Amateur sucht Party Bausatz bis 700€
1Zinknatz
#1 erstellt: 21. Mrz 2020, 17:26
Moin moin,
Vorweg Ich besitze keinerlei Erfahrung im Bereich Boxenbau und Soundelektronik. Trotzdem möchte Ich aufgrund des Corona Zwischenfalls und der damit verbundenen massiven Freizeit, mein Glück mit einem Bausatz versuchen. Ich habe bereits die Themen durchforstet und bin auf die Visaton PA 110 H hier getroffen. Bei diesem Bausatz handelt es nun aber um eine PA Anlage und nicht um eine Plug&Play Box.
Mir ist vor allem ein aussagekräftiger Bass wichtig und eine moderat hohe Lautstärke (ca 90-110 dB). Es werden überwiegend Hip-Hop und Hardstyle gehört. (Mitten und Höhen sollten dennoch aufgrund des Budgets nicht bei hohen Lautstärken verzerren)
Die Soundbooks 2 und 3, so wie der Teufel Rockster wurden immer wieder als überteuert und mit unrealistischen Specs bestückt verurteilt deswegen bin Ich auf Preis/Leistungsbessere Bausätze aufmerksam geworden? Etwas in der Art schwebt mir nämlich vor. Akku und Bluetooth wären nur das Sahnehäubchen on top, das muss nicht sein. Aber die Box sollte unproblematisch zu bedienen sein, sprich Netzkabel und Aux rein und es kann los gehen.
Ich habe einen Elektroniker in der nähe der mir mit verlöten und verkabeln helfen kann. Handwerkliche Erfahrung besitze Ich bereits.
Ich bin offen für konstruktive Kritik und Belehrungen.
Wofür ist eure Box gedacht?
Von Sportplatzradau bis hin zur Kellerparty
Welche Musik hört ihr meistens damit?
siehe oben
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
mit 2 paar Händenirgendwie tragbar
Wie schwer darf es werden?
15 kg, Lithium Akku präferiert
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Bass 50%
Mitten 25%
Höhen 25%
Wie hoch ist das Budget?
Schmerzgrenze 1000€
700 +- 50
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
Halbe Lautstärke 6 Stunden
Aktueller Planungstand eurerseits?
Suche Bauplan
Bleibt gesund
[Beitrag von 1Zinknatz am 21. Mrz 2020, 17:32 bearbeitet]
Bananensplit12
#2 erstellt: 21. Mrz 2020, 19:02
Ein PA-Topteil Bausatz ist keine schlechte Idee. Allerdings finde ich über 500€ etwas teuer für einen 10" Bausatz. Für das Geld kriegst du schon was besseres z.B. das BS.14 Link. Größerer Tieftöner und wesentlich mehr Wirkungsgrad. Ist allerdings immer noch ein Topteil, wenn auch mit Fullrangefähigkeit. Bass wie aus einem Subwoofer kommt da allerdings nicht raus, aber sicherlich genug um Spaß zu haben.
Beim Verstärker würde ich auf Sure/Wondom setzen, z.b. den TPA1100 DSP, da kannst du noch psychoakustischen Superbass einprogrammieren, dann sollte es dem Topteil nicht mehr an Bass fehlen. Als Akku das Sure/Wondom 5S 26650 Board, damit hast du genug Spannung und bei den dicken Zellen auch nicht wenig Kapazität. Außerdem lässt sich das Board mit jedem 5-24V Netzteil laden, das gerade zur Hand ist. Mit dem zugehörigen Kabelset kriegst du das auch alles ganz easy angeschlossen. Nur die Programmierung bedarf etwas Einarbeitung.
Gehäuse aus 12mm Multiplex, um etwas Gewicht zu sparen.
Einfach mal als Vorschlag in die Runde...
1Zinknatz
#3 erstellt: 21. Mrz 2020, 20:42
Dankeschön für die konkreten Empfehlungen.
Ich habe inzwischen diese Pa-Box hiergefunden (befindet sich zwar oberhalb meiner Preisklasse, hat aber super Messwerte.)
Könnte man diese nicht auf Mobil umbauen oder liegt hier die Leistung zu hoch und ein Akku wäre zu unrealisierbar oder zu schwach?
[Beitrag von 1Zinknatz am 21. Mrz 2020, 20:52 bearbeitet]
Bananensplit12
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 20:59
Haha, das Teil ist ja ein reisen Trümmer, ist dir das klar?
Da ist nicht mehr viel mit mobil und mal eben ins Auto damit. Ein ganz ähnliches Konzept haben übrigens auch die Bausätze Orwell und Orwell mk2.
Wie auch immer, wenn du so was tasächlich als mobilen Lautsprecher bauen willst, kannst du das natürlich machen. Das Eregbnis wird zwar unpraktisch aber vom Sound sicher überwältigend, sowohl was Lautstärke, als auch Klang und Druck angeht.
Klar geht das mobil. Und im Gegenteil, je mehr Membranfläche du hast, je größer der Lautsprecher und damit einhergehend je höher der wirkungsgrad, desto WENIGER Leistung benötigst du. So ein Hotan/Orwell Lautsprecher wird mit auch mit wenigen Watt (~5-10Watt) schon sehr laut sein.
franky-gomera
#5 erstellt: 22. Mrz 2020, 17:01
Realistisch wäre wohl einen 15er subwoofer zb. 15lb075 UW4 in 110l BR ,ein JB Sat10V2 Top dazu und zb ne SinuslifeSL 4100A Car Hifi Endstufe und einen Lithium 12V Akku deiner Wahl dazu.
Wenn der Akku ca 50ah leistet,sollte das für gut 8std Party reichen.
Das bewegt sich in deinem Budget,ist gut transportierbar,klingt prima ,für den Aufwand und ist erprobt!
Amateur sucht Party Bausatz bis 700?
1Zinknatz am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2020  –  3 Beiträge
Party Bollerwagen
Fizibubele am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Up2Stream "PA" Party Box
JulesVerne am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  16 Beiträge
Party Bollerwagen Setup
-kuhli- am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  20 Beiträge
Tragbare Party-Boombox geplant
sakatoon am 03.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  9 Beiträge
Verbesserung meiner Party Box
SoundDefekt am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  6 Beiträge
Party Lautsprecher selber bauen
Emorius am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  8 Beiträge
Subwoofer für Party-LKW
Teamtronic2 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  5 Beiträge
Erster Eigenbau | Mobile Party Box
Maurice_J. am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  97 Beiträge
Batteriebetriebener Party Lautsprecher/Festival-Box
alx/ am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.128
