| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Tipps zur Festival-Anlage | |
Tipps zur Festival-Anlage+A -A |
skr8609
erstellt: 19. Apr 2024, 17:48
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Wir haben vor einigen Jahren eine Festival-Anlage gebaut. Diese ist eher zweckdienlich als schön, aber sie tut zuverlässig ihren Dienst. ![]() Die Anlage besteht im Prinzip aus: Verstärker: Kinter ma-700 2 gebrauchten Auto-Lautsprechern Autobatterie Ladeelektronik Solarpanel Discman Alles verpackt in einer Bierkiste (Zusätzlicher Lautsprecher in einer 11er). Dadurch, dass der Verstärker so wenig Strom benötigt, kommt man bei schönem Wetter nahezu ohne die Batterie aus, das soll auch so bleiben. Wir würden die Anlage nun gerne optimieren. Die Idee war, einen Subwoofer zu bauen und diesen über Frequenzweiche in Reihe zu dem zusätzlichen Lautsprecher zu schalten. Das Ergebnis war mehr als enttäuschend. Wir überlegen nun, einen anderen Verstärker mit Subwoofer-Abgang einzusetzen, dabei sind wir auf einen "S-118" gestoßen. Eine weitere Überlegung wäre, bei erfolgreichem Einsatz eines Subwoofers auch die Chassis auszutauschen (z.B. Visaton BG 20-8). Ich würde mich über Tipps zur Optimierung und auch Beratung zur Auswahl der Komponenten freuen! Vorab vielen Dank! Grüße Steffen |
franky-gomera
erstellt: 20. Apr 2024, 20:00
Hmmm .. du willst nicht mehr Strom verbrauchen, aber mehr Sound... das geht nur mit höherem Wirkungsgrad der Lautsprecher. Ein 12zoll 4ohm Bass und zwei BG 20 in kleinen Volumen, nur als Tops. Und ein Verstärker Board 2.1 und mindestens 24v, besser 38v DC. Damit gibt es dann auch mal MEHR SOUND, , wenn man das möchte...Die 24-38v DC erreicht man mit einem step Up Konverter, dann könnt ihr erstmal bei der Auto Batterie bleiben. Das wäre dann allerdings eine komplett neue Anlage -bis auf die Batterie (ich würde dir zu einer LifePo4 raten ...)Breitbänder,wie die BG 20 bündeln den Mittel Hochton sehr,das heißt es klingt nur direkt vor den Boxen... besser ihr habt etwas mit Hochtöner. Wenn eure Auto Lautsprecher ordentlich klingen und guten Wirkungsgrad haben, könnt ihr auch dabei bleiben und sie vom tiefen Bass befreien. Geht das so ungefähr in eure Richtung, oder liege ich vollkommen daneben? |
skr8609
erstellt: 21. Apr 2024, 06:35
Nach einigem Lesen hier im Forum haben wir uns nun den TPA 3116 2.1 Verstärker bestellt. Über Spannungswandler werden wir diesen auf 24V betreiben können. Für den Subwoofer haben wir einen Visaton WS20E Tieftöner besorgt. Leider habe ich nun festgestellt, dass dieser nicht so optimal ist, gerade wegen des hohen Qts Wertes. Bei der Berechnung des Volumens für das Gehäuse sind wir nicht wirklich zu einem sinnvollen Ergebnis gekommen. Ich habe den gleichen Tieftöner in einem aktiven Subwoofer meiner Wohnzimmeranlage. Der Steckt in einem Würfel mit 30 cm Kantenlänge, Dämmung und Bassreflexrohr und funktioniert hier wunderbar. Das verstehe ich vor dem Hintergrund der Theorie nicht. Kommen wir damit erstmal weiter? Zu den Leistungsdaten der AUto-Lautsprecher habe ich leider keine Angaben. Müssten wir diese noch mit einer Frequenzsperre versehen? Weitere Gedanken wären eben, die eigentlichen Lautsprecher zu optimieren. Da hier im Forum oft die Visaton BG20 auch in Verbindung mit einem 15 l Gehäuse empfohlen werden, dachte ich, das sei eine gute Wahl. Gibt es hier eine andere Empfehlung? Für wieviel Leistung müssen die Lautsprecher ausgelegt sein, wenn der Verstärker 50 W liefert (laut Beschreibung)? |
franky-gomera
erstellt: 21. Apr 2024, 12:59
