Mobile Disco für spontanen Spaß im Freien
Lotzo
#1 erstellt: 23. Jul 2019, 19:48
Hey Ho,
bin neu hier und hab mich aus folgendem Grund angemeldet:
Ich will mir/uns ne Mobile Disco auf Rädern bauen. Eine aktive kleine PA ist auch schon aus unserem Proberaum vorhanden:
LD Systems Dave 12 G3
Verstärkerleistung System (RMS): 540 W, (Peak): 1080 W
Verstärkerleistung Subwoofer (RMS): 300 W, (Peak): 600 W
Verstärkerleistung (RMS): 2 x 120 W, (Peak): 2 x 240 W
Ist für eine Outdoor Beschallung jetzt nicht das lauteste aber ich will ja auch nicht 300 Leute bespassen, sondern es für uns (20 ~ 30 Personen) haben.
Oben drauf kommt noch ein Satz Denon's/Pioneers (Mixer + Player = Pi*Daumen ~ 200 W) und das wars auch schon.
Summa Summarum sollten nach meiner Rechnung max. ~1280 W Leistungshunger zusammenkommen, oder?
Jetzt zu meiner Frage:
Wie sollte ich den Generator dimensionieren? Ich dachte an einen Denqbar dq2200E mit einer Dauerlast von 2 kW und einem Peak von 2,2 kW
Reicht das? Ist das too much? Und was haltet ihr von der PA für Outdoor?
Hab auch noch mal ne Grobe Skizze aus Sketchup dazu gemacht. Den Sub und den Generator möchte ich, wenn möglich fliegend ins Gehäuse hängen und den "Generatorraum" ach noch dämmen, mit PU-Schaum und/oder Dämmmatten. (Bild folgt, kann keins hochladen ???)
Danke schon mal im Vorraus
[Beitrag von Lotzo am 23. Jul 2019, 19:57 bearbeitet]
franky-gomera
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 01:12
Hmm...für das,was dein generator kosten würde,hab ich mir ne klein Pa aus nem 15er BR sub und zwei 10er Tops inkl class -d endstufe und lithium akkus gebaut...und baust du den generato direkt zum bass,wird niemand gerne bei dir tanzen wollen...ein 12er drückt draussen nur im näheren umfeld genug,zum tanzen....und da wirds nach abgasen stinken
Lotzo
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 07:27
Danke für das Feedback.
Kannst du mir genauere Details deines Aufbaus geben?
Sprich: Welchen Sub, welche Tops, welche Endstufe, welchen Akku????
Und wie lange konntest du damit unter Volllast spielen? Also für mich wären 12 h akzeptabel
franky-gomera
#4 erstellt: 26. Jul 2019, 01:29
diesen in 110l BR
jb sat10v2 zwei von denen
diesen amp
pre amp
tja und mit den akkus....da musst du dir was passendes suchen ...die die ich benutze,waren die billigsten ,die man kaufen kann..
ich bin zwar zufrieden und überrascht ,das sie überhaupt und so gut funktionieren,aber zum weiter empfehlen reicht es nicht
ich finde es klingt ,dem preis entsprechend,sehr gut ,hält locker 8std und ist angenehm laut für biszu 50leuten und es pfeifen einem nicht die ohren ,nach der paety
Lotzo
#5 erstellt: 28. Jul 2019, 13:41
Danke dir für die groben Ideeanreizte. Ist denke ich mal ne Überlegung wert sich in Richtung LKW oder Bootsakkus zu orientieren.
Allerdings komm ich jetzt bei der Berechung durcheinander.
Rein hypothetisch angenommen ich habe eine solche Batterie mit 280 Ah bei 12V, möchte dennoch meine "fertige" PA und meine Player + Mixer benutzen (die ja 230V benötigen), weil schon vorhanden; dann bräuchte ich ja noch einen Spannungswandler der die 12V auf 230V bringt.
Ich hab jetzt versucht mit den verschiedenen Einheiten rum zurechnen und komm, bei einer hypothetischen Last von 1,5kW, mal auf eine Betriebsdauer von 35 Minuten bis hinzu 35 Stunden.
Vielleicht ein Elektrotechniker oder Elektriker hier, der mir das mal ausrechnen könnte?
Schönen Sonntag noch.
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Jul 2019, 14:30
Welche deiner Komponenten zieht denn 1,5kW dauerhaft!?!?!?!?!?!
Musik?
Crestfaktor??
Watt ist nicht gleich Watt???
Lotzo
#7 erstellt: 28. Jul 2019, 14:39
Ich hab das mal einfach als Dauerlast + Headroom angegeben. Dachte mir: Lieber zu viel als zu wenig.
Meine Max Leistung mit Peak beträgt ja ca. 1280 Watt. Deshalb habe ich ,unwissend wie ich bin, einfach auf 1500 aufgerundet.
Mir ist durchaus klar das die PA nicht durchgehend 1080 Watt zieht. Aber selbst mit "740 Watt" wäre bei einer 230 aH Batterie mit 12 V nicht mehr als ~184 Minuten Laufzeit drin, wenn man den Wirkungsgrad von 80% des Wandlers mit einbezieht-
Sprich:
1000 Watt auf 230 Volt = 1200 Watt auf 12V (mit 80% Wirkungsgrad)
[Beitrag von Lotzo am 28. Jul 2019, 14:41 bearbeitet]
SagIchNicht5582
#8 erstellt: 28. Jul 2019, 15:04
Wir nehmen einfach mal an, dass die 1280W unverzerrte Sinusleistung ist, mit Verlusten kommen die 1500W hin... aber nur wenn du eine Sinuswelle auf deiner Anlage hörst;
Die meiste Musik besteht aber nicht aus sinuswellen.
Wenn der Crest faktor 10dB ist, verbrauchst du im durschnitt 150W statt 1500Watt
[Beitrag von SagIchNicht5582 am 28. Jul 2019, 15:04 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 28. Jul 2019, 15:35
Das Dave 12 G3 hat eine Systemleistung von 500W RMS.
Deine Player brauchen NIEMALS 200W, rechne Mal so mit 50W, maximal. Wenn überhaupt, mein Gott, das sind CD Player und keine Kochfelder...
Musik hat je nach Genre schon krass viel Crest,
6dB kann man gerne rechnen.
Heißt: wenn das System schon am abkotzen ist haut es durchschnittlich gerade mal 250W raus.
Dazu dein anderer Kram mit 50W ergibt 300W.
Durch 0,8 wegen dem Wandler sind 375W.
280Ah mit 12V sind 3360Wh, davon sind 2/3 nutzbar, also 2240Wh.
Das geteilt durch 375W ergibt 6 Stunden BEI VOLLLAST.
3dB weniger = Verdopplung der Laufzeit
Mobile Festival Box #9999
fisk3110 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  3 Beiträge
Mobile Lautsprecher aus 5.1 System
Platanda am 23.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  2 Beiträge
Mobile Partybox Im Aktenkoffer :)
xStormiii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 14.04.2017  –  4 Beiträge
Mobile Box für unterwegs
Daviddoof am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.04.2017  –  16 Beiträge
Upgrade für Mobile Musikbox
ic3fir3 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  66 Beiträge
Akku für mobile Lautsprecher
hutzy456 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
Mobile Anlage aus altem 5.1 System bauen!
beapro am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 28.05.2019  –  12 Beiträge
Mobile Musikbox für Festivals
Fliegenzwiebel am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.963
