| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Männertagsbox Beratung | |
Männertagsbox Beratung+A -A |
c.nnx
erstellt: 31. Mai 2017, 22:25
Hallo liebe Leute, ein Kumpel und ich hatten die Idee einen mobilen Lautsprecher für Männertag zusammen zu bauen, allerdings warn wir dafür etwas spät dran, daher ist das Projekt bis nächstes Jahr fertigzustellen. Die Box soll auf einem altem Postfahrrad Platz finden und für ordentliche Stimmung während der Fahrt sorgen. Natürlich soll die Box aber auch bei einer Gartenparty oder auch an den Strand mitgenommen werden können. Wofür ist eure Box gedacht? Männertagstour aber auch für eine Party mit 20-40 Leuten Welche Musik hört ihr meistens damit? Hauptsächlich EDM also eher Basslastiges Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Grundfläche eines Bierkastens (30cm x 40cm) Höhe bis 50cm Wie schwer darf es werden? 10kg - 20kg Welche akustischen Präferenzen gibt es? Hohe Lautstärke 35% guter Klang 35% Tiefen Bass 30% Wie hoch ist das Budget? ca. 200€ Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Bei Volllast so ca 7h Aktueller Planungstand eurerseits? Habe mich bisher nach diesem Bauplan orientiert und mich über Preise und benötigte Komponenten informiert: https://www.auctoritas.ch/bauprojekte/1-bauprojekteBauteile sind keine vorhanden und auch noch nicht bestellt Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Lötkenntnisse sind vorhanden Ein Schreiner im Bekanntenkreis könnte das Holz zuschneiden Gewünschte Features: Bluetooth Würde mich sehr über Vorschläge und eure Meinung über den verlinkten Bauplans freuen ![]() Vielen Dank schon mal im Vorraus Mfg c.nnx |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 31. Mai 2017, 23:45
Bei einem Bierkasten-Gehäuse mit B30, L40 und H30, gebaut aus 12mm MPX, und bestückt mit zwei Blaupunkt GTx803 (~30€ gebraucht), die in eine nach R und L angewinkelte Front eingebaut werden, angetrieben von einem 24V Class-D Modul mit ~50W, bestromt durch zwei in reihe geschaltete Akkus mit je 12V und 4,5Ah (also 108Wh, bei Reichelt bloß 15,50€/Akku)), sollte eine Beschallung von 7h mit etwas Klang, recht hoher Lautstärke und auch etwas Bass absolut machbar sein. MEHR Bass UND Klang UND Lautstärke als diese Ausstattung zu leisten vermag ist bei so einer "relativ" kleinen Box übrigens nicht sooo einfach möglich ohne gleich die Kosten großartig zu steigern. Und bedenke bitte, was 20kg auf einem Fahrrad ÜBER dem Drehpunkt der Räder bedeuten! Das wird kein Spaß, das sag ich dir lieber jetzt schon ^^ Werden wir aber größer, nutzen den Platz wirklich voll aus und verwenden dann auch 15mm MPX, stehen doch tatsächlich ganze 47L zur Verfügung. Hmm. Brauchen wir vielleicht gar nicht ![]() Guck dir mal holles Box an: BauthreadDie Grundidee dieses Aufbaus kommt von mir, hier wurde sie ein wenig größer umgesetzt. Aber der Tieftöner alleine frisst schon dein halbes Budget, musst du gucken ob das nicht zu teuer werden könnte. DIESE Box bringt dann aber auch schon etwas mehr Bass als der Vorschlag oben. Hab mir gerade mal eine fixe Skizze von meinem ersten Vorschlag oben gemacht. Resumee: Wenn ich sowas gerade bräuchte, würd ichs bauen ^^ Kompakt im Bierkastenformat, relativ laut, relativ lange Laufzeit, alle Komponente sind preiswert, der Bauaufwand ist minimal größer als bei einer Kiste mit 6 Wänden, ... Die Idee wird gespeichert ^^ |
holle87
erstellt: 01. Jun 2017, 08:59
Ich komme bei meiner Box auf 225 € für alle Teile inklusive Ladegerät. Ein zweiter Satz Akkus würde 30 € kosten. Fast alle Teile habe ich im Internet bestellt, die Versandkosten sind inklusive.65 € Sub 30 € Coax 20 € Verstärker 30 € Akkus (2x 12V 7Ah) 25 € Ladegerät 10 € Voltmeter+USB-Lader+Schalter 05 € Kabel 05 € Lautsprechergitter 05 € Dichtband 30 € Holz |
c.nnx
erstellt: 17. Apr 2018, 21:47