Jetzt ist noch die Frage, welcher TPA 3116 ? Es gibt da recht viele... einige taugen nix... ich hoffe ihr habt ein brauchbares Teil bestellt. Aiyima 2.1... den hab ich und bin einigermaßen zufrieden damit.Er hat auch ein Schalter um die Tops,ab 150hz von den Bässen zu befreien. Kannst du bitte ein Link für deinen Verstärker posten?..vom step Up bitte auch. Der TPA 3116 2.1 braucht 4ohm Lautsprecher, bei 8ohm gibt es nur halbe Leistung! Was für Auto Lautsprecher hast du in den Bierkisten verbaut? Falls ihr einen ordentlichen BR Subwoofer hinbekommt, brauchen die Tops erst ab 100-120 Hz zu senden... darunter übernimmt der Subwoofer. Deswegen sollte der auch deutlich größer sein,als die Tops. ![]() Ich hab mir gerade einen The Box 12LP075-4 BR Subwoofer in Netto 42l gebastelt. Der ist noch günstig, verträgt ordentlich Leistung und die Kiste wiegt nur gut 12kg,aus 12mm Pappel MPX...40x42x43 Die JBL Control One klingen ganz okay,vertragen auch genug Leistung,um mit dem Subwoofer mitzuhalten, aber haben schlechten Wirkungsgrad...dh sie verbrauchen relativ viel Strom, was aber kein Problem ist, für was ich sie verwenden wollte. Outdoor ist das das Minimum, was man einsetzen sollte, wenn die Party auch wenigstens ein bisschen Spaß machen soll.... meine Meinung [Beitrag von franky-gomera am 21. Apr 2024, 13:31 bearbeitet] |
skr8609
erstellt: 21. Apr 2024, 15:51
Hier der Verstärker: https://www.ebay.com/itm/386824303829Wofür kann man den 3 Pin Stecker (weiß) verwenden? Hat das Teil wirklich Bluetooth? Das ist der Wandler: https://www.ebay.com/itm/364800763622Zu den Auto-Lautsprechern habe ich leider garkeine Info. nichtmal über die Impedanz. [Beitrag von skr8609 am 21. Apr 2024, 15:52 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 21. Apr 2024, 18:21
Das Verstärker Board scheint mir eine etwas ältere Version zu sein , aber die ist auch okay... zwischen den Reglern ist der Schalter für den HP der Tops und der weiße 3Pin ist ein Line In, normalerweise gibt es auch ein passenden Stecker/Kabel dazu. Der step Up Konverter sieht ein bisschen mickrig aus...3a, also max 72w....must du ausprobieren, wenn es zu heiß wird, solltest du ein stärkeres kaufen. Sowohl der Verstärker wie auch der step Up Konverter sind ein bisschen teuer. Jetzt brauchst du nur noch ein passenden Subwoofer... was darf er kosten und wie groß/schwer maximal? Die Auto Lautsprecher haben in der Regel 4ohm.... wenn euch der Sound reicht, können die erstmal bleiben. Allerdings braucht es für reine Tops kein so großes Volumen, wie die Bierkiste. Sind das 6zoll Lautsprecher? ..dann sollten 5-8l reichen. Das Solar Modul hat wieviel Leistung? [Beitrag von franky-gomera am 21. Apr 2024, 18:27 bearbeitet] |
skr8609
erstellt: 22. Apr 2024, 07:11
Für den Subwoofer haben wir schon einen Tieftöner besorgt (Visaton WS20E9. Ich hoffe, wir kommen damit aus. Der Subwoofer sollte so klein wie möglich werden, aber so groß wie nötig... Die Gehäuse der Auto-Lautsprecher sind relativ klein. In der normalen Kiste ist noch die Autobatterie und die Technik untergebracht, der zweite sitzt in einer 11er Kiste. Trotzdem erzeugen die einen ganz guten Bass. Der Durchmesser der Auto-Lautsprecher liegt bei 20 cm. Das Solar-Panel bringt 40 W. Bei moderater Lautstärke zieht die Anlage ca. 0,4 A, daher dachte ich, die 4 A des Wandlers seien ausreichend. Wenn wir die Frequenz der Auto-Lautsprecher begrenzen, welchen Vorteil hätte das? |
franky-gomera
erstellt: 22. Apr 2024, 09:51
