| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kaufberatung DIY Lautsprecher » Breitband für 20-30€ in 4-5l Gehäuse | |
Breitband für 20-30€ in 4-5l Gehäuse+A -A |
Timo_K.
erstellt: 21. Jun 2020, 17:29
Hallo, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Breitbandlautsprecher für 20-30€ pro Stück, welcher in ein Gehäuse mit max 5l Volumen gesetzt werden kann und trotzdem noch einigermaßen tief kommt. Bei der Lautstärke reicht normale Zimmerlautstärke, da die Lautsprecher in der Küche (12m²) oben auf einem Schrank platziert werden sollen (ca 2m auseinander). Eventuell könnte später noch ein Subwoofer (DK Digital as 20) dazukommen, vermutlich aber nicht. Über die Lautsprecher wird hauptsächlich Radio und Techno gehört. Einen Verstärker habe ich noch nicht. Dieser sollte aber preislich auch in der selben Kategorie spielen. Welche Lautsprecher würde ihr empfehlen? Mit freundlichen Grüßen, Timo |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 22. Jun 2020, 05:58
Kleiner Bretterhaufen vielleicht? |
Timo_K.
erstellt: 22. Jun 2020, 09:35
Sieht gut aus, schau ich mir mal an. |
wing787
erstellt: 22. Jun 2020, 09:42
Heiko_D
erstellt: 22. Jun 2020, 10:03
Die Beeper von Spectrumaudio sind für den Zweck auch nicht schlecht Hab ich selber stehen und bin zufrieden Heiko |
Doppelsitzer
erstellt: 24. Jun 2020, 14:21
Gugst du mal nach "Cheap Trick 247" oder wenn es mehr sein darf 237 |
Timo_K.
erstellt: 25. Jun 2020, 13:43
Danke für die Antworten. Wie deute ich denn diese Aussage? Kennschalldruck (2,83V/1m): 87 dB Frequenzbereich (-8dB): 49 - 21000 Hz Frequenzbereich (-3dB): 60 - 17000 Hz Heißt das bei einer maximalen Lautstärke von 79db spielt der Lautsprecher von 49-21000Hz? |
MBU
erstellt: 25. Jun 2020, 14:55
Nein, die Angaben bedeuten folgendes: Kennschalldruck (2,83V/1m): 87 dB heißt, das bei 2.83 Volt, welche einem Watt bei einem 8 Ohm Lautsprecher entsprechen, der Schalldruck bei 1000 Hz 87 dB beträgt. Frequenzbereich (-8dB): 49 - 21000 Hz: -8 dB sind irrelevant und diese Angaben gibt es nur, um einen tieferen Bass "zeigen" zu können. Frequenzbereich (-3dB): 60 - 17000 Hz: Die Angabe zum Frequenzgang bei -3 dB ist üblich. Sie bezeichnet die Bandbreite am oberen und unteren angegebenen Frequenzspektrum. Sie besagt nicht, daß innerhalb der angegebenen Frequenzen eine gewisse Linearität (z.B. plus minus 3 dB) eingehalten wird. |
Doppelsitzer
erstellt: 25. Jun 2020, 20:11
lass dich mal nicht von irgendwelchen Werten verrückt machen. Mit deinem angestrebtem Buget und Formfaktor sind eben keine Bäume auszureißen. Die CT 247 spielt schon recht ordentlich, es gibt hier im Forum auch einige Abwandlungen, einfach mal suchen. Klar kann man auch für ein 4" Chassis auch 200,-€ ausgeben und mit DSP einen ultraflachen Frequenzgang zaubern. Gehört wird mit den Ohren, nicht mit dem Messmikrophon [Beitrag von Doppelsitzer am 25. Jun 2020, 20:13 bearbeitet] |
MBU
erstellt: 25. Jun 2020, 21:26
Ach was denn, das geht? |
Timo_K.
erstellt: 28. Jun 2020, 18:30
Vielen Dank für die Antworten, ich werde vermutlich den Cheap Trick 247 bauen, da er größentechnisch am Besten passt. Kann ich für die Lautsprecher einfach einen günstigen Verstärker kaufen wie z.B. diesen? |
Pollton
erstellt: 28. Jun 2020, 19:07
Das ist ja ein lustiges Teil Ja den kannst du nehmen. |
sayrum
erstellt: 28. Jun 2020, 19:27
Hey Wenn 10 l in angenehmen Proportionen mit ausgewogenem Frequenzgang für ~ 30,- € pro Seite passen YpsDie hat einiges mehr an Tiefgang und spielt sehr viel ausgewogener als die CT 247. |
Timo_K.
erstellt: 29. Jun 2020, 11:43
Sieht auch sehr interessant aus, ist aber leider zu groß. Die Lautsprecher werden vermutlich oben auf einem Schrank stehen, weshalb Höhe und Tiefe eingeschränkt sind. Wäre es für den Ton besser, wenn ich die Lautsprecher schräg hinstelle, sodass sie im 45° Winkel vom Schrank herunterspielen? |
sayrum
erstellt: 30. Jun 2020, 11:43
[quote="Timo_K. (Beitrag #14)"... Wäre es für den Ton besser, wenn ich die Lautsprecher schräg hinstelle, sodass sie im 45° Winkel vom Schrank herunterspielen?[/quote] Ja! Es ist dringend empfohlen das Chassis bzw dessen Zentrum auf die Ohren auszurichten. Prinzipienbedingt kommt dann der meiste Hochton an, abseits der Achse wird es damit schnell mau... |
Happy_Days_are_back_aga...
erstellt: 02. Jul 2020, 10:37
Hallo, diesen CT wollte ich dir auch empfehlen, habe ich selber vor Jahren gebaut und erst letztens wieder angeschlossen. Absolut genial auch wenn man den Preis außer Acht lässt. Sicherlich kein Pegelwunder aber aufgrund von Breitband super schöne Auflösung von Stimmen etc! Gruß, Leo |
Austausch von Breitband-Lautsprechern im vorhandenen Aufbau SophieEntropie am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 8 Beiträge |
Suche Lautsprecher für kleine mono Breitband Box MrksHfmn am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 2 Beiträge |
Gehäuse für facette AM lagan am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 7 Beiträge |
Bitte einen Vorschlag Breitband Stand LS bis 200 Paar (ohne HOLZ) Bavaria_MT am 21.11.2024 – Letzte Antwort am 24.11.2024 – 14 Beiträge |
Gesucht: Bausatz für fertiges Gehäuse. thannemann am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 4 Beiträge |
Gehäuse für NOS Chassis ETON highfreek am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 5 Beiträge |
Vorhandenes Gehäuse weiter nutzen? Extent am 30.06.2024 – Letzte Antwort am 30.06.2024 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für 2.1 gesucht Andy_99 am 18.01.2023 – Letzte Antwort am 22.01.2023 – 6 Beiträge |
Lautsprechertausch für Infrarotsauna Visaton FR 10 HM 8 Ohm rake61 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 3 Beiträge |
Celestion BL15-300X 4 Ohm Lothus96 am 12.07.2022 – Letzte Antwort am 25.07.2022 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