Soooo liebe Leute, es ist endlich vollbracht! Lange Zeit hat es gedauert, aber endlich wurde die Zeit gefunden und das Projekt ist FAST fertig .Ich habe mich an dem Vorschlag von Reference orientiert und eine Kiste im Bierkastenformat gebaut. Bestückt wurde sie mit 2 Blaupunkt GTx803 und diesem Verstärker (Ja ich weiß vllt nicht die beste Wahl aber die Stimme ist echt witzig ) Außerdem sind 2x 7,2Ah Bleigel Akkus verbaut und in Reihe geschalten. Baubericht gibt es leider keinen, war aber auch nichts Großartiges zum Zeigen da. Ein Paar Infos zur Box: Der Deckel lässt sich einfach mit einem Inbusschlüssel abschrauben (zur Wartung). Die Akkus werden durch ein schmales Brettchen und einer langen Schraube fixiert. Somit lassen sich die Akkus leicht tauschen und können auch nicht klappern, wenn man mal über Kopfsteinpflaster fährt. Der Subwooferanschluss vom Verstärker wurde, durch ein Lautsprecherterminal, nach Außen gelegt. Also wird das nächste Projekt wohl ein passiver Sub . Am Boden sind 4 Leisten angebracht, um die Kiste auf Bierkästen zu stapeln. Das Bedienpanel ist ein kleines Schneidebrettchen aus Kunststoff, da ich nicht wollte, dass eines aus Alu evtl. die Sendeleistung des Bluetoothmoduls einschränkt. Die Chassis spielen auf etwa 17L Netto. Die Kiste wiegt ca. 12kg.Hier das SketchUp Modell![]() Die Box macht schon ordentlich Radau und gefällt mir so schon richtig gut. ABER. Der Vorbesitzer der Chassis ist leider wahrscheinlich nicht sehr sorgfältig mit ihnen umgegangen, da sich die Membran an einigen Stellen vom Korb gelöst hat. Dadurch kommt es zu einem nicht gerade schönen Surren beim Bass. Nun noch ein paar Fragen: 1. wie kann ich das Surren beheben? Einfach etwas Kleber unter die losen Stellen schmieren? Oder sollte ich die Membran komplett ablösen und dann ankleben? Ist das sehr schwierig? Was muss ich beachten? Und welchen Kleber kann ich da nehmen? 2. Kann es sein, dass die Angaben der Leistung beim Verstärker auf 8 Ohm bezogen sind? Und dieser somit bei 4 Ohm (was ja die Impedanz der GTX803 ist) 100W liefert? 3. Wenn ja. Ist es iwie möglich die Leistung des Verstärkers einzuschränken? Ich hab nämlich keinen Bock wenn jemand mal aus Spaß/Suff oder anderem Grund, die Chassis oder den Verstärker zerschießt. Achso und vielen Dank für die bisherige Hilfe ![]() Bilder folgen demnächst |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 18. Apr 2018, 07:25
Toll dass du was gebaut hast ![]() Gibts Bilder vom Fertigen Stück? Zu deinem Problem: Ich würde wirklich nur die abgelösten Stellen mit einen zähen Heißkleber wieder ankleben. Aber NUR die abgelösten Stellen! Der Kleber sollte tunlichst nicht auf andere Stellen der Sicke kommen. Wird diese auch nur etwas steifer, bricht sie sehr bald. Auch nicht komplett ablösen, denn das korrekte Zentrieren beim wiedereinkleben ist eeecht blöde. Die Leistungsanagben sind hinterm Mond her geholt. P = U² / R rechnet man dort noch den Wirkungsgrad des Amps mit ein, dann noch dass er nicht auf die vollen 24V aussteuern kann (sondern etwa 1V darunter) und auch dass Musik ja Wechselspannung und nicht Gleichspannung ist, kommen da an 8 Ohm etwa 30W und an 4 Ohm etwa 60W raus. Aber nicht 100. Nein. Wirklich nicht. Begrenzen brauchst du da auch nichts. Jedenfalls nicht auf der Leistungsseite. Geht auch gar nicht richtig. "Zu viel" kann dir ja nicht passieren. Eher "zu wenig", also Clipping, weil irgendwer weiter aufdrehen möchte, der Amp aber schon an seiner Grenze ist. Dann haut er Rechtecke statt Sinus raus, was dir die Hochtöner grillt. Also musst du irgendwie sicherstellen, dass man nur so und so viel Pegel vorne rein gibt. Einfachste, wenn auch nicht sicherste Methode: Bau in das Line-In Kabel ein Stereo-Poti ein, das IN der Box sitzt, von außen also nicht so einfach zu