HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Streetworker | |
Streetworker+A -A |
schnber
08:53
erstellt: 11. Sep 2022, |||
schnber
09:06
Dann gehts an planen. Die Eckpunkte finden sich im Entwurf. Die Jugend soll ihre Freude daran haben und die Nachbarn sollen sie hassen. Komponenten: JAB5 5 SURE AMP in 2.1 mit 1x200W und 2x100W config (WONDOM) mit SigmaStudio und Programmiergerät JSP3 Klangregelung & Volume mit dem DSP ADAU1701 des JAB5 SUB: Tapped Horn mit Ciare CW326 - Eigenentwicklung mit AJ- Horn TOP: Anlehnung an die VoiceHorn aus der K&T 4/2020 - Volumen verringert da der Tiefgang nicht so gefordert wird - Weiche angepasst - AJ-Horn HT: Celestion CDX1-1445 mit Visaton HT21 Horn MID: ScanPeak 22W-4534G00 AKKU: 36V / 10Ah - Fahrradtechnik - daher Leistbar Fahrrad- Stecker- Ladegerät mit Akkustandsanzeige / Akkumanagement Zeitschaltuhr für autom. Abschaltung nach ein paar Stunden DC - DC Wandler 26V -> 12V USB - Steckdosen fürs Handy 230V Versorgung mit einem Kabelaufroller aus einem alten Staubsauger Arbeitstisch für den Laptop beim Auflegen Räder eines Laufkinderwagens Doppel-Monitorarm für das Ausklappen der Tops |
schnber
09:14
schnber
09:19
schnber
09:21
schnber
09:28
Und ran an die Programmierung des DSP ![]() So ein DSP ist schon eine tolle Sache. Neben den Notwendigkeiten wie Volume und Klang sind noch noch aktive Trennung von TOP und SUB Festlegung der Unteren und oberen Grenzfrequenzen Parametrische Equalizer für TOP und SUB Phasen drehen und schieben Kompressoren und Limiter für den Endbereich Alles was das HiFi Herz begehrt Schlussendlich hab ich das Ding so abgestimmt, dass * die Speaker ganz bleiben * der Amp schützt sich selbst * Die Pegel von Line und BlueTooth angepasst werden Daher ist die Ausnutzung des Verstärkers bei <100% bevor die Automatismen begerenzen. Der Grenzbereich dem man sich sonst mit dem Gehör nähert, wird (leider) nicht genutzt. Dafür hälts länger - ich gebs ja der Jungend in die Hand. |
schnber
09:32
schnber
09:42
Ein erster Vollgastest in der weiten Ebene hat ergeben * Spielt sehr sauber - vergleichbar mit einer sehr guten Heim-HiFi Anlage * Tolles Fundament - auch im 2PI Raum ohne Wände. spielt ab 40Hz mit vollem Pegel. * ~ 100dB * Trotz Vollaussteuerung konnten wir in 2h nur 30% des Akkus verbrauchen. Der Crest- Faktor von Musik muss also tiefer liegen als angenommen (30%?) und die TOPs dürften weniger Leistung konsumieren als gedacht. Die Streetworker kann für den Transport im Auto zerlegt werden. Die beiden Tops werden mitsamt den Armen abgezogen und abgesteckt. Die Räder sind in Sekunden demontiert. Dann bleibt der Sub mit ~ 40kg. Was gibts zu verbessern? * Die untere Grenzfrequenz werde ich von 40 auf 45 oder 50Hz anheben, um Energie zu sparen * Die Potis des bringen am DSP bereits ein 100% Signal nach 2/3 des Weges - mit WOMDOM klären * Die Vorverstärkung um ein paar dB anheben damit auch Leises (Klassik) laut gespielt werden kann. * Unter dem Blechdeckel scheppert es -> dämpfen * Die Speakon Stecker sind nicht Luftdicht und Pfeiffen fürchterlich im Basstakt -> abgedichtet und fertig ![]() |
lonelybabe69
10:04
Hallo!
deine Eigenentwicklung kommt mir irgendwie ziemlich bekannt vor ![]() ![]() gibt da irgendwie nähere Infos zu? Eckdaten zur Abstimmung des TH, Querschnitte, Längenangaben der Mittelinie, Simu, Wirkungsgrad, FG, Volumen, etc.......und zuletzt Bauplan! Ansonsten TOP Ausführung. ![]() Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 11. Sep 2022, 11:16 bearbeitet] |
schnber
18:12
Hola! Jep - die Schallführung ist entliehen vom 42Hz Krawallbruder. Die ist super durchdacht und kompakt. Der Ciare CW26 spielt in der Originalversion nicht so gut auf, daher war es nowendig das Ding neu zu überdenken. Schwarz - Original Oberton Treiber im Krawallbruder Rot - Ciare im Krawallbrunder Grün - Ciare im angepassten Haus. Greez ![]() |
Partybeschallung
06:56
erstellt: 12. Sep 2022, |||
Danke fürs teilen! An der Simulation sieht man gut, warum Hornsubwoofer tief an die Tops angebunden werden müssen. Das kannte ich bis jetzt nur vom hören sagen. Hast Du die Fase am Anfang des Hornverlaufes nicht ausgeführt? In der Zeichnung sieht man die gut. |
lonelybabe69
07:44
Das ist mir etwas zu pauschal. ![]() Ein durchschnittliches Tapped Horn hat eine Bandbreite von 1-1.5 Oktaven. Gut gemachte THs spielen sogar über 2 Oktaven. Erst danach richtet sich die maximalmögliche Trennung zu den Tops. Gruß Viktor ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 12. Sep 2022, 12:40 bearbeitet] |
SoundBoks DIY Idee eVoXy am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Mal wieder ein Partylautsprecher (Mobile Bluetooth Box) MadEvil am 30.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 8 Beiträge |
Und wieder mal eine Boombox matspa am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 4 Beiträge |
Mal wieder eine Boombox/ mobile Box! Bolsius am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 21 Beiträge |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
KKB 1.2 solicatis am 11.06.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 6 Beiträge |
Eierlegendewollmilchsau Nr. 0815 - 15lb075-uw4 + JB-Sat10v2 JSON am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 188 Beiträge |
Modulares, Portables 2.1 System (2xBG20, 1x?) JulianUndso am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 19 Beiträge |
Wieder mal eine (Semi-)mobile Box Spike3006 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 10 Beiträge |
Eigenbau in 2 x 2 Liter Gehäuse ROLLOtronic am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 6 Beiträge |
2022
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.254
