Passende Mitteltöner für EV ST350 gesucht
Daemo
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 14:04
suche für meine ELECTRO VOICE ST350 (101db) Hörnchen einen passenden Mitteltöner.
Hatte mal einen Audax MHD 17 damit gepaart. Das war ganz gut. Den gibt es scheinbar aber nicht mehr.
Welchen aktuellen Mitteltöner kann man kombinieren?
Das ganze sollte HiFi tauglich sein.
Grüsse
Hans
herr_der_ringe
#2 erstellt: 24. Jan 2020, 00:39
evtl eine alternative: >>Proraum AUDAX PR170M0<<
bitte websuche benutzen, direktverlinkung von proraum funktioniert leider nicht
[Beitrag von herr_der_ringe am 24. Jan 2020, 00:39 bearbeitet]
Daemo
#3 erstellt: 24. Jan 2020, 13:28
Hallo Herr der Ringe,
danke für den Link!
Gibt es noch eine Preisgünstigere alternative als den Audax?
Habe mal noch etwas im Netzt gesucht und diese hier gestossen:
Tang Band W4-1337
Celestion TF0410MR
Wären die auch einsetzbar?
Grüsse
Hans
Apalone
#4 erstellt: 24. Jan 2020, 15:43
anderer Treiber = im Regelfall Weichenanpassung erforderlich.
Messsystem und Kenntnisse vorhanden?
Wenn nein, bleibt nur Ausprobieren. Möglichkeit, dass dann der eingekaufte Treiber nicht passt, ist recht hoch.
Daemo
#5 erstellt: 24. Jan 2020, 19:17
Hallo Apalone,
die original Weiche ist sowieso nicht mehr vorhanden.
Wollte den den EV350 bei 4000Hz mit 12db abtrennen.
Spule 0,39mH und Kondensator 3,9mF habe ich hier noch rumliegen.
Würde das passen ?
Grüsse
Hans
herr_der_ringe
#6 erstellt: 24. Jan 2020, 19:26
A-Abraxas
#7 erstellt: 24. Jan 2020, 19:28
Spule 0,39mH und Kondensator 3,9mF habe ich hier noch rumliegen. Würde das passen ?
Wie kommst Du darauf … und wie soll jemand anderes, der den EV350 nicht hat, das wissen ?
Da gilt (wie schon geschrieben) :
Wie hier schon gefühlt 1000 mal geschrieben, erklärt usw. lassen sich die für Passivweichen erforderlichen Bauteile bzw. deren Werte nicht simpel "errechnen".
herr_der_ringe
#8 erstellt: 26. Jan 2020, 15:43
klar gibt es auch günstigere chassis, sei es beyma, celestion, faital, fane, lavoce oder dergleichen...
...das problem dabei wurde ja bereits angesprochen.
(bei den von dir genannten 4"-chassis gilt es zudem, den wirkungsgrad nicht ausser acht zu lassen)
...die original Weiche ist sowieso nicht mehr vorhanden...
dazu kommt, daß selbst wenn die originalweiche verwendet werden würde, ein anderes chassis im regelfall fieserweise auch den übergangsbereich zum "angrenzenden" chassis mitbeeinflusst. und, um das ganze nicht zu einfach zu machen, beeinflusst auch die schallwandbreite/-gestaltung den frequenzgang.
klar kann ich jetzt einfach mal "berechnete" werte einsetzen. damit werden die chassis erstmal vor elektrischer überlastung geschützt.
nur die warscheinlichkeit, hier ein gutklingendes ergebnis zu erzielen, geht gleich eines 6ers im lotto...und bedarf eines weiteren (nicht unerheblichen) monetären einsatzes an weichenbauteilen.
ich drück mich mal anders aus:
Würde das passen ?...
>>ich habe hier eine motorblock eines golf (whatever). die original einspritzanlage ist leider nicht mehr vorhanden.
passt das getriebe eines 200er mercedes (whatever)? mechanisch bekomme ich das hin.
ich wollte da die einspritzdüsen eines bmw (whatever) einbauen, die liegen zufällig hier.
würde das passen?
ich glaube, hier würde jeder auf anhieb erkennen, daß das unterfangen ohne kenntnis der materie aussichtslos ist.
leider unterschätzen viele, daß die materie "lautsprecher" ähnlich komplex ist.
fazit: aus meiner sicht fehlt hier leider ein gesamtkonzept
Daemo
#9 erstellt: 26. Jan 2020, 17:19
Danke für die Antworten.
Ich sehe, das scheint nicht so einfach zu werden.
Die Hörner sind aus den 80er Jahren. Wurden unter anderem in der EV Sentry3 eingesetzt.
ST350
EV ST350B
Weiche_Sentry3_1
Ein Messsystem besitze ich nicht.
Dann lass ich das auch erstmal mit dem Audax sein.
Versuche mich erstmal mit der Messtechnik auseinander zu setzen.
Oder ist hier jemand aus Rheinland-Pfalz im Forum und kann mir weiterhelfen?