erreichen ist. Mach dir nun klar, was für Quellen da dran kommen, z.B. Smartphones, und von wem diese sind. Nun die Box auf eine angenehme Lautstärke einstellen. Dazu das "Jedermann-Poti" voll aufdrehen und da "Begrenzungs-Poti" vielleicht nur 1/3 aufdrehen. Dann bittest du die Leute mit ihren Geräten, an deine Box angeschlossen, mal Musik abzuspielen, die Lautstärke muss hierzu beim Quellgerät auf 100% sein. Du testest alle Quellgeräte durch, und mit jenem welches am lautesten ist justierst du das "Begrenzungs-Poti". Dazu das "Begrenzungs-"Poti weiter und weiter aufdrehen bis es unsauber klingt. Wieder ein kleines Stück zurück und fertig. Nun kann jedes Phone deiner Kumpels angesteckt werden, sie alle können auf 100% aufdrehen und auch an der Box bis an den Anschlag gehen und trotzdem ist alles OK, weil du ja eine Begrenzung eingebaut hast. Zugegeben: Diese Methode funktioniert NUR wenn du in die Line-In Leitung was einbauen kannst. Ist BT auf dem Amp drauf und wird auch genutzt (ausschließlich), haste auf gut deutsch verschi**en ![]() Und auch wenn jemand mit einer "stärkeren" Quelle kommt, kann es wieder zu Clipping kommen. PCs und auch manche MP3-Player hauen nämlich noch ein gutes Stück mehr Pegel raus als so ein gewöhnliches Smartphone. |
c.nnx
erstellt: 19. Apr 2018, 13:45
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort
Ja natürlich ![]() ![]() ![]()
Ich werds gleich mal mit dem Heißkleber probieren!
Ok das heißt das also, dass ich leider nichts machen kann, weil wohl das BT hauptsächlich verwendet wird. Hast du evtl. auch eine Idee für das Schutzgitter? Bei dem was ich habe fehlt glaube etwas. Hier ein Bild: ![]() So wie es jetzt ist passt es jedenfalls nicht auf die Chassis. |
Sinnfrei89
erstellt: 19. Apr 2018, 16:19
Hey ho die Leistungsangaben des Verstärkers sind völlig korrekt. Der TPA3116 macht bei 24V an 4 Ohm ca 60W und an 8ohm 30W. Gebrückt kann er an 2ohm bei 24V auch 100W. Diese Daten stammen aus dem Datenblatt.An 4 und 8 Ohm habe ich das auch bereits nachgemessen. Auf beiden Bords sind jeweils zwei 3116 verbaut. Der für den Subwoofer ist jedoch gebrückt. Somit sind wirklich annähernd 100W (an 2ohm) möglich . Vorausgesetzt ist hierbei jedoch eine entsprechend starke Signal Quelle bzw. Vorverstärker. Die Alixepress Händler mögen in der Tat viel Blödsinn schreiben, aber das Datenblatt lügt nicht. Ich habe in Vergangenheit gute Erfahrungen mit dem Händler / Hersteller Aiyima gemacht. Die Platinen sind gut beschriftet und es lässt sind teilweise der gain durch Jumper umstellen. Ich habe hier sogar einen liegen der sich einfach durch ein paar weitere Jumper Brücken lässt. (Noch nicht getestet). Hoffe der Tonfall ist jetzt nicht zu hart. Ich meine es nur gut. ;D |
"Boom"box mit Powerbank für Männertagstour winkeljunge am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 11 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Komponenten für selbstgebaute Party-Box l0u15 am 22.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Box für den Park. Elektronik? Roteskoalababy am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box für die Arbeit Bully1984 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 8 Beiträge |
Festival Box No. 1001 XmincerX am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 45 Beiträge |
30 Liter Bierfass Lautsprecher / Barrel-Box SteinerSeiner am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 15 Beiträge |
Vatertag Bollerwagen Box - Letzte Fragen panka403 am 22.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 2 Beiträge |
Festival Box die 1.000ste stoker85 am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobile Anhänger-Box für Demos CriticalBass am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 8 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
