Standlautsprecher, geschlossen, welche nehmen: Havofast, BYT, Mona Kea
Matse1984
#1 erstellt: 28. Jun 2023, 15:50
Hallo
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Matthias, bin 39 Jahre alt und wohne in München.
Beruflich habe ich mehr mit Elektronik als mit Holz zu tun, dennoch möchte ich mich an den Bau von Standlautsprechern wagen. Vor einigen Jahren habe ich mal zusammen mit einem Freund ein Paar Cheap Trick 225 aus der K&T gebaut. Funktionierte alles auf Anhieb.
Bislang höre ich mit gekauften Kompaktlautsprecher die bei meinem privat gekauften Yamaha Verstärker dabei waren. Angeschlossen ist ein Technics CD Player
am besten ich zeige Euch mal den Fragebogen
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
zusammen bis 2000 Euro mit Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
etwa 28qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
der Raum ist eher länglich, aber ich kann darin frei entscheiden wie ich die Anlage aufstelle, da der Raum noch völlig leer ist. Wenn ich die Lautsprecher überall mind. 50cm von den Wänden weg stelle, komme ich auf ein Stereodreieck von ungefähr 3m Schenkellänge
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Ich möchte Standlautsprecher, da mir die Optik von großen Lautsprechern einfach besser gefällt
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
gerne groß
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
nein und ich möchte auch keinen
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Yamaha A-S701
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Pop, Indie
-Wie laut soll es werden?
gehobene Zimmerlautstärke
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Ich bin kein großer Bassfreund, deshalb auch lieber geschlossene Lautsprecher
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
nein
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
lieber geschlossen, da ich bei o.g. Freund schon mal mitbekommen habe, wie sehr er sich mit Raumproblemen abmühte
Seit mehreren Wochen lese ich hier im Forum und habe auch schon die üblichen Verdächtigen wie Udo, Alexander Heissmann, Alexander Gressler auf deren Seiten besucht.
Leider ist die Auswahl was Standboxen in geschlossener Bauweise angeht eher übersichtlich.
Mir ist bewusst, dass ich sicher auch mit einer BR Lösung glücklich werden könnte, aber mir gefällt das System einfach nicht. Das hat keinerlei technisch fundierten Hintergrund, es gefällt mir schlicht optisch nicht, auch wenn das Bassrohr nach hinten gehen würde.
Aufgefallen sind mir
- HAVOFAST Quint Audio
nicht direkt eine Standbox aber doch präsent genug um mir zu gefallen
- Big Yellow Taxi Alexander Gressler
da habe ich noch keine negativen Stimmen dazu gefunden, scheint also beliebt zu sein
- Mona Kea Alexander Gressler
in der Beschreibung steht Referenz, sowas gefällt mir natürlich. Auch die Stimmen unter dem Baubericht sind durchweg positiv
Bei Udo habe ich leider überhaupt keine geschlossenen Standlautsprecher gefunden.
Bei Blue Planet Acoustic auch nicht
Bei lautsprechershop.de erschlägt mich die Auswahl
Alexander Heissmann scheint nichts geschlossenes zu haben
Ich konnte bei mehreren Bekannten schon verschiedene Lautsprecher hören, keine DIY allerdings, sodass ich sagen kann, dass es für ich keine Rolle spielt ob 2 Wege, 3 Wege, 4 Wege.
Der Raum soll mit Akustikelementen behandelt werden, wobei auch das wahrscheinlich auf eine DIY Lösung rausläuft, wenn ich sehe, was das professionell kostet.
Lange Rede kurzer Sinn: ich suche geschlossene, große Lautsprecher für Stereo, mit denen ich lange zufrieden sein werde/kann.
Ich habe extra das Budget angespart, um eine Lösung zu bekommen, die mich nicht alsbald nach etwas besserem schielen lässt.
Wenn ich im Lotto gewinne hol ich mir Wilsons, bis dahin wäre ich auch mit was DIYigem zufrieden
IMG_3555
Ich würde mich über Eure Meinungen sehr freuen und wünsche einen schönen Tag
Servus
Matse
[Beitrag von Matse1984 am 28. Jun 2023, 17:30 bearbeitet]
achgila
#2 erstellt: 29. Jun 2023, 09:22
Hallo Matse,
für deine Raumgröße kannst du schon etwas Bass brauchen. Es ist grundsätzlich mal egal welche Art von LS du hierfür baust. 40 Hz sind 40 Hz, gleich welche Bauart. Angeblich soll der Bass von geschlossenen LS „genauer“ oder „trockener“ sein. Meine Erfahrung: kommt auf die Chassis an.
Du kannst auch BR bauen, sollte es Dir zu viel Bass sein, ist das BR-Loch schnell zugestopft.
Wenn du Befürchtungen hinsichtlich Raummoden hast, bist du mit Elementen schon auf dem richtigen Weg.
Die Raumausstattung hilft auch viel. Mein Musikraum erhielt bei einer wirklich dringenden Renovierung eine Wand mit unregelmäßigen Steinen, der Boden wurde von Laminaten auf Nadelfilz umgestaltet. Der Unterschied, ich hatte ordentlich Moden, ist schon richtig groß. Meine Moden sind fast weg.
Dazu die LS 1 m von allen Wönden weg und du hast auch Freude am Bass.
Noch ne Alternative ist aktiv zu bauen, da brauchst du aber auch Erfahrung.
Viel Glück beim suchen
thonau
#3 erstellt: 29. Jun 2023, 11:55
Pollton
#4 erstellt: 29. Jun 2023, 13:53
es gibt in der Tat wenige geschlossene Standlautsprecher. Geschlossene Systeme erreichen meist weniger Maximalpegel als Bassreflex und auch bei der Resonanzfrequenz ca. 6 dB weniger Pegel. Um das auszugleichen, braucht man Membranfläche und Chassis mit ausreichendem Hub.
Unter Standlautsprecher von Wavecor finden sich einige geschlossene Standlautsprecher.
Vielleicht wären auch Lautsprecher mit Passivmembranen interessant?
Wie dieBig Block 3.0
oder wie von Variant die Melodie 8018
Die Wilson Audio Sasha DAW sind aber auch Bassreflex
herr_der_ringe
#5 erstellt: 29. Jun 2023, 16:49
Quint HAVOFAST alternative
ichauch89 am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  10 Beiträge
Männerboxen bei geringem Hörabstand sinnvoll?
TobyK am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  10 Beiträge
Mona 17 / Sonora oder andere?
Hugetobler am 03.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  15 Beiträge
Subwoofer für 10L Geschlossen
Larspeaker am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  7 Beiträge
Wirkungsgrad starker Amt Standlautsprecher
UV-B am 29.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  6 Beiträge
Empfehlung Standlautsprecher
-ralfk- am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  3 Beiträge
Hilfe für die Kaufberatung, welche ist der beste Standlautsprecher + Receiver
ak02184 am 02.07.2023  –  Letzte Antwort am 03.07.2023  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher
Less/ am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Kaufberatung Standlautsprecher bis 1800 ? (absoluter Neuling)
Escado am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  13 Beiträge
Standlautsprecher für Fitnessraum
Owel am 17.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.927
