| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Akku für eine Boombox | |
Akku für eine Boombox+A -A |
DarkRaven
#51
erstellt: 19. Jun 2017, 16:14
ok, trotzdem ist das noch riesen groß...
DjDump
#52
erstellt: 19. Jun 2017, 16:23
Die Powerbank liefert dir bei 12V vllt 30Wh. Das entspricht ungefähr einem 2,3Ah 12V Bleiakku. Der kostet zzgl. Versand 6,45€. |
Bananensplit12
#53
erstellt: 19. Jun 2017, 16:26
Die gibts auch in kleiner mit weniger Kapazität. Musst nur mal bei Reichelt auf der Seite schauen. Der mit 7,2ah wird häufig vorgeschlagen, weil er preisleistungsmäßig unschlagbar günstig ist. |
DarkRaven
#54
erstellt: 19. Jun 2017, 22:05
Was ist, wenn ich einen Wiederstand einsetze vor dem verstärker, um die Kondensatoren langsam aufzuladen? |
DjDump
#55
erstellt: 20. Jun 2017, 04:40
Das würde gehen ist aber sehr unelegant. Im Betrieb müssen die Widerstände überbrückt sein, damit keine Spannung daran abfällt. Aber es kann druchaus sein, dass im Betrieb auch zu viel Strom fließt. |
DarkRaven
#56
erstellt: 20. Jun 2017, 11:49
also ich bestell mir jetzt nen 4,5 ah 12v akku... kann ich dann jetzt den micro usb zu kupferlitze adapter benutzen, um den akku zu laden? also mit einem stepup converter dazwischen [Beitrag von DarkRaven am 20. Jun 2017, 12:04 bearbeitet] |
Bananensplit12
#57
erstellt: 20. Jun 2017, 15:23
Ich vermute mal, dass du vorhast, mit deinem Handy? Netzteil, das du in eine Micro USB Buchse in der Box steckst, die mit einem Stepup verbunden ist, der wiederum die Spannung zum Laden des Akkus anheben soll, laden willst? Welche Spannung willst du denn im Stepup einstellen? Wie viel mA Ladestrom liefert das Netzteil, wenn es durch den Stepup auf wie viel Volt angehoben wird? Verbaust du da ne Sicherung? Schaltet das Netzteil irgedwann ab oder senkt die Spannung, wenn der Akku voll ist? Warum nicht einfach das verlinkte Automatik Ladegerät für 8€? |
DarkRaven
#58
erstellt: 20. Jun 2017, 16:19
![]() ![]() So das wird die Box... 3,5 Liter Volumen(10,5*10,5*30)-675ml Batterie-225ml Chassis-200ml Verstärker etc.=ca. 2,4 Liter Davon 300ml Bassreflex(10,5*1*27,65) Das ganze wird komplett mit Watte gefüllt sollte also 2,7L akustisches Volumen sein. Batterie etc. kommen hinten rein(siehe Bild 1 Rückwand) und der BR-Kanal läuft am Boden entlang... passt das so? [Beitrag von DarkRaven am 20. Jun 2017, 20:08 bearbeitet] |
DarkRaven
#59
erstellt: 20. Jun 2017, 16:24
Das Netzteil liefert 7,5W also 0,625A bei 12V(kann auch eins mit 5/12W nehmen) Sicherung nein. Von 5 Volt zu 12 Volt und ich habe keine Ahnung ob sich die Spannung senkt oder so. Sollte aber der Akku nicht nur überladbar sein wenn die Spannung über 12 V beträgt? Und ja Richtige Vermutung.. Das verlinkte nicht da ich dann immer dieses bestimmte Ladegerät mitnehmen müsste und nicht einfach mein normales kabel nehmen könnte. Für mich wäre das so einfach, wenn es mit dem Converter und so geht. [Beitrag von DarkRaven am 20. Jun 2017, 17:59 bearbeitet] |
DarkRaven
#60
erstellt: 20. Jun 2017, 18:00
kann nochmal kurz jemand zu der Box Sagen also von den Bretter her und so ich geh dann nämlich morgen die Bretter kaufen. |
Bananensplit12
#61
Das Problem ist, dass ein richtiges Ladegerät die Spannung je nach Ladezustand des Akkus automatisch anpasst, was dein Netzteil natürlich nicht kann. Um den Akku zu laden brauchst du mehr als 12V, glaube die Ladespannung geht bis 13,3V hoch und der Akku hat dann 12,8V wenn er voll ist. Aber: Ich hab davon keine Ahnung und werde dir daher nicht dazu raten, so was zu machen. Ich versteh immer noch nicht, wieso du nicht einfach ein normales Ladegerät nutzen willst. Ob du dir jetzt nen Stepup oder das Ladegerät kaufst, macht doch auch keinen großen Unterschied. Die Br Öffnung würde ich, wenns denn mit dem Chassis noch passt, auf die andere Seite legen, sodass die Öffnung unter dem Chassis raus kommt. Wie kommst du auf die Länge des BR-Kanals? Hast du das simuliert? |
DarkRaven
#62
erstellt: 20. Jun 2017, 19:29
Ja die länge hab ich simuliert aber das passt nach vornehin nich mehr |
DjDump
#63
erstellt: 24. Jun 2017, 17:02
Hi, wie läuft der Bau? |
Boombox ohne Akku bauen Siggi_Sause am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
Breitband Boombox / Speaker Vorschläge fouter am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 13 Beiträge |
Festival Boombox! Bitte Beratung Darkmen666 am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20 Clin7 am 24.05.2022 – Letzte Antwort am 25.05.2022 – 4 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Gemini Play2Go Boombox tunen kaikoala am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 8 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
2.1 Boombox Mine1003 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 40 Beiträge |
Mülltonnen Boombox mscheschy am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
