Mobiler Lautsprecher mit Internetradio und Steuerung per App
Static37
#1 erstellt: 19. Aug 2018, 18:29
Kurz gesagt, ist ein Grundverständniss für die Konzeption und die Umsetzung von mobilen Boxen schon vorhanden. Einige Projekte aus dem Forum habe ich schon nach gebaut wie zb. den kleinen Bretterhaufen und ähnliches. Nun soll ein neues Projekt her, ein mobiler Lautsprecher mit Internet Radio ala bose soundtouch 10. Mein Problem ist integrierung des Internetradio. Es soll keine multiroom Lösung werden. Der Lautsprecher soll in in der Wohnung sowie auf Terrasse zum Einsatz kommen. Ebenso ist es nicht das Ziel besser, günstiger oder kleiner als die soundtouch 10 zu kommen. Diese steht nur symbolisch für die Funktionen des Projektes.
Die Planung von Gehäuse und der Elektronik steht einiger maßen schon. Eine Option ist bestimmt die Nutzung eines raspberry pi nur gibt es da soviel Produkte wo ich leider nicht mehr durch sehe... Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
vapour
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 09:40
Moin,
klingt interessant. Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Arduino als Basis zu verwenden und ein Projekt wie das oder das entsprechend zu modifizieren.
MK_Sounds
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 12:50
Das Ganze auf Raspberry-Basis aufzubauen ist denke ich der einfachste Weg. Die aktuellen Media-Distributionen haben eigentlich alle Plugins für Webradio.
Eine Alternative wäre z.B. ein DAB+ Empfänger mit I²S Output. Könnte man dann mit einem DAC oder einen Sure DSP als Zwischeninstanz (je nach weiteren benötigten Funktionen evtl. sinnvoll) betreiben.
Static37
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 16:11
Danke erstmal für die Tipps ich denke es wird auch die raspberry Lösung, erscheint mir am einfachsten. Vielleicht kann mir jemand noch kurz erklären welchen raspberry am sinnvollsten ist. Leider blicke ich da nicht mehr ganz durch. Zusätzlich benötige ich dazu auch noch eine Soundkarte oder? Die raspberry 3 Modelle verfügen ja über Bluetooth und wlan, so könnte ich mir dieses ja sparen am verstärker.
Über volumio sollte die Steuerung auch relativ einfach sein. An einen dsp habe ich auch schon gedacht, auch aus dem Grund ein bisschen mehr "bose Bass" heraus zu holen. Spielen sollte in der Box ein Tang Band w4-655 in Verbindung mit einem Hochtöner.
Static37
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 16:18
Die Wahl des verstärkers hat keinen einfluss auf den raspberry oder?
MK_Sounds
#6 erstellt: 20. Aug 2018, 16:44
Die Wahl des Raspberry Models hängt von der benötigten Rechenleistung, dem Stromverbrauch und der notwendigen Signalstärke der Funkverbindungen ab (--> Recherche).
Das HAT für die Soundausgabe richtet sich nach den dahinter liegenden Komponenten in der Signalkette. Sprich wenn Verstärker vorhanden, dann ein DAC, wenn kein Verstärker vorhanden, dann ein Amp+ oder Amp2 (am einfachsten von HifiBerry, andere Hersteller aber auch möglich).
Ein gründliches Einlesen in die Materie sei an dieser Stelle dringend empfohlen.
[Beitrag von MK_Sounds am 20. Aug 2018, 16:45 bearbeitet]
Drehermicha
#7 erstellt: 21. Aug 2018, 12:21
Ein Hinweis von mir: ich weiß nicht, was du als verstärkerboard vorgesehen hast. Wenn du günstige class d Boards nehmen willst, beachte, dass diese hochgrequente störrstrahlung aussenden. UKW oder Dab Empfang ist neben so einem verstärker nicht möglich auch und andere Verbindungen können beeinträchtigt werden. Daher auf jeden Fall zu Beginn des Projekts einen testaufbau mit den Komponenten machen um zu schauen, ob sich alles verträgt.
Gruß Michael
bierman
#8 erstellt: 22. Aug 2018, 10:52
Sehr wichtiger Hinweis von Drehermicha !
Es gibt oder gab bei einigen Tripath-ICs die Möglichkeit diese in einen "AM-Mode" zu schalten, was einem Class-AB-Betrieb bei reduzierter Ausgangsleistung entspricht. Glaub die aktuellen Chips bieten das nicht mehr.
1406rw
Gesperrt
#9 erstellt: 29. Aug 2018, 10:50
Im Keller läuft bei mir aktuell ein Raspberry 3 mit HifiBerry AMP2 und Volumio. Diese Kombination würde ich auch jederzeit wieder weiter empfehlen. Der AMP2 wird einfach auf den GPIO gesteckt und über ein Netzteil (bis 24V) mit Strom versorgt (Achtung: der PI darf dann selbst nicht mehr per USB Netzteil angeschlossen werden!). Internetradio und das für mich interessante AirPlay funktionieren damit einwandfrei. Out of the box kann Volumio nicht mit Bluetooth umgehen, wer sich aber ein bisschen in die Materie einliest bekommt auch das hin.
Amp-HATs gibts sicher auch günstiger als die von HifiBerry - wie gut die sind kann ich leider nicht beantworten. Wenn geplant wird, einen externen Verstärker anzuschließen, dann sollte zumindest ein vernünftiger DAC genutzt werden, da die "Soundkarte" auf dem Raspi gelinde gesagt sch**** ist.
Rextar am 25.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  48 Beiträge
Mobiler 1.1-Lautsprecher
Peter.1997 am 31.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  10 Beiträge
livebattle am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  9 Beiträge
Beck-Johnson am 26.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  8 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Lastenrad
Primelgewächs am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  5 Beiträge
Mobiler Lautsprecher Drölfzig X0
MMX_Martin am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  4 Beiträge
Mobiler Lautsprecher - Hilfe-
racer_j am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  308 Beiträge
Mobiler Lautsprecher ~200 Watt, 8Ohm
#Albu# am 07.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
"Mobiler" Lautsprecher aus bestehendem "Equipment"
Etakta89 am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.06.2020  –  10 Beiträge
Mobiler Lautsprecher für Grillparties/Festivals
TrendingCrab am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.09.2019  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAmadeus1756
  • Gesamtzahl an Themen1.559.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.863