Wenn die Membran der Autolautsprecher 20cm Durchmesser hat, haben sie wahrscheinlich um 90db Wirkungsgrad... mal 2,weil Stereo, zusammen ca 96db. Der Subwoofer müsste also 96db Wirkungsgrad haben,um da mitzuhalten. Dein Lautsprecher ist ein Tieftöner, aber kein Subwoofer, außerdem meinst du wahrscheinlich den WS20e8... der hätte 8ohm und ist alleine deswegen schon ungeeignet. Unter einem 12zoll Subwoofer mit 4ohm (auch nur ca 92db Wirkungsgrad),macht das eigentlich kein Sinn... Aber da du ihn schonmal hast... Versuch macht klug Probier's aus. Der Hochpass Schalter filtert Frequenzen heraus, die der Bass wiedergegeben soll, das spart ein bisschen Strom und entlastet die Lautsprecher...so können sie noch ein bisschen lauter... aber mit dem kleinen Bass ist das nicht relevant Viel Erfolg |
skr8609
erstellt: 22. Apr 2024, 13:13
Zu welchen Modellen würdest du denn raten? |
franky-gomera
erstellt: 22. Apr 2024, 17:09
Ich hab ein The Box 12LP075-4R, ein Austausch Lautsprecher aus dem The Box Pro Achat 112 Subwoofer von Thomann. Kostet um die 90€,man muss ihn allerdings telefonisch bestellen. hier findest du einen passenden Bauplan dafür, der muss nur halbiert werden. ..Du musst dich allerdings in dem Forum dafür anmelden. |
skr8609
erstellt: 08. Mai 2024, 17:41
Soo, endlich ist der Verstärker da, leider gehen die Fragen jetzt weiter. Ich hoffe, jemand kann mir helfen: Habe den Verstärker angeschlossen, LED leuchtet blau. Habe dann die Lautsprecher angeschlossen. - Rechts macht gar nichts - Links knackt im Sekundentakt - Bass knackt sehr leise im Sekungentakt Wenn ich das KIinken-Kabel einstecke passiert nichts. Auf eine Tonquelle reagiert der Verstärker nicht. Wenn ich den Ein-Aus-Schalter drücke, blinkt die blaue LED, das Knacken hört auf. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? |
franky-gomera
erstellt: 08. Mai 2024, 19:02
Ich hab den gleichen Verstärker...schalte ich ihn an, blinkt die blaue LED,dann kann man Bluetooth verbinden..., drück ich dann einmal kurz auf den gesamt Lautstärke Regler, sagt der Verstärker "Line In". Drücke ich den Knopf länger, geht der Verstärker aus.... und dann kann man auch noch irgendwie die Helligkeit der Led verändern,durch drücken.... aber welche Kombi das war,hab ich vergessen [Beitrag von franky-gomera am 08. Mai 2024, 19:04 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 30. Mai 2024, 14:34
Wie geht es bei dir? Hast du dein Verstärker zum laufen gebracht? Ich habe auch noch ein neues Aiyima TPA Bluetooth Board , welches ich gegen das Alte austauschen wollte. Ich hab's mal probeweise angeschlossen, weil ich hauptsächlich den Ruhestrom messen wollte,und siehe da...es macht das gleiche knacken (im Sekunden Takt) wie deins Ich hab's nicht zum laufen gebracht, keine Ahnung was damit los ist... Falls du erfolgreich warst, verrate mir wie's geht |
skr8609
erstellt: 02. Jun 2024, 08:19
Ich habe den Verstärker nicht zum Laufen bekommen. Habe mir dann über o.g. LInk bei AliExpress einen weiteren gekauft, der funktioniert einwandfrei. Wir sind aktuell zufrieden mit der Anlage, der Bass kommt auch gut. Bei einer Messung mit Handy in 1m Entfernung konnten wir 87 db erreichen. Ich bin noch auf folgende Lautsprecher gestoßen: https://www.soundimports.eu/de/monacor-spm-200x-4.htmlMeint ihr, damit lässt sich eine Verbesserung erzielen? |
Festival Lautsprecher ohne Autobatterie Marco1409 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 17.03.2019 – 12 Beiträge |
Festival Anlage Boxen selber Bauen. snake19888 am 23.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 6 Beiträge |
Kinter Ma 700 "knackt/brummt" hydronaut2 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 2 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
Mein erstes Projekt: Festival-Box DenailX am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 80 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.118
