HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Chassi und Komponenten Beratung | |
Chassi und Komponenten Beratung+A -A |
BANDITORINHO
04:58
erstellt: 15. Mrz 2022, ||
Guten Tag zusammen ich habe vor (wie schon Tausendmal hier in dem Forum besprochen) eine Art "Nachbau" der Soundboks zu machen. Ich habe mir sehr viele verschiedene Varianten angeschaut, aber für mich war irgendwie nicht das 100% richtige dabei. Also habe ich mich selbst mal rangemacht. 1. Allgemeine Infos Die Größe würde ich gerne ähnlich wie die Soundboks halten und mit Auto Renngurten eine Art Rucksack bauen. Maße mal ganz ungefähr 70x47x? . Würde die Tiefe dann je nach Empfehlung des Volumens und Absegnung der Komponenten gestalten. Musik wird meistens Techno und seltener Deutschrap gehört. Tiefen Bass 30% hohe Lautstärke 40% guter Klang30% 2. Material Gebaut soll das ganze aus 15mm oder 12 mm Multiplex werden. (Habe einen Schreiner Kumpel, der mir da behilflich sein kann) 3. Strom/Spannungs- Versorgung Batterie ist zur genüge Vorhanden. Habe noch einige LiIonen Zellen da, die ich auf eine gewünschte Spannung und Kapazität zusammenschalten kann. Habe bis jetzt an 4x3,7V also ungefähr 14,8 Volt und 5x3500mah = 17,5Ah gedacht. Wenn die Zellen randvoll sind, ist mir bewusst, dass ich über 16V liege. 4. Verstärker Habe deshalb an so einen kleinen Class D Verstärker gedacht. Habe noch überhaupt keine Erfahrung mit den kleinen Dingern aber würde es mal ausprobieren. (Mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich gestandene Verstärker gibt, die sich besser eignen. Bei diesem Spricht mich das Terminal bzw. die Einstellmöglichkeit sehr an. Würde das dann im Holzgehäuse schön einpassen. Auch das verwenden mit der App und Bluetooth ist ganz angenehm. ![]() 4. Lautsprecher Hier habe ich an zwei dicke Breitbänder gedacht, die an den L+R Ausgängen des Verstärkers hängen und einen kleineren "dynamischen" sub. Rausgesucht habe ich mir hierfür diesen Breitbänder zwei mal: ![]() und als kleinen sub den: ![]() weiter hatte ich noch überlegt Hochtöner über eine Weiche an die Breitbänder zu schließen, da ich irgendwo aufgeschnappt habe, dass die obenrum nicht so viel leisten. Hatte da an sowas gedacht ![]() 5.Budget Also das Budget bei den Lautsprechern ist so ungefähr um die 300€ Den Akku habe ich schon. Verstärker sollte man ja so um die 60€ was kriegen. Holz wird halt so teuer wie es wird ![]() Das Gehäuse macht mir jetzt am meisten sorgen. Ich habe versucht mich ein wenig einzulesen, aber traue mir auf keinen Fall zu das alles selbst hinzukriegen, dass es sich am Ende noch gut anhört. Was haltet ihr so von dem Plan? ![]() Schonmal vielen Dank für eure Hilfe. [Beitrag von BANDITORINHO am 15. Mrz 2022, 05:02 bearbeitet] |
franky-gomera
11:38
Moin ![]() Dein Plan wird wohl nicht ganz aufgehen. Der Verstärker sieht ganz ok aus, aber für die Stereo Kanäle gibt es nicht direkt einen Hochpass. Ob das mit dem Bass Regler geht,muss man ausprobieren... Der Verstärker braucht mindestens 36v für die angegebene Leistung, wenn er das überhaupt schafft. Mit deinen paar Zellen kommst du nicht weit.. Die 12agn alleine, bräuchten schon den ganzen Raum einer Soundboks...mindestens! Und um 2 von denen ein ordentliches Bassfundament zu bieten, braucht es mindestens zwei 18er Subwoofer, den kleinen 6zoll Dayton kannst du dafür komplett vergessen. Wir haben zwei Soundboksen hier, die gehen wirklich sehr laut und sind dabei extrem sparsam im Verbrauch. Aber unter 100hz passiert da nicht mehr viel, bei hoher Lautstärke. Um der einzelnen Soundboks ein entsprechendes Bassfundament zu bieten, braucht es mindestens einen 15er BR Sub und min 200w rms Das heißt auch eine viel größere Batterie. Die Soundboksen besser zu machen, dürfte selbst einen erfahrenen Profi herausforden. Für eine machbare Alternative, mit Bass ab 45hz, gleiche Lautstärke Lautstärke und zb eine Nacht Laufzeit,muss man gleich mehrere Tode sterben.. 1. Gewicht 2. Volumen 3. Akku Leistungen |
Reference_100_Mk_II
12:37
Öhm joa... Nix ^^ Die beiden 12GA50 sind bei 1W bereits lauter als der Dayton überhaupt werden kann. Die kann man aber auch so halb Fullrange einsetzen. Haben zwar echt wenig Xmax und bescheidene Parameter für Bass... Aber mit einem ordentlichen Hochpassfilter, einem guten Boost bei 50-70Hz und nicht mehr wie 50W RMS kommt aus denen auch ne gute Portion Oberbass raus. Eigentlich sollten solche Lautsprecher aber bei ca. 100-150Hz getrennt werden und dann mit ORDENTLICHEN Subwoofern unterstützt werden. Je 12GA50 mindestens ein 18" Subwoofer. Eher sogar zwei. ... also damit das Verhältnis Mittelhochton zu Bass hinsichtlich des MaxSPL passt. |