Grüsse
Hans
herr_der_ringe
#10 erstellt: 26. Jan 2020, 17:26
hallo hans,
auch RP ist etwas größer, ein landkreis zu wissen wäre hilfreich
wie gesagt, der aufwand wird leider meist unterschätzt.
ein lichtblick: man wächst mit den aufgaben
sofern dir jemand (der weiss, "was" er da gerade macht) messtechnisch unter die arme greifen kann, wird dein vorhaben deutlich einfacher.
A-Abraxas
#11 erstellt: 26. Jan 2020, 18:44
um einmal (einmalig) die vorhandenen Hochtöner mit einem passenden Mitteltöner "zu verheiraten", lohnt imho weder die Anschaffung der erforderlichen Messtechnik noch der Zeitaufwand, sich da einzuarbeiten.
Soll es - aus welchen Gründen auch immer - unbedingt sein, mit diesen Hochtönern einen Lautsprecher nicht nur zu bauen, sondern eben auch zu entwickeln, wäre die Beauftragung von jemandem, der weiß was er tut, eine gute Möglichkeit ... auch wenn das erstmal recht teuer / finanziell aufwändig erscheint.
Willst Du das künftig öfter machen , spricht einiges für Anschaffung und Einarbeitung.
Möchtest Du nur mal ein Paar LS selbst bauen, gibt es viele gute / ausgereifte / fertig entwickelte Bauvorschläge - aufgrund des Alters der EV jedoch nicht mit diesem Hochtöner . Dann solltest Du Dich (erstmal) einem derartigen Projekt widmen.
Viele Grüße
Daemo
#12 erstellt: 26. Jan 2020, 21:47
Habe mal einiges hier im Forum über Messen und Weichen gelesen.
Fazit:
Für einen Lautsprecher macht das wohl nicht wirklich Sinn, eine gute, analoge Frequenzweiche zu entwickeln. Da bleibt nur die aktive Ansteuerung der Einzelchassis als Alternative für mich.
Gibt es eine einfache Software um die Raumakustik zu messen ? Habe da was als App für das Smartphone gesehen. Funktioniert sowas ?
Grüsse
Hans
speakermaker
#13 erstellt: 26. Jan 2020, 22:30
Hallo
Wenn du den ST 350 verwenden willst ,solltest du unbedingt ,die von dir selbst gezeigte Sentry 3 Weichung übernehmen, F ü ist damit 3500Hz
und der Frequenzgang glatt , da hier auch geequalizert wird . Ab Werk besteht der Frequenzgang des ST 350 aus einer großen Spitze.
Ich hätte hier noch ein Paar EV 1829 mit SM 120 liegen.
Kay*
#14 erstellt: 08. Feb 2020, 19:38
zum Ausprobieren ja, aber
- der ST350 ist nicht zwingend gleich dem ST350B
- anderer MT, andere FW
- der ST350 reagiert (wenn ich seinerzeit korrekt gemessen habe) extrem auf Bauteiländerungen/Toleranzen,
auch, weil nicht nur eq, sondern auch Pegelanpassung
die gezeigte FW stammt von Lengefeld, wenn ich recht erinnere, ist also eine Nachahmung des Orginals.
speakermaker
#15 erstellt: 08. Feb 2020, 20:18
Hallo
Es geht hier wohl um den ST 350 B ,das ist der mit dem rechteckigen Magneten, der ST 350A hatte einen runden Magneten mit Abdeckung,
Der ST 350 war ein 35er mit großem Magneten , ist teuer und wird gesucht. Für die As Und Bs ist diese 3500Hz Weiche von Lengefeld
das Richtige.
13mart
#16 erstellt: 09. Feb 2020, 15:44
Für das Gebotene finde ich den 17er Audax preisgünstig.
Immerhin ist der ST 350 B nach wie vor sehr gut, da sollte
der Mitteltöner auch vom Wirkungsgrad her passen.
Gruß Mart
Kay*
#17 erstellt: 09. Feb 2020, 23:54
der MT von dem Bausatz würde gehen
http://www.hifi-foru...m_id=188&thread=5573
Passende 18" zu EV Eliminatoren?
davydeez am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  6 Beiträge
Mitteltöner zu AMT
Mario_D am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  2 Beiträge
Hochtöner und Frequenzweiche gesucht
julian.ecm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
Tiefmitteltöner zu Monacor DTM-104/8 Hochtöner gesucht.
Iluvatar am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  9 Beiträge
Bausatz für Phoniebox gesucht
PsychoD am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Schallplattenspieler gesucht
Ace-li am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  14 Beiträge
Lautsprecher für 2.1 gesucht
Andy_99 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Verstärker gesucht
julian.ecm am 04.04.2022  –  Letzte Antwort am 04.04.2022  –  6 Beiträge
Gesucht: Bausatz für fertiges Gehäuse.
thannemann am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  4 Beiträge
Einfaches Erstprojekt für Nahfeldmonitore gesucht
AllUsernamesAreTaken am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  52 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedLetty25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.065
