ich muss jetzt noch ne Alublende und ne Kunststoffabdeckung fräsen und bissle am DSP spielen sowie des Holz bissle ölen.
Breitbänder ist der Visaton SL87 FE und Subwoofer wieder der Tangband W3 1876S. Der Visatonbreitbänder hat eine Passivmembran bekommen und der Subwoofer 2 Stk davon. Dayton Audio ND90-PR Passive Radiator. Dieser Speaker fällt etwas kleiner aus da der ja innen Koffer passen muss... ... naja das Teil gefällt mir wirklich klanglich gut und ballert für son kleinen Speaker mehr als nur ordentlich durch und scheut sich auch nicht 45hz bei ordentlichen Pegel zu drücken.
Da ja dann nun im Frühling das zuvor gezeigte Projekt anliegt, wollte ich dem Speaker einen hochwertigen Breitbänder spendieren. Was gibt es da so potentes bis 100€. Wichtig, keine Alumembran. Möglichst mit viel Hub damit die Passivmembran davon auch etwas hat. Die Chinateile wurden alle verworfen. Im größeren Projekt kommen auch wieder 3Stk. Dayton Audio ND90-PR Passive Radiator rein sowie der Tangband W3 1876S jedoch alles etwas größer.
Anbei noch ein Pic vom fast fertigen Minibluetoothspeaker. Maße 340hoch x 190 breit x 200 tief. Im Dezember mach ich da einen eigenen Thread zu auf. Die Chinadinger kommen später fürn Test nur innen rohes MDF Gehäuse. Ich vertraue dieses Zeug noch nicht. Die Endstufen sind aber gut sowie auch das DSP von HS-Sound. Er ist jetzt nicht gerade nen Schönling, dafür ist von oben bis unten klanglich alles rund und macht wesentlich mehr Pegel als erwartet.
1
[Beitrag von Velocity am 11. Nov 2024, 13:33 bearbeitet]
ronmann
#6 erstellt: 29. Nov 2024, 13:44
Schade dass es 3Zoll sein muss. Ich hätte noch 2 Breitbänder der Picolino3 im Gehäuse inklusive Sperrkreis
772EB6BD-40F9-48AE-97AF-343DD2D5B008
Nur der obere Teil
Breitbänder für F.A.S.T mit Lab12
Tetzuo1970 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
MiniDSP oder passive Weiche?
Knochen_OZ am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.08.2019  –  5 Beiträge
Kleines 2.1 System mit Breitbänder als Sateliten
JP.A am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  19 Beiträge
Kompaktlautsprecher (Breitbänder) für TV/Radio an 6W
Keksstein am 27.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.03.2022  –  10 Beiträge
Neuere oder alter Breitbänder von Fostex 300F16
fozzibaermopped am 29.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  7 Beiträge
BMS 4590 am Jabo Horn - neue Weiche
hajo-ojah am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
Breitbänder/FAST für 27qm Raum: welcher 3 oder 4 Zoll Treiber?
minski am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  10 Beiträge
Welcher Breitbänder in Verbindung mit TB W6-1139
Sef_77 am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  8 Beiträge
13cm Breitbänder für 13? - Erfahrungen mit Visaton FR13?
StephanBpunkt am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  2 Beiträge
Suche Bauplan - Power-Hifi / Fullrange-Topteil
v.tennison am 23.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.008
Top Hersteller in Kaufberatung DIY Lautsprecher Widget schließen