BANDITORINHO
13:29
Erstmal Vielen Dank schonmal für die Antworten Ein Glück habe ich hier nochmal gefragt, bevor ich einfach blind drauflos baue ![]()
Hatte sie auch größtenteils aufgrund des guten Kennschalldrucks rausgesucht. Das heißt doch soviel ich weiß, dass sie einen sehr guten Wirkungsgrad haben (bei Vergleichsweise wenig Verbrauch relativ laut). Was empfehlt ihr mir so als weiteres vorgehen? - Evtl auf einen 12GA50 mit einem dickeren sub oder - zwei kleinere Breitbändersuchen (hatte nach welchem mit Vergleichbaren dB angaben geschaut habe aber bis jetzt noch nicht wirklich was gefunden) und einen mittelgroßen sub. Ich präzisiere lieber auch nochmal meine Vorstellungen ![]() Also das ich mit um die 500€ und meiner Erfahrung nicht an die Soundboks rankomme, war mir eigentlich schon bewusst. Ich bin Student und habe einfach Spaß am selbst werkeln. Zeitdruck gibt es auch überhaupt keinen. Würde das ding bis Sommer fertigstellen um es dann mit an den See oder eine kleine "Vatertagstour" mitzunehmen.
das mit den Zellen ist überhaupt kein Problem komme locker auf 36V mit den 17,5ah (Wird dann halt auch wieder schwer). Wenn ich jetzt aber nicht die volle Leistung (also Glaube auch nicht, dass da das angegebene annähernd rauskommt da habe ich dann doch nicht ganz die E-tech und Elektronik Vorlesung verpennt ![]()
also bis 45hz ist auch garnicht mein Ziel (aufgrund meiner beschränkten Kenntnisse was Gehäusebau betrifft, habe ich sowieso nur davon geträumt ![]() eine Nacht Laufzeit wäre ganz schön. Dachte aber mit 17,5ah komme ich schonmal relativ weit, da die Soundboks "nur" eine 12,8V, 7,8Ah Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Batterie drin hat. Mir ist natürlich bewusst, dass da alles besser abgestimmt ist usw. Wenn es wirklich mal länger werden soll kann ich mir theoretisch auch noch einen zweiten Akku machen, den ich dann mitnehme. nochmal Danke für eure Meinungen und schnellen Antworten ![]() finde das richtig cool und nett von Leuten die sachlich und nett Hilfe geben. So macht das Projekt doch noch mehr Spaß |
Reference_100_Mk_II
13:45
Wenn du im Format der SB bleiben willst, würde ich - einen 12GA50 nehmen - dazu ein DSP - und einen Amp der irgendwas um 50-100W RMS liefert Dann wie gesagt unten rum alles abschneiden, Bass-Boost bei 50-70Hz setzen (aber nicht zuuu krass, 3-6dB maximal) und dann oben rum noch etwas nachhelfen. Fertig. Damit wirst du schon lauter als die SB, kostet weniger und länger halten dürfte es auch. Bass kommt vielleicht nicht ran, aber das musst du wissen/ausprobieren/hören. ... oder einfach die LF-Sat12 aus dem ![]() |
BANDITORINHO
14:25
Also komplett ohne sub meinst du jetzt? und nur einen 12GA50 mittig einbauen Was für ein DSP kannst du so empfehlen? Habe damit leider auch noch kaum Erfahrungen. Werde mich in sachen DSP aber auf jeden fall noch weiter einlesen. Würde es rein theoretisch auch mit dem Verstärker, den ich oben im ersten Beitrag reingeschickt hatte funktionieren, wenn ich über die Bass und Treble Regler es halbwegs ausbalanciere? Dadurch wird aber der Bass halt untenrum nicht geboostet und das hattest du mir bei der Variante mit nur einem 12GA50 geraten oder? [Beitrag von BANDITORINHO am 15. Mrz 2022, 14:40 bearbeitet] |
Festivalbox Komponenten Beratung *Henrik* am 19.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 6 Beiträge |
Männertagsbox Beratung c.nnx am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 7 Beiträge |
Beratung Verstärkermodul/Akku UltraViolent-Bass am 12.04.2022 – Letzte Antwort am 13.04.2022 – 3 Beiträge |
Beratung bei Lautsprecher Wahl Jamesbrot_ am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 5 Beiträge |
Festival Boombox! Bitte Beratung Darkmen666 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
"Badradio" - Beratung und Feedback nötig jofland am 19.08.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 16 Beiträge |
Visaton BG17 bessere Alternative Beratung RusianBoy2 am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 6 Beiträge |
Musik Box Beratung benötigt 😀 Rafael_42 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 6 Beiträge |
Beratung beim Bau einer Musikanlage Roger1004 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 33 Beiträge |
Benötigte Komponenten? Laurent2 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 15 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHolographicjvi
- Gesamtzahl an Themen1.560.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.249
