| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Welcher Verstärker ist besser? | |
Welcher Verstärker ist besser?+A -A |
max5678789
erstellt: 02. Apr 2022, 11:12
Hallo, ich bin absoluter Neuling in Sachen Verstärker usw. Ich bin gerade dabei, mir eine Mobile Box zu bauen, mit 2x 4 Ohm Subwoofer a 220W und zwei Hochtönern. Die ganze Box läuft mit einem 36v E-bike Akku. Ich habe schon zwei Frequenzweichen und nun stelle ich mir die frage, welcher Verstärker der beste sprich der, der mehr Leistung hat. Zur Auswahl stehen der TDA7498E und der TPA3255. Ich habe vor, zwei Verstärker zu verbauen, und jeweils einen von Zweikanal auf Ein-Kanal zu überbrücken. Beim TDA7498E würde ich so mit zwei Verstärkern auf jeweils ca. 220W kommen. Wie sieht das bei dem TPA3255 aus? Kann ich den auch brücken? Oder reicht es wenn ich nur einen nehme und die beiden Kanäle auf die beiden Frequenzweichen anschließe? Laut den Daten hat der TPA3255 jeweils 260w Ausgangsleistung. Ich würde mich über eine Antwort freuen. VG |
franky-gomera
erstellt: 02. Apr 2022, 11:40
Kannst du bitte mehr Details geben? Welche Subwoofer? Hochtöner? Frequenz Weiche? Max Volt DC Spannung von dem Akku? |
max5678789
erstellt: 02. Apr 2022, 14:33
Ich wollte eigentlich nur wissen ob der TPA3255 tatsächlich mehr Watt hat. |
guggi4
erstellt: 02. Apr 2022, 17:25
Nur wenn du ihm auch die 53.5V laut Datenblatt bereitstellst, beim TDA7498E ist bei 36V schluss. Bei selber Eingangsspannung von 36V werden beide Chips "nur" ~140W an 4 Ohm leisten können. [Beitrag von guggi4 am 02. Apr 2022, 17:26 bearbeitet] |
franky-gomera
erstellt: 02. Apr 2022, 18:10
@Max... Dein 36v Fahrrad Akku hat wahrscheinlich,voll aufgeladen 42v. So war das jedenfalls bei meinem 36v Lithium Akku. Damit läuft der TDA 7486e gar nicht mehr. |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Apr 2022, 20:07
Im Datenblatt stehen doch die Leistungen im BTL-Betrieb.Und ja, der TDA 7486e wird mit 36 Vmax angegeben und bei einer Überspannung kannst du ihn nur noch inhalieren. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 03. Apr 2022, 09:14
Solche Verstärkerboards laufen meist schon gebrückt. Das einzige was man nun noch machen kann, ist beide Kanaäle parallel zu verwenden. Dadurch kann der Verstärker nun einen noch kleineren Widerstand antreiben. Im "Normalbetrieb" sind meist nur 4Ω pro Kanal möglich. Im PBTL Betrieb (parallel) sind dann auch 2Ω möglich. Dann natürlich nur noch Mono... Dafür muss die Schaltung aber auch ausgelegt sein! Die maximale Leistung hängt von der Höhe der Versorgungsspannung und der Impedanz des angeschlossenen Lautsprechers ab: https://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_LeistungMit deinen 36-40V Nennspannung sind ca. 140-160W bei 4Ω möglich. |
Welcher Verstärker für Jobst Easter? Amxl am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 6 Beiträge |
welcher akku für leichtbauweise? retribution am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 11 Beiträge |
DIY portabler Lautsprecher: welcher Akku? Jan1107 am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 12 Beiträge |
Welcher Subwoofer für "Vatertagsmobil" Merl21 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 35 Beiträge |
Welchen Verstärker für Bluetooth Box -Ben_/ am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker könnt ihr empfehlen? Florian1123 am 29.08.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 4 Beiträge |
Thomann 15lb075-uw4 Verstärker A4cdw am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 2 Beiträge |
Ammobox die Zweite (oder anders: Ammobox 2.1) und welcher Woofer? Meick16vt_ am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 7 Beiträge |
Verstärker in Bollerwagen anschließen gamingsim_||_Malte am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker Board JulesVerne am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 20 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
