| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Optimierung der Selbstbau-Boombox | |
Optimierung der Selbstbau-Boombox+A -A |
Danny4927
erstellt: 02. Apr 2019, 10:43
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit eine "kleine" Boombox zusammengebaut. Anlass war die überigen Mittel/Tieftöner eines R19. Dazu wurde dann ein Bassreflex Gehäuse gebastelt und ein eine Verstärkerplatine (mitte oben) mit 12V Akkupack oder 2 Motorradbatterien (mitte unten) reingestopt. Hier ein paar Bilder: Die Lautsprecher: ![]() Der Aufbau: ![]() ![]() Volumen pro Seite: ca 12,5l Abstimmfrequenz bei ca 75 Hz Verstärker: KKmoon TDA7498 Dual-Channel Digital Audio Stereo-Power Verstärker Board 2 x 100W DC 8-32V Step Up: 150w Spannung zu 10-32v 12-35v Boost ConverterDie Boxen hören sich ganz gut an und gingen auch mehr als laut genug. Allerdings kamen die Höhen natürlich nicht so gut. Jetzt war die Idee ein Hochtöner einzubauen. Ein bisschen Platz ist in der Ecke noch da. Also diese HT bestell: HT von ebaySollte günstig sein und in der Beschreibung steht man kann ihn ohne Frequenzweiche anschließen (5kHz Trennung durch integrierten Elko). Allerdings bin ich mir jetzt nicht sicher ob das einfach so funktioniert. Ich dachte erst da es wahrscheinlich 4 Ohm Lautsprecher sind sollte ich sie in Reihe schalten um auf 8 Ohm zu kommen. Dadurch wurde die Musik jedoch viel leiser und die Höhen waren übertrieben. Dann dachte ich evtl kann ich durch die Frequenzweiche (den Elko am HT) die Lautsprecher auch parallel schalten und es bleibt im Gesamten trotzdem bei 4 Ohm. Also ausprobiert und das Ergebniss war ein ausgewognerer lauterer Klang, allerdings mit durchgängigen leisen Rauschen, dass unabhängig von der Lautstärke der Musik ist. Das Rauschen tritt allerdings auch auf, wenn nur der Mittel/Tieftöner angeschlossen ist. Zu laut hab ich mich hier nicht getraut da ich mir nicht sicher war ob das so alles passt oder ob mir der Verstärker dann abraucht. Jetzt meine Fragen: - Kann ich die beiden 4 Ohm Lautsprecher durch den Elko parallel Schalten und es bleibt bei 4Ohm? Ich kenne mich mit Frequenzweichen überhaupt nicht aus. Aber vom Gefühl her fehlt noch eine Abtrennung des Mittel/Tieftöners. Würde da so eine Frequenzweiche passen: sourcingmap® 2pcs 2-Wege Crossover Filter Frequency ? Lieber selbst entwickeln?- Ist es sinnvoller das ganze zu lassen und einen Breitbänder zu nutzen? z.B. den Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm oder andere Empfehlungen?- Meinungen zu meinem Vorhaben? Es sollte ein einigermaßen Low Budget Projekt bleiben ![]() Danke schon mal für die Antworten und viele Grüße Danny [Beitrag von Danny4927 am 02. Apr 2019, 19:27 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 08. Apr 2019, 08:59
Naja, es ist halt unberechnetes Gebastel so hab ich das vor 15-20 Jahren auch immer gemacht.die Hochtöner gibt es auch viel günstiger, ich hatte irgendwann mal 12 Stück für Stückpreis 65 Cent vom Pollin mitbestellt. der Elko stellt eine 6dB-Weiche dar, was für den kleinen Hochtöner nicht optimal ist. Da kommen zu viele tiefe Frequenzen durch. Dadurch wird der Hochtöner u.U. mechanisch überfordert. Genau so ist die Verschaltung aber in fast jedem Auto, in den meisten Coax-Lautsprechern, in diversen preiswerten 2/3weg-Boxen der letzten Jahrzehnte... Zudem spielt der Renault-Lautsprecher hier Fullrange... also spielt er auch die Höhen. Das kann ziemlich eklige Peaks im Frequenzgang erzeugen, oft ist es aber nicht so stark wahrnehmbar. Sowas kann dennoch trotz aller Unzulänglichkeiten jahrelang funktionieren. Den Amp sollte die kleine Zusatzlast obenrum nicht weiter jucken. Lesen, Weiterbilden, die nächste Box wird besser |
Danny4927
erstellt: 09. Apr 2019, 18:52
Danke für das Feedback. Ja da ich keine Ahnung von Hochtöner Preisen habe, entschied ich mich für den mit Kondensator und Anleitung. Ich habe den Verkäufer auch zu dem Thema befragt und er hat mich sehr gut Beraten. Einen Überlastschutz habe ich jetzt durch eine in Reihe geschaltete 10W Halogenlampe vor dem HT eingebaut. Dieser ist jetzt parallel zum Mittel-/Tieftöner eingebaut. Der Klang ist schon deutlich besser geworden (es gibt jetzt Höhen^^). Damit habe ich mein Ziel erreicht. Ich bin auch zur Erkenntnis gelangt, dass es sich nicht lohnt hier mehr Geld zu investieren und werde bei der nächsten Box besser planen. Ja dadurch, der Mittel-/Tieftöner Fullrange abbekommt entstehen eklige Peaks, aber erst bei sehr hoher Lautstärke. Beim 50 Watt Versärker war es ab eins vor Maximum. Aber eine Hifi Box zu bauen war auch nicht meine Intention, es sollte eine mobile Box werden die relativ laut wird, einigermaßen gut klingt und wenig kostet. Ich hatte auch bei spectrumaudio.de nachgefragt, ob es mit dem Breitbänder sinnvoll wäre, aber das hätte wohl auch nicht richtig gepasst. Gerade auch wegen der BR Bauweise und es wäre noch eine Korrektur nötig gewesen. Insgesamt bin ich jetzt sehr zufrieden mit der Box wie sie jetzt ist. Und dafür, dass nichts simuliert wurde klingt sie erstaunlich gut. Kosten waren auch nur Hochtöner, BR Röhre, Step Up und Verstärker. Ich hab viel gelernt und die nächste Box wird noch besser |
Mobile Boombox anschließen Danny4927 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 12 Beiträge |
boombox mit tda7498 homerdererste am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 4 Beiträge |
BoomBox selbstbau Blackstoorm am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 78 Beiträge |
Boombox, Lautsprecher jon* am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 7 Beiträge |
kleine "Boombox" FireAmp am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 17 Beiträge |
Kleine und leichte (Bluetooth) Mono Bassreflex-Boombox Noobfire am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 20 Beiträge |
BG20 Boombox zu leise rave2333 am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 4 Beiträge |
Kleine günstige Boombox J-Tech am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 20 Beiträge |
Probleme mit Klangeinstellung/Optimierung meiner BOOMBOX Maximilian_H. am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Boombox Mit Dayton Audio TCP115-4 MMX_Martin am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 24 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
